Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Я ускоряюсь наравне с автомобилями, и помех не создаю. Со светофора ухожу первым.
А на дырчике со слабым моторам мне будут бибикать все кому не лень, подрезать и прижимать к обочине.
Абсолютно точно.
Мощность решает, а крутящий момент достигается подбором нужного передаточного отношения.
Это заблуждение. И я говорил о КМ на коленвалу, а не колесе. Надо же понимать, что справочные данные о крутящем моменте даются заводом именно для коленвала.
Я не хвастаюсь а предлагаю деду поездить по Москве со слабым бензиновым мотором и рассказать о впечатлениях.
А я говорил о движении с постоянной скоростью, на установившемся режиме. И я, кстати, ездил по Москве на дырчике - никто мне не бибикал и не подрезал меня.
И сколько из этих 2.2 сожранных литров впустую улетало в трубу?
Это легко подсчитать - просто вычесть из этого числа расход 4Т мотора - это и будет непроизводительная потеря топлива.
В конкретном случае получается так: 2,2 - 1,6 = 0,6.
И что же из этого следует, кроме давно известного факта, что 4Т мотор экономичней 2Т мотора?
У 4т мотора выше кпд, но больше гаьариты и масса при той юе мощности.
Ага, только сравнивать надо не мощность, а рабочий объем - именно им определяется количество потребляемого топлива.
Есть понятие энерговооруженность, есть понятие литровая мощность. А понятия мощностной расход топлива - нету.
Опять ты подтасовал аргумент и сделал неверный вывод. Это уже не в первый раз...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2026 в 19:44, Дед: причина не указана)
То , что двухтактый засасывает топливо раз в два такта, а четырёхтактный раз в 4 такта для деда значения не имеет.
А судьи кто?
Имеет - потому и мощность у 2Т мотора больше, чем у 4Т, в 1,7 раза. При том же геометрическом объеме цилиндра.
Откуда дровишки? Я тебе не верю, давай первоисточник!
Момент приводится для ВЫХОДА с мотора.
Дед пошел на второй виток. Косманафт.
Твои данные для нижнеклапанных моторов с боковыми клапанами.
Да ладно!? shock Ну, тогда можешь писать новый учебник или справочник.
Если КМ на выходе мотора Ф50 2,3 Н*м, то на колесо приходит всего 9,2 Н*м. А тяговое усилие на колесе 28"(0,7 м) будет всего 13,14 Н или 1,3 кг. Попробуй сдвинуть такой силой велосипед с мотором и водителем, весом в 100 кг.
А силой в 4 раза большей это уже "реальность, данная в ощущениях".
Не свисти!
Нижнеклапанные моторы с большим трудом раскручиваются до 4500 лб/мин. А мощность у 2Т и 4Т моторов сравнивается на приблизительно одинаковых оборотах максимального крутящего момента, то есть - в диапазоне 5000...6000 об/мин.
Вот - опять приходится напоминать, что мощность определяет лишь резвость(ускорение), а скорость напрямую зависит от крутящего момента.
Есть ускорение- будет и скорость. Нет крутящего момента - ускорения не будет.
Откуда тогда берётся мощность, при отсутствии крутящего момента?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2026 в 23:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Загадками говоришь... laugh
Это графическое представление зависимости скорости распространения фронта пламени у разных видов топлива от состава его смеси с воздухом.
И при чем тут октановое число?
Только мне одному видится, что энергоотдача бензина определяется не его октановым числом, а плотностью?
То есть, длиной цепочки углеродных ядер в молекуле предельного углеводорода.
Автор статьи жестоко заблуждается в своих выводах.
И ты вместе с ним.
Энергоотдача бензина с высоким октановым числом выше, но для этого надо применять моторы с повышенной СЖ
Разная скорость горения - меняем угол опережения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 08:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Не свисти!
Я тебе привел в пример Минск и Ямаху. Мощности у них одинаковые.
Почему так?
Почему так?
Еще раз объяснять не стану.
[]Вот - опять приходится напоминать, что мощность определяет лишь резвость(ускорение), а скорость напрямую зависит от крутящего момента.
