ИЖ-Ю 3 с металлолома)
Оживёт или нет?
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
9 минут назад
andruxxa:
Глубже вставка садится. Но уже фиксирующий болт не совпадает с проточкой. Шайб там нет, но возможно, они должны быть. Или втулка, потому как маленькая шестерня много болтается в своём месте. На иж-49 отдельный редуктор, на более поздних мотоциклах он встроен в тормозной блин.
Слушай, а там должна быть металлическая хитрая втулка! Она пожимает шестерню и в неë садится трос!
Попробую поискать фотку.Добавлено спустя 2 минуты
Онлайн
Вооо, похоже, она и нужна. Такой штуки там нет.
Онлайн
Приехал трос газа. Но я так понимаю, мне нужен некий двойной- в этих ваших интернетах наблюдал в продаже. Но пока решил запустить на этом- работает! laugh реагирует на газ- моё почтение laugh Будем потихоньку доделывать. Масло нигде не льёт.
Добавлено спустя 27 минутЕсли не работает ютуб можно глянуть на яше.
https://dzen.ru/video/watch/6a6f795ea7ac604e52030f0d
komandor
9 минут назад
Круто! Когда уже поедет?
Онлайн
Пара деталей должна ещё приехать. Ещё надо заказать "хреновину"- не знаю как называется. Что-то типа скобы должно быть на картере для упора троса сцепления. У меня не было, но эта железка должна быть- рубашке троса некуда упираться. Дружок раздобыл генератор, тянет сварку. Так что изготовление задних креплений мотора не за горами. Со светом в гаражах какая-то засада.
Онлайн
Приехала звёздочка под ижевскую цепь 12 зубов.
Я так понимаю, должна быть стопорная пластинка, для болтиков которой сделаны резьбы в звёздочке. Чё-нить заколхожу. Приехали корпусные подшипники, но не приехал вал. Прикинул-примерно так.
Уголки просверлю как всё будет в наличии и поставим.
Онлайн
Приколхозил почти пром-вал. Он на месте, но есть ряд мелких нюансов- найти гору гаек под резьбу м-10 для "усиления " шпильки, крепящей мотор. Найти гору шайб или старых гаек для выборки расстояния между вторичными валами и сварить их. Хочу, чтоб этот вал можно было снять, поэтому к нему приваривать не хочу.
Счас кино загрузится.Добавлено спустя 14 минут
komandor
9 минут назад
Вторичные валы со втулками или вынул? Какой диаметр посадки?
Может, трубу обрезать в размер и вварить между валами?
Онлайн
Валы со втулками- чё их вынимать? По ним крутиться не будет (ну почти laugh )
Диаметр посадки чего именно? Там всё 17мм всё на глаз laugh Но вот алюминиевые корпуса подшипников меня напрягают. Трубу да, как вариант, если найду нужного размера то так и сделаю. laugh
Ежели не работает ютуб есть другие варианты посмотреть:
https://dzen.ru/video/watch/6ac26cfe0aa2e54ca7043cbc
komandor
9 минут назад
andruxxa, я на дзене смотрю:)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 18:04
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 17:52
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 14:30
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 8 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
