Автофлудильня
Космич никогда не видел с выломанной шаровой, даже основательно убитые машины. Классика же этим болеет, лично менял под дождём шаровую на батиной 4, при этом даже на обочину машину не стащить. Так и ковырялись посреди дороги.
Олег Румянцев
94 дня назад
Если не доводить до последнего, ничего не отвалится. ТО классики каждые 10000 км. Помимо этого существует ЕТО(ежедневный технический осмотр). Опять же запчасти покупать не всякие, а нормальные(челябенские,это поставщик), и никак не спорт, надежда, супер-пупер и тд, покрашенные во все цвета радуги для товарного вида. Часто трясу подвески ВАЗов, знаю с чем работать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 22:09, Олег Румянцев: причина не указана)
Steinberg
4494 дня назад
Моё авто и мото в одной фотке :)
2933 дня назад
Красиво! И опять на фоне забора)
Steinberg
4494 дня назад
Но это не забор!!!! smile Это дом, обитый сайдингом. А если развернуться на 180, то будет как раз то место и тот забор про который Вы пишете :)
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2478 дней назад
Можно я тоже фото забора выложу? Тем более это забор музея авторевю.
А так как тема автомобильная, добавлю, зеленый москвичок - мой.
Steinberg
4494 дня назад
Если до сих пор мой забор не даёт покоя, вот Вам :)
Kenny
194 дня назад
andruxxa:
Дык может сами виноваты, если не заметили разбитой в щи шаровой? Просто так они не разваливаются сами по себе. Даже в случае с ТАЗами, экономика не должна быть экономной.
Олег Румянцев:
Вместе с заменой масла прямо. Прикольно. А нормальные автомобили раза в 2-3 больше проезжают, не требуя особого к себе внимания.
Очевидно, что если при вырванной шаровой, в автомобиле обнаружилась запасная, то дело не в конструкции подвески, и не во внезапности подыхания, а исключительно в хозяине-жлобе.
triloded:
2TurboXs: А что с подвеской делали, что так низко? Надеюсь не "пополам пружины пилили"?
На юге чаще выкидывают пружины, чем пилят laugh Им цифры с номера, которыми TurboXs так гордится, мешают осознать необходимость изготовления коротких и жестких стоек; поднятия двигателя; прорезания лонжеронов под привода, с соответственным усилением; смещения задних ступиц относительно балки...
triloded
3026 дней назад
Kenny:
Внимание нужно к любой машине, особенно когда пробег большой.
На шохе наезжал в среднем по 30000 в год. Особо не ухаживал, кроме ТО. Перед трамвайками никогда не притормаживал. После 100000 менял сайленты на передке и то, потому что стало жрать резину на конус. На 140000 продал за копейки с полудохлой, закипающей системой охлаждения и почти дохлым сцеплением, но до МРЭО через весь город (45км) доехал своим ходом. Может мне повезло с шаровыми???
С иномарками тоже беда, каждые 15 тыс - ТО1, каждые 60 тыс - ТО2. И денег они стоят ощутимых и не пропустишь, особенно пока машина на гарантии.
