- 11 февраля 2013, понедельник
C абс шанс полететь через руль многократно повышается, если это действительно абс, а не ограничитель усилия. Уменьшается только шанс прилечь набок при торможении.
2542 дня назад
Patrick, однокоронная!:) Спасибо за подсказки, но роллерный тормоз ставить не буду, наверное, клещами ограничусь - ведь сзади у меня втулочный тормоз, да и дальше вкладываться в этот проект уже не хочу, и так бюджет уже к 30 тысячам приблизился... Вот, свежих фото наделал:
4555 дней назад
А во сколько задний обод встал?
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
2542 дня назад
В недорого: http://www.bikemaster.ru/catalog/obod_26_weinmann_dhl42_black.htmlДобавлено спустя 13 минутБлин, затрахался вилку разбирать! Сделал пропил под отвертку, одно перо откручивается, а вот второе никак:
Вдарить посильнее не хочу, т.к. резьба плющится...
Тверь
2703 дня назад
ударная отвертка Вам в помощь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 19:43, Semen: причина не указана)
2542 дня назад
Похоже, что да :( Правда, попробую еще тормозушкой помазать и на сутки оставить...
- 12 февраля 2013, вторник
4555 дней назад
Westenberg: Похоже, что да :( Правда, попробую еще тормозушкой помазать и на сутки оставить...
Или ВД-шкой
4362 дня назад
Pedro de Pakas:C абс шанс полететь через руль многократно повышается, если это действительно абс, а не ограничитель усилия. Судя по описанию, это конечно не полноценная АВС, но и не ограничитель. Хотя на 100% не уверен.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
3917 дней назад
- 18 февраля 2013, понедельник
2542 дня назад
Dan, большое спасибо, статья пригодилась! Вилка оказалась эластомерная, пришлось придумывать удлинитель на 40 см чтобы ее разобрать:) Так все нравится, вот только цвет ... Нижний конус 1" удалось купить в Сокольниках!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2013 в 23:22, Westenberg: причина не указана)
1167 дней назад
Да ошибался, вилка норм. Какой диаметр перьев а то траверсы больно понравились.
2542 дня назад
Спасибо на добром слове! :) Что неприятно удивило, так это то, что расстояние между перьями очень небольшое, настолько, что пришлось тормозной диск демонтировать, т.к. он в перо упирался, т.е. о дисковом тормозе можно забыть :( Диаметр промеряю позже и отпишусь! Кстати, траверсы пустотелые!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 22:30, Westenberg: причина не указана)
1167 дней назад
Эх, а я то думал траверсы приличные, но все равно померьте интересно.
- 19 февраля 2013, вторник
3917 дней назад
когда я вставлял колесо с диском в обычную жёсткую вилку, то диск тоже задевал, однако пару шайб и пролема была решена
2542 дня назад
Dan, спасибо, а то я как-то растерялся! Вот бы ещё найти кто мне крепеж для суппорта приварит
1167 дней назад
- 20 февраля 2013, среда
3917 дней назад
а сам крепёж есть? может есть возможность сделать его крепление по иному , без сварки?Добавлено спустя 1 минутуу меня похожая ситуация, только крепление под калипер нужно сзади
2542 дня назад
Hizheka, спасибо за подсказку - хороший спец, всегда на вес золота! Dan, к сожалению, крепежа нет, а если я шайбы поставлю, то ось стакана вилки сместится и станет не айс:( Хотя, может и обойдется... Мне проще - сзади втулочный тормоз, при желании, блокирует колесо на раз!
- 21 февраля 2013, четверг
1167 дней назад
Тормоз сзади можно сказать не нужен, заднее колесо заблокировать не сложно так как при торможении весь вес переносится на перед. Может стоит поставить шимановскую динамику и рллерный тормоз? Хотя вы сказали что тратится не хотите.
4362 дня назад
hizheka:Может стоит поставить шимановскую динамику и рллерный тормоз? Завтра, точнее уже сегодня, пойду на разведку, в мастерскую "Планетарок ру" которые этим добром торгуют. Буду щупать, мерить, пытать) Я то себе очень хочу эту систему поставить. Только вот есть сомнения что она будет безопасно работать на 50 км в час. Westenberg, С новой вилкой аппарат стал гораздо интереснее. Основательность появилась, опора визуальная. А цвет, конечно не очень.. мож её пошкурить, да полирнуть, или жёлтым задним крылом уравновесить и крышку красную в жёлтый, лучше видно его на дороге будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2013 в 06:26, Patrick: причина не указана)
2542 дня назад
hizheka, действительно, пока втулку с роллерным тормозом ставить не буду , т.к. не готов еще морально - ограничусь вибрейком, хотя, прошлым летом, я хотел ограничиться только покупкой велосипеда за 4500 и комплектом с F80 за 5900, чтобы всем хвастаться, как все бюджетно у меня получилось, да вот что-то "разогнался", да так, что до сих пор остановиться не могу Patrick, спасибо, мне тоже больше с новой вилкой нравиться! Над цветом продолжаю медитировать, но что-то придется красить, однозначно :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2013 в 00:11, Westenberg: причина не указана)
2542 дня назад
1167 дней назад
Нет там крепление только под динамо или под планетарку шимано.
