Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#401
- 31 декабря 2012, понедельник
Перевальск
3797 дней назад
помогите с корзинной сцепления купил новый коленвал на в 50 а корзина сцепления не подходит по шлеца что мне дедать?7 какая корзина должна быть чтоб подашла для этого коленвала http://www.ukrboard.com.ua/imgs/board/8/943358-2.jpg
#402
15 минут назад
 Иногда достаточно надфилем окалину со шлицов снять... С виду обычный коленвал...
#403
Перевальск
3797 дней назад
на новом коленвале менше шлицов и они по крупней
#404
Первомайск
3587 дней назад
Latgalec, Поддерживаю, tema96_29, сосчитай шлицы, отпишись.
ездить не умею... низко летаю
#405
15 минут назад
 На первых В50 сцепление было такое же как на Ш62,только трехдисковое..... Там действительно шлицы другие были! Но судя по шатуну это новодел!Основание не должно от руки одеваться на коленвал, а должно, в идеале, иметь легкую пресовую посадку, чтобы шлицы не разбивались!В любом случае - надо мерить и считать шлицы!
#406
1342 дня назад
tema96_29: помогите с корзинной сцепления купил новый коленвал на в 50 а корзина сцепления не подходит по шлеца что мне дедать?
Возможно у вас стоял коленвал от ш-62 (м), там 11 шлицов, соответственно и корзина сцепления имеет 11 шлицов, на коленвале в-50 со стороны сцепления 10 шлицов, под него нужна корзина с барабаном с 10 шлицами.
#407
Перевальск
3797 дней назад
ага спасибо а есть фото как это сцепление корзина полностю выглядит?
#408
1342 дня назад
Корзина на в-50 ставилась 3х дисковая, такая: У меня только на ней диски не стандартные, один стальной и два атлантовских подогнанных по толщине.
#409
Перевальск
3797 дней назад
а здесь как оно крепиться к коленвалу?
#410
1342 дня назад
#411
250 дней назад
tema96_29, по моему у тебя действительно колено Ш-62, каким-то образом установлено. Если можешь посмотри на последние две цифры номера на правой половинке. Возможно по году выпуска удасться определить, что за версия двига(старый или новый).Ещё опиши какое у тебя сцепление, что и как
#412
Перевальск
3797 дней назад
сеачала ставиться сама корзина на коленвал потом такая таарелка типо еше всередине шлицы которые и не налезли на мой коленвал(
#413
250 дней назад
tema96_29, ну значит тебе нужен другой комплекк сцепления, с тремя дисками и втулка корзины. Короче всё от В-50
#414
Перевальск
3797 дней назад
олег я понял я уже заказал б,у вроде в отличном состояннии это а как она выгдит эта корзина на в 50??
#415
250 дней назад
tema96_29, Митроха чуть выше выложил. Как приедут к тебе железки, пиши, прикрутим
#416
- 1 января 2013, вторник
Перевальск
3797 дней назад
олег ок спасибо
#417
- 4 марта 2013, понедельник
Львов
4826 дней назад
Подскажите сколько лить в ту пробку сцепления масла?Под верх все залить? Еще такое по ошибке в коробку залил немного олифы что сейчас сделать?Долить масла?
#418
1342 дня назад
Zing: Подскажите сколько лить в ту пробку сцепления масла?Под верх все залить?
На крышки сцепления где то посредине есть болтик, выкручиваеш его получаеш доступ к контрольному отверстию, по мануалу в коробу в-50 заливается 500 грамм масла, вобщем как масло потечёт из отверстия значит хватит. Zing: Еще такое по ошибке в коробку залил немного олифы что сейчас сделать?Долить масла?
Срочно слей олифу (иначе всё загамнякает), залей в коробку бензино или керосин, промой (покрути кикстартером), слей бензин (керосин), повтори процедуру ещё раз, потом залей масло.
#419
Львов
4826 дней назад
Aга огромное спасибо!А солярой промить можно? А как слить с него ?Лить лить пока через верх не?
#420
Таганрог
21 день назад
С лить можно открутив на моторе с низу сливной болт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 20:49, Гайкаверт: причина не указана)
#421
1342 дня назад
Промыть можно и соляркой, сливной болт находится снизу мотора, на фото в правом нижнем углу
#422
- 24 марта 2013, воскресенье
Львов
4826 дней назад
Здорова !Что может быть что нет плавности степление сразу рывок сильный хотя ручку плавно отпускаю!Натянуть тросик или наоборот?Или заменить его?
#423
250 дней назад
Zing, проверь, может подклинивает трос, заодно смажь его
#424
Львов
4826 дней назад
А смазать как?
