Stels Navigator 200 с Huasheng F142
C абс шанс полететь через руль многократно повышается, если это действительно абс, а не ограничитель усилия. Уменьшается только шанс прилечь набок при торможении.
Westenberg
2543 дня назад
Patrick, однокоронная!:)
Спасибо за подсказки, но роллерный тормоз ставить не буду, наверное, клещами ограничусь - ведь сзади у меня втулочный тормоз, да и дальше вкладываться в этот проект уже не хочу, и так бюджет уже к 30 тысячам приблизился...
Вот, свежих фото наделал:
Bossss647
4556 дней назад
А во сколько задний обод встал?
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
Westenberg
2543 дня назад
В недорого: http://www.bikemaster.ru/catalog/obod_26_weinmann_dhl42_black.htmlДобавлено спустя 13 минутБлин, затрахался вилку разбирать!
Сделал пропил под отвертку, одно перо откручивается, а вот второе никак:
Вдарить посильнее не хочу, т.к. резьба плющится...
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2704 дня назад
ударная отвертка Вам в помощь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 19:43, Semen: причина не указана)
Westenberg
2543 дня назад
Похоже, что да :(
Правда, попробую еще тормозушкой помазать и на сутки оставить...
Bossss647
4556 дней назад
Westenberg:
Похоже, что да :(
Или ВД-шкой
Patrick
4363 дня назад
Pedro de Pakas:
Судя по описанию, это конечно не полноценная АВС, но и не ограничитель. Хотя на 100% не уверен.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
dan_1995
3918 дней назад
думаю после переборки и грамотной модернизации вилка может ожить, вот кстати-http://velolive.ucoz.ru/publ/vilki/dorabotka_vilok/pruzhinna_vilka_zoom/6-1-0-6
Westenberg
2543 дня назад
Dan, большое спасибо, статья пригодилась!
Вилка оказалась эластомерная, пришлось придумывать удлинитель на 40 см чтобы ее разобрать:)
Так все нравится, вот только цвет ...
Нижний конус 1" удалось купить в Сокольниках!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2013 в 23:22, Westenberg: причина не указана)
hizheka
1168 дней назад
Да ошибался, вилка норм. Какой диаметр перьев а то траверсы больно понравились.
Westenberg
2543 дня назад
Спасибо на добром слове! :)
Что неприятно удивило, так это то, что расстояние между перьями очень небольшое, настолько, что пришлось тормозной диск демонтировать, т.к. он в перо упирался, т.е. о дисковом тормозе можно забыть :(
Диаметр промеряю позже и отпишусь!
Кстати, траверсы пустотелые!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 22:30, Westenberg: причина не указана)
hizheka
1168 дней назад
Эх, а я то думал траверсы приличные, но все равно померьте интересно.
dan_1995
3918 дней назад
когда я вставлял колесо с диском в обычную жёсткую вилку, то диск тоже задевал, однако пару шайб и пролема была решена
Westenberg
2543 дня назад
Dan, спасибо, а то я как-то растерялся!
Вот бы ещё найти кто мне крепеж для суппорта приварит zst
hizheka
1168 дней назад
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=170740
dan_1995
3918 дней назад
а сам крепёж есть? может есть возможность сделать его крепление по иному , без сварки?Добавлено спустя 1 минутуу меня похожая ситуация, только крепление под калипер нужно сзади
Westenberg
2543 дня назад
Hizheka, спасибо за подсказку - хороший спец, всегда на вес золота!
Dan, к сожалению, крепежа нет, а если я шайбы поставлю, то ось стакана вилки сместится и станет не айс:( Хотя, может и обойдется...
Мне проще - сзади втулочный тормоз, при желании, блокирует колесо на раз!
hizheka
1168 дней назад
Тормоз сзади можно сказать не нужен, заднее колесо заблокировать не сложно так как при торможении весь вес переносится на перед. Может стоит поставить шимановскую динамику и рллерный тормоз? Хотя вы сказали что тратится не хотите.
Patrick
4363 дня назад
hizheka:
Завтра, точнее уже сегодня, пойду на разведку, в мастерскую "Планетарок ру" которые этим добром торгуют. Буду щупать, мерить, пытать) Я то себе очень хочу эту систему поставить. Только вот есть сомнения что она будет безопасно работать на 50 км в час.