Кстати, на Реношке менял сайленты на нижних рычагах на 120000. И за это же время поменял два ступичных подшипника. sad
ФВ картина похожая, сейчас 115т. Сайленты уже кричат о замене, потяну до лета, по теплу самому на порядок проще менять, благо зимой не часто авто выезжает да скорости не те. Амо пришли в негодность ровнёхонько на 100т, резко, без предупреждения, но по плану, что в общем радует. Надо было на 90 поменять но решил проверить. Шаровые тьфу тьфу тьфу, хотя на меня дело копеечное. Сцепление 110т, износ минимальный, но просели демпфирующие пружины, задёграло, пришлось менять, свой срок не отходило. Коль полез в сцепление то и задний сальник коленвала под замену, чтоб 2 раза не лазить. Задние подшипники поменял на 85т. Показалось что есть шумок и срок близился. Попмпа навернулась в туже поездку на дачу когда собирался поменять подшипники. Благо не совсем кылдык, последне 8км с треском но доехал, но глаз с показометра температуры не отрывал. Новая помпа с подшипниками лежала в багажнике как и ремни. 107т накрылся датчик давления масла. Перепугал не на шутку. Правда по поведению быстро понял что дело в нём, сперва встал на обочину потом осмыслил картину. В общем тоже не всё так радужно, надо присматривать обязательно т.к некоторые узлы не дотягивают до плановой замены. Для техники есть критические пробеги когда всё плановое обязательно должно быть заменено и руку надо держать на пульсе, возможны дополнительные неприятности. Собственно авто всегда у меня под приглядом, критичные моменты без внимания не оставляю, но кой чего откладываю если есть такая возможность, например сайленты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 04:09, krotik: причина не указана)
EEK
EEK
814 дней назад
Ну, считать, что конструктивно подвески вазовского говна и Москвичей одинаковые - профанация. Давайте порассуждаем. В подвесках макаронных тележек из Ставрополя-на-Волге нижние рычаги крепятся к атавизму балки, а верхние - к кузову... Углы установки передних колёс регулируются в...самом нагруженном месте передней подвески - на шпильках осей нижних рычагов. У Москвичей - углы регулируются на осях верхних рычагов, а нижние рычаги, равно, как и верхние, крепятся к полновесной и исключительно прочной балке. Иными словами вазовская подвеска - говно, как и вся машина. Шаровые опоры там изначально изготовлены неразборными и необслуживаемыми, 30 тысяч - замена. Задняя подвеска - дешёвое говно по кинематике и по материалам. Это вам не рессорные листы ... Да и вообще - сраные жигули - это такая же иллюзия автомобиля, как и пятиэтажки - иллюзия жилья. Единственное, за что цепляется глаз во всём этом великолепии - синхронизаторы в КПП. В Москвичах послабее будут. Но... Я езжу на Москвиче2140 с пробегом 297тысяч, правый передний рычаг треснут, трещина не распространяется дальше, автомобиль у меня с момента достижения им 118тысяч, эксплуатация носит исключительно жестокий и тяжёлый характер. 102 машины перетащены на вилке(жёстком буксире) самое дальнее - из Таганрога, обычно - из СПб в Москву., круглогодично, всесезонно и всепогодно автомобиль на ходу. Раз в 70тысяч я обслуживал родные шаровые(ввинчивал пресс-маслёнку и нагнетал консистент Кастроль), при пробеге в 170-190 я поменял верхние опоры. Нижние до сих пор родные, с завода и 1984-го года. КПП до сих пор родная по составу шестерён, заменены лишь подшипники, кольца синхронизаторов и всё собрано в более старом картере со щупом уровня масла в КПП. Люк управления и тяги - всего вторые. А мотор... Мотор Москвич412 - ЛУЧШИЙ в своём классе в Европе однозначно по всем параметрам. Да и качество инженерных проработок на высоте даже по нынешним временам. Из тюнинга - только заточенный карбюратор ДААЗ-Вебер412, оребрённый масляный стакан вместо гладкого. В мотор лазил при пробеге в 209тысяч, хотя можно было только кольца поменять да вкладыши... Да и фиг с ним - была возможность - собрал мотор в родном блоке из всего нового советского. Так что рассуждать о "нормальных" автомобилях я бы стал с изрядной долей осторожности, от лукавого все эти комплексы...
Москва - для Москвичей!
Trofim
Тихорецк
4032 дня назад
Рекомендую ставить разборные шаровые . Это те которые на три болта с возможность подтягивания . Они дороже чем обычные , но служат не меньше года . Разобрал , смазал , если уж капронки сожрало малость то поменять на другие ( 8 рублей ) . А так вечные практически , уже 3.5 года им и всё прекрасно .
Kenny
194 дня назад
Trofim, неужели не меньше года служат? Афигеть... Это ж прямо праздник какой-то! Буду всем тоже рекомендовать.
Про винрарные совкотелеги вечерком напишу, с работы, простите, не удобно. Ушел лечить китайский автопром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 10:03, Kenny: причина не указана)
EEK
EEK
814 дней назад
На телегах, Ув. Кенни, как и в тачках, - мусор на свалку возят. А автомобиль в СССР только один, - Москвич, всё остальное - так, курьёзы технические.
