Лепестковый клапан на V-50!
triloded
3152 дня назад
Latgalec:
Поэтому решил использовать принцип детской прирамидки - этакий слоеный бутерброд.
А собирать как? Что между слоями? Клей, герметик или же паронит?
Самое простое - паронит. Возможно потом посажу на эпоксидку. Сделано это для того, чтобы максимально уменьшить паразитный свободный объем. Да и повторить форму клапана намного проще ,на мой взгляд, чем в цельном корпусе!Опять же - простота исполнения!Ибо большенство проблем, на сколько я понял, возникает именно из-за изготовления корпуса smile
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2898 дней назад
CaHeK:
Что если я в поршне продувочное окно сделаю,а в дальнейшем буду эксплуатировать мопед без лепесткового клапана.
Да ничего в общем , без ЛК он тогда работать не будет!
Добавлено через 1 минуту
Latgalec:
На месте удалось найти только такой клапан.. От чего? - понятия не имею.... В любом случае выбора не было, но очень похож на тот, что использовался автором:
Да абсолютно он! Джили 2т.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 ноября 2012 в 18:39)
Вот мой блог!
smile Ну вот.... Окультурил черновичек:
Останется немного подогнать под цилиндр.... Теоритически ближнюю к цилиндру пластину еще прийдется подгонять по месту. Теперь останется определиться с поршнем , а точнее с высотой окон в нем.
killer258
Кубинка
2458 дней назад
смотрю на фотки и вижу, что я то же самое собираюсь сделать , только для КД-F80. Тоже заготовки на столе лежат, всё никак не закончу.
Тоже думаю сделать такой "кубик",а можен, даже трапециоид сделаю, если окажется не сложно..
А то когда щупаю воздушный фильтр, ощущаю,что он в масле весь. Значит, есть обьратный выброс в карб , а значит, ЛК не помешал бы.
Squish
2442 дня назад
Я тоже смотрю на фотки и вижу, зачем столько пластин? Проще ведь взять кусочек и сделать нужную форму.
smile Если есть из чего , то - Да! На фото не традиционный подход к решению этого ребуса... А почему бы, собственно и нет?! crazy
Приведу цитату из прочитанного выше:
Все зависит от возможностей ,доступ к станкам , аргону, наличие заводского ЛК (либо делать самому) , а так же от смекалки и личных умений.Каждый может пойти своим путем и он может оказаться намного менее затратным.Я сделал так а вот другой чел пойдет другим путем и будет дешевле чем я затратил. Я затратился только на покупку ЛК и все .Все остальное как это сейчас модно говорить "Hand made"(хенд мейд-сделано руками).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 ноября 2012 в 17:20)
DeBugger
5049 дней назад
Нетрадиционный подход к решению этого ребуса интересен, но проще сварить корпус ЛК из кусочков железа, нарезанного болгаркой. Быстро и надежно v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2012 в 08:50)
triloded
3152 дня назад
DeBugger:
Согласен, но только если есть в наличии полуавтомат или аргон. sad
Мне, например, проще будет лобзиком напилить таких квадратиков из 4 мм алюмишки. Делов на полчасика.
Squish:
Опять же согласен, но скажите - чем можно сделать такую деталь на коленке, без станков? Секасу будет на целый день.
Cruiser
4228 дней назад
на фотке выше - фольгированный стеклотекстолит и пайка. Скромненько и со вкусом.
никакой сварки - дедушкин паяльник и огрызок стеклотекстолита.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2012 в 16:29)
Это сам клапан из текстолита, переходник стальной.
DeBugger Отличная работа, но это не наш метод! crazy Мы же - не ищем легких путей smile
Сегодня немного поизвращался над поршнем и цилиндром.... В поршне сделал окна:
А в цилиндре третий канал:
Почему именно такой - просто напильника другого не нашел! crazy
Немного пришлось подпилить картер, ибо слегка не вписался:
Конечно, хватило бы и 2мм, но так оказалось проще! Примерил "конструкцию:
Солидненько! smile
romanenka
516 дней назад
Latgalec, Дело мастера боится,а у мя учёба заколебала на носу сессия вот и не до мопед пока,хотя каждый свободный час посвещаю либо походу в гараж,либо доработке деталей
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 ноября 2012 в 21:30)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2898 дней назад
Latgalec:
Совет. Проклей все промежутки между пластинами стеклотекстолита эбоксидкой!
