Пляски вокруг электрики дырчика Юпитер-4. Дайте бубен.
Хороший советский дырчик.
tem1k ...
Вязники
284 дня назад
Парни у меня вопрос: есть юпитер 3 с электрооборудованием 6в и есть акумулятор на 12в можно ли его поставить на мой мот?
юзербары
только завести, иначе пробьёт конденсаторы .
romanenka
550 дней назад
НЕЛЬЗЯ
linil
Хуэ
1802 дня назад
tem1k ...:
Посадить его до 6в. А выше он не зарядится.
Добавлено через 3 минуты
Latgalec:
Похоже, пора сделать перетяжку коленвалов....
Это как? Двигатель снимать, там люк какой-то в люке маховик. Ужас???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2012 в 20:30)
Посади 12в аккум до 6 и выбросиш его сразу. Нельзя разряжать так сильно, 10в уже предел, поэтому можно поставить только чтоб завестись. Как правильно сказал romanenka ездить так нельзя.
Про коленвалы я упоминал, однако linil утверждает, проблем с механикой нет. Я кстати думал уж всё сделано laugh
linil
Хуэ
1802 дня назад
andruxxa:
Экой Вы быстрый.
На правом коленвале есть люфтец, градус-полтора,или около миллиметра, если переводить на ход поршня возле ВМТ. Но мот на левом цилиндре работает лучше, чем на правом.
А так всё нормально
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2012 в 20:41)
Серега \m/
4967 дней назад
Прощу прощения ,что отошел немнго от темы) у меня похожая проблема появился гиганский люфт на колен вале (юпитер 5) снял разобрал движок и увидил что весь паз под шпонку разбит возможно ли его восстановить так как купить новый возможности нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 20:06)
linil
Хуэ
1802 дня назад
Как минимум нужен токарный станок.
Серега \m/
4967 дней назад
linil, да токарный санок есть что можно попытатся сделать
linil
Хуэ
1802 дня назад
Я в руках не держал эти железки.
Ну заварить раздолбаное, проточить по новой посадочные места, разобраться со шпон пазами.
driver
Семипалатинск
Кажись, про разбитый шпоночный паз в соединительной муфте я писал в начале темы. Значит, зажигание устанавливал по левому цилиндру, получается?
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
linil
Хуэ
1802 дня назад
как это.
Левый по левому, правый по правому. Они ж отдельно могут выставляться.
driver
Семипалатинск
linil:
Как отдельно? На моей памяти стояли на общей платформе, мот был Иж-ю-3 6-вольтник.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Одна платформа устанавливает правый цидиндр, по ней ездиет платформа левого цилиндра.Опережение устанавливается отдельно.Ну и зазор естественно отдельно.
И это теоретически правильно, при длинющей размерной цепочке хрен знает, как в таком двигателе совпадут мёртвые точки.
А на деле ошибки в контактах всё портят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2012 в 13:42)
Именно поэтому коленвал должен быть неразборным. Этот просчёт конструкторов так и не устранили.
driver
Семипалатинск
andruxxa:
Коллега, здесь не так просто. Поскольку фазы двух КШМ расположены под углом 180 градусов, в общий картер их не запихаешь. Иначе в картере не будет пульсации давления, столь важной для двухтактных ДВС. Другое дело оппозит, где такты двух цилиндров совпадают.
А их не надо в общий картер, кривошипные камеры должны быть раздельными, как оно и есть. А вот коленвал надо было сделать цельным, подобно микролитражке оке. Ну да ладно, я потихоньку ухожу от двс с их проблемами. Хотя бы на 2-колёсах.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Не стал сегодня провода соединять. Схема мутная и не цветная. Нарисовал по новой.
Скажите, на контактное зажигание был присоединён тахометр от шестёрки. На оковском зажигании он будет работать? Присоединять к клемме 7 коммутатора.?
2474 дня назад
andruxxa:
Так на Яве коленвал и цельный, неприятность настигает при выходе из строя среднего подшипника.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Уже сам погуглил. Разберусь с тахометром.
