Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Всех причастных и невиновных поздравляю с Днем Радио!
Скоро Праздник Победы. Всем пример, как надо праздновать!
https://rutube.ru/video/1ee879d279d30144d83e090f1cb38232/?r=wd
djeremite:
мотор орёт на максимальных оборотах, а скорость 35-40 км/ч.
Странно - у меня мотор Ф50 не особо и орет, а на максимальных оборотах(рама ЗиФ-77) позволяет ехать со скоростью более 60 км/ч. Ну, тут уж смотря какие обороты принимать за максимальные. У меня это были 8300 мин-1.
djeremite
Тамбов
А у Вас действительно богатая фантазия. laugh
Дед где-то видео выкладывал как чешет на своём мопеде с F-50
А судьи кто?
djeremite, фантазия у меня работает тогда, когда нужно изобрести что-либо техническое. А в графоманстве меня трудно уличить.
Мослитр:
Да и не один раз, как минимум дважды.
Вот этот короткий ролик: https://vkvideo.ru/video169723341_456239066?list=ln-TYcEkxP4sLCJyR7TYT&t=4m9s.
В нем после второго правого поворота(2:06) начинается разгон и менее, чем через 2 минуты слева от дороги видно километровый столб указатель "2"(после встречного мотоциклиста на моменте 3:52 -столб на моменте 3: 56). Нетрудно понять, что после разгона установившаяся скорость была более 60 км/ч, если на проезд 2 км было потрачено 110 секунд - 60 км/ч это 120 секунд, когда с хода. А мне надо было еще разогнаться, на это ушло секунд 35-40.
И тут нет ничего удивительного: мощность мотора в стоке заявлена около 2,3 л.с.
А у моего мотора камера сгорания поджата под бензин А92: убрана прокладка под головкой, которая притерта к цилиндру и заменена прокладка 1 мм под цилиндром на самодельную 0,4 мм.
И юбка поршня подрезана вровень с верхней кромкой впускного окна - убрано завихрение воздуха на выступающей кромке, в результате улучшено наполнение цилиндра.
И в стоковом карбюраторе жиклер с отверстием 0,65 мм чуть придушен проволочкой Ф0,23 мм - для убирания строчки.
И уровень бензина в поплавковой камере отрегулирован правильно.
И ротор магнето с правильным положением относительно подковы, при поршне в ВМТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2026 в 08:50, Дед: причина не указана)
Мослитр:
Все Домодедово радостно приветствовало Деда из своих окон.
Дима
Жодино
94 дня назад
djeremite:
Ещё и 110 кубов наверно?
120, длинноходный вариант 110-ки. С магазина едет по GPS 80, после апгрейда (впуск потолще, карбюратор поширше и голова с большими клапанами) - 90.
ПАД СТАЛОМ!Добавлено спустя 6 минут
Охренеть!
Так какая была степень сжатия и сколько стояло опережение?
ПАД СТАЛОМ!
И не вылезай оттуда!!!
Охренеть!
Самое обычное твое состояние!!!
А это уже военная тайна!!!
Петруша:
Руль согнулся в бараний рог, колесо чуть погнул, щиток вдребезги, а вилке ущерба только поцарапал. Она явившись главным инструментом тарана, не пострадала, а руль, щиток и колесо пришлось заменить. Судите сами.
Вот этот дяденька, что стоит рядом со мной ударил Мерседес в правую переднюю дверь. Обычной Альфой. Погнулась РАМА возле рулевой колонки. Рама на списание. Остальное все ЦЕЛО! Все кроме рамы.
Sedoy75, все что в Альфе меня не устраивало, я переделал. Сделал два бардачка под инструмент, камеру и литрушку масла. Снаружи, все стандарт. Исправил огрехи передней вилки и поставил другие задние амортизаторы. Выкинул дуги и сделал дефлектор подогрева карбюратора для зимней езды. Передний тормоз был на ней дисковый с самого рождения.
Остальное- стандарт. Я не привередливый, как Дед. Езжу скромно, весело и непринужденно. dance
Или тебя не устраивало очень мало, или ты не понял до конца, что в Альфе сделано неправильно.
