Сборка нового мопеда Дельта из коробки.
Albert
Александров Гай
Приветствую участников форума!
Едет ко мне в коробке новый мопед Motoland Delta (LM48-C, по докам 48сс, по факту ставлю комплект на 72/80сс, колеса 17-е). Условия эксплуатации предстоят сельские: грязь, лес, дожди и морская влажность.
Решил сразу собрать всё "по уму" из коробки, перебрать и промазать каждый узел, чтобы потом не сидеть в тайге Технические характеристики
Модель: Дельта (LM48-C)маркировка двигателя: 1P39FMB / ZS50-AДобавлено спустя 23 минутыВот мой арсенал смазок что прикупил:
Густые и основные смазки:
Смазка водостойкая литиевая кальциевая МС 1520 RUBIN (ВМПАВТО, 400 мл).
Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена ОКТО (туба 400гр).
Смазка ШРУС NANO MOLYBDEN EP-2 (OKTO, пакет 100гр).
Дисульфид молибдена ДМИ-7 (сухая смазка, 50 гр).
Температурные и резьбовые:
Смазка керамическая МС 1650 для свечей (ВМПАВТО, 5 гр).
Смазка медная МС 1640 от прикипания (ВМПАВТО, 5 гр).
Медная высокотемпературная смазка LAVR (аэрозоль, 140 мл).
Фиксатор резьбы Solins ЭП-51 синий (пломбировочная краска, 22 мл).
Для электрики:
Смазка для клемм аккумулятора МС 1710 (ВМПАВТО, 10 гр).
Защита для клемм и контактов G-Power GP-211 (аэрозоль).
Очиститель контактов LAVR Ln1728 (335 мл).
Силиконовая смазка ВМПАВТО (30 мл).
Смазка силиконовая густая Фрипласт (40 мл).
Масла, очистители и прочее:
Моторное масло GAZPROMNEFT MASTER 10W-40 (8 литров — взял на обкатку и для варки цепи).
Моторное масло M9 Racing Edition 10W-50 Синтетическое (1л — на боевые выезды).
Керосин осветительный КО-25 (0,5л).
Очиститель тормозных дисков BiBICare 4444 (400 мл).
Жидкий ключ KERRY с дисульфидом молибдена.
Синтетическая смазка для кулеров !STEEL (2 гр — пущу в трос спидометра).
Поксипол холодная сварка синяя (14 мл — брошу в кофр как НЗ)Добавлено спустя 26 минутПодскажите, пожалуйста, поделитесь опытом чем что промазать во время сборки и как собирать - порядок сборки. Мопед в коробке в гараже стоит. Я через неделю с вахты возвращаюсь. Мне его буквально перед самой вахтой привезли - даже коробку вскрывать не стал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: вчера в 14:18, Albert: причина не указана)
Pedro
Что-то с тобою явно не так...
Vladk
Онлайн
Все так. Когда люди выходят на средние/вышесредние доходы, единицы удерживаются от, к примеру, мнений, что хлеб дешевле 130 за буханку- не хлеб, а так. Или полного самоупоенния (с обеих сторон, как правило) обсуждения, кто какое моторное масло и где берет
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 11:54, Vladk: причина не указана)
Vladk, а дельта тут тогда каким боком затесалась?
Albert, Снять аккум, проверить уровень электролита, поставить на зарядку.
В переднем колесе проверить смазку подшипников.
Поставить мотоцикл на подставку. Проверить люфт рулевой колонки путем покачивания вперед-назад. Проверить плавность поворота влево-вправо. замеченные неисправности устранить. Проверить работу передней вилки. Отдельно по перьям. и после установки переднего колеса. По результатам проверки, или долить масла, или заменить. Объем масла указан в инструкции по ЭКСПЛУАТАЦИИ. Смазать троса управления смесью керосина и моторного масла, или чем то подобным. Проверить натяжение задней цепи под максимальной нагрузкой мотоцикла. Смазать/отрегулировать цепь.
Снять заднее колесо, проверить наличие смазки подшипников. Проверить усилие затяжки крепежа по всему мотоциклу.
При желании: залепить герметиком стыки разъемов проводки.
Завести проверить работу на Хол.ходу. Отрегулировать карбюратор. Проверить надежность патрубков, их крепление и наличие фильтра. Проверить работоспособность и исправность функционирования электрики. Накачать шины. Проверить работу сцепления, при необходимости отрегулировать. Проверить работу переднего и заднего тормозов на ходу.
Vladk
Онлайн
Pedro de Pakas:
По-гречески дельта- это тот самый небольшой зазор (просак), в который сложно попасть. Как напоминание тс`у
Ухум Бухеев
Юхнов
Pedro de Pakas:
Для боевых выездов, читайте внимательнее. Шрусы смазал и попёр.
Albert
Александров Гай
Спасибо. Но мопед в коробке. Получается люфт рулевой колонки будет зависеть от того как я сам её затяну при сборке? Там специальные ключи нужны какие-то? Купил примерно как на картинке. Из ящика ещё не вытаскивал. Продавец пишет что в подарок идёт мощная поршневая (предполагаю там 72 кубика, так как сам мопед продается как 50 кубовый 139fmb) Но я на него прикупил 80 кубковую поршневую. Ранее была Альфа с 80сс - отлично себя показала как по тяговым, так и по скоростным качествам. Звезду только поменял с 13 зубьев на побольше. Потом продал ее и купил Орион 125. Сейчас захотелось мне дельту. Навоз возить на дачу буду.Добавлено спустя 4 минутыНа альфе уж слишком хлипенькая рама для наших дорог.
Прикрепленные файлы:
000949-1_6a4e41763c58a.jpg | 84,06 Кб | Скачали: 7 раз
На дельте рама ещё более хлипкая.
В коробке с мопеда сняты колёса и руль, и всякая хрупкая/торчащая мелочёвка, вилка уже на своём месте.
Albert:
для наших дорог.
А что за дороги у вас?
Примерно как в России. rofl
Я написал: ПРОВЕРИТЬ. И если есть сомнения в исправности, то устранить. Специальные ключи не нужны. Если понадобятся, то большой разводной (до 32мм). При случае можно прыснуть из шприца трансмиссионного масла в подшипники рулевой колонки.
Albert:
Померьте диаметр цилиндра, хотя бы примерно линейкой. Интересно, что прислали.
Albert:
Мне тоже хочется, но ставить некуда. Так что я ваш выбор одобряю. Навоз в какой таре возить будете?
Albert:
Тогда раму надо будет усилить в задней части
А судьи кто?
Vladk
Онлайн
Блин, для навоза трайк с мостом и кузовком же есть
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 21:52, Vladk: причина не указана)
Vladk отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 21:51
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 20:58
Дима отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 20:36
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 20:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 14:40
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 08:09
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:19
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» сегодня в 00:21
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 23:16
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» вчера в 22:19
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:12
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:30
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 15:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:33
