Решил я сделать мопед с китайским двигателем версии д, да так, чтобы на нем все было, что есть на современных скутерах и мотоциклах. После долгой работы, выкладываю все, что я делал.
- 13 января 2013, воскресенье
1073 дня назад
Написал емейл в контору de nardis engines о доставке в Россию, жду ответа.
4268 дней назад
Ну не знаю, не знаю.. штук 8-10 КД купить можно)))
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
1073 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 19:43, hizheka: причина не указана)
4049 дней назад
Patrick, эти движки как раз и ставят на мини байки. Посмотрите какой у него стартер от бензопилы, на минибайки электростаретры не ставят. Еще такими же стартерами стали снабжать велодвижки. Зачем если его можно с талкача заводить, лучше электро стартер поставили бы. Добавлено спустя 4 минутыЕще отошли от моего вопроса. Как можно этот люфт исправить. Или так должно быть? Добавлено спустя 4 минутыДобавлено спустя 5 минутДобавлено спустя 5 минутhttp://www.youtube.com/watch?v=_ji2XQiY3tg
Мотоциклист
1721 день назад
RoXoR:Как можно этот люфт исправить. Или так должно быть? Так и должно быть, для КД это нормально. У тебя ещё маленький, у меня был 4-5мм, а вообще видел упоминания до 1см 0_о
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 19:50, Фролов: причина не указана)
4049 дней назад
Так у меня из-за него звезды на сцеплении и удущая от коленвала стираются. И получается так, что он толчками едет, как будто стреляет. А если не ремонтировать то еще хуже становиться. Как говориться хороший масаж для своей попы и ног. Вибрация становиться невыносимой. Это было на старом движке, который я снял. Боюсь, что с этим будет такая же история. Люфт может как то влиять на прокручивания звезд как я думаю? Или это происходит от износа звезд?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 19:57, RoXoR: причина не указана)
Мотоциклист
1721 день назад
Ничего там не стирается изза люфта. Звёзды сами стираются изз плохой обработки, впервую тыщу обточатся и никаких проблем. Мотор вибрирует изза того что китайцы балансировки коленвала не делают.
4049 дней назад
Эта не та вибрация про которую вы думаете. Вибрация от звезд прокручивающих между собой раз в 20 мощнее. И постоянно как открывал крышку картера там была стружка металла. Я думаю если люфт ни как влиять не может нужно просто эти звезды заменить.
Мотоциклист
3770 дней назад
Доставка будет стоить баксов 200.
Минск
1449 дней назад
2379 дней назад
У китайцев тоже есть, вот как их взять - http://www.shinebike.com/products.asp?tc3_id=149 не такие крутые, но на велик бы хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 22:00, Vorchun: причина не указана)
4167 дней назад
А точно хорошо? по первой сцылке hizhekи обещали,что моторчик жрет не более 650гр топлива на 1 км.
1721 день назад
Во, про них и говрил (кроме последнего). Ещё вроде есть такие маленькие морини с 2х и 3х ступенчатой коробкой и ручным сцеплением.
Минск
1449 дней назад
Во, зафлудили человеку тему... И я в том числе.  Может почистим?
2650 дней назад
Можно просто создать новую тему "Другие односкоростные двигатели" и перенести вопросы по двигателям теда. Кое-что смогу про них рассказать.
Тула
48 дней назад
а по теме: велик ни о чём, поставил бы мотор помощнее что ли, КД для такого бензобака и всяких еще мотоприбамбасов что висят на нём, уж очень не серьёзно, особенно сигналка, это что то... Автозапуск пашет на мотовеле? )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 07:47, Samurai: причина не указана)
- 14 января 2013, понедельник
417 дней назад
Ага,пашет,жмешь на кнопку,сигнализация сама крутит педали и заводит мотор)
4049 дней назад
Samurai:а по теме: велик ни о чём, поставил бы мотор помощнее что ли, КД для такого бензобака и всяких еще мотоприбамбасов что висят на нём, уж очень не серьёзно, особенно сигналка, это что то... Автозапуск пашет на мотовеле? ))) Если пошло на то куда еще мощнее? Велик уже не выдержит. Если уж мощнее движок ставить, то как минимум 250 куб. и раму другую.А этот идет как легкий мотик. Добавлено спустя 2 минутыSamurai:Автозапуск пашет на мотовеле? ))) Дмитрич:Ага,пашет,жмешь на кнопку,сигнализация сама крутит педали и заводит мотор) Если бы китаезы ставили бы электро, а не дергалку как сейчас, то обязательно подключил. Ото этот провод идущий от сигнализации просто заизолирован. Добавлено спустя 12 минутЯ думаю вместо того, чтобы думать как моторчик вместить. Проще будет на готовый мотоцикл установить педали. Если для предания мощности, то бессмыленно. Можно для зарядки аккумулятора.
Мотоциклист
Тула
48 дней назад
RoXoR, вот отлично выполнено: http://www.mopedist.ru/upload/forum/6f52b86170c52a688e64bc4a2bc1948f.jpg и двиг там я думаю куда мощнее КД будет, главное было бы желание, а раму и мотор подходящие найти не проблема, всего этого на сегодняшний день на любой цвет и вкус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 20:51, Samurai: причина не указана)
56 дней назад
Samurai, а где можно такой двигатель пощупать-купить?
Тула
48 дней назад
А что обязательно именно такой? Ну если это принципиально важно, то надо искать, кто ищет тот обязательно обрящет
3091 день назад
Samurai:А что обязательно именно такой? Обязательно такой мотор как на оранжевом мотовеле, потому что: - Полноценный кикстартер - Полноценное сцепление - Мощи до фига - Надёжный - Можно форсировать до опупения С китайской дешкой ничего такого не сделать.
Минск
1449 дней назад
Очень нехалявные моторчики: http://kcsbikes.com/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=325 ИМХО - достаточно стильная и подходящая под этот Morini рама: http://www.velostrana.ru/trek/2012/comfort/hardtail_comfort/navigator-2-0/ Можно поставить совкокапельный бензобак или сделать на заказ более вытянутый каплевидный под стиль рамы.
- 15 января 2013, вторник
3770 дней назад
Морини такую раму по нашим то дорогам угробит, нужна с задней подвеской. Как едет вел с мотором морини можете посмотреть на видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MJsxtaaklho
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 января 2013 в 00:32, H.I.M: причина не указана)
4268 дней назад
H.I.M:Как едет вел с мотором морини Хозяин мотовела пишет: "Около 50-55mph, но позже переключился передач и ударил 63mph" То есть нормальная скорость была 80 а потом втопил под сотню. По нашим дорогам не один вел не выдержит(
1684 дня назад
Patrick:По нашим дорогам не один вел не выдержит Если у меня, допустим, есть автомобиль, который теоретически можно разогнать до паспортных 190 км/ч, то должен ли я сдать его на помойку на основании того, что по нашим дорогам такую скорость ни одна подвеска не выдержит? ;) Ну и по поводу вела - не переключился, конечно же, а поменял звезды.
- 25 января 2013, пятница
Стойба
2245 дней назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:30, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
4268 дней назад
Kubik: Если у меня, допустим, есть автомобиль, который теоретически можно разогнать до паспортных 190 км/ч, то должен ли я сдать его на помойку на основании того, что по нашим дорогам такую скорость ни одна подвеска не выдержит? ;)
Я не понял сути поста. Я что предлагаю на помойку сдавать вел с "Морини"???)))) Или говорю что это г-но??? Я бы его сам купил, но уже не в этом сезоне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2013 в 18:18, Patrick: причина не указана)
