Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Ролик:
в мануале написано в коробку лить 10w40
Мануал какого года? С некоторых пор это масло содержит в своем составе синтетические эстеры, для понижения вязкости. Для пар трения мотора это не критично, а для шестерен КПП нежелательно.
По какой причине нежелательно?
А судьи кто?
Автомобильное моторное масло в бак, для смешивания с бензином, никто не предлагает. От него будет много нагара на поршне, в камере головки и, возможно, в канавках колец.
У меня недавно закоксовалось кольцо в канавке поршня, всего за несколько часов работы. Дал триммер покосить траву знакомому гастарбайтеру, а у него не было хорошего масла для 2Т моторов. Он и лил в бензин какое-то дешевое отечественное. Вечером еще работал мотор, а утром не завелся. Всё пересмотрел и ничего не нашел. А когда цилиндр снял, то сразу стала понятна причина. Поршень был весь черный, еле выковырял кольцо не поломав его.
Вот в котельной, где стоит газовое оборудование, там пол, стены и потолок обиты листовым железом-оцинковкой. И соединены эти листы толстым медным проводом с железякой, брошенной в колодец с водой. Там точно "шутки" плохи с электричеством - под напряжением лампочку менять опасно.
Там и светильники скорей всего, взрывозащённый. Никакой дурак под напряжением менять лампу не будет - от искры можно взлететь на воздух.
А при выключенном свете менять безопасно - выключатель разрывает фазный провод в цепи освещения.
А судьи кто?
Тут зависит от нагрузки.
При номинальной нагрузке пик скорости будет на максимальной мощности мотора.
При значительном снижении нагрузки (ветер, с горки, ребёнок за рулём) максимальная скорость может быть на максимальных оборотах коленвала.Добавлено спустя 1 минутуhttps://www.mopedist.ru/novosti/-pochemu-10-silnyi-minsk-razvivaet-100-km-ch-a-30-silnaja-planeta-sport-vsego-140-a-ne-300.html
А судьи кто?
Мне нужен был ответ Харитона.
Зачем тебе эта заумь? Твой предел ставить по три прокладки, и покупать в магазине что продавцы посоветуют.
Статью читать не стал. Уверен, что ничего нового для меня там нет. Я эти мудрости знал ещё когда журнала Московского Общества Технического Онанизма и в проекте не было.
Передаточное отношение должно быть подобрано так чтобы нагрузочная кривая была в точке на 5-10% превышающей точку максимальной мощности. Это касается всех типов мотоциклов, включая кроссовые и кольцевые.
Нагрузочная кривая может совпадать с максимумом мощности только для рекордно-гоночных мотоциклов.
Дед, тебе пора собирать команду, мячик пинать.
Ролик, в бак желательно специальное масло для двухтактных моторов. А в коробку можно любое моторное, и разбавленное трансмиссионное.
взрывозащённый.
Не-а, самый обычный - бытовой, потолочно-настенный, с цветным стеклом.
А что там может взорваться, если имеется звуковой индикатор утечки газа и автоматический клапан, перекрывающий его подачу? Еещ и вентиляция - ого-го какая! Для двух котлов трубы "выхлопа" и одна труба просто так - чтобы было. До высоты 11 метров подняты - тяга снизу котлов "бешеная". Она еще и из погреба тянет сырой воздух.
нагрузочная кривая
Можешь представить эту кривую графически, с указанием размерности по осям? А то я даже не представляю, что это за линия такая и как к ней обращаться: на ТЫ, на ВЫ или на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО.Добавлено спустя 12 минутСегодня утром пес меня разбудил в 3:15 утра, придя ко мне в спальню и положив свою башку на меня. Тяжелая у него башка...
А после этого я услышал взрывы, несколько раз подряд.
Потом все стихло и пес угомонился.
А потом, когда проснулся окончательно, то вышел на край веранды и увидел на востоке черную полосу дыма.
Посмотрел на юго-восток...
Потом вышел с веранды и повернулся на юг.
Вот он, источник этого дыма - где-то в районе Белых столбов, точнее не понять.Добавлено спустя 32 минуты
Харитон, купи себе этот мотоцикл!
И будешь в моей команде пинать мячик, гоняя его по всему полю.
Чем разбавленное?
Разве это мотоцикл? По моему это самогонный аппарат на колесах. Во первых нет седла, и фары. А вот змеевик козырный. И котелок оригинальный.
А у тебя поле есть? А то я умею, если не разучился. Давно не играл. У нас демократический директор срезал все столбы на площадке и сдал все в металлолом. Твой соплеменник. Православный келейник.Добавлено спустя 3 минуты
Зачем тебе напрягаться? Найди самоделкиных. Они тебе все наладят. И графически и в цифровом формате.
Чем разбавленное?
Разбавителем трансмиссионной смазки.
Вот - именно, чтобы не напрягаться! Нарисуй...
Найди самоделкиных.
То есть, ты - не самоделкин...
Понятно...
А щеки-то надувал! sarcastic
Так и написано на упаковке? А где купить можно?
Тебе Алиса подруга. Спроси у неё. Может в Стране дураков?
Па-а-аня-ятна, опять просто ляпнул глупость и подумал, что прокатит...
Харитон, когда я читаю твои опусы, то у меня сразу же возникает ощущение, что я стою перед таким дверным ковриком.
Ролик
Ляховичи
товарищи,прекратите срач.я не за этим тему создал.
Идущий к реке_
21 минуту назад
Ты на них внимания не обращай.
С таким мопедом дела не имел, но внешне очень понравился, тем более Хонда. Жду посмотреть фото и отзыв после покупки.
Да ничего я не подумал.Я знаю, что трансмиссионкой троса не мажут. А в Стране Дураков это традиция.
Найди самоделкиных.
Да я и не похож.
Зачем тебе что то объяснять? Применить тебе эти знания негде. Еще упадешь, и живот поцарапаешь. А потом скажешь, что я дал тебе неправильный совет.
Да я и не похож.
Наконец-то сказал правду, после стольких лет вранья! dance
Хотя бы потому, что я попросил это сделать. joke И не объяснить, а просто рассказать, можно своими словами.
Да что об этом говорить-то? Все уже и так давно знают, что твои советы всегда не правильные. laugh
Точно! Зачем задают вопросы мастерам?
- Чтобы сделать всё наоборот.
- Чтобы сделать как советуют, а потом сказать,что совет был плохой.
-во-во,они с трёх часов мимо нас и начали лётать.На шестом я утомился на все выстрелы и взрывы реагировать и уснул.Массированный налёт был.Теперь по лесу хабар будет валяться...
MAGNETO:
И хрен бы с ним, он непригоден для практического использования - только в утиль сдать можно.
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 14:44
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:42
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 12:29
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 12:09
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:14
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 00:08
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
