#161
- 11 марта 2013, понедельник
Кемерово
1212 дней назад
здорово всем!скажите как можно сделать стандартный свет на карпатом ярче?а то надоело ехать по лесу и подгазовывать,чтобы разглядеть что-то впереди. Может есть решения какие-нибудь.
#162
4971 день назад
из всех таких не сложных : поставить аккум, или сделать хороший фонарь, можно из светодиодов, тут где то тема была и в этой тоже было, про такую фару, на видео светило мощно на средних оборотах !
Shake up the HAPPINESS !!!
#163
1811 дней назад
интересно посмотреть на такую тему)) может блог?
#164
Достаточно эти 5 страниц прочитать.
#165
2226 дней назад
#166
- 19 марта 2013, вторник
Киев
4582 дня назад
Эту схему собирал для велосипеда с питанием от динамо машины (6В, 3вата), на велосипеде начинает светить в среднем пешем темпе, за счет того что стоит один диод немного моргает (в таком темпе, при скорости повыше горит отлично), так что можете ставить диодный мостик. Стоит 4 сверхярких белых светодиода (20 Ма каждый) ток потребления стабилизатора при нагрузке при четырех светиках (80ма) , не привышает 100Ма(примерно 85-90). Небольшая ошибочка транзистор я брал КТ 817б
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 00:30, San4ik_men: причина не указана)
#167
4927 дней назад
Доброе всем утро!!! San4ik_men Схема твоя абсолютно безграмотная!!!! В ней проглядывается простейший линейный стабилизатор напряжения включенный коряво.... Для простейшей стабилизации тока применяют LM317 и в твоём случае мост!!!!
#168
Киев
4582 дня назад
Ну это кому как , кому проще купить стабилизатор( имею ввиду LM317) или драйвер , а кому делать схемку, просто стабилизатора не было, а стабилитроны были.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 11:22, San4ik_men: причина не указана)
#169
Moscow
4969 дней назад
San4ik_men у Вас какая то странная схема судя по ней светодиоды питаются через резистор 300 ом и сами для себя выпрямляют переменное напряжение , соответственно все остальные детали в ней просто не нужны. Диод в базе транзистора включен так что минуса на базе ну ни как не получить , он туда только плюс пускает. Светодиод в отличии от лампочки питается током и плевать ему на напряжение , хоть 220 подавайте. Отсюда возможны два варианта питания светодиода Стабилизируйте напряжение его питания (3,2в) , ток при этом выставится автоматом. Стабилизируйте ток светодиод включается в разрыв цепи коллектора VT2 (с тем же успехом можно включить светодиод в разрыв + питания цифра 1 разъёма ХР1 при этом он ещё и переменное напряжение будет выпрямлять) изменяя R2 устанавливаем нужный ток.
Обходя разложенные грабли , ты теряеш драгоценный опыт.
#170
Deerfield
4076 дней назад
yampp: Светодиод в отличии от лампочки питается током и плевать ему на напряжение , хоть 220 подавайте. Светодиод в отличии от лампочки питается током и поэтому ему критично напряжение. Увеличил напряжение на светодиоде на 0.5 вольта - светодиод берёт ток в сто раз больше и сгорает. Поэтому ток надо стабилизировать драйвером. Или ограничивать резистором, но не превышать расчётного напряжения. Переменное напряжение светодиоды тоже не любят. Обратный ток у них очень мал (диод же). При малом токе на резисторе падает малое напряжение. Значит, на светодиод идёт напряжение большое. А светодиоды не любят обратного напряжения больше 5 вольт. В подключении для 12 В "три последовательно плюс резистор" это не так страшно, 12 на три меньше пяти. Но один-два светодиода могут и сдохнуть. Переменный ток надо выпрямлять мостом или диодом. Можно спаять светодиоды попарно, встречно-параллельно, плюсом одного к минусу другого. Тогда напряжение на паре не превысит рабочего, и мигать результат будет не так заметно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 14:09, John_Jack: причина не указана)
#171
Киев
4582 дня назад
yampp: San4ik_men у Вас какая то странная схема судя по ней светодиоды питаются через резистор 300 ом и сами для себя выпрямляют переменное напряжение , соответственно все остальные детали в ней просто не нужны. Диод в базе транзистора включен так что минуса на базе ну ни как не получить , он туда только плюс пускает.
