#24696
- 17 июля 2026, пятница
Мослитр:Я ускоряюсь наравне с автомобилями, и помех не создаю. Со светофора ухожу первым. А на дырчике со слабым моторам мне будут бибикать все кому не лень, подрезать и прижимать к обочине. Абсолютно точно.
#24697
Мослитр:Мощность решает, а крутящий момент достигается подбором нужного передаточного отношения. Это заблуждение. И я говорил о КМ на коленвалу, а не колесе. Надо же понимать, что справочные данные о крутящем моменте даются заводом именно для коленвала. Мослитр:Я не хвастаюсь а предлагаю деду поездить по Москве со слабым бензиновым мотором и рассказать о впечатлениях. А я говорил о движении с постоянной скоростью, на установившемся режиме. И я, кстати, ездил по Москве на дырчике - никто мне не бибикал и не подрезал меня. Мослитр:И сколько из этих 2.2 сожранных литров впустую улетало в трубу? Это легко подсчитать - просто вычесть из этого числа расход 4Т мотора - это и будет непроизводительная потеря топлива. В конкретном случае получается так: 2,2 - 1,6 = 0,6. И что же из этого следует, кроме давно известного факта, что 4Т мотор экономичней 2Т мотора? Мослитр:У 4т мотора выше кпд, но больше гаьариты и масса при той юе мощности. Ага, только сравнивать надо не мощность, а рабочий объем - именно им определяется количество потребляемого топлива. Есть понятие энерговооруженность, есть понятие литровая мощность. А понятия мощностной расход топлива - нету. Опять ты подтасовал аргумент и сделал неверный вывод. Это уже не в первый раз...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2026 в 19:44, Дед: причина не указана)
#24698
Дед: Мослитр:У 4т мотора выше кпд, но больше гаьариты и масса при той юе мощности. Ага, только сравнивать надо не мощность, а рабочий объем - именно им определяется количество потребляемого топлива. Опять ты подтасовал аргумент и сделал неверный вывод. То , что двухтактый засасывает топливо раз в два такта, а четырёхтактный раз в 4 такта для деда значения не имеет.
#24699
Мослитр:То , что двухтактый засасывает топливо раз в два такта, а четырёхтактный раз в 4 такта для деда значения не имеет. Имеет - потому и мощность у 2Т мотора больше, чем у 4Т, в 1,7 раза. При том же геометрическом объеме цилиндра.
#24700
Дед:Надо же понимать, что справочные данные о крутящем моменте даются заводом именно для коленвала. Откуда дровишки? Я тебе не верю, давай первоисточник! Момент приводится для ВЫХОДА с мотора. Дед: мощность у 2Т мотора больше, чем у 4Т, в 1,7 раза. Дед пошел на второй виток. Косманафт. Твои данные для нижнеклапанных моторов с боковыми клапанами.
#24701
Харитон:Момент приводится для ВЫХОДА с мотора. Да ладно!?  Ну, тогда можешь писать новый учебник или справочник. Если КМ на выходе мотора Ф50 2,3 Н*м, то на колесо приходит всего 9,2 Н*м. А тяговое усилие на колесе 28"(0,7 м) будет всего 13,14 Н или 1,3 кг. Попробуй сдвинуть такой силой велосипед с мотором и водителем, весом в 100 кг. А силой в 4 раза большей это уже "реальность, данная в ощущениях". Харитон:Твои данные для нижнеклапанных моторов с боковыми клапанами. Не свисти! Нижнеклапанные моторы с большим трудом раскручиваются до 4500 лб/мин. А мощность у 2Т и 4Т моторов сравнивается на приблизительно одинаковых оборотах максимального крутящего момента, то есть - в диапазоне 5000...6000 об/мин.
#24702
Дед:Вот - опять приходится напоминать, что мощность определяет лишь резвость(ускорение), а скорость напрямую зависит от крутящего момента. Есть ускорение- будет и скорость. Нет крутящего момента - ускорения не будет. Дед: Мослитр:Мощность решает, а крутящий момент достигается подбором нужного передаточного отношения. Это заблуждение. И я говорил о КМ на коленвалу, а не колесе. Надо же понимать, что справочные данные о крутящем моменте даются заводом именно для коленвала. Откуда тогда берётся мощность, при отсутствии крутящего момента?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2026 в 23:01, Мослитр: причина не указана)
#24703
- 18 июля 2026, суббота
Загадками говоришь...
