Изыскания по работе с мотовелом,и лодочным мотором для лодки ПВХ...из ВСЕГО...что есть ...
- 7 октября 2013, понедельник
Казань
11 дней назад
Двигатель, как я понял, кд-80? Какая максималка со звездой 54 зуба?
Всё гениальное просто
Выборг
1261 день назад
Да,80-ка,до 45 км/ч. разгонял,но мотор сильно перекручивается,ему нагрузку надо. Для лесной дороги самое то,а вот для асфальта многовата звезда. С 44 зубами почти до 60 разгонял и чувствуется,что это не предел(строшновато было дальше разгонятся).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
808 дней назад
kalininasity:Поставил обгонную муфту на ведомую звезду... kalininasity:Впечатления от свободного хода самые положительные... Правда испытания только начались... kalininasity. Как прошли испытания? Какие есть отзывы о ней, сколько проживёт? Где покупал?
Выборг
1261 день назад
Orland, Испытания обгонка прошла отлично,и по лесным дорогам и по асфальту,были и ударные нагрузки рывками ездил(резко на скорости газ в пол) не давно разбирал-состояние-как новая,внутри 2 собачки всего,вот только открутить никак с втулки хотел звезду "дорожную" поставить. Шла в комплекте с КД-72.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Казань
11 дней назад
kalininasity:Да,80-ка,до 45 км/ч. разгонял,но мотор сильно перекручивается,ему нагрузку надо. Для лесной дороги самое то,а вот для асфальта многовата звезда. С 44 зубами почти до 60 разгонял и чувствуется,что это не предел(строшновато было дальше разгонятся). Я всё думаю если я на свой мотовел поставлю 80ку, то с 60-й звездой получается 40кмч будет точно, это радует.
808 дней назад
kalininasity. А, сколько проехал? Спасибо за ответ! +
Выборг
1261 день назад
Avenger, У 80-ки бывают проблемы с карбюратором,после обкатки(так называемой) мотор работает лучше,ну и подшипники на валу сцепления заменить сразу. С большой звездой лучше обгонку ставить,а то с горки на сцеплении сильно крутится вал сцепления-свободный ход тяжеловат становится если педали крутить. Orland, Около 1000 накатал с ней,сейчас стоит другое колесо с большой звездой,но верну колесо с обгонкой точно,с ней крайне удобно,только стартер ручной ставить надо.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Казань
11 дней назад
Это всё понятно, карбюратор хочу сразу ставить другой, и подшипники все тоже менять сразу. Я и юех обгонной муфты на этой звезде бывало по 25км по трассе в поисках заправки вкручивал, так что не страшно. Просто хочется реальной тяги, чтобы мог встать на козла и ездить прямо по холмам. А т.к. китайская дешка, да ещё и увеличенного объёма, в разы мощне советской непиленной, то есть шанс, что так оно и будет.
Выборг
1261 день назад
Я как то без экипировки рыбацкой не ездил,но думаю,что облегчённый вел будет вообще зверь !
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 14 октября 2013, понедельник
2157 дней назад
kalininasity, у Вас такой же спидометр ? Он нормально работает ? Или не стоит с таким заморачиваться ?
2104 дня назад
OderjimY:kalininasity, у Вас такой же спидометр ? Он нормально работает ? Или не стоит с таким заморачиваться ? У меня работает норм уже более 1000км.Один раз на приводе(который на колесе стоит)отлетела крышка,я туде гайку забил.И все вроде норм.Показывает настящую скорость на 26 колесах(провернео жпэсом и ситроеном ц4 пикассо)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2013 в 18:23, Степан: причина не указана)
Выборг
1261 день назад
OderjimY, Нет немного не такой:
Видимо "конторы" одинаковые...Вообще спидометр хороший (если не падать и не разбивать стекло),показывает чётко при 26" колёсах (проверял),сейчас поставил круглый(без суточного пробега этой же конторы). С редуктором были проблемки-язычок отломился,но не проблема-приварил полоску и всё. Редуктор и тросик-стоят с рождения(бывает ВДшкой смазываю иногда).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
1910 дней назад
Вот проверял по спутнику работу его на колёсах 24" :
Короче счётчик на каждые пройденные 12 км дописывает ещё 3 км. А скорость врёт с нарастающей прогрессией, т.е. на 10км/час привирает ещё 5, на 30 - ещё 10, ну и на 45 - ещё 15. Получилось , что по спутнику 45, а по спидаку - 60. Ну конечно если программа на моём смартфоне тоже не врала. Ещё при минусовых температурах когда ты уже остановился - а стрелка ещё продолжает медленно падать в районе 10км/час. В общем, если тупо снять стекло и маркером исправить шкалу.... Ну и приблизительно по счётчику мона засечь когда бенз кончится.
- 15 ноября 2013, пятница
Выборг
1261 день назад
И... Так видимо сезон нужно закрывать... На улице СНЕГ..... Тоска....
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Выборг
1261 день назад
Совершил ночной прокат...В первый снег-так себе...Холодно...моторчик(КД-50) ведёт себя веселее,чем КД-80...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
2981 день назад
вот нам бы скорее СНЕГ, заждались уже.
