- 9 ноября 2012, пятница
3527 дней назад
Всем привет, у меня возникли вопросы по двигателю д6, но не найдя темы в которой бы можно было получить на них ответы я решил создать свою Итак.Можно ли заменить родной дешковский кондёр на вазовский?И откуда берет начала Высоковольтный провод?А то я не нашел дырки и куда он крепится на катушке? Добавлено через 12 минут И для чего нужен вот этот вот винт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 17:52)
Конденсатор меняй не парься, катушка какая? Выносная? Винт непонятно зачем. Когда я перед продажей мотор перебирал, так и не вкурил. Может он просто как заглушка тех.отверстия.
Мариуполь
4641 день назад
винт для слива эмульсии и разного гомна с картера,на д6 высоковольтный провод выходит с нижней дырки в отсеке зажигания
Нижний Тагил
4685 дней назад
этот винт нужен для слива топлива движка. потому что топливо перед тем как попасть в камеру сгорания оно проходисначала через коленвал смазовая его, а потом только в камеру сгорания.
ну и зачем его сливать? на других 2т моторах подобного винта нет.
3527 дней назад
Мариуполь
4641 день назад
а вдрег до тебя в двиг какое то гумно лили?для того чтоб слить его с картера
3156 дней назад
Вот когда у тебя зальёт двигатель при поганом карбюраторе, тогда и узнаешь для чего нужен сливной болтик.
Мариуполь
4641 день назад
 мне это не грозит. На других моторах этого винта нет. И что-то я не слышал о подобной проблеме. Залитый двиг прокручивается без свечи(если нет декомпрессора). И всё дерьмо вылетает.
3527 дней назад
И еще у меня такой вопрос, как снять сцепление?Нигде толком не написано..
Мариуполь
4641 день назад
снимаеш гайку с ведущей звезды сьемником и через деревянную дощечку выбиваеш вал вместе со всеми потрохами,и еще -не потеряй солдатик с шариком и боченком! Добавлено через 17 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 19:18)
Нижний Тагил
4685 дней назад
здесь ты наидеш ответ на половину своих вопросов www.mopedist.ru/forum/thread1572.html
3527 дней назад
Увы но нет!Я смотрел несколько раз тему и на нужные так и не нашел.
Мариуполь
4641 день назад
я тебе схемку набросал,по ней и я снимал тоже
3527 дней назад
Спасибо!НО я непонял какой еще солдатик?Вот у меня есть такая втулка с шариком и все!НУ а под штоком ты может имел шток выжима где трос крепится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 20:12)
Мариуполь
4641 день назад
там втулка,шарик и боченок такой как втулка только покороче
Тамбов
4990 дней назад
кто нибудь увеличивал степень сжатия???
- 10 ноября 2012, суббота
3527 дней назад
А как должна шпонка садится на коленвал и в магнит?Выпуклостью к стенке коленвала или к стенке магнита??
224 дня назад
Smakss, выпуклостью в кв
на коленвал
3527 дней назад
спасибо
224 дня назад
Удачной сборки!
3527 дней назад
ДА я уже практически все собрал, осталось купить новую катушки и кондер!
- 21 ноября 2012, среда
3527 дней назад
Всем привет, у меня вопрос, а подойдет ли на горшок от дешки глушитель от "Дружбы" он на дружбе тоже навинчивается вот только диаметр... Так то будет я думаю даже тише, дружба то 90 кубовая..
Здорово,я макс.у меня такой вопрос-у меня не заводится газуля.Если быть точнее она с толкача заводится там на пару секунд,а потом глохнет
Выборг
388 дней назад
vfrc1119: Здорово,я макс.у меня такой вопрос-у меня не заводится газуля.Если быть точнее она с толкача заводится там на пару секунд,а потом глохнет
Попробуй с закрытым воздухом,если работает дольше то карбюратор нужно прочистить, проверь состояние свечи.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
он кароче с талкачача заводится а потм глохнет всеравно
Выборг
388 дней назад
Так со свечой то чего? А раньше всё нормально было?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
со свечей все норм
Нижний Тагил
4685 дней назад
ты всеравно проверь карб. поменяй свечу их со временем пробивает. растояние на контактах свечи делай в два раза меньше, бывает иза этого не работает.если все равно не заводится тотогда почисти кулочки, проверь пробивает или нет на массу. а если опять не заводится тогда настраивай зажигание. Добавлено через 1 минуту в крайнем случае через шприч прямо в поршневую плесни бензину
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2012 в 23:11)
- 22 ноября 2012, четверг
Саратов
1321 день назад
Винт в картере для слива очень полезная вещь, когда я после замены поршневой на скутере, где винта такого нет конечно, пытался долго его завести, то в картере столько скопилось смеси, что никакая продувка не помогала. Оставлял для вентиляции на несколько дней со снятым цилиндром, потом зарядником гонял эл. стартер в надежде, что излишки выгонит, но нет, пришлось весь двигатель снова снимать, переворачивать и выливать всё содержимое. Так что не раз вспоминал про винт слива на Д-6.
224 дня назад
Android, в таких случаях помогает "летучая" жидкость, содержащая "эфир". Можно использовать Нефраз или быстрый старт для авто. Я пробовал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 10:24)
как завести двигатель если он глохнет
Выборг
388 дней назад
vfrc1119: как завести двигатель если он глохнет
Хотите ответов разумных-описывайте проблему конкретнее...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 25 ноября 2012, воскресенье
3010 дней назад
у меня вот вопрос-если износились фрикционные накладки на сцелении(мотор д6)-то откуда их можно вырезать ,ну или взять?и вытащить и поставить новые сложно??на что они крепятся?
Выборг
388 дней назад
Можно с любого автомобильного старого диска сцепления нарезать или с тормозных колодок,снимаются и ставятся легко снимаешь диск прижимной они сами вывалятся, ну и на место старых ставишь новые. Меняешь полный комплект. Хотя чтобы стёрлись колодки нужно сильно постараться. Может просто диск прижимной подтянуть надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 14:43)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
1373 дня назад
Степан,Там два типа вкладышей трения (так они называются в литературе) Одни потолще расположены в нижнем диске (шестерне). Они (как правильно сказали) вытаскиваются без проблем. В крайнем случае их можно подцепить отверткой и вытащить. Другой тип из того же материала но запрессованы в верхний диск. Причем края должны выступать над диском одинаково. Эти вкладыши тоньше. Изготовить можно даже из фанеры или кожи от ремня. Но учти что в верхний диск их надо запрессовывать, а значит делать изначально больше чем отверстия (на доли миллиметра).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 18:36)
via est vita
Выборг
388 дней назад
Насколько я знаю "вкладыши трения" в Д-6 одного типа,они стоят в среднем диске. Первый диск-он подвижный(от воздействия нажатия на рычаг). Второй диск с самими "вкладыши трения" Третий не подвижный(который вращает шестерня коленвала) -к нему прижимаются "вкладыши трения".
ВСЁ...ВЕСНА !!!
1373 дня назад
Материал (кстати в советских версиях из прессованной конопли)один, конфигурация одна. Толщина разная. Нижние значительно толще запрессованных в верхний диск. Смотрел на абсолютно новых движках и покупал когда-то наборы по отдельности. Если вкладыши в нижний диск продавались по 15 штук в комплекте россыпью. То верхний диск всегда продавался с запрессованными фабричным способом.Даже на изрядно хоженых движках эта разница в толщине продолжает сохраняться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 19:53)
via est vita