#24704
Дед: Это графическое представление зависимости скорости распространения фронта пламени у разных видов топлива от состава его смеси с воздухом. И при чем тут октановое число? Только мне одному видится, что энергоотдача бензина определяется не его октановым числом, а плотностью? То есть, длиной цепочки углеродных ядер в молекуле предельного углеводорода. Автор статьи жестоко заблуждается в своих выводах. И ты вместе с ним. Энергоотдача бензина с высоким октановым числом выше, но для этого надо применять моторы с повышенной СЖ Разная скорость горения - меняем угол опережения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 08:24, Мослитр: причина не указана)
#24705
Дед: Харитон:Твои данные для нижнеклапанных моторов с боковыми клапанами. Не свисти! Нижнеклапанные моторы с большим трудом раскручиваются до 4500 лб/мин. Я тебе привел в пример Минск и Ямаху. Мощности у них одинаковые. Почему так?
#24706
Еще раз объяснять не стану.
#24707
Дед: []Вот - опять приходится напоминать, что мощность определяет лишь резвость(ускорение), а скорость напрямую зависит от крутящего момента.
Над этим утверждением стоит посмеяться. Все с точностью до наоборот. Максимальная скорость определяется мощностью, площадью поперечного сечения, и фактором обтекаемости мотоцикла. Ускорение зависит от крутящего момента мотора, передаточного отношения и массы мотоцикла.
#24708
Харитон:Все с точностью до наоборот. Весьма спорное утверждение...
#24709
P = M × ω где: P — мощность (в ваттах, Вт), M — крутящий момент (в ньютон-метрах, Н·м), ω — угловая скорость вращения (в радианах в секунду, рад/с).
#24710
И чо? Я тоже так могу, даже с пояснениями...
Добавлено спустя 7 минутПочему электродвигатель быстрее разгоняется до рабочих оборотов, чем ДВС? Правильно - потому, что у него крутящий момент максимальный уже с нуля оборотов. Вывод: чем больше КМ у ДВС, тем быстрее он разгонится. А мощность - она только на максимальную скорость влияет, поскольку пик мощности при оборотах, больших оборотов максимального КМ.
#24711
Ничо. Я это знал. Я говорил, что мощность и крутящий момент связаны, без крутяшего момента нет мощности. А дед утверждал, чо Дед:Вот - опять приходится напоминать, что мощность определяет лишь резвость(ускорение), а скорость напрямую зависит от крутящего момента.
#24712
Мослитр:дед утверждал, чо А, ну да... Чейта я запутался и переставил местами телегу и лошадь... Но при чем тут угловая скорость вращения - убей, не пойму! На-ка, почитай на досуге для общего развития: https://www.drive2.ru/b/709287805326461793/?ysclid=mrqcumgd23551562709.
#24713
Что тут понимать? Больше оборотов при том же крутяшем моменте - больше мощность.
#24714
Дед: А мощность - она только на максимальную скорость влияет, поскольку пик мощности при оборотах, больших оборотов максимального КМ.
Молодец,Дед. Переобулся за 45 сек. Теперь давай про крутящий момент. Но придется, либо трусы надеть, либо крестик снять. Добавлено спустя 17 минут Не советую читать! Написана очередная гаражная глупость. Кроме этого, писал какой то хохол с Одессы. Очевидно с целью опорочить АвтоВАЗ и моторы 2103 и 2106. Я понял, где Дед берет свои уникальные знания. В гаражах на сопредельной стороне. Добавлено спустя 37 минутКонкретно Иду, на ход ноги. Для ускорения: Сила, действующая на поршень, определяется давлением сгоревших газов и площадью поршня. Давление газов зависит от степени сжатия. Сила, умноженная на Радиус кривошипа даёт крутящий Момент. Момент умноженный на количество Оборотов, есть Мощность в данный момент. Чем больше разница между мощностью мотора и мощностью сопротивления движению, тем больше приёмистость мотоцикла, его динамический фактор. Применение коробки передач позволяет увеличить крутящий момент и динамический фактор мотоцикла. То есть его УСКОРЕНИЕ. Не читай современных газет и интернет. В них правды нет. Вся правда только в газете "Правда".