А нахрена он нужен, если нынешние мопеды почти не ломаются? Может отказать что-то из электрики: коммутатор, РР, лапочка фары, заднего габарита/стопа или поворотника. Остальное все надежное, как палка с веревочной петлей. Ну, камеру запасную, монтажки и насос можно возить. Еще клей с заплатками не помешает.
Неужели заменил клапана амортизаторов в телескопах, чтобы залить жидкое всесезонное масло?
Это правильно, там они никакие - их просто нет.
Выкинул дуги
Дуги там абсолютно не функциональные, если ездить по асфальту или грейдеру. Но они незаменимы, если ездить по лесным и полевым тропинкам - высокую жесткую траву(крапиву, полынь, пижму и т.д) и длинные тонкие ветки кустарников отсекают прекрасно.
А кто ездит зимой на двух колесах? И куда можно ездить зимой, самое главное?!.
Ноги сзади жопы и упор руками в руль, а яйца прижаты к баку. Это весело!
Да, я бестолковый. Живу давно, а толку нет.
Ну вот видишь, Диду, это все надо возить с собой, ибо на тебя надежи нет. Вот для этого и надо иметь место. У меня сделаны для этого бардачки, как у всех опытных мотоциклистов. А ты все возишь в рюкзаке, как опытный Поц. Вперемешку с кошерной колбасой и вароными яйками.
А там менять надо клапана? А просто зачеканить нельзя?
Есть! Ты их просто не разглядел без очков. Могу их тебе привезти в обмен на трубы. Блестящие, новые!
Да я езжу, на тренировку. Говорю тебе: - До сих пор не научился. Учусь рулить.
Ну ты не ври там, не ври.
Ноги под центром тяжести. Руки разгружены для быстроты управления. Руль отрегулирован на нужную высоту. Колени прижаты к баку. Веселись сколько угодно.Добавлено спустя 24 минуты
Вот примерно так надо веселиться.
Фото Альфы не нашел.
Вот для этого в моей Альфе и есть места, предусмотренные заводом. Итальянским - делающим для нормальной езды людей, а не китайским - лишь бы продать пацанам, ничего не смыслящим в двухколесной технике.
Чтобы точно было - да, надо рассверливать и делать ввертыши-жиклеры. Ну, ты можешь и зачеканивать, но потом - один хрен - рассверливать придется.
Есть!
Ага - на жопе шерсть! Пружины с крепежами и направляющими - это не амортизаторы!
Ну, ты же "настоящий блондин, на всю страну такой один".
Ага, ты его специально нашел и туда подножки задвинул? Вот уж не поверю!
Этого не может быть никогда при такой посадке!
Это от страха упасть, полагаю...
Ну, веселись, коли тебе так надо...
Однако Дед быстро ориентир взял. А то поменял бы клапана по-кругу на железки от консервной банки. Скажи "Спасибо!" Харитону, что подсказал как надо мотоциклы делать.
Ты тупой? Я же тебе сказал что на Альфе подножки не правильно сдвинуты вперед. А перенести назад нужны большие переделки. Но если сделать, то будет отлично. И с переключалкой не придется путаться.
Блондины - это в Германии. А я Русский. Что значит "Светлый".
Да ты никогда правильно и не сидел. Только в курилке на пересылке.
Я теперь завсегда буду ментам говорить, что мне Дед с Мопедиста разрешил. Пусть тоже посмеются.
Напиши формулу зависимости угла закручивания и крутящего момента от радиуса спирали, если уж так в этом уверен.
Закон Гука.
Кстати, радиус у спирали не определен, так что формула должна содержать дифференциал.
Если еще помнишь, что это такое.
Я то помню. Не дифференциал , а интеграл. Шляпа.
Ты не в Попадаловке, тебя не обманут.
Ага, только Харитон никогда правды не говорит.
Что попы в Попадаловке правду говорят?
Закон Гука.
Формулу этого закона напиши и укажи в ней радиус спирали.
Фор-му-лу!!!
Не только быстро, но и уже давно. Просто не стал этим заниматься.
Я же тебе сказал
Ты много чего тут натрепал своим болтливым языком и напечатал шаловливыми ручонками. Но верить всему этому нельзя - всё от лукавого, которому ты служишь и путаешь народ.
Правильно, поэтому я перенес их вперед - с малыми переделками.
Я очень правильно сидел: сначала на Яве-50/555, потом отцовской Вятке, потом на Урале М-72 с коляской. И теперь сижу правильно-удобно на Альфе Бенелли.
