Поршневая
что нужно чтобы перевести 50кубовую альфу на 72кубовую подскажите
Dmitriyツ
Казатин
4388 дней назад
ну как что поменять котел на 72сс и коленвал на 72сс
Мишаня
4631 день назад
МоторчикСкрылушками, не советую слушать таких советчиков как Dmitriyツ, влетишь в копеечку!
Для перехода с 50 сс на 72 сс неоходимо:
1) ЦПГ на 72 сс
2) прокладки(кажется)
3) ГБЦ(головка) по желанию!
юзербары
косованыч
4249 дней назад
Головка и эта справится, горшок, поршень и прокладки.
Мишаня
4631 день назад
косованыч, просто у 72 сс клапана на 2мм кажется больше, но это не особая прибавка, так что можно и 50 сс оставить!
юзербары
tem1k ...
Вязники
120 дней назад
Мишаня, а тогда с головкой на 50сс будет очень маленькая камера сгорания
юзербары
Мишаня
4631 день назад
Delta RMZ, с чего ты взял? у них одинаковая камера сгорания!
юзербары
tem1k ...
Вязники
120 дней назад
Диаметр цилиндра другой и голова под это диаметр. Лучше ставить и цилиндр и голову одной кубатуры
юзербары
понятно спс))
Добавлено через 9 секунд
понятно спс))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2012 в 22:15)
MYPPPA
Могилев
109 дней назад
Мишаня, а ты сравнивал? Недавно менял у себя поршневую, так начитался что головку менять не надо. Купил поршневую, прокладки. Разобрал, посмотрел систему, покурил мануал. Начал ставить. Все поставил, жму кнопку стартера, а колено не крутит. В непонятках разобрал. И понял, что поршень то в диаметре больше чем камера сгорания (разница в диаметре около 1 см), и упирался он как раз донцем в головку. Так что пришлось докупать новую голову. Можно было подточить поршень, но работающей болгарки в этот момент у никого не было.
Так то надо покупать:
1. ЦПГ на 72см3.
2. Комплект прокладок на 72см3 (чаще всего дают в комплекте с поршневой).
3. Голову цилиндра на 72см3.
4. Мануал по утановке зазора клапанов (по желанию)
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
косованыч
4249 дней назад
Конечно странно, но все может быть, пацаны на дельте меняли, но головку не трогали.
Мишаня
4631 день назад
косованыч, сам 3 раза менял поршневую на 72, НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ ГОЛОВКУ И НИЧЕГО НЕ БИЛОСЬ, возможно была куплена поршневая от 139QMB, а не от 139FMB.
юзербары
Lover )))
Курган
4898 дней назад
Мишаня, а в чем разница ?
Мишаня
4631 день назад
Lover ))), разница в отверстиях под клапана, и он идёт немного на конус! а если сами двигатели то: всем известный fmb это мопедный с механической или полуавтоматической коробкой, а qmb скутерный, вариаторный!
юзербары
MYPPPA
Могилев
109 дней назад
Мишаня, намекаешь что я поставил цилиндр от qmb на fmb?
Или тебе фото сделать?
косованыч
4249 дней назад
MYPPPA:
Ну я думаю это немного размерило бы спор!
MYPPPA
Могилев
109 дней назад
Хорошо, цилиндр внешне фотографировать или голову скинуть?
4070 дней назад
Мишаня:
1) ЦПГ на 72 сс
продают комлект уже готовый http://ckuterok.at.ua/publ/cpg_72ss/1-1-0-2 http://www.scootermag.ru/product/porshnevaja-72s-dlja-139fmb/
расчет доставки груза
baklan-5000
Кировск
279 дней назад
я делал эту процедуру я тебе скажу в 100 проц что нужно . это головка на 72 куба поршневая на 72 куба прокладки . а головку 100 проц надо менять потому как поршень больше чем 50 кубовый и если ты поствишь 72 куба и воткннешь головку на 49 кубовую то поршень будет упираться в клапана и клапана раскрошит и капец всему .так что нужна и голова на 72 и поршень на 72 . я эту процедуру делал можешь верить мне . или спрашивать всегда отвечю
а накакую максимум кубатуру можно перейти без замены колен вала?
Ребята помогите пожалуйста... Что делать если заводную ножку откидует откидывает и ломает зубцы на маховике (маленькой шестерни)на скутере
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 декабря 2012 в 13:33, Женёк LV: причина не указана)
mitroxa
1183 дня назад
Мотор -2т или 4т. Не совсем понятно, идёт отдача в ногу? У вас либо проблемма в раннем зажигании или клапанах (какой мотор), либо механическая - не работает храповый механизм.
дааа отдача в ногу и получается ломает храповик когда заводишь ножкой.. 4т скутер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 13:35, Женёк LV: Грамматика)
mitroxa
1183 дня назад
Раннее зажигание, с чего началось такое?