Над этим утверждением стоит посмеяться.
Все с точностью до наоборот.
Максимальная скорость определяется мощностью, площадью поперечного сечения, и фактором обтекаемости мотоцикла.
Ускорение зависит от крутящего момента мотора, передаточного отношения и массы мотоцикла.
Весьма спорное утверждение...
P = M × ω
где:
P — мощность (в ваттах, Вт),
M — крутящий момент (в ньютон-метрах, Н·м),
ω — угловая скорость вращения (в радианах в секунду, рад/с).
А судьи кто?
И чо?
Я тоже так могу, даже с пояснениями...
Добавлено спустя 7 минутПочему электродвигатель быстрее разгоняется до рабочих оборотов, чем ДВС? Правильно - потому, что у него крутящий момент максимальный уже с нуля оборотов.
Вывод: чем больше КМ у ДВС, тем быстрее он разгонится.
А мощность - она только на максимальную скорость влияет, поскольку пик мощности при оборотах, больших оборотов максимального КМ.
Ничо. Я это знал. Я говорил, что мощность и крутящий момент связаны, без крутяшего момента нет мощности.
А дед утверждал, чо
А судьи кто?
дед утверждал, чо
А, ну да... zst
Чейта я запутался и переставил местами телегу и лошадь... dash
Но при чем тут угловая скорость вращения - убей, не пойму!
На-ка, почитай на досуге для общего развития: https://www.drive2.ru/b/709287805326461793/?ysclid=mrqcumgd23551562709.
Что тут понимать? Больше оборотов при том же крутяшем моменте - больше мощность.
А судьи кто?
Молодец,Дед. Переобулся за 45 сек.
Теперь давай про крутящий момент. Но придется, либо трусы надеть, либо крестик снять.Добавлено спустя 17 минут
Не советую читать!
Написана очередная гаражная глупость.
Кроме этого, писал какой то хохол с Одессы. Очевидно с целью опорочить АвтоВАЗ и моторы 2103 и 2106.
Я понял, где Дед берет свои уникальные знания. В гаражах на сопредельной стороне.Добавлено спустя 37 минутКонкретно Иду, на ход ноги. Для ускорения:
Сила, действующая на поршень, определяется давлением сгоревших газов и площадью поршня. Давление газов зависит от степени сжатия.
Сила, умноженная на Радиус кривошипа даёт крутящий Момент.
Момент умноженный на количество Оборотов, есть Мощность в данный момент.
Чем больше разница между мощностью мотора и мощностью сопротивления движению, тем больше приёмистость мотоцикла, его динамический фактор.
Применение коробки передач позволяет увеличить крутящий момент и динамический фактор мотоцикла. То есть его УСКОРЕНИЕ.
Не читай современных газет и интернет.
В них правды нет. Вся правда только в газете "Правда".
А это что еще за зверь такой? shock
Не советую читать!
И тут же написал то же самое, но своими словами и короче, а потому - не понятней.
На каком валу этот КМ увеличивается?
У этой величины есть обозначение и размерность?
МихалСаныч:
А я вот сижу, грущу. С ребенком на реабилитации.
Не надо печалиться, вся жизнь впереди!
Вся жизнь впереди - надейся и жди!
вся жизнь впереди!
Разденься и жди
Из полей доносится Налей
Летящей походкой
Ты вышла за водкойДобавлено спустя 2 минутыДед, что за туча чёрная утром была над Домодедово?
А судьи кто?
При движении мощность мотоцикла расходуется на преодоление сопротивления движению.
Это преодоление сопротивления качению ( оно разное для разного типа дорог), преодоление сопротивления воздуха ( оно разное для разных скоростей.) Преодоление под,ему ( при наличии под,емов.)
Чем больше разница между мощностью мотоцикла на определенных оборотах и мощностью затрат на движение, тем динамика (ускорение) больше.
Просьба глупых вопросов про валы не задавать, а поиграть для начала в тряпочный мячик. И между делом изучить понятие "Мотоцикл".