Очень доволен такой посадкой!!!
Я теперь завсегда буду ментам говорить, что...
... посмеются.
Лучше говори им, что у твоего якобы мопеда 72 кубика, но они тебе хрен чего за это сделают. Вот тогда будет настоящее веселье!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2026 в 15:45, Дед: причина не указана)
Мослитр:
Совсем другое дело
Точно - другое: теперь картонная штора может сжиматься от потока проходящего через неё воздуха.
... посмеются.
Думается, что они мне не поверят. Они точно знают, что деды не ездят с такими скоростями.
Мослитр:
Совсем другое дело
Дед расскажет, каким образом тонкая перфорированная фольга, скрученная и засунутая внутрь, ничем не закрепленная и болтающаяся внутри могла помешать этому сжатию?
А судьи кто?
DimasGonshikov:
какая-то она стрёмненькая по сравнению с л-204
А тебе нужна и менно такая дубовая, какой была советская? Единственное важное отличие у этой новой резины - спидометр будет неправильно показывать скорость и расстояние.
DimasGonshikov:
Фото для наглядности
Езжу 10 лет на этой резине, где угодно и с какой хочу скоростью.
Ничего стрёмного за это время не наблюдал, только хорошие впечатления.
Вот - просто интересно - этот датчик температуры с указателем когда-нибудь помогал предотвратить заклинивание поршня с цилиндре?
DimasGonshikov:
показывает погоду на северном полюсе.
Ни один штатный спидометр не покажет правильные скорость и расстояние - всегда немного больше. Плюс погрешность, закладываемая заводом изготовителем, в размере 5-7%. Поэтому штатный спидометр - это не средство точного измерения, а просто показометр, для информативности при езде.
DimasGonshikov:
да они были дубовые, но не настолько чтобы было ощущение езды на бревне
Я имел в виду не мягкость езды по кочкам и ямам, а способность покрышки держать дорогу, в том числе и мокрую - после дождя. Советская мопедная резина этим абсолютно на славилась, зато современная заслуживает похвалы.
DimasGonshikov:
я спросил об аналогах Л-204
А их можно легко найти поиском в интернете - первая ссылка меня привела сюда, правда эти покрышки не вседорожные.
DimasGonshikov:
видно насколько она меньше
Правильно: Л-204 имела профиль 100% от ширины, а Л-264 с профилем 85%. Но как этот уменьшенный радиус шины сказывается на езде, кроме уже сказанного неправильного измерения скорости, мне абсолютно не понятно.
Допускаю, что ты владеешь некоей "секретной" информацией на этот счет.
Некоторые владельцы советских мопедов использовали высокую и широкую резину мотоцикла Восход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2026 в 09:41, Дед: причина не указана)
Отличная резина. Передняя. Но можно и на зад. Правда на 500руб дороже.
DimasGonshikov:
также ширина на устойчивость мопеда влияет.
Хуже с подставки падает?
Какже какже. Посмотрел на спидомЕтр, - до столба остался Метр!
А как ширина влияет на устойчивость?
А у меня падает, ибо подставки не хватает.
DimasGonshikov:
это полуслики какие-то.
Тебе не угодишь: Петрошина не то и эта не сё. dash
Сам ищи... v
DimasGonshikov:
создавалось ощущение нормальной колеса от мопеда, а не велосипедное колесо от детского велосипеда
shock scratch
DimasGonshikov:
вы мне зачем-то начали доказывать что я балбес, ничего в искусстве не понимать
Даже и в мыслях не было такого... Описать ситуацию и показать - еще не означает доказать. Право выбора у тебя никто не отнимал. Нравится старая дубовая резина: вуаля - с'иль ву пле, авек плезир.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2026 в 19:22, Дед: причина не указана)
Править их тоже не легко.
Точно! Я замумукался править спицами китайский стальной хромированный обод 20", велосипедный - абсолютно новый, еще даже резины не знавший! Просто решил проверить его на "вшивость", перед монтированием покрышки с камерой.
И что ви себе думать? Не то, чтобы яйцом он был, а просто "криво" сделан - в месте стыка(сварного шва) небольшая выпуклость, буквально на 2-3 мм в этом месте радиус больше. Но выправить его невозможно, не разрезав шов почти полностью, оставив только самый меньший диаметр - где отверстия для ниппелей спиц.
