Вопросы по Д6
вопросы по двигателям серии "Д"
Smakss
3526 дней назад
Всем привет, у меня возникли вопросы по двигателю д6, но не найдя темы в которой бы можно было получить на них ответы я решил создать свою
Итак.Можно ли заменить родной дешковский кондёр на вазовский?И откуда берет начала Высоковольтный провод?А то я не нашел дырки и куда он крепится на катушке?
Добавлено через 12 минут
И для чего нужен вот этот вот винт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 17:52)
Конденсатор меняй не парься, катушка какая? Выносная? Винт непонятно зачем. Когда я перед продажей мотор перебирал, так и не вкурил. Может он просто как заглушка тех.отверстия.
Любитель Риг
Мариуполь
4640 дней назад
винт для слива эмульсии и разного гомна с картера,на д6 высоковольтный провод выходит с нижней дырки в отсеке зажигания
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4684 дня назад
этот винт нужен для слива топлива движка. потому что топливо перед тем как попасть в камеру сгорания оно проходисначала через коленвал смазовая его, а потом только в камеру сгорания.
ну и зачем его сливать? на других 2т моторах подобного винта нет.
Smakss
3526 дней назад
Вот неплохая статейка про разборку двигателя серии "Д"
http://drandulets.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=31
Любитель Риг
Мариуполь
4640 дней назад
а вдрег до тебя в двиг какое то гумно лили?для того чтоб слить его с картера
triloded
3155 дней назад
Вот когда у тебя зальёт двигатель при поганом карбюраторе, тогда и узнаешь для чего нужен сливной болтик.
Любитель Риг
Мариуполь
4640 дней назад
laugh мне это не грозит. На других моторах этого винта нет. И что-то я не слышал о подобной проблеме. Залитый двиг прокручивается без свечи(если нет декомпрессора). И всё дерьмо вылетает.
Smakss
3526 дней назад
И еще у меня такой вопрос, как снять сцепление?Нигде толком не написано..
Любитель Риг
Мариуполь
4640 дней назад
снимаеш гайку с ведущей звезды сьемником и через деревянную дощечку выбиваеш вал вместе со всеми потрохами,и еще -не потеряй солдатик с шариком и боченком!
Добавлено через 17 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 19:18)
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4684 дня назад
здесь ты наидеш ответ на половину своих вопросов
www.mopedist.ru/forum/thread1572.html
Smakss
3526 дней назад
Увы но нет!Я смотрел несколько раз тему и на нужные так и не нашел.
Любитель Риг
Мариуполь
4640 дней назад
я тебе схемку набросал,по ней и я снимал тоже
Smakss
3526 дней назад
Спасибо!НО я непонял какой еще солдатик?Вот у меня есть такая втулка с шариком и все!НУ а под штоком ты может имел шток выжима где трос крепится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 20:12)
Любитель Риг
Мариуполь
4640 дней назад
там втулка,шарик и боченок такой как втулка только покороче
motoped
Тамбов
4989 дней назад
кто нибудь увеличивал степень сжатия???
Smakss
3526 дней назад
А как должна шпонка садится на коленвал и в магнит?Выпуклостью к стенке коленвала или к стенке магнита??
Олег Румянцев
223 дня назад
Smakss, выпуклостью в кв
на коленвал
Smakss
3526 дней назад
спасибо
Олег Румянцев
223 дня назад
Удачной сборки!
Smakss
3526 дней назад
ДА я уже практически все собрал, осталось купить новую катушки и кондер!
Smakss
3526 дней назад
Всем привет, у меня вопрос, а подойдет ли на горшок от дешки глушитель от "Дружбы" он на дружбе тоже навинчивается вот только диаметр... Так то будет я думаю даже тише, дружба то 90 кубовая..