2542 дня назад
Не везет... ОК, куплю клещи
1167 дней назад
Ну я только с передними вибрейками проехал 500км с gx35 так что не все так плохо.
- 22 февраля 2013, пятница
4362 дня назад
Westenberg:Коллеги, а вот такой тормоз я смогу поставить без динамо втулки? Кажется можно! Только в любом случае нужна шимановская втулка: http://www.planetarki.ru/ru/11-perednie-vtulki-s-abs Но это уже дешевле.Только тормоз самый слабый из всей линейки(. Вчера был в "Планетарках ру". Твёрдо решил поставить себе динамо и роллерный тормоз.Отчёт позже будет, в теме про мой кастом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2013 в 14:39, Patrick: причина не указана)
- 23 февраля 2013, суббота
2542 дня назад
Решил немного загерметизировать редуктор, т.к. присутствовал зазаор в 1 мм между крышкой и корпусом и дополнительно смазать:( Вот китайский вариант смазки:
Вот прокладка из паронита:
А вот и бразильский вариант смазки редуктора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2013 в 06:11, Westenberg: причина не указана)
1167 дней назад
А смысл, все равно все разлетится по сторонам и на цепи останется столько сколько и было.
2542 дня назад
Главное, песок теперь в редуктор не попадет!
Выборг
418 дней назад
А редуктор более менее герметичным если сделать и густое масло(как на штампах используют) натолкать будет ли эффект или всё равно вылезет через подшипники ? (Сам себе идею подсказал...)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2013 в 12:26, kalininasity: Мысль...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
4555 дней назад
Всем привет! Вопрос не много не по теме: Может кто то знает, где можно купить или из чего можно сделась самому прокладки для уменьшения шума? Наткнулся на интересное видео, загорелся идеей. Не могу ни как найди, где купить. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GUZcD5Cpe2I
4362 дня назад
Bossss647: где можно купить или из чего можно сделась самому прокладки для уменьшения шума? Посмотри магазины по бокам этого сайта, там точно были: http://motorbicycling.com/register.php А вообще хорошо помогает краска "антигравий" в баллончиках. Я ей и крылья и крышки обрабатывал в несколько слоёв. Особенно заметен эффект на крыльях, сразу перестают "петь" на скорости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2013 в 16:32, Patrick: причина не указана)
Обычную "шумку" тащить из штатов, только потому что она по форме вырезана? В любом автомагазине или на авторынке рублей за 300-400 покупается лист для двери автомобиля, которого хватит на несколько КДшек.
4362 дня назад
Pedro de Pakas:Обычную "шумку" тащить из штатов, только потому что она по форме вырезана? А как же! Надпись made in USA снижает шум на 80%!!! Да нет, конечно! Антигравий в помощь! Один баллон на весь велик и порядок.
4555 дней назад
Спасибо, буду иметь ввиду. Добавлено спустя 8 минутPedro de Pakas: Обычную "шумку" тащить из штатов, только потому что она по форме вырезана? В любом автомагазине или на авторынке рублей за 300-400 покупается лист для двери автомобиля, которого хватит на несколько КДшек. Но есть одна проблема, он горит.
- 24 февраля 2013, воскресенье
Ну горит, и что? Даже если специально поджигать внутри мотора, один хрен сразу погаснет из-за минимального поступления воздуха.
- 3 марта 2013, воскресенье
2542 дня назад
Коллеги, простите за Off, но проигнорировать такое не смог: http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-10337746512064_2248_54112116 Цена самолета, но как же здорово сделан!
- 4 марта 2013, понедельник
3660 дней назад
бред! зачем ему педали? сидение находится впереди каретки, руль в пах упирается. в такой посадке крутить педали...
3040 дней назад
Westenberg, можно ссылку на магазин?
2542 дня назад
all: бред! зачем ему педали? сидение находится впереди каретки, руль в пах упирается. в такой посадке крутить педали...
Несмотря на наличие FMB, создатели остались в формате велосипеда! Если продолжать в том-же духе, то можно сказать: Зачем ему двигатель? Ведь он только вес увеличивает! :)
