Сцепление двигателя V-50, V-501M.
Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
Мишаня
4792 дня назад
СЕМЁН, попробуй специальным съёмником, фото пробегало где то в теме!
юзербары
СЕМЁН
4305 дней назад
Мишаня, а ты как одеваеш?
Trofim
Тихорецк
4189 дней назад
СЕМЁН, думаю также съемником , либо самодельным либо купленым . Хотя можно и по колхозному , молотком и двумя отвертками - но нужно вдвоем .
Мишаня
4792 дня назад
У меня съёмник, который достался от прежнего хозяина, пользуюсь им до сих пор!
юзербары
carmageddon777
Тула
4416 дней назад
Я съёмник собрал сам из того что было под рукой
юзербары
Lover )))
Курган
5059 дней назад
Я рукой это все дело собираю... Одной нажимаю, второй помогаю докрутить. Получается довольно быстро. Правда не с первого раза... Зато никакой мудрежки !
Правда перед этим, все таки вставлю какие-нибудь штыри под столик сцепления - чтобы вышел он дальше!
MYPPPA
Могилев
270 дней назад
Lover ))):
Самый простой способ, сам таким пользуюсь. Можно еще старым поршнем надавливать, так удобнее!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 июля 2012 в 23:57)
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
lokanaft
Клин
5 дней назад
Две отвёртки под пачку, потом берём ножницы по металлу и вставляем в отверстия - и никаких проблем! dance
СЕМЁН
4305 дней назад
Lover ))):
Я несколько часов пытался одеть руками и нефига не получилось.
А железные столбики-штырёчки на которые всё одевается у всех болтаются или у меня одного?
Они у меня ходят в разные стороны и не поподают в дырочки на крышке,самое большое получалось на три надеть.
Мишаня
4792 дня назад
СЕМЁН, Тебе значит надо менять или столик, или пятак!
юзербары
Trofim
Тихорецк
4189 дней назад
Мишаня, а при чем здесь пятак ? - его разбить так не может вообще ! Скорее всего более похоже что у тебя втулки нет , либо сама шестерня разбита ! Ну и возможно у тебя тугая пружина , и одному тебе тяжело одеть . Нужно чтобы один давил,а другой прокручивал пятак круглогубцами или ножницами .
Мишаня
4792 дня назад
Trofim, А ты не думал что если пятак гнутый, с какой либо стороны, то ты его не оденешь на столик, вот загни его и попробуй, потом нам отпишешь!
юзербары
Trofim
Тихорецк
4189 дней назад
Мишаня, согласен , если загнут , но них..я себе сколько туда дури надо приложить чтобы 3 мм метал руками согнуть ! ! ! Плюс метал у меня например дай боже , на наковальне и молотком только .
Мишаня
4792 дня назад
Trofim, Вот тебе везёт с металлом, я свои постоянно гну, что поделаешь!
СЕМЁН, Давай фото своей корзины, и пятака!
юзербары
Trofim
Тихорецк
4189 дней назад
Мишаня, да , согласен с тобой , раз на раз не приходится . Корзину брал у деда с ш58 (советская) . Зато втулки в верхнем ухе коленвала разваливаются на глазах просто ! Каждый сезон меняю , они крученые а не точеные - жаль . Кстати кому может пригодится для втулки годится с коробки передач под шестерней второй передачи стоит (должна подойти , всё не как до нее не доберусь )
carmageddon777
Тула
4416 дней назад
Trofim, Вместо втулки попробуй подшипник установить. Лично я себе ставил и до сих пор езжу всё нормально.
юзербары
косованыч
4410 дней назад
СЕМЁН:
Меняй столик и все наладится, кстати, с разбитым столиком хорошего сцепления не добьешься, желательно после покупки, ножки проварить, дабы избежать разбалтывания! Чтобы одеть пятак, подлаживайте под столик две отвертки, или еще что нибудь, чтобы поднять его, тогда одеть будет легче.
Добавлено через 3 минуты
Петя:
я обычно если пружина слабая, под пружину клал кольцо из алюминевой проволки, диаметром с пружины
Не нужно ничего подкладывать, стоимость пружины 1у.е, проще купить и наслаждаться ездой!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2012 в 23:47)
У меня проблема : Когда я нажимаю сцепление , хоть даже на 1-2 сек. у меня глохнет двигатель ! Нормально ли это ? Если нет то объясните в чем может быть проблема ?