Обычная туча, какие в этом году часто пролетают над нами, ничего особенного...
Вопрос был лишь один и он - принципиальный!
Так для какого вала завод пишет значение максимального КМ, на - подсказка - некоторых оборотах коленвала?
ЛУчше сходи в библиотеку, возьми там учебник русского языка и посмотри в нем: в каких случаях в словах пишутся твердый и мягкий знак. Их заменять на запятые нельзя - моветон!
В учебнике Русского языка такого правила нет.
Тебя напрасно 12 лет учили в ШД.
На счёт крутящего момента. Он действительно снимается с выхода коленвала.
Ну, а с чего бы еще ему быть снятым... rofl
Вопрос был в другом, а именно - для какого вала завод пишет значение крутящего момента. smoke
Дед возможно имел в виду тягу с низов, но нигде об этом не написал.
А мощность обычно указывается на определённых оборотах, типа 3 лс при 6000 об/мин
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 14:21, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Да, синхронный мотор имеет практически максимальный момент с низких оборотов. Поэтому и Разгон с места более динамичный чем у ДВС.
А это неважно, откуда начинать мерить ускорение: с низов, средних оборотов или близких к максимальным. Крутящий момент у ДВС нарастает от нуля до пика по графику какой функции? Вот - по этой же самой закономерности растет и скорость ТС.
Лучше иметь синицу в руке, чем дятла в голове жопе.
Я же тебе написал, что с коленвала.
Причем мотор может быть с обвесом (брутто), или без обвеса (нетто). Когда мотор без обвеса, он крутит только коленвал.
Так что с него "снимается"? Показание величины КМ или сам КМ - дальше на трансмиссию.
Вот на кой хрен ты постоянно пишешь то, что не имеет никакого отношения в вопросу?
Если хочешь показать свою ерундицию, то она ничем не отличается от познаний новичка в этом деле.
Кстати, а что ты понимаешь под словом "обвес"?
Вот хрен ты угадал. Нет такой функции. Есть таблицы зависимости крутящего момента от оборотов. Но они чисто теоретические. А для 2т моторов очень приблизительные.
А скорость растет только до определенного момента, определяемого мощностью и передаточным отношением.
Мячик где?Добавлено спустя 3 минуты
Гони дятла, полегчает.
Нет такой функции.
rofl
То есть, они с практическими показателями не совпадают? А тогда зачем они вообще нужны? dash
sarcastic
Ну, раз уж ты про мощность сказал, то где на графике мощности будет пик скорости: до пика мощности, на пике или за пиком?
Гони дятла
Извини - твоего дятла мне прогнать не удается уже на протяжении многих лет...
Полагаю, что ты с ним уже давно составляешь единое целое. Еще немного совместного с ним существования и ты станешь дятлом полностью. v
Ну вот, результат уже не за горами. Продолжай пинать мячик дальше.
Так у тебя не дятел, а кукуха?
Я подожду, пока ты созреешь и упадешь с ветки сам...
Radioing
Барыбино
5 дней назад
это не туча, это дым из Ногинска.
Ролик:
в мануале написано в коробку лить 10w40
Мануал какого года? С некоторых пор это масло содержит в своем составе синтетические эстеры, для понижения вязкости. Для пар трения мотора это не критично, а для шестерен КПП нежелательно.
Ну, даже не знаю... Я с утра с псом погулял с 6 до 7 и было просто пасмурно, но никаких туч или дыма не было, запаха дыма тоже не ощущалось. Потом набежала обычная темная туча и, опять-таки, никакого запаха дыма не было.
В сети пишут, что в Домодедове ощущался запах горелого пластика, а я живу всего в 10 км на юг от его центра. И ничего...
Туча ушла на северо-запад, без следа.
При правильно подобранном передаточном отношении пик скорости будет на пике мощности
А судьи кто?
Мне нужен был ответ Харитона.
И это - я не совсем правильно сформулировал свой вопрос - вместо "скорость" надо было написать "обороты коленвала".
Ролик:
По какой причине нежелательно?
А судьи кто?
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:57
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 21:39
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:23
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
