Поршневая группа, её ремонт и доводка
ROMAN
Йошкар-Ола
3825 дней назад
а то я двигатель перебрал))поставил его ,топал топал а эфекта ноль(((спасибо.
мот техника которая возит душу,а не жопу.
СЕМЁН
Екатеринбург
4149 дней назад
Подскажите пожалуйста.Недавно обнаружил у себя на поршне чёрный нагар примерно 1-1,5мм причём на стенках такого
нагара нет они обсалютно чистые,у меня появились опасения что кольца масло пропускают но тогда он бы ни ехал ни хрена
и компресси небыло бы.Двигатель 4т.Что это?
Мишаня
4636 дней назад
СЕМЁН, это нагар, он должен быть если двигатель рабочий, если хочешь почисти!
юзербары
Женёк LV
3478 дней назад
СЕМЁН, А уровень масла в двигателе нормальный, если масло исчезает то может и кушает! Если конечно не где не подтекает!
СЕМЁН
Екатеринбург
4149 дней назад
Уровень масла норм как написано в инструкции
Мишаня:
но мне сказали такого толстого нагара быть не должно
косованыч
Донецкая
4254 дня назад
Ну такого как ты написал, не должно, может сальники на клапанах пропускают?
Женёк LV
3478 дней назад
СЕМЁН, Может бензин разбодяженый брал или с маслом мешал!
Добавлено через 5 минут
Набрел тут на интересную штуку как октан корректор, не разу такую не видел!!!
Как известно, основное различие сортов бензина между собой - это октановое число, характеризующее скорость сгорания бензина и его детонационную стойкость. В продаже присутствуют в основном бензины с октановым числом от 80 до 98, наверное где-то можно еще найти и бензин с октановым числом 76.
Производители четко регламентируют, каким бензином необходимо заправлять скутер, чтобы двигатель работал правильно. Тип используемого бензина зависит, в основном, от степени сжатия двигателя. Использовать бензин с другим октановым числом не рекомендуется, поскольку это чревато неустойчивой работой двигателя, плохим пуском и, впоследствии, прогоранием поршня и клапанов. Естественно, следует заливать топливо на проверенных АЗС известных нефтяных компаний, вероятность того, что там зальют некондиционное топливо гораздо ниже, нежели на безымянных заправках. Сделать из «плохого» бензина «хороший», в крайнем случае, можно с помощью специальных препаратов.
Необходимо помнить, что для скутеров с нераздельной системой смазки требуется предварительное приготовление бензо-маслянЬй смеси в пропорции, специально оговоренной производителем скутера. Как правило, пропорции составляют 1:20 во время обкатки скутера и 1:25-1:30 во время последующей эксплуатации. Смесь необходимо приготовлять в отдельной таре, тщательно размешав ее перед заливкой в бензобак.
Любому человеку, мало-мальски знакомому с различными механизмами известно, что любым трущимся деталям необходима смазка. Агрегаты скутера -не исключение, без масла не может работать ни двигатель, ни редуктор скутера, посему выбор правильного масла является первейшей задачей скутериста, если он хочет ездить долго и без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2012 в 10:18)
СЕМЁН
Екатеринбург
4149 дней назад
косованыч:
Может и сальники.надо будет посмотреть.Но в принципе он нармальноработает и пока он работает норм я в него лезть не буду.
к@рп@4
Лубны
4007 дней назад
а какое лучше поставить кольцо медное или алюминьевое?
Женёк LV
3478 дней назад
Камеры сгорания цилиндров чаще требуется очищать от нагара у двухтактных двигателей, чем у четырехтактных, причем тем чаще, чем меньше рабочий объем цилиндра. У двухтактных двигателей, имеющих рабочий объем 125 см3, нагар следует очищать после 2000 км пробега мотоцикла, а у двигателей, рабочий объем которых равен 350 см3, — после 4000 км. В четырехтактных двигателях очистку от нагара производят после 5000—6000 км пробега, а при малом расходе масла и применении бензина А-74 этот срок увеличивается вдвое.
СЕМЁН
Екатеринбург
4149 дней назад
Женёк:
У меня только 1700км,так что лезть я туда не буду.
[Pavlitas]
Молодечно
4744 дня назад
народ помогите! нид заменить поршень на в501. как мне извлечь старый поршень в который вплавились кольца и заменить его другим поршнем? превидущий владелец утверждал что менял поршень 1 раз с момента покупки в магазине. поршень и кольца для какого ремонта мне брать да и вообще какая разница между ними? спасибо
Володька
Каменск-Уральский
185 дней назад
[Pavlitas:
]народ помогите!
