Катушка зажигания на Д-5
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Доброго времени суток!В общем дело такое,купил двигатель д-5,искры небыло,катушка вроде как не исправна.Перемотать я не знаю как,да и никто не берется(говорят:"ты что,там же проволока толщиной с волос").Носился по городу в поисках новой,но увы...
Прошу подсказать мне как решить проблему(как перемотать,где купить другую).
Если у кого-то завалялась непременно куплю с доставкой по почте наложкой.
Прикрепленные файлы:
2013-01-08-17-55-42_50ebe77cc2eec.jpg | 1033,77 Кб | Скачали: 1241 раз
Inoy47
Тверь
3624 дня назад
Перемотать и сделать с выносной катушкой. Ложь что волос. Волос это на второй обмотке а на другой вполне обычная проволока в лаке. У меня тык вообще только одна обмотка была на д8. Я перематывал на две. Но катушка всеравно выносная получилась.
Cruiser
4139 дней назад
Конденсатор пробовал менять?
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Cruiser:
да мне отец-электрик катушку проверил сказал неисправная,кондер в поряде
Inoy47:
я так понимаю Вы мне предлагаете перемотать только верхний(2) слой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 14:38, chv: причина не указана)
Cruiser
4139 дней назад
Ну не всякий электрик знает, что простой прозвонкой не всегда можно проверить катушку с большим количеством витков тонким проводом.
Олежик
Донецк
2170 дней назад
Глянь мой альбом:
«Зажигание для д-4,5»
http://photo.qip.ru/users/olegik78/96574850/
Cruiser:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 14:53, Олежик: причина не указана)
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Cruiser:
Конденсатор-это основной элемент эл. цепи,мы его в первую очередь проверили:)
Олежик
при положении как на втором фото(+ на лепесток высокого напряжения, - на подкову), прибор никак не реагирует.След. диагноз- перебой в обмотке
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2013 в 15:05, chv: причина не указана)
Hotabbych
4322 дня назад
chv
а ты правильно ражим мультиметра ставишь?
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Hotabbych:
chv
абсолютно.
Hotabbych
4322 дня назад
ну, значит отбрывЪ.
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Знач не лечится?Надо другую,я так понимаю
Олег Румянцев
132 дня назад
chv, а что, если сделать по принцыпу, как на Д-8. Перемотать первичку и поставить выносную катушку? Если ничего нет, то хотябы так
Hotabbych
4322 дня назад
У тебя получается обрыв ВВ обмотки....а там несколько тысяч витков тонкой проволокой... она там примерно 0.06 вроде...Добавлено спустя 3 минутыОлег Румянцев
Тоже вариант.
Вот как у меня: http://cs316426.userapi.com/v316426024/58bd/ipuCBkvno-Y.jpg
Олег Румянцев
132 дня назад
Когда-то катушки были дефицит. Двиг был Д-6. Сгорела, смотал вторичку, установил на раму катушку ИЖ 6в. Один вывод катушки на раму"-", второй к первичке подковы. Недостатки: слабая искра на малых оборотах. Прибавил, заработало. Запускать приходилось по резче
Hotabbych
4322 дня назад
Да, это вполне хороший вариант. Сделать из магнето генератор)
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2516 дней назад
Можно купить подкову, магнит и выносную катушку от КД. Физически все подходит, только шпонка в другом месте.
В развес все можно купить в мотомире, или мировых моторах.
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Garry Eagle:
Может ты купишь и отправишь мне? rofl
а то я в таком месте живу, что ничего не найти
м.б. есть интернет магазины?Если подскажете буду весьма признателен
Hotabbych
4322 дня назад
У него все есть. Просто нужно перемотать магнето под генератор. И заводить двигатель через выносную катушку зажигания.
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Hotabbych:
ссылки есть, где хоть мало мальски это объясняется?а то я себе мало это представляю,чайник ведь
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2516 дней назад
Это и есть интернет магазины.
Мировые моторы
http://w-motors.ru/catalog/moped_velomotor_zid50/magneto_f50_f80/
Мотомир
http://moto18.ru/cat/710/44581/
Мировые моторы работают быстрее.
Дядя Слава
Ирбит
4370 дней назад
chv, смотай вторичную бомотку, а первичную не трогай. Затем, установи все на место, выставь зажигание провод с катушки, как обычно на контакты, с контактов сделай провод на бобину. Бобину желательно используй ТЛМ 3. такая система зажигания очень даже не плохая.
