Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Ну, хорошо - попробую посчитать...
Мощность штатной лампочки 5 ватт, напряжение 12 вольт - ток через лампочку 0,41 ампера.
Обороты коленвала можно принять за средние, что-то порядка 3000, тогда период будет 0,02 секунды.
Умножаем период на ток: 0, 41 х 0,02 = 0,0082, делим это значение на напряжение: 0,0082 : 12 = 0,000 683 - чего именно: фарады, микрофарады?
Если фарады, то получается достаточной "стандартная" емкость 1000 мкф.
Правильно?
Система СИ. Фарады.
Не понимаю при чем тут 12В? 12В это напряжение пульсаций?
Странный выбор. Не кажется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2026 в 15:14, krotik: причина не указана)
Стало быть - прав был Харитон, сказав про 1000 мкф.Добавлено спустя 2 минутыА если, все же, попробовать посмотреть осциллографом, но не на заведенном двигателе, а крутя за колесо или педалями и с отключенным прерывателем? На сравнительно небольших оборотах, как при запуске мотора - до 1000 об/мин.
В формуле CU=IT U это напряжение пульсаций. Заложив его 12В мы и получим что до начала заряда емкость полностью успела разрядиться. Для лампы накаливания это не так и страшно, нить не успеет остыть, только будет тусклей. А вот светодиодная лампа отработает пульсацию по яркости в полный рост.
не принято спецмер для защиты от эл.магнитных помех
И какие бывают типовые меры защиты?
Дед, тебе уже сказали: КУПИ осциллограф производства СССР. Типа С1-72.Добавлено спустя 3 минуты
По какой формуле будет происходить пересчет?
Я бы замерил площадь осциллограммы, а ты?
Не-а, не стану я этого делать... podlec Если бы он был мне нужен, то я не стал бы отдавать тот, который у меня был и не работал, а отнес бы его в ремонт.
Вот тут интересный момент: у меня от дополнительного сердечника к подкове в моторе Ф50 катушка дает 6 вольт.
Переменка проходит через диодный мост и к нему параллельно подключен конденсатор 50 мкф х 25 вольт, нагрузка - 9 "индикаторных" белых светодиодов с ограничивающими резисторами для каждого.
Это головная часть туристического фонаря "Космос", питание у него от свинцового аккумулятора 6 вольт.
В центре отражателя была галогенка, но она сгорела и замены я не нашел, да и не особо искал.
Так вот, мерцания светодиодов я не замечал - на оборотах выше холостого хода. Иногда бывали "подергивания" при уменьшении оборотов до самых минимально возможных, на грани "потухания" мотора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2026 в 15:50, Дед: причина не указана)
Так через мост же!
Раз не можешь исправить осциллограф и жидишься покупать исправный, то теперь жди Кротика с Поллитром, они тебе разъяснят про уменьшение пульсаций при применении мостовой схемы выпрямления.
Частота ваших пульсаций 100 Гц. Тут и 100 мкФ достаточно. А я вам написал 1000! Шоб не плакали. cry
а ты?
На таких частотах и токах и достаточной для наших условий точностью я просто воспользовался определением действующего значения напряжения из школьного учебника.
Всё просто как 2 пальца об известную плоскость. Сделал 1 раз, давным давно и не желаю считать клеточки. И не мучаюсь что мне там китайский мультиметр показывает, или насколько советский стрелочник ошибается или откуда подтащить розетку для осциллографа и потом ломать глаза пересчитывая миллиметровые клеточки.
https://www.chipdip.ru/product/smn6.3-20-2-lampa-156403380
https://www.chipdip.ru/product/bpw34-pin-fotodiod-430-1010nm-vishay-506253146
https://www.chipdip.ru/product/whdz-multimetr-strelochnyy-yx360tres-8023376822
Отградуировал на постоянке. Перед измерением на той же постоянке подкалибровал, от подсадки лампочки, от температурных перепадов и меряй себе. При замене лампы снова калибровка. Зато в кармане, ни батареек ни сети не надо. Свои 5% отрабатывает честно. Только лампы нужны микромощные (20мА даже генератор Д4-5 не заметит, как и велодинамка) и фотодиод на нужный спектр с уходом в ИК зону и хорошей отдачей ( большая площадь кристалла). Можно и резисторы вместо ламп, кроме той что в оптроне завязана, но 2 те что на 18 и 24 у меня играют роль запасных.
Фактически шкала короткая, крайне нелинейная, от 2.5 до 6.5 вольт, отсюда и такая разбивка по напряжению.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 2 июля 2026 в 17:19, krotik: причина не указана)
Не нашел темы, где продажа техники с других сайтов - покажу тут.
https://vk.com/wall-70688986_391106
Я как увидел, аж ностальгия пробила! Но мне это уже не нужно - музей делать не хочу. И так уже некуда ставить все мотовелосипеды и мопеды.
Так ему и был отдан тот осциллограф, для разбирательства: можно починить или нет. А не взял бы он - выставил бы его к мусорному контейнеру и дело с концом.
