Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#321
- 4 июля 2012, среда
4790 дней назад
СЕМЁН, попробуй специальным съёмником, фото пробегало где то в теме!
#322
Екатеринбург
4303 дня назад
Мишаня, а ты как одеваеш?
#323
Тихорецк
4187 дней назад
СЕМЁН, думаю также съемником , либо самодельным либо купленым . Хотя можно и по колхозному , молотком и двумя отвертками - но нужно вдвоем .
#324
4790 дней назад
У меня съёмник, который достался от прежнего хозяина, пользуюсь им до сих пор!
#325
Тула
4414 дней назад
Я съёмник собрал сам из того что было под рукой
#326
Курган
5057 дней назад
Я рукой это все дело собираю... Одной нажимаю, второй помогаю докрутить. Получается довольно быстро. Правда не с первого раза... Зато никакой мудрежки ! Правда перед этим, все таки вставлю какие-нибудь штыри под столик сцепления - чтобы вышел он дальше!
#327
Могилев
267 дней назад
Lover ))): Я рукой это все дело собираю... Одной нажимаю, второй помогаю докрутить. Получается довольно быстро. Правда не с первого раза... Зато никакой мудрежки ! Правда перед этим, все таки вставлю какие-нибудь штыри под столик сцепления - чтобы вышел он дальше!
Самый простой способ, сам таким пользуюсь. Можно еще старым поршнем надавливать, так удобнее!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 июля 2012 в 23:57)
#328
- 5 июля 2012, четверг
Клин
Две отвёртки под пачку, потом берём ножницы по металлу и вставляем в отверстия - и никаких проблем!
#329
Екатеринбург
4303 дня назад
Lover ))):Я рукой это все дело собираю.. Я несколько часов пытался одеть руками и нефига не получилось. А железные столбики-штырёчки на которые всё одевается у всех болтаются или у меня одного? Они у меня ходят в разные стороны и не поподают в дырочки на крышке,самое большое получалось на три надеть.
#330
4790 дней назад
СЕМЁН, Тебе значит надо менять или столик, или пятак!
#331
Тихорецк
4187 дней назад
Мишаня, а при чем здесь пятак ? - его разбить так не может вообще ! Скорее всего более похоже что у тебя втулки нет , либо сама шестерня разбита ! Ну и возможно у тебя тугая пружина , и одному тебе тяжело одеть . Нужно чтобы один давил,а другой прокручивал пятак круглогубцами или ножницами .
#332
4790 дней назад
Trofim, А ты не думал что если пятак гнутый, с какой либо стороны, то ты его не оденешь на столик, вот загни его и попробуй, потом нам отпишешь!
#333
Тихорецк
4187 дней назад
Мишаня, согласен , если загнут , но них..я себе сколько туда дури надо приложить чтобы 3 мм метал руками согнуть ! ! ! Плюс метал у меня например дай боже , на наковальне и молотком только .
#334
4790 дней назад
Trofim, Вот тебе везёт с металлом, я свои постоянно гну, что поделаешь! СЕМЁН, Давай фото своей корзины, и пятака!
#335
Тихорецк
4187 дней назад
Мишаня, да , согласен с тобой , раз на раз не приходится . Корзину брал у деда с ш58 (советская) . Зато втулки в верхнем ухе коленвала разваливаются на глазах просто ! Каждый сезон меняю , они крученые а не точеные - жаль . Кстати кому может пригодится для втулки годится с коробки передач под шестерней второй передачи стоит (должна подойти , всё не как до нее не доберусь )
#336
Тула
4414 дней назад
Trofim, Вместо втулки попробуй подшипник установить. Лично я себе ставил и до сих пор езжу всё нормально.
#337
Донецкая
4408 дней назад
СЕМЁН:А железные столбики-штырёчки на которые всё одевается у всех болтаются или у меня одного? Меняй столик и все наладится, кстати, с разбитым столиком хорошего сцепления не добьешься, желательно после покупки, ножки проварить, дабы избежать разбалтывания! Чтобы одеть пятак, подлаживайте под столик две отвертки, или еще что нибудь, чтобы поднять его, тогда одеть будет легче. Добавлено через 3 минуты Петя:я обычно если пружина слабая, под пружину клал кольцо из алюминевой проволки, диаметром с пружины Не нужно ничего подкладывать, стоимость пружины 1у.е, проще купить и наслаждаться ездой!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2012 в 23:47)
#338
- 19 июля 2012, четверг
У меня проблема : Когда я нажимаю сцепление , хоть даже на 1-2 сек. у меня глохнет двигатель ! Нормально ли это ? Если нет то объясните в чем может быть проблема ?
#339
4137 дней назад
pashok744: У меня проблема : Когда я нажимаю сцепление , хоть даже на 1-2 сек. у меня глохнет двигатель ! Нормально ли это ? Если нет то объясните в чем может быть проблема ?
