светодиоды на мопед
verbatim_den
Кемерово
296 дней назад
здорово всем!скажите как можно сделать стандартный свет на карпатом ярче?а то надоело ехать по лесу и подгазовывать,чтобы разглядеть что-то впереди.
Может есть решения какие-нибудь.
aimfive
4056 дней назад
из всех таких не сложных : поставить аккум, или сделать хороший фонарь, можно из светодиодов, тут где то тема была и в этой тоже было, про такую фару, на видео светило мощно на средних оборотах !
Shake up the HAPPINESS !!!
nsxpro
896 дней назад
интересно посмотреть на такую тему)) может блог?
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Достаточно эти 5 страниц прочитать.
1310 дней назад
Смотрим сюда.
http://www.mopedist.ru/forum/thread1727-1.html
San4ik_men
3667 дней назад
Эту схему собирал для велосипеда с питанием от динамо машины (6В, 3вата), на велосипеде начинает светить в среднем пешем темпе, за счет того что стоит один диод немного моргает (в таком темпе, при скорости повыше горит отлично), так что можете ставить диодный мостик. Стоит 4 сверхярких белых светодиода (20 Ма каждый) ток потребления стабилизатора при нагрузке при четырех светиках (80ма) , не привышает 100Ма(примерно 85-90).
Небольшая ошибочка транзистор я брал КТ 817б
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 00:30, San4ik_men: причина не указана)
qwant
4012 дней назад
Доброе всем утро!!!
San4ik_men Схема твоя абсолютно безграмотная!!!!
В ней проглядывается простейший линейный стабилизатор напряжения включенный коряво....
Для простейшей стабилизации тока применяют LM317 и в твоём случае мост!!!!
San4ik_men
3667 дней назад
Ну это кому как , кому проще купить стабилизатор( имею ввиду LM317) или драйвер , а кому делать схемку, просто стабилизатора не было, а стабилитроны были.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 11:22, San4ik_men: причина не указана)
yampp
Moscow
4054 дня назад
San4ik_men у Вас какая то странная схема судя по ней светодиоды питаются через резистор 300 ом и сами для себя выпрямляют переменное напряжение , соответственно все остальные детали в ней просто не нужны.
Диод в базе транзистора включен так что минуса на базе ну ни как не получить , он туда только плюс пускает.
Светодиод в отличии от лампочки питается током и плевать ему на напряжение , хоть 220 подавайте.
Отсюда возможны два варианта питания светодиода
Стабилизируйте напряжение его питания (3,2в) , ток при этом выставится автоматом.
Стабилизируйте ток
светодиод включается в разрыв цепи коллектора VT2 (с тем же успехом можно включить светодиод в разрыв + питания цифра 1 разъёма ХР1 при этом он ещё и переменное напряжение будет выпрямлять) изменяя R2 устанавливаем нужный ток.
Обходя разложенные грабли , ты теряеш драгоценный опыт.
John_Jack
Deerfield
3161 день назад
yampp:
Светодиод в отличии от лампочки питается током и поэтому ему критично напряжение. Увеличил напряжение на светодиоде на 0.5 вольта - светодиод берёт ток в сто раз больше и сгорает.
Поэтому ток надо стабилизировать драйвером. Или ограничивать резистором, но не превышать расчётного напряжения.
Переменное напряжение светодиоды тоже не любят. Обратный ток у них очень мал (диод же). При малом токе на резисторе падает малое напряжение. Значит, на светодиод идёт напряжение большое. А светодиоды не любят обратного напряжения больше 5 вольт. В подключении для 12 В "три последовательно плюс резистор" это не так страшно, 12 на три меньше пяти. Но один-два светодиода могут и сдохнуть.