А ты, как обычно, в 2016-м году проспал всю важную информацию...
Ё-моё, десять лет пролетело, как один день!
Это для понимания яркости свечения или для оценки уровня пульсаций?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2026 в 16:36, Дед: причина не указана)
Это для измерения действующего значения напряжения произвольной формы и низкой частоты. Естественно при условии что генератор не батарейка от наручных часов. Всё таки 20мА вынь да полож.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2026 в 17:00, krotik: причина не указана)
Вот умеют же люди жить, и правильно деньги вкладывать!
А оптопару покупать не пробовал?Добавлено спустя 6 минут
Ты богатый! А богатые склонны заниматься благотворительностью. Они думают, что делают хорошее дело.
А вот если б у всех все было? чем бы тогда богатые занимались?
Резистивные с лампами накаливания были мало распространены и сняты с производства в середине 70х, к тому же им нужен источник тока, для измерений потребуется стабилизированный. За исключением тех что с логическим выходом, их сняли с распадом союза. Кроме того у них не было задачи работать в качестве преобразователя. ВКл-выкл, всё.
Про использование иных типов читаем определение действующего значения в школьном учебнике. Оно через теплоту и работу.
По какой закономерности интенсивность излучения ИК светодиода стоящего в оптронах связана с теплотой? Каков диапазон рабочих токов? И как интенсивность зависит от тока?
Много из оптронов с "генерящим" выходом? Я знаю только АОД101, 130 и Vishay 200 серия парочка
Редактировалось: 10 раз (Последний: 2 июля 2026 в 19:48, krotik: причина не указана)
Ты богатый!
Не-а, просто я везучий. Это мой батя притащил несколько таких осциллографов и один генератор сигналов в гараж, когда он работал в конторе по извлечению драгметаллов из списанной электронной техники. Там было много чего рабочего, но он взял только самое нужное - для него.
А потом он надышался парами нагретой на электроплите эпоксидки, потом по дороге на дачу простоял на жаре 3 часа в пробке на Минском шоссе - там загазованность была жуткая! И по приезду на дачу с соседом принял 200 грамм "беленькой" - для расслабона...
А на следующее утро не смог встать с кровати - инсульт!
Я приезжал туда на своем Опеле с товарищем, чтобы потом на его машине его отвезти в Москву, в больницу им. Боткина - там работала медсестрой жена этого товарища.
И вся эта электроника сразу же оказалась не нужной.
Тогда богатых не было бы - все были бы равны по достатку и никому не требовалось бы помощь деньгами или другими материальными средствами. А ты, как обычно, опять витаешь в облаках и предполагаешь невозможное.
Дед, какой же ты везучий если у тебя в жизни был только один осциллограф, да и то конченый? Все попорченное и нерабочее, поломанное, ржавое и битое относится к гуне невежества. А новое, красивое, свежее и блестящее к гуне благости. В невежестве счастье находят только слуги халдеев. Это их доля.
Неужели ты думаешь, что надышавшись, а потом и выпив, можно получить инсульт? Так думают невежественные материалисты и сектанты из рыболовной секции.
Инсульт- следствие СТРЕССА. Переволновался, стоя в пробке. А возможно что были ещё какие то волнения. Возможно торопился.
Есть хорошее понятие, его понимают немногие. ЛИХО.Добавлено спустя 19 минут
А вот хрен ты угадал.
Богатство, это особая милость данная за заслуги, в прошлой или в этой жизни.
Если бы Господь любил бедных, то они жили бы в благости. Однако этого нет. БЕДность, это БЕДа.
Но и БХАГАтый, это тот, кто возомнил себя равным БХАГАвану, забывая, что БХАГАВАН не относится к этому миру. Отсюда все беды богатых.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2026 в 22:20, Харитон: причина не указана)
я не увидел значения емкости зарядного конденсатора больше 2 мкф. Значит больше и не требуется.
С чего бы это так?
Требуется. Просто не успевает заряжаться. Существует определенное время заряда, зависящее от сопротивления цепи заряда и величины ёмкости.
Если изменить схему заряда, то можно получить некоторое увеличение мощности искрообразования.
Схемку нарисуешь?
Да мне и он не был нужен. И не конченый он был, а как рассказал потом krotik, у него окислились контакты в переключателе аттенюатора чувствительности. Естественно, что сигнал не проходил на вход и картинка на экране была в виде горизонтальной линии. Если бы я хоть немного соображал в схеме осциллографа и был заинтересован в его приведении к нормальному рабочему состоянию, то вполне мог бы и сам добраться до контактов и почистить их. Я так думаю, а как на самом деле - хрен его знает.
И это, Харитон, ты бы уже заканчивал философствовать на непонятные тебе темы в технических обсуждениях. Постоянно тебя сносит "не в ту степь" - это симптоматично, меня так и подмывает вызвать к тебе санитаров из психушки...
Схемку нарисуешь?
А тебе что с дивана не видно?
Шо за зверушка така?
А чем ты обычно чистишь, Асидолом?
К ним добираться не надо. Они чистятся даже не вскрывая корпус. Об этом написано во многих инструкциях по эксплуатации приборов.
