Поговорим о подвесках мототехники
Варианты передних и задних подвесок для модернизации мопеда
FlyCat
Киров (Кировская обл.)
4906 дней назад
Удалил свои посты, надоели необдуманные изменения на форуме, которые постоянно приходится как-то нейтрализовать, чтобы сообщения продолжали сохранять полезность. Сегодня в очередной раз сделали картинки размещенных мной текстовых страниц настолько мелкого формата, что текст перестал читаться. Притом без возможности просмотра в полном формате. Информативность отдельных постов упала из-за этого до НУЛЯ. Не вижу дальнейшего смысла воевать с происками главной "ветряной мельницы" форума, необдуманно уничтожающей размещенную пользователями информацию.
Терпения оставшимся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 12:56, FlyCat: причина не указана)
Олег Румянцев
78 дней назад
FlyCat, по первой ссылке обнаружил, что похожа на переднюю, одной из сторон Жигули и подобных(рычажная). Интересно!
FlyCat
4906 дней назад
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 декабря 2012 в 12:57, FlyCat: причина не указана)
Олег Румянцев
78 дней назад
FlyCat, я в смысле, похожа(замысел)
hitrij
1620 дней назад
На мопедках "Фрегат" были такие подвески
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2012 в 23:44)
Олег Румянцев
78 дней назад
Да, надо было развивать, но как всегда, не стали
Добавлено через 5 минут
hitrij, а на жёлтом моте не Пилотовский двигатель стоит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 23:48)
FlyCat
4906 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 декабря 2012 в 12:57, FlyCat: причина не указана)
hitrij
1620 дней назад
По замыслу конструкторов Фрегата на него ставились три двигателя Franco Morini, ЗДК-50 и ВП-50
Я на свой Мини в конце ХХ века поставил переднюю вилку от старого Ковровца. Она конечно тяжелее оригинальной раскладушки но езда с ней намного комфортней, а складной руль мне ни к чему.
Сейчас полно вилок с гидравликой и пневматикой от лясиков, питбайков, скуторашек в чем проблема поставить?
Italjet
FlyCat:
Вот немного от велосипедистов:
Зореславщина.
FlyCat
4906 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 12:58, FlyCat: причина не указана)
димон61
3786 дней назад
Мишаня
4618 дней назад
FlyCat, Кто не был на дырчике, тот не поймет.
юзербары
shumaher
4110 дней назад
может не в тему но все же посмотрите.. интересно от чего на него поставили колеса маятник, вилку .. мож кто увидит знакомые детали )<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sKuGqI7I40I"; frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
alexnew
Чайковский
1299 дней назад
Работает хорошо и звук классный, объём движка под 100 куб. Выглядит достойна на 5.
Enot-Palaskun
3467 дней назад
что-то более мягкое и длинноходовое, без особого вмешательства в конструкцию рамы, чтоб была возможность вернуться к заводскому варианту и при этом внешний вид не сильно отличался, вес не зашкалил (на второй этаж на руках таскаю), а руль так-же складывался.
Под такие требования подойдет только это:
Daytona (около 13 рублей)
BPYamato (около 14 рублей)
riga13
Брест
2310 дней назад
А можно ли поставить заднюю подвеску на ригу 13?
завода нет, мопед остался...
riga13, пожалуста, Р-11. Разницы никакой
riga13
Брест
2310 дней назад
Да... Такого колхоза я еще не видел!
Любитель Риг
Мариуполь
4495 дней назад
че тут колхозного?мопед переделан правильно,без синей изоленты и проволоки,владельцу так удобнее наверное smile
В мопеде был уничтожен сваркой весь педальный узел, крепление подножки и прожжены до дыр перья задней подвески. Не пропадать же раме. Всё перечисленное пришлось срезать с нижней частью подседельной трубы. Есть лучше вариант оживления? Готов выслушать.
А теперь фишка конструкции. На него устанавливается любой двигатель серии Ш или Д. Д с переходником "загогулиной". Для этого щёки крепления под Ш пришлось делать из 4мм стали, к ним болтами нормированной прочности приворачиваются ответные щёки приваренные к "загогулине".
Два крепления оси маятника, для Д верхнее. Переставляемые амортизаторы, требуется при переносе маятника. На фото не видно но есть втулка для оси педального заднего тормоза ( Д, Ш-58, В-50 ) . Над выхлопным патрубком видны втулки для установки подножек с внутренней резьбой М16. Фиксация тормозного фланца заднего колеса выполнена так что позволяет переворачивать колесо под правую или левую цепь. Тормозная педаль соответственно тоже имеет двухсторонний привод и на раме 2 упорных кронштена дря троса.
На фото двигатель Стадиона на обкатке. За верхнюю проушину он не был закреплён из за срочных изменений в конструкции накладного кронштейна. В щадящем обкаточном режиме при мощных щеках в нём нет особой нужды. Хотя мотор немного и провис.
Всё что самому мне не нравится так это бак от КД. Ну, тут уж что было свободное в тот момент под рукой то и поставил. Позднее он заменён на бак от "Дельты". Виден отмокающим о краски на заднем плане. Так же на окончение заднего крыла была добавлена дуга ограничивающая его болтанку. На момент фотоснимка не было ничего подходящего для её изготовления. А мотор надо было обкатывать и отдавать владельцу.
В итоге я имею не шибко позорный ездящий стенд для испытания и сравнения моторов smile
Вид с мордочки
Редактировалось: 17 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 16:13)
Любитель Риг
Мариуполь
4495 дней назад
у меня есть рама с риги 16 и рама риги 13,хочу сделать заднюю подвеску(тоесть из 2х рам собрать одну) но жалко рамы,как сделать так,чтоб не пилить обе рамы sad
Единственный вариант без резки это собрать двухскоростной на базе Р-16.
Мишаня
4618 дней назад
krotik, Мне очень понравилось. Сделано супер.
юзербары
Любитель Риг
Мариуполь
4495 дней назад
исключено,пол мопеда уже нету и тем более меня двухскоростники не вставляют,с ними мороки много
HVV
HVV
694 дня назад
Вот такую переднюю "вилку" я увидел в музее завода Ижевска. Сфотографировать точнее не получилось, ибо стоят мото очень плотно.
Приведена просто для примера, может кому и понравится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2012 в 21:54)
Не ломай - не сломается!
Салаватка)))
Казань
3004 дня назад
Олег Румянцев:
Что за мопед такой Фригат???
1714 дней назад
Кротик! Мегакрутая Рига получилась! Мы в восхищении!
polis66
Красноярск
171 день назад
Присоединяюсь к предыдущему оратору. smile Давно не видел чего то такого,продуманного до мелочей,да наверное вообще в первый раз вижу такую универсальную ходовую.Отличный испытательный стенд. shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 21:30, polis66: причина не указана)
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» вчера в 23:21
Vladk отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 23:01
Vladk отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 22:38
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:52
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 13:45
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 12:16
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:46
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 24 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» 18 мая 2026
