#201
- 30 мая 2012, среда
Я вообще 95 залил, правда еще не много проехал, ничего сказать не могу как будет дальше))
#202
Провидения
3069 дней назад
Хрень полная этот А80. Сегодня специально выжег весь 92-й. Гнал, пока мотор не заглох. Залил 80-й и пипец. Ощущение что у меня вместо кд-80 поставили д-6, причем очень старый. Тяги нет вообще. Там где раньше спокойно заезжал чуть поддавая газку, сейчас заезжаю также, но на полном газу. Вообще, небо и земля. Теперь надо придумать, куда деть 9 литров этого гумна. Никому не надо? Вместе с маслом уже, с дорогим маслом.
#203
- 31 мая 2012, четверг
Донецкая
4319 дней назад
Размешай с 95-м только с большей пропорцией и катайся дальше, будет 92-й. Я бы посмотрел как бы ты его вспомнил, когда бензина не окажется, а ехать надо, поверь, иногда и такое бывает!!!
#204
Провидения
3069 дней назад
косованыч:когда бензина не окажется, а ехать надо, поверь, иногда и такое бывает!!! Я на северном полюсе редко бываю. А так, да. 2 порции 98-го плюс одна порция 80-го. Как раз 92 получится. Вот только нельзя так мешать мне кажется.
#205
Купянск
4603 дня назад
У меня с 1-го июля не будет 80-го(( катался ток на нем, так как хочу продлить жизнь своему коню, поршень уже как сковорода, с нагаром (такой и достался), если лить 92/95 совсем худо будет?
#206
Просто будет происходить как-бы быстрее сгорание и мопед будет больше и быстрее набирать обороты, быстро будут происходить перегревы двига ну и где-то через неделю поршень на свалку Но правда есть один способ...  если например АИ92 разбавить с водой... Сам я не пробовал разбавлять (у меня китаец поэтому с бензом проблем нет) НО слышал что так делают, в целях экономии бензина!
#207
Купянск
4603 дня назад
Мб можно "заточить" мокик под 92/95?
#208
Шацк
4067 дней назад
я не пойму почему все парятся.дец раньше зажигание и все.ежайте на 92м без задгней мысли.
шофер
#209
4434 дня назад
MUMU96:Мб можно "заточить" мокик под 92/95? о! а как?
#210
- 19 июля 2012, четверг
4175 дней назад
как выставить зажигание под 92 бензин
#211
- 30 мая 2013, четверг
Тамбов
911 дней назад
Тоже интересует, можно ли заливать 92 бензин и как настроить зажигание?
#212
Мариуполь
4578 дней назад
92 лить можно,зажигание чуть раннее
#213
Тамбов
911 дней назад
А на рисунке можете показать куда крутить?
#214
Киншаса
4363 дня назад
Сергио,статор генератора ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 5-8'Добавлено спустя 2 минутыСергио,статор генератора ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 5-8'
#215
Тамбов
911 дней назад
кот, т.е. метка на двигателе будет где-то посередине выемки статора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2013 в 14:46, Сергио: причина не указана)
#216
Сергио: А на рисунке можете показать куда крутить?
На словах. Выкручиваешь свечку. Ставишь поршень в верхнюю мёртвую точку. Засовываешь в свечное отверстие карандаш. Делаешь на нём риску на уровне рёбер. Вынимаешь, делаешь вторую риску выше на 3мм. Опускаешь поршень вращая ротор против часовой стрелки, пока новая риска не совпадёт с рёбрами. В этом положении паз на роторе своим передним краем должен совпасть с центральным выступом на датчике. если не совпадает - делаешь что бы совпало.
#217
Киншаса
4363 дня назад
Сергио,не парься с точностью.Поверни немного и езди,потом посмотришь как будет греться,тянуть...P.S.По инструкции опережение зажигания при использовании А76 для V-50 1,2-1,4мм до ВМТ.Зажигание раньше,это значит больше чем 1,4мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2013 в 15:19, кот: причина не указана)
#218
Тамбов
911 дней назад
Харитон, твой способ это под 92? Вот так должно примерно выглядеть? кот:По инструкции опережение зажигания при использовании А76 для V-50 1,2-1,4мм до ВМТ. кот, тогда как будет стоять метка на двигателе напротив выемки, посередине, по верхнему краю или по нижнему?
