Установка поршня от Дио
shaman
412 дней назад
Добавлю свои мнения.
Даннного борта для надежной фиксации гильзы в рубашке недостаточно. 99.9% что гильза будет проваливаться и головка будет постоянно ослабевать. Даже со стандартным буртиком гильзу продавливает.
По окнам впуска, выпуска и перепуска - зачем же повторять ошибки и косяки стандартной продувки? Радиуса в углах окон, плавные переходы ( как бы овальное окно ) на выпуске и впуске увеличивают ходимость поршня и колец в разы. При такой форме окон по кромкам будет, мягко говоря, тяпать. Печально.
смеркалось, вечером я шел, был снег, мороз стоял трескучий, в кармане было 3 рубля и хрен стоял, на всякий случай.
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
shaman, Согласен, шайбу под бортик надо было подложить, в следующий раз так и сделаю, но я думаю что будет держать и так. Жаль только что в посте #136 - 1 ноября 2012 в 22:08 никто этого не подсказал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2012 в 13:16)
ездить не умею... низко летаю
Олег Румянцев
87 дней назад
Kuzmich, простите, я думал гильза в стадии доделки(необлагороженная).Знал бы предупредил
shaman
412 дней назад
Kuzmich, нужно было не шайбу подложить, а сделать буртик диаметром 55 мм. и толщиной мм 5. Это бы решило все проблемы. А то что пришлось бы доработать цилиндр и головку - дело того стоит! Ну и с окнами нужно что то сделать.
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Все не так плохо. Шайбу я еще подложу, чуть доработав цилиндр, а на счет окон я не согласен. Если скруглить окна либо потеряется площадь (если сохранить фазы), либо потеряется тяга на низах но поднимутся обороты и тяга на верхах (если увеличить высоту окон). У меня и так фазы съехали вниз, насилу дотянул до нормы, тела на увеличение площади уже нет, а терять обороты - тогда зачем вообще трогать ЦПГ? Я сделаю хорошие фаски, с радиусами.
shaman, Я хотел чуть задрать фазы...
Олег Румянцев, Я сам обязан был подумать, но хорошая мысля приходит опосля smile еще не все потеряно, тут ведь важен процес!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2012 в 15:28)
Мишаня
4627 дней назад
Kuzmich, Надо было предупредить, я то думал ты и сам всё знаешь. Хотя расстраиваться не стоит. "На ошибках учатся"
юзербары
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Мишаня, Ничего, буду знать больше smile
ПьЮ
Одесса
4413 дней назад
Привет всем,вот и я решил поставить поршень от дио 27 фирмы mototech-вроде как неплохой) Есть небольшой вопрос стоит ли ставить только 1 верхнее кольцо так как оно меньше и наверное слабее чем нижнее?
И ещё,сколько по идеи он должен ехать с этим поршнем со стандартным карбом и цилиндром(разумееться расточеный под этот поршень) со стандартным каммутатором,он часом нам "отсечку" под какийто обороты не даёт(зажигание безконтактное)?
Интересные у них однако кольца,закрывает полностью замок и по идеи там не имеет как ставить кольца,в плане поставить нельзя поставить не под замок. К стати юбку поршня не планирую обрезать,но это уже посмотрем,может если впускное окно будет открываться не полностью то обрежу с одной стороны,всё таки этот поршень предназначен впуск с картера)
вот фото под конец:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 20:22)
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Поршень нормальный, я на таком ездил. А какое там расстояние между стопорами?
Мишаня
4627 дней назад
Судя по фото 22-25 мм.
юзербары
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Я взял поршень MSU, там 25, окно у меня 23мм, попробую не переносить стопора.
romanenka
382 дня назад
Запомните,что с таким замком кольцо может перемещаться в канавке где-то на 0.5мм.Так как ширина стопора не совпадает с шириной прорези во внутренней части кольца.А место замка особо хрупкое.Отсюда следует вывод,что если кольцо попадёт даже не разрезом в окно,а частью замка,то с большой вероятностью оно закусится.
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Итак, косяк исправлен. Под бортик гильзы подложена стальная шайба
вся конструкция собрана и проверена, все получилось
заодно прикинул поршень, расстояние между стопорами 25мм cry
прийдется переносить.
К стати поршень...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2012 в 00:16)
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Логическое завершение работы:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 01:47)
Мишаня
4627 дней назад
Kuzmich, Похвально v
юзербары
triloded
3019 дней назад
Ой, а за какое место зажат цилиндр??? shock А почему не планшайба?
Можно таким образом сломать гильзу, особенно если она чугунная (уже были случаи у людей с форума). К тому же, при таком зажимании в патроне происходит небольшая деформация гильзы.
Madest
243 дня назад
Да там вроде бы планшайба и виднеется.
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Madest, прав, там есть планшайба, она небольшая, оттого и не бросается в глаза
triloded
3019 дней назад
Каюсь, на фото не углядел. Мелко. Совсем слепой стал. hoho
Теперь остаётся дождаться запуска двигателя.