#425
250 дней назад
Маслом. Можно шприцом с иглой. Отсоединить от ручки, всавить иглу между тросом и рубашкой, и проливаль. Или разобрать трос и ручками маслицем помазать
#426
545 дней назад
Zing, Так-же попробуй установить пружину между рычажком сцепления и упором для тросика(пост 421)
#427
Запорожье
4893 дня назад
народ помогите пожалуйста вот я включаю любую передачу и вижимаю сцепление ничего не происходит только когда я зафиксирую поршень чтоб не двигался с трудом колесо и сцпеление начинает крутиться так туго как то
#428
Белгород
4404 дня назад
Попробуй послабить трос сцепления, возможно у тебя трос перетянут
#429
- 25 марта 2013, понедельник
Екатеринбург
3700 дней назад
Значит вот, после расточки цилиндра под поршень хонда Dio, решил опробовать его в деле, заодно было заменено сцепление, куплено хз какое (по форме и размерам тоже), т.к. у старого стерлись и износились промежуточные диски а в продаже на тот момент не было, было установлено покупное, сразу же после сборки оно не выжималось, ну думал ладно зима началась пусть просто постоит поработает на первой. На следующий день после попытки завести кикстартер провернулся так как будто мотор работает ( мотор заглушен) колесо вращалось на на нейтрали, все капец подумал я и оставил до весны. Сами знаете какая весна у нас все в снегу, ну думаю делать нечего, все ровно каникулы буду готовить к сезона. После снятия двигателя и его разобрал и внутренности повергли меня в шок, сцепление было в хлам все три диска были ломнутые и в них не было больших кусков текстолита, они валялись рядом в виде маленьких кусочков. в общем вот фото. P.S. Старайтесь покупать советские запчасти, не располагаете такими средствами, выбирайте более качественные детали.
#430
4958 дней назад
karpati-96Rus:Старайтесь покупать советские запчасти, не располагаете такими средствами, выбирайте более качественные детали. мне кажется дело не в деталях, а в руках !
#431
545 дней назад
Subaru Impreza, Дело именно в Деталях. karpati-96Rus, повторил мою ошибку. Я тоже поставил новодельную корзину и пластиковые диски сломались(в моём блоге есть фотки). После этого поставил два атлантовских и один советский (текстолитовый) диски.
#432
4958 дней назад
я ставил новодельную корзину за 30 грн ( 100 руб), и новую поршневую, уже сезон проездил, зимой разбирал, диски даже ни на милиметр не стерлись !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2013 в 21:08, Subaru Impreza: причина не указана)
#433
545 дней назад
Subaru Impreza, Это как игра в Русскую Рулетку,больше никак объяснить не могу
#434
4958 дней назад
ну я не пойму, как может заклинить сепление ? это только если попало внутрь что нибудь или пружина очень мощная, еще варианты ?
#435
Курск
2794 дня назад
Subaru Impreza:я ставил новодельную корзину за 30 грн ( 100 руб), и новую поршневую, уже сезон проездил, зимой разбирал, диски даже ни на милиметр не стерлись ! ты живёшь в украине у вас запы и дешевле и на порядок выше по качеству а в рашке только галимый кЕтай
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2013 в 22:55, Roman46: причина не указана)
#436
1792 дня назад
karpati-96Rus:выбирайте более качественные детали Не в запчастях дело. Subaru Impreza:мне кажется дело не в деталях, а в руках Абсолютно верно! Так собрать двигатель!!! нужно умудриться! Ведомая шестерня стоит КВЕРХ НОГАМИ, корзина сцепления упиралась в крышку сцепления. Если не ошибаюсь видны и пропилы на крышке от корзины, и снятая "фаска" на корзине.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2013 в 23:30, hitrij: причина не указана)
#437
- 26 марта 2013, вторник
4958 дней назад
хахаха точно, а я даже не взглянул на шестерню, karpati 96 переверни шестерню вала кпп и будет все зачет ! !!
#438
545 дней назад
hitrij,
#439
970 дней назад
К слову. В трёхдисковый комплект для ФауФюнфцихь(В50)я не смог установить все три атлантовских диска, поставил два. Работает всё это лучше, чем штатные пластиковые комплекты. Кто-то вбросил тезис о том, что следует слегка убавить толщины дисков, и тогда - влезают все и отлично работают. Хочу попробовать, наверное - и отпишусь о результате.
Москва - для Москвичей!
#440
545 дней назад
EEK, Я немного подтачивал атлантовские диски,три всё-равно не поставил(был слишком маленький ход)
