Какое масло можно лить в 4Т двигатель
Dmitriyツ
Казатин
4492 дня назад
Какое масло полусентетику можно залить в китайскую Дельту?
Мишаня
4735 дней назад
любое, вязкостью 10w40 но не дешевле 300 рублей, потому что остальные кака!
юзербары
Обсалютно любое масло ток не минеральное и для 4т двигателей
Женёк LV
3577 дней назад
15w30 считается все сезонным!
baklan-5000
Кировск
383 дня назад
лучше лкью моле или статоил тока для мотоциклетных движков
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
я в свою дельту заливал: автол, дизмасло, жигулевское, лукоил минералку 5W-40
провел диагностику двигателя после 6000 км все в норме
а мне бы свободу и два колеса,
два колеса и чудеса
Над китайской дельтай лучше не ставить эксперименты
lokanaft
Клин
229 дней назад
Боюсь в них надо 20W-xx лить, всё равно зимой на них не ездят.
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
вообще в такие мопеды надо заливать масло с вязкостью 30W это обусловлено тем что это масло смазывает не только двигатель, но и КПП.
А вот байка в том что нельзя заливать минеральное масло это бред. Заливать такое масло можно и при этом двигатель будет также работать.
два колеса и чудеса
lokanaft
Клин
229 дней назад
ДимЫч:
Вот именно это бред, в коробку и 5W-10 льют - и ничё страшного. А с 30W сцепление просто перестанет работать, оно будет вести и при полном выжиме.
ДимЫч:
Не в курсе, что от минералки в движке нагара больше, чем в глушителе?
Женёк LV
3577 дней назад
Я сегодня поменял масло на скутере 4-ех тактном, залил 10W-40 полу синтетику!И все время его заливаю, в мотоциклы все друзья льют 10W-40 полу синтетику!
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
lokanaft:
при такой вязкостои сцепление не ведет и работает нормально, некоторые заливают нигрол в кпп и при этом сцепление себя тоже хорошо чувствует.
Кстати вязкость трансмисионного по SAE варьируются около 75W.
lokanaft:
Четыре раза заливал минеральное масло в двигатель нагар на поршне есть, но он стирается тряпочкой это и по моему нормально.
два колеса и чудеса
lokanaft
Клин
229 дней назад
ДимЫч:
lokanaft:
После этой фразы с вами всё ясно и мой разговор окончен.
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
"лови кардан " скажу я свое нагар бывает всегда, но если его очень много то виновато не масло а маслосъемные кольца или карбюратор
хотя вы все равно не ответите
два колеса и чудеса
lokanaft
Клин
229 дней назад
В двигателе нагар, в двигателе! А не в цилиндре!
Даже если и в цилиндре, то при чём тут вообще карбюратор?!
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
lokanaft:
нагар в двигателе!? я так понимаю нагар в картере это интересно, что должно гореть в картере чтобы там появился нагар. Температура горения масла выше 370 градусов по цельсию, но такая температура результат перегрева.
lokanaft:
если карбюратор будет давать богатую смесь топливо полностью не будет догорать и будет осидать на поршне голововке в виде сажи вот тебе и нагар.
два колеса и чудеса
Trofim
Тихорецк
4132 дня назад
Считаю тему глупой абсолютно . Все 4-рех тактники выпущены в 2000-х годах и поэтому у каждого или почти каждого есть документы . В документах и книжках прочитаете что и как ! Там полностью всё расписано .
lokanaft
Клин
229 дней назад
ДимЫч:
Он не только в картере... Если ни разу не перебирал автомобильный движок - не говори глупостей, за умного сойдёшь.
ДимЫч:
Сгорает и догорает оно при любом раскладе. Сажа - это естественно для двс и это не нагар никакой.
Причины нагара в цилиндре 4Т мб только две: кольца и колпачки - всё! Доходчиво?
Trofim:
Например к тазику написано заливать такое масло, на которое даже смотреть противно.
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
lokanaft:
мне доводилось разбирать и автошный движок и ураловский и мт 11а также разбирал и двигатель китайца и ни какого нагара нет.