Kokainshik
4139 дней назад
pashok744:
было также перебрал сцепление, поменял (мёртвые) диски и всё заработало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2012 в 03:28)
косованыч
4410 дней назад
Верно, сцепление у тебя не работает, у тебя сломаны диски, в моем случае и кусок корзины отлетел!
Спасибо , но у меня еще 1 вопрос : Какое следует заливать масло ? Заранее спасибо !
Kokainshik
4139 дней назад
У меня тож зуб оторвало, вот интересно что на него там так повлияло, сталь 4 мм laugh
Добавлено через 5 минут
pashok744:
В коробку масло только для коробки мопеда или мота в магазине спроси скажут, только автомобильное не заливай а то всё, я залил вроде ATF 220(автом) и оно нашло все шельки и дырочки, лилось ото всюду cry это был пипец.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2012 в 14:09)
Kokainshik, Спасибо
Помогите ! ((( cry Диски не разжимаются ! ((( Что делать ?
karpati-96Rus
3702 дня назад
разбери да и посмотри что случилось возможно пружинка лопнула подходит с клапонов от ваз 2106 вроде
косованыч
4410 дней назад
Kokainshik:
ATF 220(автом)
Это кто же тебе посоветовал такое? это же масло для гидроусилителя, оно никак не подойдет тем более для В-50, оптимальный вариант минеральное масло!
pashok744:
Только пружина, ставь новую и в добрый путь.
У меня на v501m коленвал под 3-х дисковое сцепление и само сцепление,так ничего,прет жесть smile
МЕХАНИК
4331 день назад
Мокик, Ты наверно на В-50 со сцепой Минска никогда ни ездил, вот это реальная Жесть
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4406 дней назад
У меня когда мопед стоит на нейтралке и работает на холостых при вы выжиме сцепления начинает потихоньку глохнуть, диски сцепления не поломаны, корзина не треснута, в чём проблема?
karpati-96Rus
3702 дня назад
у меня также только передачу включаешь с вижитым сцеплением тоже глохнуть начинает но у меня то натяжителя троса нет надо выточить из орг стекла
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4406 дней назад
При переключении на передачу то понятно, но у меня на нейтралке глохнет когда выжмешь сцепление(
МЕХАНИК:
А там,по-моему и стоит от минска smile
косованыч
4410 дней назад
_ЧуЖоЙ_:
Это уже проблема со сцеплением, диски плохо расходятся, обычно этому виной расшатанный столик либо слабая пружина!
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4406 дней назад
Да, у меня как раз расшатанный столик, спасибо что подсказал)
Влазик
5065 дней назад
Расшатаный столик надо поварить или купить новый. А вот чтоб одеть штуку(я забыл она пружину держит подскажете?) я беру надавливаю на нее ручкой молотка и проварачиваю не отрывая молотка и она вмиг одевается и почти не затрачиваю ни времни, ни силы. Всегда с первого раза одевал( это мы сначала крутили верховину 3 с другом,тьак его батя нас и научил многим штучкам).
NAUTILUS POMPILUS
1982 дня назад
я большими пальцами замок на место ставил crazy hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 09:05)
EEK
EEK
972 дня назад
Пружинки тут обсуждались нажимные, но дюже кратенько. Так вот я сказал бы, что современные пружинки из запчастёвых комплектов плохо изготовлены: их торцевые витки не зашлифованы под плоскость. Это даёт отрицательный эффект недовыключения сцепления, и диски быстрее изнашиваются. А клапанные пружины от автомобильных двигателей пытаться ставить можно только если они внутренними частями витков не будут уприраться в гайку на левом конце коленчатого вала. Правда, гайки М10х1 под ключ 17 - атрибут моторов В50/501 выпуска по 89-й год включительно, на более поздних я не видел таких.
Москва - для Москвичей!
Олег Румянцев
252 дня назад
Странно,почему ты их не видел. Других небыло
Egor v50m
4718 дней назад
Ребят помогите настроить правильно сцепление на верховине в50м , у меня то первая есть , второй нету , то есть вторая , а первой нет .
И когда едешь н первой бывает он начинает дергаться ручку чуть в верх потянешь и все нормально становиться , как это исправить??
Женёк LV
3634 дня назад
Egor v50m, пробуй регулировать трос скоростей!!!
DimasGonshikov отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 20:23
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 18:19
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
