Двигатель, о котором я ничего не знаю...
- 2 сентября 2012, воскресенье
Николаев
2975 дней назад
меня сильно било ударило но я жив здроров
С уважением!
#82
1952 дня назад
смотри контакты кондер может катушка пробивает а может и броник
Курган
5029 дней назад
карпати V501M, мопедная сила тока на свече не убьет человека. Так как Сила тока достаточно мала. НО паралич может вызвать. Так что не рискуй - лучше свечку лишний раз поискать чем собой жертвовать. Smakss, контакты проводовшин питания смотри. Где-то неплотность. Или кулачки.
3525 дней назад
Окей, спасибо. карпати V501M:возьм всунь палец в надсвечник токо бьотса Ну если тебе нравится как тебя током бьет, делай на здоровье.Я лучше дбьюсь искры, чем буду таким способом проверять... Это конечно не смертельно, било пару раз.. Но лучше так не делать.
#85
- 3 сентября 2012, понедельник
Старобельск
2905 дней назад
Это древняя модель бензопилы Дружба-4
- 8 сентября 2012, суббота
3525 дней назад
Итак.Как получить доступ к кулачкам?Надо снять крышку двигателя.А как снять вал с зубьями за котороый стартер цепляется?? Добавлено через 19 секунд Крышку то вал держит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2012 в 16:40)
открутить ключем на 17 под ним гайка крепления маховика откручиваеш убираеш шайбы надо что то подобрать по внутренему диаметру зуб вала называется храповик я вставлял болт закручиваеш храповик таки образом срываеш маховик о коленвала
3525 дней назад
Итак, я все открутил.Теперь я покрутил вал, между контактами не было искры.Что это может быть?
#89
ты имееш в виду за конвал если так махови к поставь без него искры не бедет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2012 в 17:42)
3525 дней назад
Ну да я на коленвал накрутил гайку, на гайку ключ и быстро покуртил это.Между зазорами не было искры.Я приложил палец, даже не кольнуло...
маховик натрови на шпонку всмысле не сильно и крути рукой по резче искра должна проскакивать эт магнето больших оборотов не надо
3525 дней назад
кондер сдох
#93
1952 дня назад
меняй и пробуй опять должен завестись если виноват только он
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2012 в 17:59)
3525 дней назад
Да... Бензин в цилиндр поступает, карб я недавно перебирал, и поршень мокрый.А как называется кондер?А то у меня был, надпись рассыпалась когда я по ней провел(((
- 9 сентября 2012, воскресенье
3525 дней назад
Кто-нибудь может у кого есть пила "дружба", взять и посмотреть что написано на конденсаторе, и написать сюда?Просто мой такой старый, что надписей на нем уже давно нету, а новый надо покупать.
#96
222 дня назад
Попробуй ВАЗовский кондёр
1952 дня назад
поставь жиговский
3525 дней назад
А он подойдет?И от какой именно модели автоваза?
#99
Онлайн
От любой (где зажигание кулачковое)
222 дня назад
Контактное стояло на класике это 2101-2107,Москвич,ЗАЗ,Восход-2,ИЖ,ЯВА
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2012 в 22:02)
3525 дней назад
Ясно, спасибо большое!
#102
942 дня назад
Стандартный конденсатор для контактного зажигания всех автомобилей - К42-18. Ставился с 70-х годов на все модели Москвичей с распределителями Р107, Р118, Р147 и 147а и в. На вазовском говне был аналог, но, как правило - венгерского производства. Работало всё это хуже из-за того, что катушка зажигания автомобилей ваз не имеет вариатора - сопротивления, снижающего нагрузку на неё.
Москва - для Москвичей!
222 дня назад
Я не согласен с твей теорией катушек ЕЕК,но спорить не буду
#104
- 10 сентября 2012, понедельник
942 дня назад
Олег Румянцев, Это - банальная практика. Мой Москвич408Э на одной родной катушке 1969-го года прошёл 194ткм, а Москвич2140Д на родной катушке 84-го года - 287ткм. Сосед на вазовском говне с пробегом 60ткм за пять лет поменял четыре катушки...