Донецк
3625 дней назад
Я уже шиповку приготовил
Выборг
1261 день назад
У нас ночь полежал снег и растаял...опять... Шипованную резину надо и вперёд и на зад,вел дома храню с самодельной на прокатет- весь ламинат покорябаю. А заводская дорогая... Самая обычная - 169 шипов,остальные после 3000 р. идут.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Донецк
3625 дней назад
Вот на такой езжу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 14:56, kochevnik30: причина не указана)
- 19 ноября 2013, вторник
Выборг
1261 день назад
Стоит у меня вот такой фильтр с начала сезона-отлично работает,и с разными карбюраторами проблем не было,проблемы с подачей топлива могут быть разные не только из-за фильтра тонкой очистки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 11:19, kalininasity: Добавление...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 4 декабря 2013, среда
Выборг
1261 день назад
Вот очередной сезон закрыт. 80-ку отправил на переборку,то есть контроль износа. Мотор пробежал за сезон 1800 км. Пока,что всё...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 6 декабря 2013, пятница
Выборг
1261 день назад
Подшипник на валу сцепления со стороны шестерни почти развалился,а со стороны звёздочки цел и не вредим,кто не помнит стоковые развалились после 50км пробега,на коленвале стоят тоже стоковые(кстати подшипники № 6202 2RS - FAG только снято одно кольцо(как попали Немецкие подшипники в Китайский двигатель не известно)) ,но состояние их вполне ещё рабочее-их оставлю,а вот на валу сцепления опять-менять. А,вот так я "перестарался" с удалением облоя(так делать нельзя) ,но на работу двигателя никак не сказалось и хром цел. Цилиндр всё равно пошёл под "нож"-экспериментальный,расточил выпуск до большой "дыры",патрубок глушителя будет большего диаметра - 3/4".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 17:53, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
2981 день назад
прям как на автомобиле, почти как " расточка каналов гбц и впускного, выпускного коллекторов"
345 дней назад
Смело однако...цилинд покрытие не слезет?
Донецк
3625 дней назад
А коли двигателю по теме тюнинга ничего ни делать,это может отразиться на моей психике?
Выборг
1261 день назад
Vladimir 90, Ну,вероятность есть,но после прошлогодней подготовки при удалении облоя специально повреждал покрытие снятием фаски у окон,покрытие осталось на месте,вот и проверю как такая задумка скажется на этот раз... kochevnik30, Волнение излишне...о тюнинге речи не идёт,так воплощение безумных идей во время мототоксикоза...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 9 декабря 2013, понедельник
Выборг
1261 день назад
Мотор собрал,осталось поставить карбюратор и глушитель. Сделал типа стенд... Будет как нагрузка...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 1 января 2014, среда
Выборг
1261 день назад
На днях проводил испытания КД-80 после очередной переборки,запускал с самодельным глушителем звук минимальный и пропускная способность намного лучше.
Конечно подозреваю,что будет глушитель заполняться маслом...и "вонять".
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 30 января 2014, четверг
Выборг
1261 день назад
У меня был драйвер-типа стабилизация от 5 до 36 в. начинается...Поставил в фару:с 5-ти ватной звездой,так теперь загорается уже не с холостых,а с больших оборотов и явно слабо...и как мерцание было так и осталось.В общем оставил всё как было со старой схемой.
В нижнюю фару поставил 3 ватный светик работает от динамки,но наверно придёться ограничить напряжение как то ярко от педалирования светит...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
1910 дней назад
а что у вас там синим мигает на заднем колесе?
Выборг
1261 день назад
Фиговина на нипель навинчивается http://www.aliexpress.com/snapshot/301083216.html с фонариком приехала.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 3 февраля 2014, понедельник
Выборг
1261 день назад
Сегодня после месячного мототоксикоза проехал по посёлку - на уши поднял всех !!! До чего весело было...наконец то снег выпал. Обещают (местные власти) гонки по льду,вот бы резину шипованную...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 16 апреля 2014, среда
Выборг
1261 день назад
И...Так сезон открыт,КД продолжают работать... Кино не законченное,так как камера вырубилась...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 3 ноября 2014, понедельник
Выборг
1261 день назад
Не стал искать профильную тему,спрошу в своей... Есть у меня вот такие регуляторы напряжения(с ебея).
При не правильном подключении к акуму сгорел(я так думаю) диод на фото отметил красным:
Собственно вопрос:Может кто нибудь с этим знаком ? Чем можно этот диод заменить ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
749 дней назад
kalininasity, любым диодом на соответствующее напряжение и ток, для экономичности идеально будет Шоттки. Можно фото живого стабилизатора, как эта деталь выглядит не сгоревшей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2014 в 20:50, leshij: причина не указана)
Выборг
1261 день назад
leshij, так в том то и дело,что нет её,после взрыва нашёл прямоугольник примерно по размерам как над стабилизатором по этому и заключил,что похож на диод... Добавлено спустя 10 минутВот на более мелком стабилизаторе очень похожи:- SS34...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
