- 8 января 2013, вторник
Тверь
2782 дня назад
Перемотать и сделать с выносной катушкой. Ложь что волос. Волос это на второй обмотке а на другой вполне обычная проволока в лаке. У меня тык вообще только одна обмотка была на д8. Я перематывал на две. Но катушка всеравно выносная получилась.
3297 дней назад
Конденсатор пробовал менять?
Зима
3735 дней назад
Cruiser: Конденсатор пробовал менять?
да мне отец-электрик катушку проверил сказал неисправная,кондер в поряде Inoy47: Перемотать и сделать с выносной катушкой. Ложь что волос. Волос это на второй обмотке а на другой вполне обычная проволока в лаке. У меня тык вообще только одна обмотка была на д8. Я перематывал на две. Но катушка всеравно выносная получилась.
я так понимаю Вы мне предлагаете перемотать только верхний(2) слой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 14:38, chv: причина не указана)
3297 дней назад
Ну не всякий электрик знает, что простой прозвонкой не всегда можно проверить катушку с большим количеством витков тонким проводом.
Донецк
1328 дней назад
Глянь мой альбом: «Зажигание для д-4,5» http://photo.qip.ru/users/olegik78/96574850/ Cruiser:Ну не всякий электрик знает, что простой прозвонкой не всегда можно проверить катушку с большим количеством витков тонким проводом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 14:53, Олежик: причина не указана)
Зима
3735 дней назад
Cruiser: Ну не всякий электрик знает, что простой прозвонкой не всегда можно проверить катушку с большим количеством витков тонким проводом.
Конденсатор-это основной элемент эл. цепи,мы его в первую очередь проверили:) Олежик при положении как на втором фото(+ на лепесток высокого напряжения, - на подкову), прибор никак не реагирует.След. диагноз- перебой в обмотке
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2013 в 15:05, chv: причина не указана)
3480 дней назад
chv а ты правильно ражим мультиметра ставишь?
Зима
3735 дней назад
Hotabbych: chv а ты правильно ражим мультиметра ставишь?
абсолютно.
3480 дней назад
ну, значит отбрывЪ.
Зима
3735 дней назад
Знач не лечится?Надо другую,я так понимаю
28 дней назад
chv, а что, если сделать по принцыпу, как на Д-8. Перемотать первичку и поставить выносную катушку? Если ничего нет, то хотябы так
3480 дней назад
У тебя получается обрыв ВВ обмотки....а там несколько тысяч витков тонкой проволокой... она там примерно 0.06 вроде... Добавлено спустя 3 минутыОлег Румянцев Тоже вариант. Вот как у меня: http://cs316426.userapi.com/v316426024/58bd/ipuCBkvno-Y.jpg
28 дней назад
Когда-то катушки были дефицит. Двиг был Д-6. Сгорела, смотал вторичку, установил на раму катушку ИЖ 6в. Один вывод катушки на раму"-", второй к первичке подковы. Недостатки: слабая искра на малых оборотах. Прибавил, заработало. Запускать приходилось по резче
3480 дней назад
Да, это вполне хороший вариант. Сделать из магнето генератор)
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
Можно купить подкову, магнит и выносную катушку от КД. Физически все подходит, только шпонка в другом месте. В развес все можно купить в мотомире, или мировых моторах.
Зима
3735 дней назад
Garry Eagle: Можно купить подкову, магнит и выносную катушку от КД. Физически все подходит, только шпонка в другом месте. В развес все можно купить в мотомире, или мировых моторах.
Может ты купишь и отправишь мне? а то я в таком месте живу, что ничего не найти м.б. есть интернет магазины?Если подскажете буду весьма признателен
3480 дней назад
У него все есть. Просто нужно перемотать магнето под генератор. И заводить двигатель через выносную катушку зажигания.
Зима
3735 дней назад
Hotabbych: У него все есть. Просто нужно перемотать магнето под генератор. И заводить двигатель через выносную катушку зажигания.
ссылки есть, где хоть мало мальски это объясняется?а то я себе мало это представляю,чайник ведь
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
Ирбит
3528 дней назад
chv, смотай вторичную бомотку, а первичную не трогай. Затем, установи все на место, выставь зажигание провод с катушки, как обычно на контакты, с контактов сделай провод на бобину. Бобину желательно используй ТЛМ 3. такая система зажигания очень даже не плохая.
3480 дней назад
Дядя Слава: chv, смотай вторичную бомотку, а первичную не трогай. Затем, установи все на место, выставь зажигание провод с катушки, как обычно на контакты, с контактов сделай провод на бобину. Бобину желательно используй ТЛМ 3. такая система зажигания очень даже не плохая.
Но ведь у него, на сколько я понял, пробита ВВ обмотка....Т.е. та, на которой много витков. Или я что то не понимаю?