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
smile не надо тут, здесь все мопедисты, значит все молодые (шутка). А планшайбу надо делать болше, легче будет осевое биение устранить. А запуск будет увы не скоро, не раньше апреля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 20:57)
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
Для установки доработанного цилиндра сделал стальную "прокладочку", намаялся правда напильнмками да надфилями...
толщина 2,5 мм, обработано на плоско шлифовальном станке.
ПьЮ
Одесса
4413 дней назад
Kuzmich, А что ты собираешься делать с головкой цилиндра,она же по идее так просто не встанет.
Как скоро ты будешь проводить первый старт?
P.S я тоже собираюсь ставить этакую гильзу,уже нашёл газовую трубу из чугуна,поршень на 44мм-для японцев это 65 куб,а у нас из-за большего хода поршня будет аж 69 куб! И кстати я думаю не переносить стопора,просто много гемора,посмотрем,это же вроде тот же поршень от дио,ну только на 65 кубиков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 14:05, ПьЮ: причина не указана)
karpati-96Rus
3537 дней назад
вот это понимаю доработка, хорошая, качественная , молодец. Будем ждать запуска сие агрегата))
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
ПьЮ, Я надеюсь с головкой ничего делать не придется,она встанет, для этого я сделал буртик гильзы маленьким и утопил запорную шайбу. Вот с СЖ не знаю как получится... Запуск не раньше Апреля, сейчас работаю с коленвалом.
Стопора можно не переносить только если заузить впускное окно sad хотя бы сделать верхние углы радиусом 5 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 18:48, Kuzmich: дополнение)
ПьЮ
Одесса
4413 дней назад
Kuzmich, не рванёт ли гильза от такой мощности,стенки то достаточно тонкие?
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
ПьЮ, Там где нагрузка, держит еще алюминий, а где нет алюминия нет и нагрузки, я думаю не рванет. Точнее покажет только опыт.
Влад Крючков
4828 дней назад
здаров такая беда установил поршень от хонды дио на карпаты двиг в50 прошол обкатку кинул новые кольца но на ранем зажигании холостой вроде нормальный и вобшем первую включяю а он обороты не развивает то както едет еле еле что может быль компресия не изменилась что на новых кольцах может где воздух сосет???
Колесо
Смоленск
4800 дней назад
вообще не реагирует на обороты? и на нейтралке
Я не флудер , просто мне есть что сказать!
Влад Крючков
4828 дней назад
на нетралке нормально вот беда выплевует с карбюратота смесь со стороны воздушногофильтра
Kuzmich
Первомайск
3424 дня назад
А как на обкатке было? Нормально?
Иван
Красногорск
430 дней назад
А нагар на свече какой? Может дело в карбе?! Богатую смесь выдает.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Влад Крючков
4828 дней назад
да непонятно карб вроде норм незнаю что может быть
asKOddd
Павлоград
1593 дня назад
Влад Крючков:
ответ в самом вопросе, почему есть выброс в карбюратор, да и на 2т технике(если не установлен ОПК) выброс будет всегда
Влад Крючков
4828 дней назад
вобшем завтро еше попробую и отпишусь
Андрей
Миасс
4692 дня назад
У когото стоял на v 50 поршень от хонды дио???В прошлом сезоне кто то ездил???Просто интересно что получилось zst и стоит ли переделывать?? smile
Simson-s51
Гайкаверт
Таганрог
26 дней назад
Андрей, часто ставлю эти поршни проблем нет.Их плюс состоит в том ,что кольца хорошие и купить можно везде . Ходит эта поршневая дольше ,чем наши самодельные поршни и кольца .Растачивать нужно на расточном станке с последующим хонингованием тогда будет ездить и не будет клинить.
Олег Румянцев
87 дней назад
Гайкаверт, а с замками колец что получается?
Гайкаверт
Таганрог
26 дней назад
Олег Румянцев, перебиваю очень редко ставлю как есть проблем нет. Есть ещё маленькая хитрость , цилиндры по окнам бывают разные . После расточки ставим цилиндр на свой двигатель без колец и смотрим на впускное окно , верхняя кромка где находится ?Часто кольцо стоит нормально , а если нет тогда думаю что делать?Обычно решается всё легко если цилиндр не распилян.
Олег Румянцев
87 дней назад
Гайкаверт, спасибо
Андрей
Миасс
4692 дня назад
Вот старый целинд для эксперемента.Пришлось отмыть, грязный не понесёшь к токарю!!
smile
Simson-s51
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:49
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:44
DimasGonshikov отвечает в теме «Резонатор на В 50м» сегодня в 17:17
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 16:37
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:02
Ded отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:26
DimasGonshikov отвечает в теме «Мопедисты, ау?» сегодня в 13:06
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы по дельте РМЗ 24» сегодня в 12:50
Инженер отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 12:30
иван отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 11:34
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» вчера в 17:06
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 08:48
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Champ CP150-23, он же Manchester City Champ» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 31 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 31 мая 2026
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 мая 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» 29 мая 2026