было также перебрал сцепление, поменял (мёртвые) диски и всё заработало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2012 в 03:28)
Только советская техника, только ХАРДКОР!
#340
Донецкая
4408 дней назад
Верно, сцепление у тебя не работает, у тебя сломаны диски, в моем случае и кусок корзины отлетел!
#341
Спасибо , но у меня еще 1 вопрос : Какое следует заливать масло ? Заранее спасибо !
#342
4137 дней назад
У меня тож зуб оторвало, вот интересно что на него там так повлияло, сталь 4 мм Добавлено через 5 минут pashok744: Спасибо , но у меня еще 1 вопрос : Какое следует заливать масло ? Заранее спасибо !
В коробку масло только для коробки мопеда или мота в магазине спроси скажут, только автомобильное не заливай а то всё, я залил вроде ATF 220(автом) и оно нашло все шельки и дырочки, лилось ото всюду  это был пипец.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2012 в 14:09)
#343
Kokainshik, Спасибо
#344
- 14 августа 2012, вторник
Помогите ! (((  Диски не разжимаются ! ((( Что делать ?
#345
Екатеринбург
3700 дней назад
разбери да и посмотри что случилось возможно пружинка лопнула подходит с клапонов от ваз 2106 вроде
#346
Донецкая
4408 дней назад
Kokainshik: ATF 220(автом) Это кто же тебе посоветовал такое? это же масло для гидроусилителя, оно никак не подойдет тем более для В-50, оптимальный вариант минеральное масло! pashok744: Диски не разжимаются ! ((( Что делать ? Только пружина, ставь новую и в добрый путь.
#347
- 16 августа 2012, четверг
У меня на v501m коленвал под 3-х дисковое сцепление и само сцепление,так ничего,прет жесть
#348
4329 дней назад
Мокик, Ты наверно на В-50 со сцепой Минска никогда ни ездил, вот это реальная Жесть
#349
Белгород
4404 дня назад
У меня когда мопед стоит на нейтралке и работает на холостых при вы выжиме сцепления начинает потихоньку глохнуть, диски сцепления не поломаны, корзина не треснута, в чём проблема?
#350
Екатеринбург
3700 дней назад
у меня также только передачу включаешь с вижитым сцеплением тоже глохнуть начинает но у меня то натяжителя троса нет надо выточить из орг стекла
#351
Белгород
4404 дня назад
При переключении на передачу то понятно, но у меня на нейтралке глохнет когда выжмешь сцепление(
#352
МЕХАНИК: Мокик, Ты наверно на В-50 со сцепой Минска никогда ни ездил, вот это реальная Жесть
А там,по-моему и стоит от минска
#353
- 17 августа 2012, пятница
Донецкая
4408 дней назад
_ЧуЖоЙ_:, но у меня на нейтралке глохнет когда выжмешь сцепление Это уже проблема со сцеплением, диски плохо расходятся, обычно этому виной расшатанный столик либо слабая пружина!
#354
Белгород
4404 дня назад
Да, у меня как раз расшатанный столик, спасибо что подсказал)
#355
- 10 сентября 2012, понедельник
5063 дня назад
Расшатаный столик надо поварить или купить новый. А вот чтоб одеть штуку(я забыл она пружину держит подскажете?) я беру надавливаю на нее ручкой молотка и проварачиваю не отрывая молотка и она вмиг одевается и почти не затрачиваю ни времни, ни силы. Всегда с первого раза одевал( это мы сначала крутили верховину 3 с другом,тьак его батя нас и научил многим штучкам).
#356
1979 дней назад
я большими пальцами замок на место ставил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 09:05)
#357
969 дней назад
Пружинки тут обсуждались нажимные, но дюже кратенько. Так вот я сказал бы, что современные пружинки из запчастёвых комплектов плохо изготовлены: их торцевые витки не зашлифованы под плоскость. Это даёт отрицательный эффект недовыключения сцепления, и диски быстрее изнашиваются. А клапанные пружины от автомобильных двигателей пытаться ставить можно только если они внутренними частями витков не будут уприраться в гайку на левом конце коленчатого вала. Правда, гайки М10х1 под ключ 17 - атрибут моторов В50/501 выпуска по 89-й год включительно, на более поздних я не видел таких.
Москва - для Москвичей!
#358
250 дней назад
Странно,почему ты их не видел. Других небыло
#359
- 11 сентября 2012, вторник
4715 дней назад
Ребят помогите настроить правильно сцепление на верховине в50м , у меня то первая есть , второй нету , то есть вторая , а первой нет . И когда едешь н первой бывает он начинает дергаться ручку чуть в верх потянешь и все нормально становиться , как это исправить??
#360
3632 дня назад
Egor v50m, пробуй регулировать трос скоростей!!!
