Запрет 76 бензина
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Я вообще 95 залил, правда еще не много проехал, ничего сказать не могу как будет дальше))
plotter
Провидения
3069 дней назад
Хрень полная этот А80. Сегодня специально выжег весь 92-й. Гнал, пока мотор не заглох. Залил 80-й и пипец. Ощущение что у меня вместо кд-80 поставили д-6, причем очень старый. Тяги нет вообще. Там где раньше спокойно заезжал чуть поддавая газку, сейчас заезжаю также, но на полном газу. Вообще, небо и земля. Теперь надо придумать, куда деть 9 литров этого гумна. Никому не надо? Вместе с маслом уже, с дорогим маслом.
косованыч
4318 дней назад
Размешай с 95-м только с большей пропорцией и катайся дальше, будет 92-й. Я бы посмотрел как бы ты его вспомнил, когда бензина не окажется, а ехать надо, поверь, иногда и такое бывает!!!
plotter
Провидения
3069 дней назад
косованыч:
Я на северном полюсе редко бываю. smile
А так, да. 2 порции 98-го плюс одна порция 80-го. Как раз 92 получится. Вот только нельзя так мешать мне кажется.
MUMU96
Купянск
4603 дня назад
У меня с 1-го июля не будет 80-го(( катался ток на нем, так как хочу продлить жизнь своему коню, поршень уже как сковорода, с нагаром (такой и достался), если лить 92/95 совсем худо будет?
Просто будет происходить как-бы быстрее сгорание и мопед будет больше и быстрее набирать обороты, быстро будут происходить перегревы двига ну и где-то через неделю поршень на свалку
Но правда есть один способ... smoke если например АИ92 разбавить с водой...
Сам я не пробовал разбавлять (у меня китаец поэтому с бензом проблем нет) НО слышал что так делают, в целях экономии бензина! laugh
MUMU96
Купянск
4603 дня назад
Мб можно "заточить" мокик под 92/95?
шофер
Шацк
4066 дней назад
я не пойму почему все парятся.дец раньше зажигание и все.ежайте на 92м без задгней мысли.
шофер
Xenon
4433 дня назад
MUMU96:
о! а как?
Витек
4174 дня назад
как выставить зажигание под 92 бензин
Сергио
Тамбов
910 дней назад
Тоже интересует, можно ли заливать 92 бензин и как настроить зажигание?
Любитель Риг
Мариуполь
4577 дней назад
92 лить можно,зажигание чуть раннее
Сергио
Тамбов
910 дней назад
А на рисунке можете показать куда крутить?
кот
Киншаса
4363 дня назад
Сергио,статор генератора ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 5-8'Добавлено спустя 2 минутыСергио,статор генератора ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 5-8'
Сергио
Тамбов
910 дней назад
кот, т.е. метка на двигателе будет где-то посередине выемки статора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2013 в 14:46, Сергио: причина не указана)
4 дня назад
Сергио:
На словах. Выкручиваешь свечку. Ставишь поршень в верхнюю мёртвую точку. Засовываешь в свечное отверстие карандаш. Делаешь на нём риску на уровне рёбер. Вынимаешь, делаешь вторую риску выше на 3мм. Опускаешь поршень вращая ротор против часовой стрелки, пока новая риска не совпадёт с рёбрами. В этом положении паз на роторе своим передним краем должен совпасть с центральным выступом на датчике. если не совпадает - делаешь что бы совпало.
кот
Киншаса
4363 дня назад
Сергио,не парься с точностью.Поверни немного и езди,потом посмотришь как будет греться,тянуть...P.S.По инструкции опережение зажигания при использовании А76 для V-50 1,2-1,4мм до ВМТ.Зажигание раньше,это значит больше чем 1,4мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2013 в 15:19, кот: причина не указана)
Сергио
Тамбов
910 дней назад
Харитон, твой способ это под 92?
Вот так должно примерно выглядеть?