Переменный ток надо выпрямлять мостом или диодом. Можно спаять светодиоды попарно, встречно-параллельно, плюсом одного к минусу другого. Тогда напряжение на паре не превысит рабочего, и мигать результат будет не так заметно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 14:09, John_Jack: причина не указана)
San4ik_men
3667 дней назад
yampp:
Согласен затупил щя переделаю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 марта 2013 в 16:53, San4ik_men: причина не указана)
qwant
4012 дней назад
San4ik_men:
Тебе же народ правильно написал, разживал, НАДО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ТОК В ЦЕПИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ты продолжаешь строить наипростейшие стабилизаторы НАПРЯЖЕНИЯ..... Зачем?????
Всё правильно, стабилизировано напряжение- почему ток скакать должен? Стабилизатор напряжения и сделать проще.
qwant
4012 дней назад
ПОТОМУ ЧТО СВЕТОДИОД ЭТО СТАБИЛИТРОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У него есть напряжения стабилизации (у белого 3.1165-4.1143 вольта,
у красного 1.676-2.311 вольта,И Т. Д.),
и максимальный ТОК, КОТОРЫЙ ПРЕВЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!
Так он и не будет превышен. Стабилизатор напряжения например выдаёт 12в. Спаянные последовательно 4 светодиода находятся вполне себе в рамках допустимого напряжения. И при включении через них будет идти ток, в соответствии с законом Ома. С чего он вдруг будет превышен?
Cruiser
3324 дня назад
andruxxa у тебя шутки такие или ты действительно заблудился? В законе ома имеет место сопротивление. Какое сопротивление у сетодиода, расскажи общественности. Можно конечно применить стабилизатор напряжения, но светодиоды придется тогда через резистор включать. Для маломощных вопчем нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 20:28, Cruiser: причина не указана)
Ну и какое там сопротивление? я не мерил, да и зачем? Никакими резисторами не пользуюсь, зачем они? Физику школьный курс давайте вспомним, последовательно соединённые элементы суммируют напряжение. 2 поста выше: красный светодиод имеет напряжение стабилизации 2.3в. 12 делим на 2,3 получаем 6. спаиваем 6 штук красных чипов последовательно, при подаче на сборку 12в на каждом чипе имеем 2в, что с запасом. Что и видно на практике, если разобрать автомобильную светодиодную лампу- там чипы просто соединяются последовательно, и больше ничего нет. всё работает.
qwant
4012 дней назад
andruxxa:
Ну а если я тебе по секрету скажу что там 0 Ом.
Ты мне поверишь?
Cruiser
3324 дня назад
Покажи мне документацию где
andruxxa:
Напряжение у них зависит от типа светодиода, температуры и тока.
Ты лучше почитай чего-нибудь а потом пиши.
Лампы бывают на светодиодах с встроенными резисторами, а бывают просто гавно которое сдохнет при первом удобном случае.
qwant:
Не поверит, и правильно сделает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2013 в 20:43, Cruiser: причина не указана)
qwant
4012 дней назад
Привет Cruiser!
Мне кажется это не наша тема admin
Cruiser
3324 дня назад
Нет, однозначно . Но Андрюха не Китик, разберется.
San4ik_men
3667 дней назад
qwant:
San4ik_men:
Помоему напряжение стабилизировать проще, так когда у нас напряжение не привышает рабочее свето-диода, он будет потреблять столько тока сколько ему нужно и не больше. А то что народ пишет мне уже без разницы , я уже собрал эту схему еще неделю назад, и она отлично работает, просто хотел поделится так как уведел заголовок "светодиоды в иопед"
qwant
4012 дней назад
Собрал, молодец !!!
Только народ в заблуждения не вводи, от твоей схемы пользы не больше
чем от резистора......
Если стабилизатор работает правильно,то яркость светодиода от оборотов не зависит!!!!!
Учи физику, читай интернет, и у тебя всё получится.
Удачи!