Westenberg,
С новой вилкой аппарат стал гораздо интереснее. Основательность появилась, опора визуальная. А цвет, конечно не очень.. мож её пошкурить, да полирнуть, или жёлтым задним крылом уравновесить и крышку красную в жёлтый, лучше видно его на дороге будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2013 в 06:26, Patrick: причина не указана)
Westenberg
2543 дня назад
hizheka, действительно, пока втулку с роллерным тормозом ставить не буду , т.к. не готов еще морально - ограничусь вибрейком, хотя, прошлым летом, я хотел ограничиться только покупкой велосипеда за 4500 и комплектом с F80 за 5900, чтобы всем хвастаться, как все бюджетно у меня получилось, да вот что-то "разогнался", да так, что до сих пор остановиться не могу laugh
Patrick, спасибо, мне тоже больше с новой вилкой нравиться! Над цветом продолжаю медитировать, но что-то придется красить, однозначно :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2013 в 00:11, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2543 дня назад
Коллеги, а вот такой тормоз я смогу поставить без динамо втулки?
http://www.ebay.com/itm/New-SHIMANO-IM41-R-Nexus-Roller-Brake-City-Bike-/271012337067?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item3f199815ab
hizheka
1168 дней назад
Нет там крепление только под динамо или под планетарку шимано.
Westenberg
2543 дня назад
Не везет...
ОК, куплю клещи sad
hizheka
1168 дней назад
Ну я только с передними вибрейками проехал 500км с gx35 так что не все так плохо.
Patrick
4363 дня назад
Westenberg:
Кажется можно! Только в любом случае нужна шимановская втулка:
http://www.planetarki.ru/ru/11-perednie-vtulki-s-abs
Но это уже дешевле.Только тормоз самый слабый из всей линейки(. Вчера был в "Планетарках ру". Твёрдо решил поставить себе динамо и роллерный тормоз.Отчёт позже будет, в теме про мой кастом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2013 в 14:39, Patrick: причина не указана)
Westenberg
2543 дня назад
Решил немного загерметизировать редуктор, т.к. присутствовал зазаор в 1 мм между крышкой и корпусом и дополнительно смазать:(
Вот китайский вариант смазки:
Вот прокладка из паронита:
А вот и бразильский вариант смазки редуктора laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2013 в 06:11, Westenberg: причина не указана)
hizheka
1168 дней назад
А смысл, все равно все разлетится по сторонам и на цепи останется столько сколько и было.
Westenberg
2543 дня назад
Главное, песок теперь в редуктор не попадет!
kalininasity
Выборг
419 дней назад
А редуктор более менее герметичным если сделать и густое масло(как на штампах используют) натолкать будет ли эффект или всё равно вылезет через подшипники ?
(Сам себе идею подсказал...)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2013 в 12:26, kalininasity: Мысль...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Bossss647
4556 дней назад
Всем привет! Вопрос не много не по теме: Может кто то знает, где можно купить или из чего можно сделась самому прокладки для уменьшения шума? Наткнулся на интересное видео, загорелся идеей. Не могу ни как найди, где купить. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GUZcD5Cpe2I
Patrick
4363 дня назад
Bossss647:
Посмотри магазины по бокам этого сайта, там точно были:
http://motorbicycling.com/register.php
А вообще хорошо помогает краска "антигравий" в баллончиках. Я ей и крылья и крышки обрабатывал в несколько слоёв. Особенно заметен эффект на крыльях, сразу перестают "петь" на скорости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2013 в 16:32, Patrick: причина не указана)
Обычную "шумку" тащить из штатов, только потому что она по форме вырезана? scratch
В любом автомагазине или на авторынке рублей за 300-400 покупается лист для двери автомобиля, которого хватит на несколько КДшек.
Patrick
4363 дня назад
Pedro de Pakas:
А как же! Надпись made in USA снижает шум на 80%!!!
Да нет, конечно! Антигравий в помощь! Один баллон на весь велик и порядок.
Bossss647
4556 дней назад
Спасибо, буду иметь ввиду.Добавлено спустя 8 минут
Pedro de Pakas:
Но есть одна проблема, он горит.
Ну горит, и что? Даже если специально поджигать внутри мотора, один хрен сразу погаснет из-за минимального поступления воздуха.
Westenberg
2543 дня назад
Коллеги, простите за Off, но проигнорировать такое не смог:
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-10337746512064_2248_54112116
Цена самолета, но как же здорово сделан!
all
all
3661 день назад
бред! зачем ему педали? сидение находится впереди каретки, руль в пах упирается. в такой посадке крутить педали...
Степан
3041 день назад
Westenberg, можно ссылку на магазин?
Westenberg
2543 дня назад
all:
Несмотря на наличие FMB, создатели остались в формате велосипеда!
Если продолжать в том-же духе, то можно сказать: Зачем ему двигатель? Ведь он только вес увеличивает! :)
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
