Крепление ведущей звезды
2350 дней назад
Возможно это и перестраховка, но для предотвращения отворачивания болтов крепления ведущей звезды,по примеру болтов крепления ведомой звезды, изготовил из обрезков 0,7 мм оцинкованного железа стопорную шайбу. Делал сразу несколько - на будущее. Заодно несколько уменьшился люфт.
Nautilus
4523 дня назад
А как Вам такой вариант крепления моторной звезды laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2012 в 19:22)
Ремонт мопедов и питбайков
Jin
Jin
3677 дней назад
Я юзаю Пилотовское крепление, и люфта нет и снимается моментально с помощью одной отвертки.
Жаль только достать его нынче сложно...
hitrij
1673 дня назад
А я использую в этом узле фиксатор резьбы мягкой фиксации.
Nautilus
4523 дня назад
Jin:
Вообще не в тему (в ПИЛОТОВСКОЙ звезде отверстий под болты м6 нет)
Если ты пилотовское крепление юзаеш на пилоте - то ничего, а на Китае цепью картер раздолбит rofl
Jin
Jin
3677 дней назад
Nautilus:
Если вы не видели Пилотовкое крепление звезды, то не надо говорить что оно не подойдет на китайца.
Как может раздолбить картер, если звезда закреплена без люфта?
Почитайте http://www.mopedist.ru/forum/thread1734-1.html#48620 Зодиак с рождения переведен на Пилотовское крепление и никаких нареканий, один позитив. Кстати с ним на китаец можно ставить Пилотовскую звезду без всяких переделок (и не надо сверлить в ней дырки отверстия и резать резьбу, как под китайское крепление).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2012 в 20:32)
Nautilus
4523 дня назад
Jin:
Вот звезда от Пилота
Сфоткай как она крепиться на валу
smile
А ёщё можно вторую канавку на шлицах прорезать и крепить звезду двумя стопорными колечками, без всяких лишних деталей.
Jin
Jin
3677 дней назад
Nautilus:
smile
Делать мне больше нечего...
Ищи сам фото крепления пилотовской звезды или каталог запчастей на Пилот.
http://www.motovelosport.ru/catalogs/zid/ZID_203.php
детали 24, 25, 31
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 октября 2012 в 21:55)
Rома98
Старобельск
2814 дней назад
А чем вас Карповское крепление не устраевает?
(в@рщи]{
Калуга
2556 дней назад
Rома98:
Прошлый век сильно, не очень надежно, да и не применить его к большиннству современных и относительно совеременных моторов о которых тут написано
Rома98
Старобельск
2814 дней назад
(в@рщи:
Rома98:
Ну про современные двиги я согласен
радик
434 дня назад
в авиации используется "контровка" ,т.е. в гайках есть отверстия для стальной проволоки .проволокой привязывается гайка к основанию ,причем "внатяг".но почему то в автомобильной и мопедной промышленности я нигде такого не видел .
китик
4905 дней назад
радик, +1 , Мой дед проделывал такую контровку на Урале , ни одна гайка за 30 лет не раскрутилась , держатся и по сей день !
Женёк LV
3513 дней назад
радик:
Сейчас используют клей для резьбы и гайки.
радик
434 дня назад
а у меня идея появилась : использовать припой .закрутил гайку ,почистил резьбу,обработал кислотой ,прогрел горелкой и припоем облудить резьбу и звездочку .прокатит ? или даже гайку и звездочку можно облудить заранее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 12:00, радик: причина не указана)
Ded
Ded
Электросваркой надежнее!
радик
434 дня назад
еще один момент ! резьбы бывают дефектные ,так вот можно облудить резьбу специальным припоем (твердым,я в марках не разбираюсь )и нарезать новую резьбу на валу и на гайке тоже самое .после сборки узла как следует все это разогреть до оплавления припоя и все ! горелки я видел в продаже .думаю их можно использовать легко .вот только в марках припоев я не силен .електросваркой rofl ,а как разбирать потом ?зубилом сбивать ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 12:24, радик: причина не указана)
радик
434 дня назад
тема про пайку меня "зацепила " .дело в том что я никогда не видел как паяются большие детали (например латунью ).на ютубе нашел
.для восстановления валов ,шпоночных пазов .полезная вещь .индукционный 15квт нагреватель тоже впервые вижу .кто нибудь пользовался ?можно ли самому сделать ?
zmeyuka
1280 дней назад
По поводу пайки оловянным припоем. Ему надо было всего то протравить паяльной кислотой и облудить детали по отдельности. Просто к оцинковке на гайке и окислу на цилиндре ничерта не пристало. Припаивал гайки к стальным бакам (в качестве штуцера бензокрана) и горловины для пробки. Все держалось на оловянном припое.
via est vita
Cruiser
4138 дней назад
Киношка отдает анонизмом. Проще приварить по-людски, чем так мозги компостировать.
Результат-то у мужика похож на г... в основном . А так люди паяют латунью без всяких СВЧ
радик
434 дня назад
Cruiser:
Проще приварить по-людски, чем так мозги компостировать. Результат-то у мужика похож на г... в основном . А так люди паяют латунью без всяких СВЧ
что меня подкупило ,так это можно паять в домашних условиях .если горелкой газовой или паяльной лампой до 900 градусов как нагреть ?я видел в продаже горелки с балончиками ,что то я сомневаюсь что они способны расплавить латунь
Cruiser
4138 дней назад
нихрена себе - индукционная сварка и домашние условия ))) Полуавтомат с углекислотой имхо более домашнее животное)))
Латунью паяют обычно ацетиленовой горелкой.
радик
434 дня назад
виноват .там нужен еще 3х фазный ток .горелка рулит
zmeyuka
1280 дней назад
Эта его индукционная печь нагревает обе детали по всему объему. Для пайки достаточно прогреть место спайки.
А по теме. На Сакс МадАсс 50 стоит (в стоке)ведущая звезда всего на 11 зубьев и стандартный вариант с двумя болтами и пластиной там просто не влез бы в диаметр. И они пошли по пути стопорного кольца из пружинной стали(защелкивается на кольцевой проточке на валу) и пары регулировочных шайб под звезду. И хоть я установил звезду большего диаметра оставил систему крепления прежней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 16:56, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Jin
Jin
3677 дней назад
Пилотовское крепление на китайце
Звезда конечно не Пилотовская, но дырки с резьбой не используются, Пилотовская встает точно так-же (не стал менять звезды для фотосессии потому что и так всё очевидно).
ZanyDA
Пермь
4788 дней назад
Народ, а люфт моторной звезды это нормально???
2350 дней назад
На китайце нормально.
ем сам
2808 дней назад
indie228:
https://youtu.be/PvnZpM6El6I посмотрите покатушки по льду!
забаньте его уже..
RR custom 110cc
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:57
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 10:45
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:36
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 22:02
kazap10 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 14:54
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:47
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 14 июля 2026
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 14 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