Зима
3735 дней назад
Hotabbych прав в данном случае.У меняпохоже пробита первичная Добавлено спустя 6 минутвот нарыл,подойдет ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:29, chv: причина не указана)
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
Без подковы и магнита от КД работать не будет.
3480 дней назад
Garry Eagle: Без подковы и магнита от КД работать не будет.
что такое КД? У него же есть и подкова и магнит! Проблема в том, что мертва вторичка магнето.
Зима
3735 дней назад
вот движки f-50 и f-80 ,у них объема 50 и 80 я так полагаю?А то инфы на сайтах нет нифига у кого-то может имеются характеристики? P.S уже нашел
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2013 в 17:46, chv: причина не указана)
3480 дней назад
chv Кстати, ты вот говоришь, тестер вообще не реагирует? Т.е. и не звонится, и нет сопротивления? Т.е. получается что это обрыв? Тогда это очень странно....Как так можно было убить катушку....Может у тебя лепесток отвалитсяпрогнил может...Разбери катушку аккуратно и посмотри, есть ли контакт лепестка с проволокой (обмоткой).
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 января 2013 в 17:45, Hotabbych: причина не указана)
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
КД - китайская дешка. Может еще называться F-50. Ссылка на катушку от такого мотора.
3480 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:46, Hotabbych: причина не указана)
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
Да, он. Только в Ижевске он почти втрое дешевле и запчасти отдельно продаются.
Зима
3735 дней назад
Hotabbych: chv Кстати, ты вот говоришь, тестер вообще не реагирует? Т.е. и не звонится, и нет сопротивления? Т.е. получается что это обрыв? Тогда это очень странно....Как так можно было убить катушку....Может у тебя лепесток отвалитсяпрогнил может...Разбери катушку аккуратно и посмотри, есть ли контакт лепестка с проволокой (обмоткой).
окей.сейчас попробую А вот на счет f-50 и f-80 у первого максималка 40 а у второго 50 хотя объема в 1,5 раза почти больше,странно Garry Eagle: Да, он. Только в Ижевске он почти втрое дешевле и запчасти отдельно продаются.
ВТРОЕ дешевле??интересно а как катушку то разобрать?там краской облито намертво
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:52, chv: причина не указана)
3480 дней назад
chv Найди конец и аккуратно разматывай....ИМХО...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 17:54, Hotabbych: причина не указана)
Зима
3735 дней назад
ага размотаешь тут.по маленькому кусочку откалывается только.ну ладно будем пробовать
3480 дней назад
chv: ага размотаешь тут.по маленькому кусочку откалывается только.ну ладно будем пробовать
Ну, это мое мнение....Просто даже и не знаю, как там может быть. Т.е. если бы катушку пробило, она бы имела сопротивление...
15 минут назад
А никто не забыл что под КД-ешную катушку нужен ещё блок CDI и момент зажигания не совпадает? Или это не важно?
3480 дней назад
krotik: А никто не забыл что под КД-ешную катушку нужен ещё блок CDI и момент зажигания не совпадает? Или это не важно? КД-ешную катушку еще надо найти....
Ирбит
3528 дней назад
chv вторичная обмотка это та, которая сделана из тонкой проволоки, а первичной ничего и никогда не делается. Если тебе тонкую проволоку не надо, (а сматывать ее не надо) просто режь аккуратненько ножом до первичной обмотки, потом, обмотай изолентой(не тряпичной!) и сделай как я говорил)
3480 дней назад
Дядя Слава: chv вторичная обмотка это та, которая сделана из тонкой проволоки, а первичной ничего и никогда не делается. Если тебе тонкую проволоку не надо, (а сматывать ее не надо) просто режь аккуратненько ножом до первичной обмотки, потом, обмотай изолентой(не тряпичной!) и сделай как я говорил)
Что то я тебя не понимаю....Объясни еще раз, что ты предлагаешь сделать.
Зима
3735 дней назад
присоединяюсь,не оч понял ааа))заработало,сопротивление показывает ~3,16кОм но только после того как я обжег проволоку,спалил немного но оголенный контакт остался,она ведь эмалированная. жду ваших ответов,что дальше, то делать?ее ведь к медной пластинке не припаяешь скорее всего,горит ведь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 18:23, chv: причина не указана)
15 минут назад
Hotabbych:КД-ешную катушку еще надо найти О том и говорю, что задача усложняется. Ещё и "чёрный яшик" найти и ручки с головой подрубить чтоб поймать МЗ, и без стробоскопа никак. А теперь представим что у человека только тестер и набор ключей с отвёртками и он не знает как поступить с железками зажигания. А тут ещё и ловля разворота ротога грозит. Хотите до кучи прелестей? С ротором Д5 зажигание КД работает только на оборотах выше 1.5т. Посмотрю я на того кто сможет так педалировать Так что магнитик тоже в корзину кладём
