ИЖ-Ю 3 с металлолома)
Оживёт или нет?
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa:
Глубже вставка садится. Но уже фиксирующий болт не совпадает с проточкой. Шайб там нет, но возможно, они должны быть. Или втулка, потому как маленькая шестерня много болтается в своём месте. На иж-49 отдельный редуктор, на более поздних мотоциклах он встроен в тормозной блин.
Слушай, а там должна быть металлическая хитрая втулка! Она пожимает шестерню и в неë садится трос!
Попробую поискать фотку.Добавлено спустя 2 минуты
Вооо, похоже, она и нужна. Такой штуки там нет.
Приехал трос газа. Но я так понимаю, мне нужен некий двойной- в этих ваших интернетах наблюдал в продаже. Но пока решил запустить на этом- работает! laugh реагирует на газ- моё почтение laugh Будем потихоньку доделывать. Масло нигде не льёт.
Добавлено спустя 27 минутЕсли не работает ютуб можно глянуть на яше.
https://dzen.ru/video/watch/6a6f795ea7ac604e52030f0d
komandor
Круто! Когда уже поедет?
Пара деталей должна ещё приехать. Ещё надо заказать "хреновину"- не знаю как называется. Что-то типа скобы должно быть на картере для упора троса сцепления. У меня не было, но эта железка должна быть- рубашке троса некуда упираться. Дружок раздобыл генератор, тянет сварку. Так что изготовление задних креплений мотора не за горами. Со светом в гаражах какая-то засада.
Приехала звёздочка под ижевскую цепь 12 зубов.
Я так понимаю, должна быть стопорная пластинка, для болтиков которой сделаны резьбы в звёздочке. Чё-нить заколхожу. Приехали корпусные подшипники, но не приехал вал. Прикинул-примерно так.
Уголки просверлю как всё будет в наличии и поставим.
Приколхозил почти пром-вал. Он на месте, но есть ряд мелких нюансов- найти гору гаек под резьбу м-10 для "усиления " шпильки, крепящей мотор. Найти гору шайб или старых гаек для выборки расстояния между вторичными валами и сварить их. Хочу, чтоб этот вал можно было снять, поэтому к нему приваривать не хочу.
Счас кино загрузится.Добавлено спустя 14 минут
komandor
Вторичные валы со втулками или вынул? Какой диаметр посадки?
Может, трубу обрезать в размер и вварить между валами?
Валы со втулками- чё их вынимать? По ним крутиться не будет (ну почти laugh )
Диаметр посадки чего именно? Там всё 17мм всё на глаз laugh Но вот алюминиевые корпуса подшипников меня напрягают. Трубу да, как вариант, если найду нужного размера то так и сделаю. laugh
Ежели не работает ютуб есть другие варианты посмотреть:
https://dzen.ru/video/watch/6ac26cfe0aa2e54ca7043cbc
komandor
andruxxa, я на дзене смотрю:)
Харитон отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 14:48
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 13:42
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:38
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 13:34
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:16
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 8 октября 2026