Это тебе непонятные. Скоро на дровах ездить будете, а все нас за дураков держите.
Схемку нарисуешь?
И чем же в этой схеме отличается время заряда от типовой скутерно-мопедной схемы?
Это же С1-49. Там пол осциллографа распаять надо что бы добраться и сам переключатель заказной, не серийный. Я грохнул уеву хучу времени на добраться. А потом все взад. В распотрошенном виде он занимает весь стол, не оставляет места вообще. Это делается действительно только когда вожжа попадет. Я эту вожжу больше года ждал, наконец попала ))). В обычной ситуации 49е пускают на железо. Не стоят они возни. Полный аналог по параметрам и функционалу С1-73, был выпущен на замену. Куда меньше и проще в ремонте. Бонусом высокочувствительная беспараллаксная труба. Серия этих труб считается лучшей разработкой Львовян. Сам 73им пользуюсь.
49й в отремонтированном виде ушел за "спасибо что не выкинули" хорошему человеку. Думал наоборот себе оставить а избавиться от С1-112, но вышло как вышло (осциллограф заточеный для телеателье и выполненный по гражданским стандартам мало кому нужен). Что выбрали то и отдал.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 июля 2026 в 13:47, krotik: причина не указана)
Зайка! Время кормления еще не подошло, так что поиграйся в игрушки сам.
Сопротивление цепи заряда уменьшено.
shock Это и есть изменение схемы? scratch
А за счет чего уменьшено?
Александр Андреевич (Расплетин), настоятельно не рекомендовал посвящать непричастных в основы радиотехники и электроники. Дабы у них не произошел запор головного мозга.
djeremite:
напрашивается установка распорки между рулевой колонкой и передним кронштейном крепления унитаза, чтобы снять постоянное напряжение с труб рамы.
И всё тогда - скутер перестанет быть скутером.
Уж лучше снизу к раме, на поворотах и горизонтальной части, приварить на длинных прихватках ребро жесткости(полосу шириной 1/2 диаметра трубы рамы). Без фанатизма, рама должна немного гнуться и "отыгрывать" нагрузку упругой деформацией.
komandor:
Если мотики надоедят - прикуплю себе t-max'а инжехтурного:)
У меня знакомый прикупил нечто подобное. Мои отговоры не подействовали. Фанатик+молодой.
Грачам денег занёс чтоб право ездить иметь, говорит по другому никак. И начал деньги отчинять на устранение неисправностей. Самая интересная- быстрая разрядка аккума. Разобрались, поправили азиатов.Но дело не в этом.
Вы слыхали какой звук они издают при езде?
djeremite:
И тогда рама будет трескаться рядом с концами этого ребра жесткости
С чего бы это вдруг? Там прямой участок трубы, без напряжений от её изгиба. Ну, если есть желание, то можно ужесточить всю трубу, аж до самого места приварки к рулевому стакану.
Но это лишнее...
А можно по длинной горизонтальной части совсем не усиливать, только в местах изгиба и рядом с ним. Приварить косынки в том месте, где произошел излом. Причем, сделать их не простым треугольником, а в форме гиперболы - в середине пошире, а на концах поуже. И не доваривать шов до конца косынки, как это делается обычно в заводских условиях.
Я слыхал - шуршание шин по дороге.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2026 в 06:59, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
У Харитона вот произошёл, судя по всему...
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Газы сами рвутся наружу
При условии, что им ничего не мешает
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Но это лишнее...
Скорее вредное
Приварить косынки в том месте, произошел излом.
Тут пропущено "где", или я чего-то не понял?
Он заглушенный что ли катился?
А им что-то мешает, при открытом клапане или выпускном окне? shock
Ты не умничай и не ищи криминал там, где его нет - легче будет жить.
Мотвэ:
Речь была про электробайк или электроскутер.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
А им что-то мешает, при открытом... выпускном окне?
Ты не поверишь - да. Та тряхомудия, что находится ЗА выпускным окном. Выпускной тракт, называется.
komandor
Я хз, о чем вы говорите с Харитоном, но мои слова
komandor:
Имеют всë необходимое для загугливания. А если лень, то слово "инжектор" никак не примеримо к электроповозкам:)
Ну чукча ж не читатель, ему лишь бы на форуме потрындеть ниочем.
komandor:
А я отвечал не тебе - Харитону.
Добавлено спустя 1 минуту
komandor:
И непонятно с кем это делать...
komandor:
Так они же выходят, не обращая особого внимания на эти "помехи". Все условия для этого выхода просчитаны людьми со специальным образованиям и нечего тут людям "от сохи" умничать на ровном месте. podlec
Правильно отрегулированный двухтактный мотор должен заводиться без проблем. Четырехтактный тем более.Добавлено спустя 1 минутуНе написал, что без системы выпуска.
Мотвэ:
Про инжекторный электробайк со стартером где провернулся магнит.
Мотвэ:
С чего бы это Мотву рано так отпустило? Деньги кончились что-ли.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:23
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 18:41
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:43