Kenny
194 дня назад
ЕЕК, Ваша позиция мне давно понятна.) Но поддержать не могу. Никогда не выбираю из двух зол наименьшее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 10:31, Kenny: причина не указана)
EEK
EEK
814 дней назад
Kenny:
Она, Ув. Кенни, основана на анализе конструкции, значительном опыте эксплуатации и здоровом духе компаративизма!
hizheka
1008 дней назад
Kenny:
Чисто из интереса, что там ломается? Какая марка к вам чаще всего приезжает и с чем можно сравнить по надежности?
Да уж, целый год службы шаровой- прям рекорд laugh Согласен с ЕЕК относительно совавтопрома. Относительно конструктива передних подвесок классики и москвича я неверно высказался, нагрузка на нижний рычаг шаровой классики значительно больше, чем надо. Очень много видел жигулей с выломанным колесом. Которые невозможно даже отбуксировать. Ни разу не видел москвич с такой проблемой. Что, на классике ездят исключительно жлобы и лентяи, а москвич покупали радивые люди? Да не поверю я. Всё дело как раз в конструкции передка. Иж-ода сделана на агрегатах таза, причём передок сделан по принципу 8-9 тазов, и ни на оде, ни на пп тазах я никогда не видел выломанных колёс. Так что если кто собирается купить старое авто советской эпохи, рекомендую взять космич вместо копейки и ей подобных.
linil
Хуэ
1642 дня назад
Это ценовой диапазон какой?
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2478 дней назад
Ветка становится все интересней и интересней.
Зачем же советовать москвич, вместо копейки? Берите запорожец. Сплошная экономия на антифризе и заявленная производителем возможность садится в теплый салон, без запуска двигателя.
калес57.
8 дней назад
Когда-то владел копейкой,москвичём тоже,на копейку однажды был установлен комплект шаровых опор и рулевой трапеции "Автон"Воронеж.Конверсионное производство усилие на вырыв 12т.Детали приятно в руки взять,но стоили недёшево,в комплекте был маятник на подшипниках,руль после установки пальцем крутился.Я с этим комплектом проездил около 100тыс.и продал с ними.Хотя я не особо аккуратный ездок,сам сломаю,сам починю.Вот не знаю,есть ли теперь такие детали.Про часто задаваемый вопрос,какие шаровые лучше:впечатление,что как повезёт,то "белмаг" неплохо ходит,то "Хола",то "Миасс" с челябой.Это я по клиентам сужу.
ветер всстречный
linil
Хуэ
1642 дня назад
Говорить об автомобиле не озвучивая его стоимости всё равно, что сравнивать чай и водку.Добавлено спустя 3 минуты
калес57.:
"Миасс" с челябой.
Ха-ха-ха. Я из челябы. У нас на стошках Вы не найдёте старой шаровой опоры. Их увозят. crazy
Trofim:
А-фи-геть . laugh На моей Тавре регулируемые служили по 40-45т. А уж это, кто знает подтвердит, одно из её бльных мест, которых масса. Обычные и то по 20-ке ходили. Вопреки рассказам про 10т. Секрета накакого нет. Всё проще простого. Нефиг Литолом мазать, для них существует ШРБ. Заменима на 158-ю. Литол просто выдавливает из узла, рвёт маслянную плёнку. И пыльники при монтаже не нужно рвать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 11:37, krotik: причина не указана)
что копейка древняя, что москвич 2140 и ему подобные стоят примерно одинаково, во Владимирской области у нас вполне можно раздобыть ходовой экземпляр за 10килорублей. У меня был и жужик, и космич, и копейка. У бати счас 4 что применимо к ходовой части одно и тоже. Так вот из этой троицы космич конечно лучше. Как и по подвеске так и по мотору. О зазике только приятные воспоминания, но всё же это малого класса машина, неудобный и архаичный салон, однако при всём при этом ни разу на работу я не шёл пешком зимой и в дождь, всегда заводился, при этом в салоне дует ужас несмотря на бензиновую печку, но это уже дыры в кузове были. Если б не разбил, и сейчас бы он у меня был в качестве машины для опытов.
HVV
HVV
711 дней назад
Тема снова скатилась на обливание грязью отечественного автопрома, а как все невинно начиналось - у тя какая тачка? О-о! А, у меня такая. Ништяк! А я хочу такую. То же клевая! Писали 15-16 летние мечтатели.
Начните уважать себя - не устраивает машина, зачем мучиться, писать кучу текста, обсирать? Смените на иномарку!
Не можете..... Ну так и не стоните!