Согласен затупил щя переделаю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 марта 2013 в 16:53, San4ik_men: причина не указана)
#172
4927 дней назад
San4ik_men:Согласен затупил щя переделаю. Тебе же народ правильно написал, разживал, НАДО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ТОК В ЦЕПИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ты продолжаешь строить наипростейшие стабилизаторы НАПРЯЖЕНИЯ..... Зачем?????
#173
Всё правильно, стабилизировано напряжение- почему ток скакать должен? Стабилизатор напряжения и сделать проще.
#174
4927 дней назад
ПОТОМУ ЧТО СВЕТОДИОД ЭТО СТАБИЛИТРОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У него есть напряжения стабилизации (у белого 3.1165-4.1143 вольта, у красного 1.676-2.311 вольта,И Т. Д.), и максимальный ТОК, КОТОРЫЙ ПРЕВЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!
#175
Так он и не будет превышен. Стабилизатор напряжения например выдаёт 12в. Спаянные последовательно 4 светодиода находятся вполне себе в рамках допустимого напряжения. И при включении через них будет идти ток, в соответствии с законом Ома. С чего он вдруг будет превышен?
#176
4239 дней назад
andruxxa у тебя шутки такие или ты действительно заблудился? В законе ома имеет место сопротивление. Какое сопротивление у сетодиода, расскажи общественности. Можно конечно применить стабилизатор напряжения, но светодиоды придется тогда через резистор включать. Для маломощных вопчем нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 20:28, Cruiser: причина не указана)
#177
Ну и какое там сопротивление? я не мерил, да и зачем? Никакими резисторами не пользуюсь, зачем они? Физику школьный курс давайте вспомним, последовательно соединённые элементы суммируют напряжение. 2 поста выше: красный светодиод имеет напряжение стабилизации 2.3в. 12 делим на 2,3 получаем 6. спаиваем 6 штук красных чипов последовательно, при подаче на сборку 12в на каждом чипе имеем 2в, что с запасом. Что и видно на практике, если разобрать автомобильную светодиодную лампу- там чипы просто соединяются последовательно, и больше ничего нет. всё работает.
#178
4927 дней назад
andruxxa:Ну и какое там сопротивление? Ну а если я тебе по секрету скажу что там 0 Ом. Ты мне поверишь?
#179
4239 дней назад
Покажи мне документацию где andruxxa:красный светодиод имеет напряжение стабилизации 2.3в Напряжение у них зависит от типа светодиода, температуры и тока. Ты лучше почитай чего-нибудь а потом пиши. Лампы бывают на светодиодах с встроенными резисторами, а бывают просто гавно которое сдохнет при первом удобном случае. qwant:Ну а если я тебе по секрету скажу что там 0 Ом Не поверит, и правильно сделает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 20:43, Cruiser: причина не указана)
#180
4927 дней назад
Привет Cruiser! Мне кажется это не наша тема
#181
4239 дней назад
Нет, однозначно . Но Андрюха не Китик, разберется.
#182
Киев
4582 дня назад
qwant: San4ik_men:Согласен затупил щя переделаю. Тебе же народ правильно написал, разживал, НАДО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ТОК В ЦЕПИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ты продолжаешь строить наипростейшие стабилизаторы НАПРЯЖЕНИЯ..... Зачем????? Помоему напряжение стабилизировать проще, так когда у нас напряжение не привышает рабочее свето-диода, он будет потреблять столько тока сколько ему нужно и не больше. А то что народ пишет мне уже без разницы , я уже собрал эту схему еще неделю назад, и она отлично работает, просто хотел поделится так как уведел заголовок "светодиоды в иопед"
#183
4927 дней назад
Собрал, молодец !!! Только народ в заблуждения не вводи, от твоей схемы пользы не больше чем от резистора...... Если стабилизатор работает правильно,то яркость светодиода от оборотов не зависит!!!!! Учи физику, читай интернет, и у тебя всё получится. Удачи!
#184
Зеленогорск
152 дня назад
Ух ты... Тут целая баталия. А вот такие заявления говорят о том, в школе по физике, видимо, нелинейные элементы не проходят: andruxxa:12 делим на 2,3 получаем 6. спаиваем 6 штук красных чипов последовательно, при подаче на сборку 12в на каждом чипе имеем 2в, что с запасом. andruxxa, поверь, они светиться не будут или мгновенно сгорят. Тут уже несколько человек пытаются это же сказать.