#24715
Харитон:мощностью сопротивления движению А это что еще за зверь такой? Харитон:Не советую читать! Написана очередная гаражная глупость. И тут же написал то же самое, но своими словами и короче, а потому - не понятней. Харитон:Сила, действующая на поршень, определяется давлением сгоревших газов и площадью поршня. Давление газов зависит от степени сжатия. Сила, умноженная на Радиус кривошипа даёт крутящий Момент. Момент умноженный на количество Оборотов, есть Мощность в данный момент. Харитон:Применение коробки передач позволяет увеличить крутящий момент На каком валу этот КМ увеличивается? Харитон:динамический фактор мотоцикла. У этой величины есть обозначение и размерность?
#23899
Дед: МихалСаныч:А я вот сижу, грущу. С ребенком на реабилитации. Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся жизнь впереди - надейся и жди! вся жизнь впереди! Разденься и жди Из полей доносится Налей Летящей походкой Ты вышла за водкой Добавлено спустя 2 минутыДед, что за туча чёрная утром была над Домодедово?
#24716
При движении мощность мотоцикла расходуется на преодоление сопротивления движению. Это преодоление сопротивления качению ( оно разное для разного типа дорог), преодоление сопротивления воздуха ( оно разное для разных скоростей.) Преодоление под,ему ( при наличии под,емов.) Чем больше разница между мощностью мотоцикла на определенных оборотах и мощностью затрат на движение, тем динамика (ускорение) больше. Просьба глупых вопросов про валы не задавать, а поиграть для начала в тряпочный мячик. И между делом изучить понятие "Мотоцикл".
#24717
- 19 июля 2026, воскресенье
Мослитр:что за туча чёрная утром была над Домодедово? Обычная туча, какие в этом году часто пролетают над нами, ничего особенного... Харитон:Просьба глупых вопросов про валы не задавать, Вопрос был лишь один и он - принципиальный! Так для какого вала завод пишет значение максимального КМ, на - подсказка - некоторых оборотах коленвала? Харитон:поиграть для начала в тряпочный мячик. ЛУчше сходи в библиотеку, возьми там учебник русского языка и посмотри в нем: в каких случаях в словах пишутся твердый и мягкий знак. Их заменять на запятые нельзя - моветон!
#24718
Дед: ЛУчше сходи в библиотеку, возьми там учебник русского языка Их заменять на запятые нельзя - моветон!
В учебнике Русского языка такого правила нет. Тебя напрасно 12 лет учили в ШД. На счёт крутящего момента. Он действительно снимается с выхода коленвала.
#24719
Харитон:На счёт крутящего момента. Он действительно снимается с выхода коленвала. Ну, а с чего бы еще ему быть снятым... Вопрос был в другом, а именно - для какого вала завод пишет значение крутящего момента.
#24720
Дед: Почему электродвигатель быстрее разгоняется до рабочих оборотов, чем ДВС? Правильно - потому, что у него крутящий момент максимальный уже с нуля оборотов. Вывод: чем больше КМ у ДВС, тем быстрее он разгонится. А мощность - она только на максимальную скорость влияет, поскольку пик мощности при оборотах, больших оборотов максимального КМ.
Дед возможно имел в виду тягу с низов, но нигде об этом не написал. А мощность обычно указывается на определённых оборотах, типа 3 лс при 6000 об/мин
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2026 в 14:21, Мослитр: причина не указана)
#24721
Да, синхронный мотор имеет практически максимальный момент с низких оборотов. Поэтому и Разгон с места более динамичный чем у ДВС.
#24722
Мослитр: возможно имел в виду тягу с низов А это неважно, откуда начинать мерить ускорение: с низов, средних оборотов или близких к максимальным. Крутящий момент у ДВС нарастает от нуля до пика по графику какой функции? Вот - по этой же самой закономерности растет и скорость ТС.