Вот мой блог!
smile Процесс продвигается.... Сегодня нарвался на засаду при стыковке карбюратора.... Думал просто сделать переходничок, а в результате пришлось клапан переделывать т.к. "нестыковочка" вышла.... Отпилил в клапане ту часть, к которой крепится карбюратор, шлиaфанул и сделал "правильный переходник:
Примерил.... В общем получилось даже лучше чем в первом варианте:
В идеале переходник надо делать слегка под углом, но пока что не хочется этим заморачиваться...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2012 в 21:08)
Jluc
Симферополь
2556 дней назад
Latgalec,
Подскажите, пожалуйста, для чего эти каналы и как это работает. Или скиньте ссылку где это почитать.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2898 дней назад
Jluc:
В этих местах проходит шатун коленвала в крайних положениях. Если бы их не было то тогда коленвал не смог вращаться!
Вот мой блог!
Jluc
Симферополь
2556 дней назад
Что-то я натупил. Давно цилиндр в разборе не видел.
Скажите тогда, где на этом фото третий канал?
Добавлено через 29 секунд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2012 в 14:25)
Мишаня
4760 дней назад
Jluc, Стандартный впуск видишь? В стоке он похож на прямоугольник, или эллипс, а теперь на букву "Т", это и есть третий канал.
юзербары
Jluc
Симферополь
2556 дней назад
Мишаня, т.е. по сути расширяется фаза впуска? но я думал эту функцию выполняют окна в поршне. это не так?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2898 дней назад
Latgalec:
А что новые отверстия для крепления карба к ЛК не судьба просверлить и нарезать резьбу? Жаль у меня нет фото с торца , но есть вот такое.Я ставил карб без всяких подкладок!
Добавлено через 2 минуты
Jluc:
Это дает ЛК , особенно если врезан в картер. При таком расположении фаза впуска максимальна. А 3-й канал дает большее наполнение камеры сгорания и соответственно лучшую продувку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2012 в 15:12)
Вот мой блог!
Мишаня
4760 дней назад
1alf1 61rus, Я поделюсь. Клапан
Добавлено через 49 секунд
Там где заполнено резиной просверлить и нарезать резьбу м6, подходит идеально, сам так делал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2012 в 15:35)
юзербары
1alf1 61rus:
....А что новые отверстия для крепления карба к ЛК не судьба просверлить и нарезать резьбу?....
Не судьба....., "накладочка" вышла по высоте на 3мм... Поэтому выбрал самый оптимальный вариант. Кроме того, на мой взгляд , для выбранной мною концепции это не самое удачное место для для шпилек.Купил сегодня 4 болта под шестигранник, теперь осталось слегка притереть пластины и можно собирать! smile
smile Мишаня, Спасибо! Исправил
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2012 в 21:43)
Мишаня
4760 дней назад
Latgalec, Я этого не цитировал, немного повнимательнее.
юзербары
Завел вечером движок! Клапан работает! Судить о результатах рано, собрал на скорую руку.Завелся только после того, как рукой закрыл карбюратор, но после этого запуск был легким. Попробовал проехаться в потемках.... Ощущения интересные.... Старт стал легче, обороты однозначно увеличились, появился подхват.... Мдаааа... Третий канал, даже очень маленький делает свое дело - максимальные обороты однозначно увеличились!Назревает вопрос с заменой карбюратора, либо доведения до ума этого.... Скорее всего прийдется увеличить жиклер..... С цилиндром я скорее всего перемудрил.... Хотя старался придерживаться размеров гильзы зеленого Юниора.... Буду пробывать!Но скажу уже однозначно - надо ставить фильтр, без него чудеса творятся..... Видео скину позже, когда более-менее всё приведу в порядок! smile
китик
4995 дней назад
1alf1 61rus, От чего такой воздушник как на первых фото в теме ?
