- 29 июня 2012, пятница
Какой лак лучше использовать для этих целей?Ну в смысле чтобы не коротило витки.БТ-99 подойдет?)
4268 дней назад
Да хоть для ногтей, либо возьми автомобильный, подойди к любому маляру, он тебе отольет, либо купи лак в баллонах!
- 30 июня 2012, суббота
Купянск
4553 дня назад
мне больше нравится герметиком это делать.
4268 дней назад
Здесь нет ничего смешного, именно для ногтей, он мало чем отличается от автомобильного, а в домашних условиях самое оно, бесцветный лак!
Курган
4917 дней назад
Для ногтей - не очень! Этот лак от трясок облупливается. не желательно для ногтей использовать. но все же можно... Желательно какой-нибудь электро-технический... Он густой такой, промазываешь- и как в танке становишься Добавлено через 55 секунд вот это было бы ништяк! Лак электротехнический! То что нужно !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2012 в 11:19)
Lover ))): Лак электротехнический! То что нужно ! Ну я так и думал в принципе.Дядька ещё говорил (радиотехник),что каким-то нитро-лаком можно...Нигде не встречал подобного)...И вот ещё эксперты...)Как наносить?Кистью?Я где-то читал что макать можно...Ну и сколько времени сушить его надо?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2012 в 12:29)
Купянск
4553 дня назад
та можешь и мокнуть, думаю сохнет он не долго. вот прочти мб пригодится: лаки
Курган
4917 дней назад
Можно и кистью, можно и макнуть! Сушить желательно в печи (только не в микроволновой  ) и желательно не менее 12 часов (чтобы лак принял свою структуру ) Тогда будет без лишнего гемора - такого как облупливание, смыв...
3997 дней назад
Вот тут куча лаков я пользуюсь маленьким за 260, уже полтора года никак не кончиться ): http://www.chipdip.ru/catalog/show/protective.aspx?gq=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F если их магаза рядом нет, поищи на каком нибудь радио рынке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2012 в 15:45)
- 15 июля 2012, воскресенье
Хм...В общем покрыл катушку лаком,юзал безцветный для ногтей,за не имением альтернативы сойдёт).Вскрыл жирно,что бы уж наверняка,почистил,поменял контакты,заменил конденсатор,на трамблерный с "Волги",поставил паралельно контактам.Ставлю на место.Искры нет.Напряжение 1 вольт.WTF!!!???При замерах,до проведения профилактических работ,напряжение было 2-3 вольта...Плюс во время пинка,ротор вместо того что-бы вращаться на статоре,трётся об него!О прерыватель,если точнее...Могло ли повлиять?Но тереть он начал после того как я повесил кондер на прерыватель,до этого он висел на бобине,и трений я не наблюдал...Но и когда ничего не тёрло искры не было... PS:Чё вообще за хрень происходит ребята???!!!Ваши мысли,предположения?У меня уже мозг закипает...
Курган
4917 дней назад
Отдельно катушка, не подключенная к контактам выдает 1 вольт ?? Этого слишком мало... Ты как пролачивал катушку ? Опиши процесс. Может ошибочку где-сделал ?
Катушка подключенная к контактам,в полном сборе,напряжение замеряется с проводов,которые с неё выходят.Лачил беспорядочно,и жирно...Первые 2 слоя чётко по виткам,далее как попало,даже подтёков мальца наделал.Далее снял контакты,смазал штырь на котором прерыватель,заменил контакты,почистил монетой,потом лёгкой наждачкой,собрал,накрыл ротором,закрутил,замерял.Старый сов.вольтметр не выдал ничего,мульти-метр дал 1 вольт.
Курган
4917 дней назад
При медленном вращении ротора , должно индуцироваться не менее 4-5 вольт. Это на контактниках. на Без-контактниках, должно быть 70-130 вольт (при сильном толчке, при подключенном БКС - то 150, если больше БКС неисправен, или обрыв прооводов) Это лирическое отступление. При имении световой катушки, попробуй подключить через нее. Мопед обязан заработать. (при огромном желании покататься) Если все таки хочется все по фэн-шую, то снимите катушку с мопеда. Замерьте её сопротивление. Оно должно составлять приблизительно от 0,6 - 1,3 ом. (Если сопротивление более 5 ом - то где-то обрыв. Если 0 ом, то коротко-замкнутые витки.)
Завтра куплю мультиметр... Lover ))), А как подключить через световую???Поподробней)
Курган
4917 дней назад
Просто, вместо этой обмотки, ты задействую световую катушку. Характеристики - у них расходятся. Но контакты - не брезгливы ни к чему... (даже на ЗИЛах стоят. И ничего...) А так , можно было поступить иначе : Размотать генератор, замерить сколько метров проволоки помещается в пазу. Отрезать кусок проволоки , и придти в радиомагазин. Подобрать либо такую-же , либо на чуток больше. (проволока называется эмаль-провод) Купить, и перемотать. Занятие нудное, но я на перемотал на подкове д6 мотора, чтобы у меня на холостых выдавал 12 вольт. На максималах - выдает все 24 вольта. Все равно стаб стоит... Через каждый слой, обязательно нужно чем-нибудь заизолировать, проложить. Можно макать в горячий парафин. Лишнее смыть кипятком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 22:45)
Lover ))), То есть?Не нужно переставлять световую катушку на место зажигательной?Там кат.зажигания,идёт клеммой на прерыватель,и цепляется на болт к контактам...А световая к контактам не идёт,с неё провод выходит сразу на потребители...Это значит его нужно зачищать,сворачивать крючок из оголённого провода,и цеплять к контактам?По подобию кат.зажигания?
Курган
4917 дней назад
Полное подобие катушки зажигания. Попробуй. Должно все получиться. НО. желательно бы, без света не гонять =)
Да тут,понимаешь...Проект назревает,эскизы есть,бюджет размерен,а это зажигание...Как долбаный паразит.На рынок за новым статором пошел,к барыге подхожу...А он цену падла негодяй заламывает в два раза большую уже,так и захотелось ему в двойном объеме прописать,но что тут поделаешь.Завтра этот вариант испробую...Спасибо за помощь Прошу без оскорбительных слов. Нас читают дети. Спасибо за понимание. Lover Добавлено через 1 минуту Эмм...К стати,а как на счет кондера?Он не может козлить,случаем?...И да вот ещё что,контакты должны прямо тютелька-в тютельку прилегать к друг другу?У меня они касаются друг друга 50x50 своей площади,потому-что рычаг прерывателя утопить ещё ниже не получается.Должно ли так быть? Добавлено через 54 секунды Извиняюсь)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 июля 2012 в 23:02)
Курган
4917 дней назад
Кондер может шить в легкую. Проверить его можно сл. образом : Включить последовательно в цепь постоянного тока с лампочкой. Если лампа загорелась - выкидывай конденсатор. Он неживой. Можно мультиметром замерить. Он должен показать бесконечность, или слишком большое сопротивление. Исправный конденсатор можно зарядить , и побаловаться (про прикол с семечками можешь у меня в личке спросить  ) Контакты должны иметь с максимальную площадь соприкосновения. Иначе - слишком быстрое образование нагара. Прогорание контактной пары. Возможно разрушение контакта. Добавлено через 1 часа 34 минуты Желательно просмотреть все изоляторы. Попробовать заменить. Они тоже могут шить !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2012 в 00:43)