Здорово,я макс.у меня такой вопрос-у меня не заводится газуля.Если быть точнее она с толкача заводится там на пару секунд,а потом глохнет
kalininasity
Выборг
387 дней назад
vfrc1119:
Попробуй с закрытым воздухом,если работает дольше то карбюратор нужно прочистить,
проверь состояние свечи.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
он кароче с талкачача заводится а потм глохнет всеравно
kalininasity
Выборг
387 дней назад
Так со свечой то чего?
А раньше всё нормально было?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
со свечей все норм
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4684 дня назад
ты всеравно проверь карб. поменяй свечу их со временем пробивает. растояние на контактах свечи делай в два раза меньше, бывает иза этого не работает.если все равно не заводится тотогда почисти кулочки, проверь пробивает или нет на массу. а если опять не заводится тогда настраивай зажигание.
Добавлено через 1 минуту
в крайнем случае через шприч прямо в поршневую плесни бензину
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2012 в 23:11)
Andros
Саратов
1320 дней назад
andruxxa:
Винт в картере для слива очень полезная вещь, когда я после замены поршневой на скутере, где винта такого нет конечно, пытался долго его завести, то в картере столько скопилось смеси, что никакая продувка не помогала. Оставлял для вентиляции на несколько дней со снятым цилиндром, потом зарядником гонял эл. стартер в надежде, что излишки выгонит, но нет, пришлось весь двигатель снова снимать, переворачивать и выливать всё содержимое. Так что не раз вспоминал про винт слива на Д-6.
Олег Румянцев
223 дня назад
Android, в таких случаях помогает "летучая" жидкость, содержащая "эфир". Можно использовать Нефраз или быстрый старт для авто. Я пробовал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 10:24)
как завести двигатель если он глохнет
kalininasity
Выборг
387 дней назад
vfrc1119:
Хотите ответов разумных-описывайте проблему конкретнее...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
3009 дней назад
у меня вот вопрос-если износились фрикционные накладки на сцелении(мотор д6)-то откуда их можно вырезать ,ну или взять?и вытащить и поставить новые сложно??на что они крепятся?
kalininasity
Выборг
387 дней назад
Можно с любого автомобильного старого диска сцепления нарезать или с тормозных колодок,снимаются и ставятся легко
снимаешь диск прижимной они сами вывалятся,
ну и на место старых ставишь новые.
Меняешь полный комплект.
Хотя чтобы стёрлись колодки нужно сильно постараться.
Может просто диск прижимной подтянуть надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 14:43)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
zmeyuka
1372 дня назад
Степан,Там два типа вкладышей трения (так они называются в литературе) Одни потолще расположены в нижнем диске (шестерне). Они (как правильно сказали) вытаскиваются без проблем. В крайнем случае их можно подцепить отверткой и вытащить. Другой тип из того же материала но запрессованы в верхний диск. Причем края должны выступать над диском одинаково. Эти вкладыши тоньше. Изготовить можно даже из фанеры или кожи от ремня. Но учти что в верхний диск их надо запрессовывать, а значит делать изначально больше чем отверстия (на доли миллиметра).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 18:36)
via est vita
kalininasity
Выборг
387 дней назад
Насколько я знаю "вкладыши трения" в Д-6 одного типа,они стоят в среднем диске.
Первый диск-он подвижный(от воздействия нажатия на рычаг).
Второй диск с самими "вкладыши трения"
Третий не подвижный(который вращает шестерня коленвала)
-к нему прижимаются "вкладыши трения".
ВСЁ...ВЕСНА !!!
zmeyuka
1372 дня назад
Материал (кстати в советских версиях из прессованной конопли)один, конфигурация одна. Толщина разная. Нижние значительно толще запрессованных в верхний диск. Смотрел на абсолютно новых движках и покупал когда-то наборы по отдельности. Если вкладыши в нижний диск продавались по 15 штук в комплекте россыпью. То верхний диск всегда продавался с запрессованными фабричным способом.Даже на изрядно хоженых движках эта разница в толщине продолжает сохраняться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 19:53)
via est vita
← д8э
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 12:59
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 10:19
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 08:27
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:06
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 21:53