Не ломай - не сломается!
Trevor
Псков
4842 дня назад
Опять начался срач на тазы и тд, вам что заняться нечем? Кенни, я же не ору зачем ты вкидываешь деньги в Дерби.., вот и зачем обсасывать чужие интересы к авто..? Каждый %рочит на то что хочет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 11:53, Trevor: причина не указана)
Janis
3226 дней назад
[quote=]Если не доводить до последнего, ничего не отвалится. ТО классики каждые 10000 км.[/quote]
Каждые 10 000..... У меня было несколько рабочих машин. Естественно все брались новые. Сначала была vectra b, после пробега около 290 000 км, поменяли на astra g. На етой ездил до пробега 200 000 км, на дороге никогда не остался. Сеичас еду на astra h, 1,9 cdti, пробег уже 150 000 км. То делается раз в 30 000 км. За ето время менялись один подшибник, мелочи в подвеске- и всё. Москвич и жигули вспоминаю как страшный сон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 12:02, Janis: причина не указана)
Trevor
Псков
4842 дня назад
Janis:
Сравнивать машины разных ценовых категорий и классов глупо.
Они одного класса и цены, сравнение вполне правильно.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2233 дня назад
любой машины хватит на долго если ездить достаточно лихо laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 12:25, Nautilus Pompilus: причина не указана)
И правда, чего набросились на нашеавтопром? У него есть своя постоянная ниша, чего не отнимешь. Относится к нему можно по разному. Но лучше воспринимать как временное неудобство до перехода на более приличное. Для кого то, по разным причинам, это неудобство становится постоянным. Тем не менее, худо бедно, свою функцию, доставка задницы из п. А в п. Б оно в состоянии выполнить. Многим этого достаточно.
Для меня совкопром стал 4х колёсным мопедом. Так, поковырятся время от времени. Правда 1.5 года вообще не подходил. Стоит в съёмном гараже, хавает по 2т. руб. в месяц, в то время как ФВ-гены "гниют" под окнами laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2012 в 12:36, krotik: причина не указана)
Wasp
1282 дня назад
А моя "шаха" живет на даче smile
Исправно возит детей в лес и на озеро, куда нормальный автомобиль гонять жалко. Да и ездить на чем-то им надо учиться. Как в песне, на помню чьей: "Жигули - это МАШИНА. Ты не водил жигули - ты не мужчина" laugh
Москва - Петушки
Trofim
Тихорецк
4032 дня назад
Kenny, Раз в год делаешь ревизию и все дела ( снял , разобрал , помыл в солярочке , новой смазки , всё обратно поставил и все дела ) . Только главное не перетянуть сильно , а так самый оптимальный вариант .
Кстати насчёт москвича и жигулей эт вы зря так . Посмотрите на улицу , если москвича за час увидите проежающего то хорошо . А жигули каждая третья а то и вторая . Слышал кстати насчет двигателя 412-го , будет мощней и его ставят в шестерку с семерочной коробкой ( механика пятиступка ) . А вот москвичевская подвеска и жигули это вообще молчу ( жигули мягче , москвич как на колу ) . Салон москвича и жигулей координально противоположен . В жигулях шире , но ниже чем в москвиче . Я за Ваз 21063 !
Фролов
1655 дней назад
Trofim:
Я за Ваз 21063 !
А я за ИЖ-Оду. На голову выше жигулей и космичей. Модификаций туча, выбирай что душе угодно. Цена на бу 2005 года в идеале, из первых рук такая же, как на замученый жигуль начала 2000х после бахтияра и всей его родни. ИМХО
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2012 в 20:19, Фролов: причина не указана)
MOHCTPOXOD
4188 дней назад
Здесь выкладывают фото автомобилей мопедов и заборов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 20:23, MOHCTPOXOD: причина не указана)
косованыч
4252 дня назад
Вот и моя ласточка
Vlasik
2551 день назад
Trofim, А ничего что классику сняли с конвеера меньше года назад? Москвич 412 сколько лет не делают? На азлк его перестали делать в 77 году, на иже только в 2001.
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2478 дней назад
2 Косованыч
Фигасе, какая четенькая! Это импортная? Американская?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 20:53, Garry Eagle: причина не указана)
А где надпись спарцо на брызговиках?
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
zhukovav1969 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 21:11
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 19:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