#185
1811 дней назад
смотря куда их впихивать
#186
Не сгорают они. Самый дешёвый авто-светодиод в цоколе я разбирал. Там чипы просто спаяны последовательно и ничего больше в корпусе нет. Наверняка их просто напаяно с запасом, вот и не сгорают. К тому же у меня скачков напряжения нет и быть не может в борт сети, 2 года уже служит фара светодиодная.
#187
1811 дней назад
andruxxa:2 года уже служит фара светодиодная. Интересно сколько прослужит моя..
#188
- 20 марта 2013, среда
Deerfield
4076 дней назад
San4ik_men:когда у нас напряжение не привышает рабочее свето-диода, он будет потреблять столько тока сколько ему нужно и не больше. Всё совсем неверно. У светодиода нет "рабочего напряжения". У светодиода есть вольт-амперная характеристика, ВАХ. Вольт-амперная характеристика светодиода очень крутая. Увеличение напряжения на 0.1 вольта увеличивает потребляемый ток в разы! При нагреве светодиода напряжение при определёном токе уменьшается. А светодиод при работе неслабо греется. Даже если этого незаметно снаружи. При стабилизированном напряжении и нагреве ток растёт. Опять же, в разы. А разы тока для "сверъяркого" светодиода - это разница между неярким светом и скорой смертью. Это не говоря о том, что потребляемые напряжения у светодиодов разные. При параллельном соединении на одни всегда пойдёт больше тока, чем на другие. Для светодиодов необходимо ограничивать ток. Для слабых в неответственных местах сойдёт резистор, включенный последовательно. Для мощных светодиодов в фарах нужен стабилизатор тока, линейный или импульсный.
#189
Липецк
4435 дней назад
решил поставить мощный светодиод 3W на кд, при присоединении мерцает, какую схему нужно сделать чтоб светил без мерцаний?
#190
Донецк
4539 дней назад
Запитай от аккума,а от кд зарядку сделай
#191
Провидения
3140 дней назад
kochevnik30:Запитай от аккума,а от кд зарядку сделай Яб лучше сказал так, запитать от аккума, а стоковый генер кд вообще не трогать.
#192
2226 дней назад
Да ужжж... Стоковый генер КД без доработки мало на что годен...
#193
- 21 марта 2013, четверг
Deerfield
4076 дней назад
Регулятор напряжения, выпрямитель, конденсатор, стабилизатор тока (драйвер).
#194
Донецк
4539 дней назад
На моём кд эта лабуда работает,диоды светят и без аккума,только трохи моргают
#195
Миасс
4838 дней назад
Мужики у когото есть сылка на светодиоды ???????Которые подходят на 6 вольт.
Simson-s51
#196
2226 дней назад
Андрей, Сначала разберись что тебе надо, какой у тебя мопед, какой на нём ток (постоянный/переменный), а потом вопросы дурацкие задавай. Ибо готовых решений НЕТ (кроме автомобильных на 12 вольт постоянного тока). Всё же остальное лежит через тестер, паяльник и руки.
#197
Deerfield
4076 дней назад
Андрей:светодиоды ???????Которые подходят на 6 вольт Светодиоды работают на стабилизированном токе и напряжении 2-4 вольта. Точное напряжение зависит от цвета, типа, модели, поколения, температуры и тока. Любой светодиод можно подключить к источнику питания любого напряжения, от 1 вольта до бесконечности. Нужен лишь драйвер, рассчитанный на такое входное напряжение. И светодиоды бывают очень разные. Я вот посоветую Cree MT-G2, а тебе надо подсветку спидометра сделать. Prof61:Ибо готовых решений НЕТ (кроме автомобильных на 12 вольт постоянного тока). На самом деле есть. Но готовые решения - это не светодиоды, а светодиодные лампы. С корпусом, цоколем и электроникой (пусть и в виде одного резистора). Бывают разные, в том числе на 12, 110 и 220 вольт переменного тока.
#198
Вот он и спрашивает ссылку на светодиодные лампы 6в. Мне что-то не попадались такие, хотя на 12в завались.
#199
1811 дней назад
А как же от фонаря которые работают от батарейки 6в
#200
Никак, их в стопарь не запихнёшь. Андрюха спрашивал такие, чтоб просто в цоколь родной поставить и всё. На 12в таких много. А на 6 я не видел, хотя может и бывают.