#219
ЁТМ, Сергио, ты позориш вермахт  без обид, но настроить такое зажигание нужна минута. Заведи, выстави холостые. Ослабь болты генератора и аккуратно проворачивай его отвёрткой. Обороты будут немного меняться при этом. Добейся наиболее устойчивых,высоких, иногда даже убавлять холостые приходится.
#220
Сергио, Левый край паза на роторе в момент зажигания должен совпадать с правым краем выступа на датчике.
#221
Тамбов
911 дней назад
andruxxa:ЁТМ, Сергио, ты позориш вермахт чесно слово не хотел Харитон, Все понял! Ребят, а все сейчас на 92 катаются, пропорции масла так же как и с 76 бензом?
#222
Казань
34 дня назад
76-й последнее время реально "скопище каких-то там лёгких фракций, которые производители называют 76-м". Впрочем и 92-й не лучше иногда тоже. Что я понял, так это то, что местный производитель "татнефть" производит редкое УГ - на нём движок на малых оборотах тянет похуже, чем на башкирском бензине например. Причём 80-й или 92-й, без разницы. А зальёшь 92-й башкирский - и сразу и тяга, и даже звук тише становится! офигеть просто. Всё это на Д6 с контактным зажиганием кстати.
Всё гениальное просто
#223
Киншаса
4363 дня назад
Сергио,выемка у тебя может вообще уползти вверх от метки.Тем более если статор стоит уже не родной.Всё подбирается опытным путём,даже не выкручивая свечу.
#224
Тамбов
911 дней назад
кот:выемка у тебя может вообще уползти вверх от метки.Тем более если статор стоит уже не родной.Всё подбирается опытным путём,даже не выкручивая свечу. Ок, все понял, фото с нета брал, на моем все заводское стоит, буду пробовать...
#225
- 14 июня 2013, пятница
2909 дней назад
Дмитрий:Просто будет происходить как-бы быстрее сгорание и мопед будет больше и быстрее набирать обороты, быстро будут происходить перегревы двига ну и где-то через неделю поршень на свалку Но правда есть один способ... если например АИ92 разбавить с водой... Сам я не пробовал разбавлять (у меня китаец поэтому с бензом проблем нет) НО слышал что так делают, в целях экономии бензина! Чем выше октановое число бензина, тем медленнее он сгорает. Про воду вообще молчу. Avenger:76-й последнее время реально "скопище каких-то там лёгких фракций, которые производители называют 76-м". Впрочем и 92-й не лучше иногда тоже. Что я понял, так это то, что местный производитель "татнефть" производит редкое УГ - на нём движок на малых оборотах тянет похуже, чем на башкирском бензине например. Причём 80-й или 92-й, без разницы. А зальёшь 92-й башкирский - и сразу и тяга, и даже звук тише становится! офигеть просто. Читал в последнем номере "За рулём" (июнь 2013) статью "Жертвы регламента"-жуть, можно фактически из любой бодяги сделать безин, который будет соответствовать новому Техрегламенту http://issuu.com/i.matveeva/docs/zaru_06-2013ru/107?e=0 Остаётся надеяться на совесть АЗС.
#226
Томск
4390 дней назад
я на в50 с родной в50овской головой езжу уже год на 92, недавно залил 80, ничего не изменилось. И мотор на 92 не греется, со старым s62 цилиндром плохо тянул когда нагреется, а с в50 цилиндром меньше мощность, но когда нагреется тяга не падает, сам на 92 ехал 3 часа газ в пол
#227
Слободской
4760 дней назад
На д8 какой бензин и сколько масла мешать
Леха байкер
#228
Мариуполь
4578 дней назад
леха байкер: На д8 какой бензин и сколько масла мешать
1к20 на обкатку и 1к25 общее(спасибо кочевнику за втык,исправил)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2013 в 20:40, Любитель Риг: причина не указана)
#229
Слободской
4760 дней назад
Это я знал а бенз какой 92?
Леха байкер
#230
Мариуполь
4578 дней назад
если есть 80 или(раритет)76 то лей 76 или 80,сам на 92 летаю
#231
Донецк
4468 дней назад
Любитель Риг: леха байкер: На д8 какой бензин и сколько масла мешать
1к25 на обкатку и 1к20 общее Наоборот с маслом
#232
Слободской
4760 дней назад
В смысле наооборот
Леха байкер
#233
2380 дней назад
Для удобства -