Онлайн
Именно поэтому на классику надо катушку ставить от ижа 12в, никаких проблем уже лет 10. Родная конечно дерьмо, да и вся проводка сделана неправильно. Странно что при запуске в серию 2108-99 на классику не стали зажигание от них ставить.
#106
4714 дней назад
andruxxa:Странно что при запуске в серию 2108-99 на классику не стали зажигание от них ставить. А вы в курсе, что когда 2108 встала на поток, главным головняком было его зажигание?? Для него электронная промышленность специально выпустила эксклюзивный транзистор 1Т- непомню какой...  .Аналогов не было, импорта тоже. Ближайший аналог- не тянул более 5000 км. Датчики холла летели как ... Короче хлам! На 2108 большенство возили коммутатор и холл как постоянный ЗИП! Электронщики мастерили более простые схемы на тиристорах, механики перетачивали "классические" трамблёры и ставили обычные катушки. Это сейчас коммутатор- надёжнейший элемент...
- 14 сентября 2012, пятница
3525 дней назад
ТАк все таки, какой кондёр мне брать?Во первых у машин много кондёров, но как я понял мне нужен от зажигания.Во вторых подойдет по размеру?У пилы он по форме он цилиндрический, сантиметров 7-8 по длине, и в диаметре сантиметра 3. И какое название? Добавлено через 3 минуты Всмысле марка кондёра. Добавлено через 12 секунд Должны же быть на нем какие-нибудь цифры, буквы!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2012 в 10:59)
#108
1952 дня назад
обыкновенный жиговский кондер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2012 в 11:21)
- 15 сентября 2012, суббота
3525 дней назад
А как вырубить пилу?Выключателей то как на мопеде нету!Как ее остановить?Впринципе можно снять колпак со свечи но есть же другие способы! Добавлено через 1 часа 14 минут Итак, я купил кондёр на классику (Который на трамблёре) ну и вот, поставил его на пилу, все сделал.Нет искры.Что теперь может бытЬ? Свеча рабочая, и колпак свечной тоже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 16:58)
#110
1952 дня назад
броник катушка на контактах искра есть?
#111
3525 дней назад
броник вроде в порядке,катушка хз не смотрел Добавлено через 1 часа 32 минуты Итак, поковырявшись и не найдя искры я начал проверять все мультиметром. С броником все в порядке, и с остальным тоже. Оказалось пробита катушка. Что можно сделать, может есть альтернатива, скажем от мопеда подойдет?Или пиле путь на помойку? Добавлено через 56 минут Короче говоря, заказал в интернет магазине родную от пилы катушку и кондёр.Теперь буду ждать когда придет.И придет ли вообще
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 сентября 2012 в 19:39)
#112
1952 дня назад
можно от дешки присобачить
#113
- 16 сентября 2012, воскресенье
3525 дней назад
Задолбался что-то переделывать!.Мне проще дождаться и родной поставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2012 в 13:45)
#114
1952 дня назад
ну жди
#115
- 18 сентября 2012, вторник
3525 дней назад
От дешки по размеру не влезет.ТАм и так все забито, еле кондер присобачил, и то корпус пришлось сверлить.. А уж что говорить о подкове которая у дешки! Добавлено через 44 минуты А чем отличается пила урал, от дружбы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2012 в 17:17)
#116
- 21 сентября 2012, пятница
3525 дней назад
Подскажите пожалуйста, как на пиле обкатать новые поршневые колечки?И их вообще обкатывать надо? Добавлено через 14 секунд НУ поршень старый, и цилиндр, только кольца новые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 16:39)
#117
Николаев
2975 дней назад
обкатка как на мопеде, не перегревай!
С уважением!
#118
3525 дней назад
Это понятно, Но как?Вот на мопеде, написано, сколько ты проехал, то есть можно ориентироваться по километражу, скажем для обкатки нужно 500км. А на пиле то ничего подобного нету!
#119
Армавир
4868 дней назад
там мото часы наверное. Как на кросовых мотоциклах!
для героев рай, ад для дураков!
#120
3525 дней назад
НА пиле?НА пиле 69 года вообще ничего нету.В том то и дело! КАк я узнаю, когда и сколько нужно обкатывать ее! Добавлено через 16 секунд Что уж говорить о мото часах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 17:11)