кот:
кот, тогда как будет стоять метка на двигателе напротив выемки, посередине, по верхнему краю или по нижнему?
ЁТМ, Сергио, ты позориш вермахт rofl без обид, но настроить такое зажигание нужна минута. Заведи, выстави холостые. Ослабь болты генератора и аккуратно проворачивай его отвёрткой. Обороты будут немного меняться при этом. Добейся наиболее устойчивых,высоких, иногда даже убавлять холостые приходится.
4 дня назад
Сергио, Левый край паза на роторе в момент зажигания должен совпадать с правым краем выступа на датчике.
Сергио
Тамбов
910 дней назад
andruxxa:
чесно слово не хотел zst
Харитон, Все понял!
Ребят, а все сейчас на 92 катаются, пропорции масла так же как и с 76 бензом?
Avenger
Казань
33 дня назад
76-й последнее время реально "скопище каких-то там лёгких фракций, которые производители называют 76-м". Впрочем и 92-й не лучше иногда тоже. Что я понял, так это то, что местный производитель "татнефть" производит редкое УГ - на нём движок на малых оборотах тянет похуже, чем на башкирском бензине например. Причём 80-й или 92-й, без разницы. А зальёшь 92-й башкирский - и сразу и тяга, и даже звук тише становится! офигеть просто. Всё это на Д6 с контактным зажиганием кстати.
Всё гениальное просто joke
кот
Киншаса
4363 дня назад
Сергио,выемка у тебя может вообще уползти вверх от метки.Тем более если статор стоит уже не родной.Всё подбирается опытным путём,даже не выкручивая свечу.
Сергио
Тамбов
910 дней назад
кот:
Ок, все понял, фото с нета брал, на моем все заводское стоит, буду пробовать...
Дмитрий Алхимов
2909 дней назад
Дмитрий:
Просто будет происходить как-бы быстрее сгорание и мопед будет больше и быстрее набирать обороты, быстро будут происходить перегревы двига ну и где-то через неделю поршень на свалку Но правда есть один способ... если например АИ92 разбавить с водой... Сам я не пробовал разбавлять (у меня китаец поэтому с бензом проблем нет) НО слышал что так делают, в целях экономии бензина!
Чем выше октановое число бензина, тем медленнее он сгорает. Про воду вообще молчу.
Avenger:
Читал в последнем номере "За рулём" (июнь 2013) статью "Жертвы регламента"-жуть, можно фактически из любой бодяги сделать безин, который будет соответствовать новому Техрегламенту http://issuu.com/i.matveeva/docs/zaru_06-2013ru/107?e=0 Остаётся надеяться на совесть АЗС.
dr1fter
Томск
4389 дней назад
я на в50 с родной в50овской головой езжу уже год на 92, недавно залил 80, ничего не изменилось. И мотор на 92 не греется, со старым s62 цилиндром плохо тянул когда нагреется, а с в50 цилиндром меньше мощность, но когда нагреется тяга не падает, сам на 92 ехал 3 часа газ в пол
леха байкер
Слободской
4759 дней назад
На д8 какой бензин и сколько масла мешать
Леха байкер
Любитель Риг
Мариуполь
4577 дней назад
леха байкер:
1к20 на обкатку и 1к25 общее(спасибо кочевнику за втык,исправил)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2013 в 20:40, Любитель Риг: причина не указана)
леха байкер
Слободской
4759 дней назад
Это я знал а бенз какой 92?
Леха байкер
Любитель Риг
Мариуполь
4577 дней назад
если есть 80 или(раритет)76 то лей 76 или 80,сам на 92 летаю
kochevnik30
Донецк
4468 дней назад
Любитель Риг:
леха байкер:
1к25 на обкатку и 1к20 общее
Наоборот с маслом
леха байкер
Слободской
4759 дней назад
В смысле наооборот
Леха байкер
2380 дней назад
Для удобства -
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» сегодня в 06:38
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:54
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 21:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 13:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:06
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