Ух ты... Тут целая баталия. smile
А вот такие заявления говорят о том, в школе по физике, видимо, нелинейные элементы не проходят:
andruxxa:
andruxxa, поверь, они светиться не будут или мгновенно сгорят. Тут уже несколько человек пытаются это же сказать.
nsxpro
896 дней назад
смотря куда их впихивать
Не сгорают они. Самый дешёвый авто-светодиод в цоколе я разбирал. Там чипы просто спаяны последовательно и ничего больше в корпусе нет. Наверняка их просто напаяно с запасом, вот и не сгорают. К тому же у меня скачков напряжения нет и быть не может в борт сети, 2 года уже служит фара светодиодная.
nsxpro
896 дней назад
andruxxa:
Интересно сколько прослужит моя..
John_Jack
Deerfield
3161 день назад
San4ik_men:
Всё совсем неверно.
У светодиода нет "рабочего напряжения". У светодиода есть вольт-амперная характеристика, ВАХ. Вольт-амперная характеристика светодиода очень крутая. Увеличение напряжения на 0.1 вольта увеличивает потребляемый ток в разы!
При нагреве светодиода напряжение при определёном токе уменьшается. А светодиод при работе неслабо греется. Даже если этого незаметно снаружи. При стабилизированном напряжении и нагреве ток растёт. Опять же, в разы. А разы тока для "сверъяркого" светодиода - это разница между неярким светом и скорой смертью.
Это не говоря о том, что потребляемые напряжения у светодиодов разные. При параллельном соединении на одни всегда пойдёт больше тока, чем на другие.
Для светодиодов необходимо ограничивать ток. Для слабых в неответственных местах сойдёт резистор, включенный последовательно. Для мощных светодиодов в фарах нужен стабилизатор тока, линейный или импульсный.
Роман
Липецк
3519 дней назад
решил поставить мощный светодиод 3W на кд, при присоединении мерцает, какую схему нужно сделать чтоб светил без мерцаний?
kochevnik30
Донецк
3624 дня назад
Запитай от аккума,а от кд зарядку сделай
plotter
Провидения
2225 дней назад
kochevnik30:
Яб лучше сказал так, запитать от аккума, а стоковый генер кд вообще не трогать.
1310 дней назад
Да ужжж... Стоковый генер КД без доработки мало на что годен...
John_Jack
Deerfield
3161 день назад
Регулятор напряжения, выпрямитель, конденсатор, стабилизатор тока (драйвер).
kochevnik30
Донецк
3624 дня назад
На моём кд эта лабуда работает,диоды светят и без аккума,только трохи моргают
Андрей
Миасс
3922 дня назад
Мужики у когото есть сылка на светодиоды ???????Которые подходят на 6 вольт.
Simson-s51
1310 дней назад
Андрей, Сначала разберись что тебе надо, какой у тебя мопед, какой на нём ток (постоянный/переменный), а потом вопросы дурацкие задавай. Ибо готовых решений НЕТ (кроме автомобильных на 12 вольт постоянного тока). Всё же остальное лежит через тестер, паяльник и руки.
John_Jack
Deerfield
3161 день назад
Андрей:
Светодиоды работают на стабилизированном токе и напряжении 2-4 вольта. Точное напряжение зависит от цвета, типа, модели, поколения, температуры и тока. Любой светодиод можно подключить к источнику питания любого напряжения, от 1 вольта до бесконечности. Нужен лишь драйвер, рассчитанный на такое входное напряжение.
И светодиоды бывают очень разные. Я вот посоветую Cree MT-G2, а тебе надо подсветку спидометра сделать.
Prof61:
На самом деле есть. Но готовые решения - это не светодиоды, а светодиодные лампы. С корпусом, цоколем и электроникой (пусть и в виде одного резистора). Бывают разные, в том числе на 12, 110 и 220 вольт переменного тока.
Вот он и спрашивает ссылку на светодиодные лампы 6в. Мне что-то не попадались такие, хотя на 12в завались.
nsxpro
896 дней назад
А как же от фонаря которые работают от батарейки 6в
Никак, их в стопарь не запихнёшь. Андрюха спрашивал такие, чтоб просто в цоколь родной поставить и всё. На 12в таких много. А на 6 я не видел, хотя может и бывают.
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:12
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 12:11
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 12:11
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:05
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 11:55
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