нагар это отложения происходящие в результате горения, а то что ты называешь нагаром масленный налет.
lokanaft:
Сгорает и догорает оно при любом раскладе. Сажа - это естественно для двс и это не нагар никакой. Причины нагара в цилиндре 4Т мб только две: кольца и колпачки - всё! Доходчиво?
на счет догорания и сгорания я не сказал бы. Какой признак говорит о богатой смеси? Черный нагар на изоляторе свечи, перегрев и тд.
Горючая смесь(воздух бензин) в подготавливаемая карбюратором должна быть всегда в особой пропорции.Если пропорция будет нарушена то например топлива меньше, а воздуха больше то у нас топливо будет гореть медленнее и сгорать будет полностью отсюда результат отсутствие нагара.А вот если топлива будет больше (богатая смесь) то топливо будет тоже гореть медленно и при этом не догорать потому что весь кислород(окислитель) сгорит, а если окислитель сгорел то чем окислять топливо в итоге оставшееся топливо в виде сажи остается черным нагаром на поршне и на изоляторе свечи.
А если горючая смесь нормальная то никакой сажи не должно быть, а только нагар коричневого цвета (примеси)
так что причины нагара намного больше чем ты думаешь!
два колеса и чудеса
Vovan63rus
3974 дня назад
в 4Т двиг летом нужно лить 10W40
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4349 дней назад
я в свою альфу заливаю LIQUI MOLY полусинтетику 10W-40, страна производитель Германия, двигатель работает нормально мне нравится)
Vovan63rus
3974 дня назад
_ЧуЖоЙ_:
про чё я и говорю это лучшее масло!!
4174 дня назад
надо лить в альфу (дельту без разницы) 15w40,также можно и 10w40
расчет доставки груза
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4349 дней назад
В такие мопеды по книге о их эксплуатации написано заливать полусинтетику вязкости 10W-40
Добавлено через 11 минут
Зачем в китайские мопеды заливать минералку, русским языком в книге написано полу синтетика!а потом говорят, что они гавно и быстро ломаются!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 12:25)
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
_ЧуЖоЙ_:
че за бред у всех голове минералка, синтетика, полусинтетика главное соблюдать вязкость и вовремя менять.
А разница межу тем и тем в том что синтетическое масло стабильнее минерального, её вязкость слабо меняется от температуры и медленее окисляется, но так как на двигателях китайских мопедов не имеется масленого фильтра оно у нас быстро загрязняется и не важно какое оно было минеральное, полусинтетика или синтетика.
За 1000 км пробега масла становятся черными.
Лучше вовремя менять масло,соблюдать вязкость, а её происхождение выбирайте сами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 13:19)
два колеса и чудеса
Женёк LV
3577 дней назад
Масла для скутеров должны отвечать специальным требованиям: большие обороты, умеренное охлаждение двигателя, городской режим эксплуатации (частые старты/остановки).
Какие масла бывают и чем они хороши?
Синтетическое масло имеет хорошие защитные качества и ему не страшен нагар. Оно подходит для экстремальных рабочих условий, например, при поездке в сильный холод, т.к. сохраняет прокачиваемость до -35°С.
Надежные полусинтетические и минеральные масла подходят для ежедневной езды, сохраняют двигатель чистым, не дымят при сгорании и предохраняют от износа. Таким образом, что должно делать масло? Не образовывать нагаров, формировать защитную масляную пленку, продлевать ресурс двигателя.
В современных скутерах с 4-х тактными двигателями применяется специальное полусинтетическое масло с высокой стабильностью качеств, низким расходом на угар и "моющими" качествами. Это масло может работать и при низкосортном топливе, совместимо со сцеплением в масляной ванне.
Как правило, изготовитель скутера сам дает рекомендацию по использованию масла, где красуется логотип самого изготовителя. Кроме того, в мануале-инструкции к скутеру вы скорее всего найдете информацию о том, что применение масел, купленных "с рук" нежелателен, а лучше обратиться в официальный сервис. Ну и разумеется, согласно инструкции, не стоит использовать неизвестные масла (это не значит, правда, что все они поголовно плохие). Далее, двигатели скутеров сильно подвержены нагарообразованию, масла для скутеров должны быть малозольными и хорошо прокачиваться масляным насосом.
Учитывая то, что скутер требует не так уж много масла – не гонитесь за дешевизной. Лучше приобретать фирменное и качественное.