#24723
Дед: Вопрос был в другом, а именно - для какого вала завод пишет значение крутящего момента.
Лучше иметь синицу в руке, чем дятла в голове жопе. Я же тебе написал, что с коленвала. Причем мотор может быть с обвесом (брутто), или без обвеса (нетто). Когда мотор без обвеса, он крутит только коленвал.
#24724
Харитон:Я же тебе написал, что с коленвала. Так что с него "снимается"? Показание величины КМ или сам КМ - дальше на трансмиссию. Харитон:Причем мотор может быть с обвесом (брутто), или без обвеса (нетто). Когда мотор без обвеса, он крутит только коленвал. Вот на кой хрен ты постоянно пишешь то, что не имеет никакого отношения в вопросу? Если хочешь показать свою ерундицию, то она ничем не отличается от познаний новичка в этом деле. Кстати, а что ты понимаешь под словом "обвес"?
#24725
Дед: Крутящий момент у ДВС нарастает от нуля до пика по графику какой функции? Вот - по этой же самой закономерности растет и скорость ТС.
Вот хрен ты угадал. Нет такой функции. Есть таблицы зависимости крутящего момента от оборотов. Но они чисто теоретические. А для 2т моторов очень приблизительные. А скорость растет только до определенного момента, определяемого мощностью и передаточным отношением. Мячик где? Добавлено спустя 3 минутыДед: Если хочешь показать свою ерундицию, то она ничем не отличается от познаний новичка в этом деле.
Гони дятла, полегчает.
#24726
Харитон: Нет такой функции. Харитон: Есть таблицы зависимости крутящего момента от оборотов. Но они чисто теоретические. То есть, они с практическими показателями не совпадают? А тогда зачем они вообще нужны? Харитон:А для 2т моторов очень приблизительные. Харитон:А скорость растет только до определенного момента, определяемого мощностью и передаточным отношением. Ну, раз уж ты про мощность сказал, то где на графике мощности будет пик скорости: до пика мощности, на пике или за пиком? Извини - твоего дятла мне прогнать не удается уже на протяжении многих лет... Полагаю, что ты с ним уже давно составляешь единое целое. Еще немного совместного с ним существования и ты станешь дятлом полностью.
#24727
Дед: Харитон:А скорость растет только до определенного момента, определяемого мощностью и передаточным отношением. Ну, раз уж ты про мощность сказал, то где на графике мощности будет пик скорости: до пика мощности, на пике или за пиком? Ну вот, результат уже не за горами. Продолжай пинать мячик дальше. Так у тебя не дятел, а кукуха?
#24728
Харитон:Ну вот, результат уже не за горами. Я подожду, пока ты созреешь и упадешь с ветки сам...
#24729
Барыбино
6 дней назад
Мослитр:что за туча чёрная утром была над Домодедово? это не туча, это дым из Ногинска.
Ролик:в мануале написано в коробку лить 10w40 Мануал какого года? С некоторых пор это масло содержит в своем составе синтетические эстеры, для понижения вязкости. Для пар трения мотора это не критично, а для шестерен КПП нежелательно.
#24730
Ну, даже не знаю... Я с утра с псом погулял с 6 до 7 и было просто пасмурно, но никаких туч или дыма не было, запаха дыма тоже не ощущалось. Потом набежала обычная темная туча и, опять-таки, никакого запаха дыма не было. В сети пишут, что в Домодедове ощущался запах горелого пластика, а я живу всего в 10 км на юг от его центра. И ничего... Туча ушла на северо-запад, без следа.
#24731
Дед: Ну, раз уж ты про мощность сказал, то где на графике мощности будет пик скорости: до пика мощности, на пике или за пиком?
При правильно подобранном передаточном отношении пик скорости будет на пике мощности
#24732
Мне нужен был ответ Харитона. И это - я не совсем правильно сформулировал свой вопрос - вместо "скорость" надо было написать "обороты коленвала".
Дед: Ролик:в мануале написано в коробку лить 10w40 Мануал какого года? С некоторых пор это масло содержит в своем составе синтетические эстеры, для понижения вязкости. Для пар трения мотора это не критично, а для шестерен КПП нежелательно. По какой причине нежелательно?