Ну я вот движок половинил так не снимал на мопеде... Вставил в тисы коленвал.. с одной стороны поставил головку на 17, в районе поршня. а с другой, кусочек трубочки-поршень был старый и подлежал замене, поэтому если он сломается-я не растроюсь.. И тихонечко стал тисы крутить..трубочка давила на пальчик, с другой стороны пальчик вылезал ...А..ну да..колечки стопорные снять есно надо
косованыч
Донецкая
4254 дня назад
[Pavlitas:
]как мне извлечь старый поршень в который вплавились кольца и заменить его другим поршнем?
Если уже так худо, то ломай старый поршень, а что делать!
[Pavlitas:
]поршень и кольца для какого ремонта мне брать да и вообще какая разница между ними?
Поршень нужно подбирать на рынке, так по ремонту не всегда подходят, снимай цилиндр и иди подбирай. А разница между поршнями в их размере!
СЕМЁН
Екатеринбург
4149 дней назад
Какие есть способы ремонта резьбы для свечи на головке цилиндра,кроме её замены?
У меня всё хорошо,просто мне интересно узнать какие есть спрсобы?
Lover )))
Курган
4903 дня назад
СЕМЁН, сносить к токарю, для нарезки резьбы большего диаметра. После - установка "ввертыша"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2012 в 11:58)
Иван
Красногорск
439 дней назад
У нас в автомаге продают ввёртыши с конусной резбой чуть большего диаметра. Просто вкручиваеш по сорваной резьбе.
Жрёт бензин и тащщится!!!
косованыч
Донецкая
4254 дня назад
Иван:
Действительно, только сам вчера узнал, в автомаге продаются ввертыши, сначала накручиваешь его на свечу, затем вкручиваешь в головку, ввертыш остается там, а свеча свободно выкручивается! В продаже имеются на свечи как с короткой, так и с длинной юбкой!
Trofim
Тихорецк
4033 дня назад
Кстати на заметку , из длинного ввёртыша можно сделать короткий путем отрезания лишнего . Это на тот случай если в вашем автомаге или рынке не будет короткого .
Всем привет. Снял в субботу горшок - стенки задраны. Палец был без стопорных колец почему-то (привет рижским работягам в 87 году), плавал видать вправо/влево и нарезал канавки по гильзе. Хорошо в окно не провалился :). Хочу заменить ЦПГ. В москве знаю только рынок под МКМ в Сокольниках, ну и собственно сам Зенит. Почитал этот форум, возникли вопросы:
1 Палец в поршне и ВГШ перемещается достаточно легко, но если бы были стопорные кольца в канавках, то он бы так далеко не выходил smile Это значит уже посадка в поршне под него разбита? В новый поршень его придётся втыкать на горячую?
2 Куда могли деться стопорные кольца? Науке известны случаи когда они вылетали? Им вроде как кроме КШ камеры деваться некуда. Ну или их продуло через цилиндр и они вылетели в глушак. Кстати надо посмотреть там :)
3 Насколько мертвечиной торгуют на лабазах? Это заводские детали или ООО "Вазген и сыновья", выточенные на коленке в каком-нить гараже? С ЦПГ не хотелось бы налететь на левак или отчищенный б/у
4 Есть ли смысл брать не нулёвку, а ремонтные комплекты? Я тут где-то прочитал что существует аж 4-й ремонтный размер. Шутки шутками, а объём рабочий поболее будет :)
5 Кто скажет по китайским кольцам? Купил комплект, поставил пока на убитый цилиндр - существенно лучше стало, хоть заводится теперь без проблем. Старые кольца уже были сточены до состояния фольги :). Как китайчатина дружит с гильзой? Не жрёт её? Есть какая-нибудь статистика?
Спасибо
PS на всякий случай уточню, что хочу ставить только штатное и никаких переделок применительно к поршням, ВГШ и т.д
lokanaft
Клин
130 дней назад
Дельта V50:
Да разбита, палец кидаем в морозилку, поршень с одним стопорным кольцом греем промышленным феном и дело в шляпе.
Дельта V50:
Да вылетали, и драли в цилиндре всё и вся...
Дельта V50:
Обычно продают только с бу рубашкой, цилиндр сам хоть и с коленки, но новый и ходит нормально. Бывают продают и полный оригинал. Там по рынку походить надо. В самом зените не лучше продают запчасти.
Дельта V50:
Найти сложно и смысла от лишнего кубика мало...
Дельта V50:
Надо поршень от Дио ставить, там в комплекте и кольца нормальные сразу идут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2012 в 15:05)
lokanaft:
Есть какие-то тайные знаки, по которым можно понять, что гильза - это гильза, а не кусок водопроводной трубы с прорезанными каналами? :)
Понял, спасибо. Съезжу на недельке к этим бырагам посмотрю чего да как.
lokanaft:
У меня если и вылетели, то абсолютно безболезненно и бесследно. Зеркало идеальное, поршень тоже муха не сидела. если б только не эти задиры от пальца :)
nemo
Ташкент
3764 дня назад
слышал про расточку продувочного окна!если есть такое то на скока его растачивают и как??? заранее спасибо!)