Добавлено через 23 часов 45 минут
Соединил сегодня всё . Пропаял. Завтро наверно пробовать. Да, ещё в маховик надо заглянуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2012 в 19:57)
linil, тахометр работать будет! У нас 2 такта, но 2 цилиндра. Как и на 6-ке: 4 такта, 4 цилиндра. Вот если бы была "Планета" - пришлось бы, по-моему, то ли резистор в ТХ менять какой-то, то ли кондер...
linil
Хуэ
1802 дня назад
Я уже разобрался. У меня стоял по планетному, на 1 цилиндр. Да пофиг, главное разобраться куда цеплять, на плюс или минус, в оковской схеме посмотрю. Или в волговской.
А так спасибо.
Седни не делал ничего. зато Стиральную машину отремонтировал. crazy
Добавлено через 21 часов 57 минут
Попробовал. Искра есть-лошадь убьёт. Раз в 5 больше чем была.
На нулевых оборотах похоже автоматически включается многоискровой режим.
А пробовать только послезавтро. То есть заводить. Не охота торопиццо.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 октября 2012 в 21:10)
vjnjwbrk
4593 дня назад
tem1k ...:
можно вставить клемму в среднюю банку будет 6 вольт.
linil:
Правильный коммутатор, значит. Есть еще с плазменным режимом (до 1000 об./мин), по сути почти то же самое.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Ну, значится, завёлся с первого дёрга и попёр нипадецки!
Я доволен.
Из минусов-надо опять настраивать тахометр (был сделан по-планетовски), ибо кажет в 2 раза больше.
И пришлось выкинуть блестючую крышку зажигания с надписью ИЖ , она как-то экранирует датчик и Холл не проявляет эффект.
Мот норовить всё время задрать переднее колесо, плавность работы на малых оборотах пропала. Рвёт как зверь.
Завтро испытания на трассе.
crazy
А как бы крышку родную поставить?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2012 в 19:04)
driver
Семипалатинск
linil:
Толстенную прокладку из диэлектрика(текстолита 10мм)
linil
Хуэ
1802 дня назад
Не влезет такое.
Добавлено через 19 часов 26 минут
Ну и вот. Прокатился по трассе. Всё нормально. Ушёл куда-то странный стук на 60 км/ч.
Ставлю галку"проблема решена".....................................................
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 16:15)
Ну что ж, как говорится - Feel the power of БСЗ!
А о крышке я подумаю еще на досуге. Вообще, случай нетипичный. Когда-то видел у кого-то прозрачную поликарбонатовую крышку. Наверняка кооператив/самоделка.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Может датчик поменять ? Стоит копейки.
Добавлено через 11 часов 16 минут
А если крышка будет алюминиевая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2012 в 18:05)
Да фиг ли, фольга ведь в большинстве своем тоже алюминиевая, и прекрасно экранирует. Датчик можно поменять. А лучше запасной датчик и коммутатор с собой возить, да.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Да, и катушку до кучи.
Чего-то лампочки поворотов сгорели.
нутк реле-регулятор не работает
linil
Хуэ
1802 дня назад
Работает. 1А зарядный ток. Я амперметр ставил в массовый провод.На малых от включения фары глох.Вылечил чуть подняв холостые, до 1200 , теперь уже по ощущениям.Если бы РР не работал, наверно ток был бы больше?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2012 в 18:47)
не должен глохнуть, мерил между акб и рамой? надо бы + померить от генератора выход, при работе включая свет.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Это ещё померяю.
Вот нет у меня опыта, наверно автомобильное РР и 9амперный аккум не совсем сочетание. Что опыт говорит?
Никакой разницы, реле-регулятор регулирует напряжение. Нет никакой разницы по ёмкости батареи, просто мотоциклетная зарядится быстрее.
linil
Хуэ
1802 дня назад
А..а, спасибо. Камень с души. Наверно лампочки сгорели когда я его на зарядном завёл. Это ещё при том зажигании. Наверно.У меня зарядное старинное."Паровоз". Моща,8А.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2012 в 19:03)
Не должно влиять, лампочки сгорели из-за высокого напряжения, а не тока. Ток будет зависеть от сопротивления- в данном случае лампочек и не повлияет на их работу.
linil
Хуэ
1802 дня назад
Ну дык зарядное напряжение в бортсети и поднимает.
спасибо .На выходных погоняю его, отпишусь что и как.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2012 в 19:36)
driver
Семипалатинск
linil, а какой блок стоит, штатный бпв-14-10?
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:41