Hotabbych
4322 дня назад
Дядя Слава:
Но ведь у него, на сколько я понял, пробита ВВ обмотка....Т.е. та, на которой много витков. Или я что то не понимаю?
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Дядя Слава:
Hotabbych прав в данном случае.У меняпохоже пробита первичнаяДобавлено спустя 6 минутвот нарыл,подойдет ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:29, chv: причина не указана)
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2516 дней назад
Без подковы и магнита от КД работать не будет.
Hotabbych
4322 дня назад
Garry Eagle:
что такое КД? У него же есть и подкова и магнит! Проблема в том, что мертва вторичка магнето.
chv
chv
Зима
4578 дней назад
вот движки f-50 и f-80 ,у них объема 50 и 80 я так полагаю?А то инфы на сайтах нет нифига
у кого-то может имеются характеристики?
P.S уже нашел
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2013 в 17:46, chv: причина не указана)
Hotabbych
4322 дня назад
chv
Кстати, ты вот говоришь, тестер вообще не реагирует? Т.е. и не звонится, и нет сопротивления? Т.е. получается что это обрыв? Тогда это очень странно....Как так можно было убить катушку....Может у тебя лепесток отвалитсяпрогнил может...Разбери катушку аккуратно и посмотри, есть ли контакт лепестка с проволокой (обмоткой).
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 января 2013 в 17:45, Hotabbych: причина не указана)
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2516 дней назад
КД - китайская дешка. Может еще называться F-50.
Ссылка на катушку от такого мотора.
Hotabbych
4322 дня назад
chv
F-50
http://master-tehno.ru/velomotory/velodvigatel-f50
F-80
http://micromoto.ru/mototehnika/velomotoryi/velomotor-F80.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:46, Hotabbych: причина не указана)
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2516 дней назад
Да, он. Только в Ижевске он почти втрое дешевле и запчасти отдельно продаются.
chv
chv
Зима
4578 дней назад
Hotabbych:
chv
окей.сейчас попробую
А вот на счет f-50 и f-80 у первого максималка 40 а у второго 50 хотя объема в 1,5 раза почти больше,странно
Garry Eagle:
ВТРОЕ дешевле??интересно
а как катушку то разобрать?там краской облито намертво
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:52, chv: причина не указана)
Hotabbych
4322 дня назад
chv
Найди конец и аккуратно разматывай....ИМХО...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:54, Hotabbych: причина не указана)
chv
chv
Зима
4578 дней назад
ага размотаешь тут.по маленькому кусочку откалывается только.ну ладно будем пробовать
Hotabbych
4322 дня назад
chv:
Ну, это мое мнение....Просто даже и не знаю, как там может быть. Т.е. если бы катушку пробило, она бы имела сопротивление...
А никто не забыл что под КД-ешную катушку нужен ещё блок CDI и момент зажигания не совпадает? Или это не важно? laugh
Hotabbych
4322 дня назад
КД-ешную катушку еще надо найти.... rofl
Дядя Слава
Ирбит
4370 дней назад
chv вторичная обмотка это та, которая сделана из тонкой проволоки, а первичной ничего и никогда не делается. Если тебе тонкую проволоку не надо, (а сматывать ее не надо) просто режь аккуратненько ножом до первичной обмотки, потом, обмотай изолентой(не тряпичной!) и сделай как я говорил)
Hotabbych
4322 дня назад
Дядя Слава:
Что то я тебя не понимаю....Объясни еще раз, что ты предлагаешь сделать.
chv
chv
Зима
4578 дней назад
присоединяюсь,не оч понял
ааа))заработало,сопротивление показывает ~3,16кОм
но только после того как я обжег проволоку,спалил немного но оголенный контакт остался,она ведь эмалированная.
жду ваших ответов,что дальше, то делать?ее ведь к медной пластинке не припаяешь скорее всего,горит ведь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 18:23, chv: причина не указана)
Hotabbych:
О том и говорю, что задача усложняется. Ещё и "чёрный яшик" найти и ручки с головой подрубить чтоб поймать МЗ, и без стробоскопа никак. А теперь представим что у человека только тестер и набор ключей с отвёртками и он не знает как поступить с железками зажигания. А тут ещё и ловля разворота ротога грозит.
Хотите до кучи прелестей? С ротором Д5 зажигание КД работает только на оборотах выше 1.5т. Посмотрю я на того кто сможет так педалировать laugh Так что магнитик тоже в корзину кладём
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:40
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 21:24
Харитон отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 21:20
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:11
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:55
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 17 июля 2026