колян
Ижморский
2811 дней назад
Jluc:
а можно фото канала с другой стороны а лучше во всех ракурсах
DeBugger сделал хорошие фотки , в принципе всё хорошо видно.... Скажу больше - есть мнение, что угол должен быть в приделах 45-60 градусов. Спорили об этом долго, каждая сторона высказывала как плюсы, так и минусы. Кроме того, по поводу высоты окна тоже долго спорили и опять же ни к чему не пришли.... Одни утверждают, что дополнительное окно должно закрываться раньше основных, другие утверждали , что как минимум вместе! Поэтому я выбрал вариант, который еще можно подправить! smile
Может быть это фото более наглядно:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2012 в 15:30)
Squish
2442 дня назад
когда то Wagner говорил,что когда закроютсья перепускные окна, только тогда должны откыватсья всасывание. Вот эти окна очень высоко получились.
Получаетсья так, что какое то время всасывающее окно закрываетсья и потом вновь открываетсья. Непонятно.
А третий канал и можно разделить на две части, чтобы непереносить стопор поршневого кольца. Удачи в экспериментах!
Cruiser
4228 дней назад
будет только тогда , когда в картере будет разрежение. Ты название темы прочти)))
Мне почему-то кажется что важнее время открывания, чуть позже других, потому, что этот канал направлен на выпуск, и смесь при раннем открывании будет туда выдувать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2012 в 19:39)
Итак, кратенький отчетик....
Воткнул фильтр "нулевик"...., от чего не знаю, просто подвернулся под руку. В качестве переходника использовал дельтовский пыльник от вилки, только слегка подрезанный:
Вся конструкция в сборе:
Вчера шлифанул пластины, нарезал прокладок и завел, сегодня попытался привести всё в порядок:
По ходу отладки пришлось жиклер рассверливать до диаметра 0,7-0,75мм (точнее сказать не могу, т.к. мерил штангенциркулем)и слегка увеличить уровень бензина в поплавковой камере..... После этого появился холостой ход и двигатель стал четко реагировать на ручку газа. Разгон отличный, двигатель раскручивается до такой степени , что тупо не справляется зажигание, поэтому на повестке дня новый коммутатор. smile
Для сравления до установки:
Я даже уже начинал думать , что цилиндр уже никак не спасти!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 ноября 2012 в 22:15)
Kuzmich
Первомайск
3557 дней назад
Latgalec, Я умер, жаба задавила... На мой бы котел такой девайс с третим каналом, буду делать, только вопрос, очень тонкая гильза не помеха? И еще, если заузить впускное окно до ширины третьего канала, чтоб стопора не переносить на дио поршне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2012 в 23:37)
ездить не умею... низко летаю
crazy Я думаю что не помеха!Особой нагрузки на кольца не добавляется.Скажу больше - после того, как в поршне сделал окна, двигатель стал намного меньше вибрировать! smile
Я бы просто опустил верхнюю кромку окна до нужного размера, с клапаном это не критично!, все можно подправить окнами в поршне, либо подрезать юбку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2012 в 23:48)
Kuzmich
Первомайск
3557 дней назад
Меньше вибрация - больше раскрутить можно. Еще бы продувочку расширить... С меня +1. Кстати а что за поршень стоит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2012 в 23:45)
smile "родной"
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2898 дней назад
Latgalec:
Скорее всего из за уменьшения веса, так как развесовку ты же не делал!
Вот мой блог!
китик
4995 дней назад
1alf1 61rus, Расскажи откуда такой воздушник как в на первых фото ?
Мишаня
4760 дней назад
Latgalec, А можно узнать высоту третьего канала, и его ширину?
юзербары
Мишаня:
Смотри пост №388 и PM.... Ширину брал чисто визуально по имеющимся фотографиям, ориентировочно половина ширины впускного окна!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 17:17)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2898 дней назад
китик:
Обычный фильтр нулевого сопротивления, сейчас в принципе реально приобрести , а года 4 назад был в диковинку!
Вот мой блог!
The LASTEXILE отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 04:04
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 03:19
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 23:27
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 23:17
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 13 октября 2026
