Джентльменский набор по электрике.
все для зажигания Д
driver
Семипалатинск
34 дня назад
Чтобы оживить Ригу-13, потребовалась сделать некоторые вспомогательные оборудования по части электрики.
1. Стенд для настройки зажигания; 2. Стробоскоп. 3. Намоточный станок.
Стенд - коллекторный электродвигатель, когда-то бывший прибором для демонстрации силы трения. Вал переточил до 10,5 мм, под магнит Д-6. Роль стойки с сальником выполняет прямоугольник из текстолита. А чтобы регулировать обороты (от 1500 до 8000)
цепочку из резисторов и пакетник, скорость меняется ступенчато.
Стробоскоп уже знаком здешним обитателям, сделал себе по схеме, выложенный Филином. Только транзистор составной из двух, все остальное по схеме.
Намоточный сначала сделал с счетчиком из геркона, магнита и калькулятора, но все же потом счетчик поставил от кассетника Романтик-306.
Завтра будут фотки.
Хотя на их изготовление потратил определенное количество часов, за то, при наладке зажиги сэкономил немало времени.
С их помощи изготовил сначала схему Лукича, что было успешно установлено на мопеде, позже ЗАН, и что данное время на мопеде. А также вдоволь поэкспериментировал схемами Кванта, с трансформатором(близкий родственник схемы Лукича)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 13:14)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
колян
Ижморский
2689 дней назад
Скинь фото всего что ты описал
linil
Хуэ
1645 дней назад
Для зажигания дешника джентельменский набор-ещё одно проверенное зажигание. А лучше два.
driver
Семипалатинск
34 дня назад
Стробоскоп собрал в корпусе китайского фонарика со штатными светодиодами, они там подключены через балластник, и следовательно резистор 300Ом не ставил. Два крокодильчика, один на массу, другой на проволоку, намотанную нескольким витком поверх бронепровода. Батарея - "Крона"
На магнит д-6 даже не понадобилось ставить метку - силуэт магнита лучше чем метка.
Намоточный соединяется со счетчиком с помощью зацепки, выгнутого из стальной проволоки. 1000 витков и счетчик обнуляется. Отказался от счетчика из калькулятора из-за невозможности реверса.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 сентября 2012 в 18:22)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2776 дней назад
driver:
Стробоскоп собрал в корпусе китайского фонарика со штатными светодиодами, они там подключены через балластник, и следовательно резистор 300Ом не ставил. Два крокодильчика, один на массу, другой на проволоку, поверх на бронепровода.
Хотелось бы воочию увидеть схему! Понимаю что все просто "как 2 пальца об афсальт" , но все таки рабочая схемка бы на форуме не помешала!
Вот мой блог!
driver
Семипалатинск
34 дня назад
1alf1 61rus:
Схему уже выкладывали тут:http://www.mopedist.ru/forum/thread1139.html
Только транзистор у моего составной, из двух буржуев С1815
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2012 в 13:09)
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Не как не разберусь и не найду инфу по этому блоку . Кто нибудь может сказать , что это и куда . На нем не одной цифры и буквы .
Зеленогорск
17 дней назад
Trofim:
Смахивает на дроссель. Обычно применяется для фильтрации переменного напряжения в выпрямителях.
Только как это относится к данной теме?
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Какого напряжения ? Колличество какое . Подходящая тема , отдельный вопрос .
Зеленогорск
17 дней назад
Trofim:
Уж этого то точно по фотографии не определить. Дроссели обычно имеют достаточно специфичное применение и, как правило, рассчитываются под определенные параметры выпрямителя. А взятый неизвестно откуда, можно только разобрать на железо и, если не залита лаком обмотка, то и на провод для каких-нибудь не очень ответственных намоток т.к. БУ провод это БУ и у него может при размотке повредиться изоляция.
Если только 2 вывода, то 90%, что дроссель. Померить диаметр провода, проверить сопротивление, померить размеры железа и примерно прикинуть параметры, может куда и сгодится.Смахивает на дроссель из БП ПК. Можно размотать медь на обмотки, железо на транс hoho
driver
Семипалатинск
34 дня назад
Вот еще один вариант намоточного станка.
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 16:23
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 16:10
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 14:03
madclone отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 11:59
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 10:32
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:38
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 22:45
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:44
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