Женёк LV
3478 дней назад
nemo, Таких тем и статей было много, поищи по форуму!!!
mitroxa
1188 дней назад
Про форсировку в-50:
http://moped.ucoz.lv/index/forsirovka_v_50/0-12
nemo
Ташкент
3764 дня назад
mitroxa:
Спасибо за ссылку!!!!!!
Добавлено через 12 часов 3 минуты
как думаете нужно стачивать вверх на впускном окне!???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2012 в 21:51)
Lover )))
Курган
4903 дня назад
nemo, а ты как сам считаешь ? Некоторые стачивают , я немного стачивал ... У самого то душа не трепещет перед расточкой ?
nemo
Ташкент
3764 дня назад
Lover ))):
блин чесно есть немного страха форум облазил начитался вот теперь думаю стачивать или нет!!
Женёк LV
3478 дней назад
nemo, Ты главное поршень не подрезай со стороны выхлопа!!!
nemo
Ташкент
3764 дня назад
Женёк LV:
ну это да!а на впуске можно по рубашку ровнять да???
Lover )))
Курган
4903 дня назад
Совет :
Делай постепенно , сначала поработай с впуском. Подточил, сровнял все несостыковки. Собрал , прокатился. Потом дальше... Если
есть немного страха
то поступай так.
nemo
Ташкент
3764 дня назад
Lover ))):
Совет :
есть немного страха
то поступай так.
ну вот у меня на впуске гильза с верху выступает на 1.5мм!видел что выступает с низу ,такое вот стачивают!а вот когда с верху выступает некто такого не видел!вот и сижу гадаю(
Lover )))
Курган
4903 дня назад
понемногу сточи да посмотри
Иван
Красногорск
439 дней назад
nemo, впускное окно обычно ровняют вниз и в бока. В верх лучше не трогать, велика вероятность появления нижнего кольца.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2012 в 22:16)
mitroxa
1188 дней назад
Есле решил форсировать мотор то учти что есле сильно поднимеш выпускное окно вверх то будь готов к тому что холостые станут завышенны а тяга со стандартными звёздами на низах будет слабой, то есть вялый разгон на первой до 25 - 30 кмч потом резкий подхват и тяга, так же и на второй подхват будет после 40 -45 кмч, по пересечёнки и грунтовки на таком моторе не поездиш есле не поменять придаточные числа зубчаток, примерно: моторная 13 зубцов, ведомая 35 и выше.
Расход бензина станет в районе 4,5 литра на сотню.
Не сдумай поднимать впускное окно вверх, начнётся обратный выброс смеси в карбюратор и в итоге никакой тяги, говарю, т.к. запорол не один цилиндр.
Я разгонял карпаты с пиленным мотором в-50 больше 70 ти кмч, ресурс коленвала пара месяцев:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2012 в 23:14)
косованыч
Донецкая
4254 дня назад
mitroxa:
Подтверждаю, испробовал на собственном опыте, разгон на первой слабоват, но примерно при 20км резко навалив газу, до 30-ти набирает за пару секунд, не каждый минский такое сделает, на второй подобное и все это из-за поднятия выпуска, хотя мне такое нравится! smile
Vintik
1443 дня назад
Всем привет. Кто подскажет, есть следующая проблема: недавно перебирал движок, весь, заодно решил подточить новую поршневую, было сделано следующее- гильза сверху сточена на 0,8 мм, все окна гильзы проточены до совпадения с рубашкой кроме выпуска, его не трогал, на юбке гильзы снизу сделаны две проточки соответственно, на поршне тоже, кольца пришлось поворачивать, иначе попадали замками в окна, в итоге все бы ничего, но смесь перестала поступать, вообще, просто сухая свеча, выбросить поршневую и не париться, или кто что посоветует? Пока поставил старую ЦПГ и жду открытия магазина.
Чтоб мопед не сломался в дороге я сломаю его в гараже.
Trofim
Тихорецк
4033 дня назад
Проверь компресию и работоспособность карбюратора .
Иван
Красногорск
439 дней назад
Vintik, выложи фото, а там посмотрим. А почему тебе пришлось переносить стопора, если ты выпуск не трогал? Может когда точил гдето прорыв получился? Какова сейчас ширина продувочных окно? Ширина нижних проточек? Куда растрачивал окна, вверх или вбок? Каково расстояние до всех окно от верхней кромки цилиндра? Головка плотно прилегает к цилиндру?
Добавлено через 19 секунд
Делай фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2012 в 17:48)
Vintik
1443 дня назад
Компрессия просто зверь даже без обкатки, фото и размеры скоро выложу, карб не трогал т. к. раньше заводился с полоборота.
Ухум Бухеев отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 18:05
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:01
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 17:41
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 17:22
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 10 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