А как регулировать зажигание?Да ну не знаю я купил его и такое было уже...И я еще кольца менял.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 декабря 2012 в 13:37, Женёк LV: Грамматика)
mitroxa
1183 дня назад
Экстрасенсы в отпуске. Модель скутера, марка двигателя?
mitroxa, Навигатор модель не знаю
Подскажи хоть что то пожалуйста
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2012 в 20:59)
4070 дней назад
ZazVaz:
http://www.kakprosto.ru/kak-132476-kak-otregulirovat-zazhiganie-na-skutere
Ну из-за зажигания может отбивать ножку да?????
Можно нормально на Русском языке писать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2012 в 13:40, Женёк LV: Грамматика)
пафос
4907 дней назад
ехал на дельте вдруг из вохлопной трубы пошел черный дым,мопед заглох и после едет не обольше 40 км.ч хотя до этого ехал 80-90 в че причина???
2084 дня назад
Кто НА ПРАКТИКЕ переводил 72 сс на 90 сс путём приобретения цилиндра 107сс и обрезки его на 6 мм ? БЕЗ замены коленвала и головы.Какие подводные камни?
gosha16k20
Бор
780 дней назад
Prof61:
Я делал из 50куб 90 цилиндр на 107 подрезаешь на 6.3 мм поршень на 1.5 в днище поршня делаеться углубление под клапана все измерения лучше делать по месту я голову менял мала камера сгорания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2013 в 22:03, gosha16k20: причина не указана)
2084 дня назад
С 50й головы понятно, что менять... А вот кто делал с 72й ?
(в@рщи]{
Калуга
2516 дней назад
110 кубовый котел особо не подрезать - мало мяса на приливах под картер и под головку. От силы на 2мм с каждого торца реально - толщина приливов сего 4мм.
Голова на 72 куба отличается от головы на 110кубов только шириной фаски под цилиндр со стороны камеры сгорания. Клапана одинаковые. Тоесть 72 годится полностью.
И с цилиндром на 110кубов будет на короткоходном коленвале 87 кубов. Прикидывал, рассчитывал и замерял в своё время но руки так и не дошли сделать эту переделку, и 72куба боле чем устраивает.
2084 дня назад
наткнулся на стаью http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?t=259 вот и спрашиваю.
gosha16k20
Бор
780 дней назад
Prof61:
Спорить не буду я подредзал на 6.3 если меняеш цилиндр проще померить размер старого насчёт мяса с низу подрезать можно сколько угодно
2084 дня назад
Возник другой вопрос. Голова остаётся от 72сс. А не поднимется ли степень сжатия если подрезать так, что ход поршня будет до верха ? Камера сгорания не меняется, а диаметр (и объём) цилиндра больше... Соотношение (и степень сжатия соответсвенно тоже) ведь изменится... И что потом? 98й бензин лить ? Может лучше полмиллиметра недохода поршня до верха цилиндра оставить? Или лучше как раз впритык и лить 95й-98й?
2084 дня назад
Ну так что по моему вопросу...?
(в@рщи]{
Калуга
2516 дней назад
Prof61, степень сжатия повысится. Фаску думаю желательно на 72 кубовой голове сделать как у 110кубовой. Если поршень 110кубовый будет стоять в ВМТ относительно верхней кромки цилиндра как в 110 кубовом моторе то по поводу степени сжатия можно особо не беспокоиться.
Но он не будет так стоять, потому что он выше 47мм поршня от пальца до днища на 2мм.
Тоесть чтобы степень сжатия была такая же и не надо было подрезать днище поршню надо подрезать цилиндр не на 6, а на 4мм. Но вот хватит ли длины цепи грм в этом случае - вопрос. Цепь грм от 110ки на одну пару звеньев длиннее чем у короткоходного 50-72кубового.
Вобщем сам снова возвращаюсь к теме 87 кубов на короткоходном коленвале ибо докрутил я свой 72 кубовый до разлетания клапанов на куски. Тоесть надо сделать мотор более кубатурным, более тяговитым и чуть менене оборотистым чтобы впреть клапана друг с другом при скорости под 100км/ч не встретились. Прока починил, езжу на 72 кубах снова и думаю...
Лично длясебя выжу 3 способа установки 110кубовой ЦПГ:
1) подрезать цилиндр на 4..4,5мм и не париться с проточкой днища поршня. Минус и вопрос только один - хватит ли длинны цепи ГРМ?
2) подрезать цилиндр на 5мм. Длинны цепи точно хватит (прокладками добавлял этот 1мм для понижения степени сжатия на 72кубовом моторе, все нормально было), но поршень ближе к головке на 1мм, что уже вызывает опасения относительно встречи с клапанами и чрезмерно высокой степени сжатия если поршень не подтачивать.
3) продточить цилиндр на 6мм и подточить днище поршню. С цепью ГРМ все как надо ровно как и со шпильками, но по утоньшенному днищю поршня а так же по степени сжатия как это делают все как-то не внушает доверия.
Вообщем буду думать и искать оптимальный вариант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 11:19, (в@рщи]{: причина не указана)
(в@рщи:
А не мерил ты стандартную степень сжатия на 72 кубах? Интересно, какая получается реально.
Петруша отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 16:41
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 16:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 16:25
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:55
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 11:36
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:55
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 08:48
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