Фирма Shell представляет линейку масел для скутеров, мотоциклов и снегоходов - как для 2-тактных, так и для 4-тактных двигателей. Каждый продукт Shell обладает высокими рабочими свойствами, продлевающими рабочий ресурс двигателя вашего двухколесного "железного друга".
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4349 дней назад
Димыч, это не бред, если бы можно было лить минераль то завод-производитель писал бы об этом, это всё потом скажется у тебя в двигателе.
ДимЫч
Стерлитамак
4961 день назад
_ЧуЖоЙ_:
Мне завод изготовитель написал только вязкость масла, у меня на спидометре уже накатанно 8000 и двигатель себя нормально чувствует.
Минеральное масло заливать можно!Ты еще скажи что от масла мощность зависит.
два колеса и чудеса
Иван152
4778 дней назад
Лью мотюль 5100 10w40 4т
Люблю делать самоделки
vi25rus
Находка (Приморский край)
4345 дней назад
Иван152:
дороговато получается
теперь я чопперист smile )))
Иван152
4778 дней назад
500 рублей и работает прекрасно.
Женёк LV
3577 дней назад
Выбор масла для четырехтактного двигателя, рекомендация японских производителей!
Общий принцип здесь тот же - «синтетика» всегда лучше. Кроме того, чем выше вязкость масла, тем лучше оно работает при повышенной температуре. Общие рекомендации японских производителей сводятся к применению масел классов от SAE 5W-20 до 10W-40, поэтому владельцам четырехтактных скутеров рекомендуется применять именно такие масла или даже, если мотор не новый, класса SAE 10W-50. Это надежно предохранит ваш мотор в наших непростых условиях эксплуатации.
KolyanKarpaty
3845 дней назад
Лью масло ATF. Не жалуюсь нравится. Масло не чернеет долгое время.
любое масло 10w40, если дешёвое меняй чаще и всё!
zmeyuka
1344 дня назад
Во0бще китайские движки скопированы с японских разработок тридцатилетней давности. Тогда минералка как раз и применялась. Двигатели были неприхотливы по маслу и топливу. Потому техника и расходилась миллионными тиражами по Юго-восточной Азии. В принципе что "минералка", что "синтетика" оба этих продукта сделаны из одного исходного материала - нефти. Просто в одном случае процесс изготоаления масла имеет около 10 стадий, в другом около 20. В нашем случае лучше золотую середину-"полусинтетику". Если кошелек позволяет взять специальное 4Т масло известных брендов-это хорошо. Но если вы зальете более дешевую автомобильную полусинтетику-двигателю кирдык не придет и сцепление вряд ли будет проскальзывать до следующей плановой смены (проверено не одним сезоном). Следите лучше за фильтром(воздушным). А то приехал ко мне на ремонт один тип. А у него в корпусе фильтра ничего нет. Вот где реальная угроза ресурсу.
via est vita
Мотул 7100 или 5100 для 4х тактных мото, лить в мопед никчему, это масла для спортбайков, а в 139фмб достаточно любой полусинтетики 10в40. Главное менять вовремя.
Kenny
294 дня назад
Почему стереотипное мнение, что "если дорого, то обязательно хорошо" пристутствет везде и постоянно. Я вот, лично очкую покупать Мотюля. Мне совершенно не известно кто его привез в магазин и какого он разлива. Покупаю только Ливки Моли и только оригинал напрямую с фирмы. И все у меня отлично.
Масло 10W40 или 10W50. Лучше лить то, что прописано мануалом. И не важно масло какого производителя вы туда будете заливать, главное чтобы оно было именно от производителя и качественное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 21:08)
Льём в мастерской почти во всё подряд вальволин полусинь 10в40 для злых и турбированных моторов, из бочки, клиенты ездят и не жалуются. Коробки и сцепления с этим маслом работают хорошо.
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2579 дней назад
Лью Agip. Синтетику 5w-40. Испанцы, конечно, ни фига не самые лучше, но зато их и в подвалах не бодяжат.
Anton4eGG
2359 дней назад
Castrol Actevo extra 10w40. не подводило
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 20:47
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 20:33
Отшельник отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:43
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 17 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