Но как потом его сварить, чтобы это место не ржавело? Электродов нержавеющих у меня нет, а простыми сваривать - ржа появится очень быстро. Ацетиленовой сваркой - совсем не вариант, погорит покрытие на 15 мм в обе стороны от шва. Хоть бери и меняй этот обод на старый советский, крашеный. А по нему ви-брейки работать будут и краску быстро сотрут до голого металла.
Беда, однако, дилемма: быть иль не быть делать или нет?!Добавлено спустя 12 минут
Восходовские покрышки для мопеда слишком тяжелые.
рисунок протектора не самый нужный. Он для грунта на грейдере. Для песка мелковат, для густой грязи слишком частый. Для асфальта слишком высокий, и еще плохо держит на мокром. Когда Барум был в дефиците их ставили на Яву. Ездить можно, желательно на свежих.
А что, для мопеда так уж важна неподрессоренная масса колеса?
У меня на самодельном Минске, с колесами и баком от Явы-старухи, были покрышки для Восхода. Я ездил, в основном, вокруг дачного поселка по грунтовым дорогам и никаких проблем не замечал. На асфальт выезжал редко, в том числе на мокрый после дождя, но и там тоже сцепление было хорошим. Единственное, где она не справлялась, это осенняя дорога, покрытая мокрыми листьями.
А что значит "грунт на грейдере"? scratch
И для чего надо ездить по песку или грязи? Резина-то типично шоссейная, с "уклоном" в некий легкий универсализм. И требовать от неё совсем нетипичных свойств будет неразумно.
Велообода практически все имеют такой дефект.
Сколько я их видел и правил восьмерки - советского производства - ни разу такое криво сваренное не попадалось. Это китайское - первое. В магазине оно было последним на витрине, больше таких не было.
Правится совершенно свободно.
20" и свободно? С трудом верится, там явно лишний метал на боковых частях. И его никуда не выдавить, только вырезать клин и править яйцо спицами, а потом сваривать.
совсем задохликами будут.
А за сколько секунд мопед должен набрать максимальную скорость?
Липнет к асфальту.
За счет своей мягкости, которая у неё есть при уменьшенном количестве серы и сажи в каучуке. Это только в СССР все заводы, делающие покрышки, пытались доказать всему миру, что можно обойтись совсем без каучука - только сажей и серой.
Сколько я их видел и правил восьмерки - советского производства - В магазине оно было последним на витрине, больше таких не было.
Дед, как думаешь, почему это уродство досталось именно тебе?Добавлено спустя 12 минут
Липнет к асфальту.
Дед, в далекой и уже ушедшей молодости я работал в НИИШПе( что был на Фрунзенской), и на Московском шинном заводе, что на Шарикоподшипниковской. Поэтому свои пасквили на СССР и Русский народ можешь засунуть себе в подходящую дырку. И без команды от "патриотов" не вынимать.
DimasGonshikov:
Говорится не про переключение, а о долгом зажатии сцепления
Таким образом, человек сам - неожиданно для себя - признается в том, что не умеет правильно пользоваться сцеплением и рычагом переключения передач.
DimasGonshikov
Разве это плохо? Мне кажется, что всегда очень интересно и полезно узнавать что-то новое для себя. И заметьте, я не говорил что человек не умеет пользоваться сцеплением и переключать передачи
Sedoy75
Астрахань
27 дней назад
если это про меня, то вполне ожиданно признаюсь.
DimasGonshikov:
Разве это плохо?
Плохо - это категория качественная. А уметь и не уметь - количественная. То есть, они разные по характеристикам и смешивать их не нужно.
Но бывает и так, что количество переходит в качество и не уметь что-то - это плохо.
Впрочем, не я это сказал...
DimasGonshikov:
Правильно - это сказал я.
Sedoy75
Астрахань
27 дней назад
А с чего Вы энто взяли?
Pedro:
когда лучше сбавить скорость или дать отдохнуть.
То есть, это мотор сделан недостаточно хорошо? При том, что основной ареал его использования намного южнее, чем Территория РФ.
DimasGonshikov:
Дед, а как им пользоваться правильно?
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:41
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 18:41
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 01:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:43
