- 5 июля 2022, вторник
66 дней назад
На дальняк монтажки брать особого смысла нет. Для езды на каждый день отвертка, свечной ключ, две тоцевых головки на 8 и на 10 с воротком. Остальное уже для серьезного ремонта. Пассатижи могут помочь еще при подтягивании тормозов и сцепления, а также при поджиме клемм жгута.
Новосибирск
Как же без монтировки? А как колесо заклеить, если прокол? Кругом, под рекламными щитами, ска, гвозди обойные валяются. и как вы без синей изоленты ездите?!?!?
66 дней назад
Резина на китайских мопедах не так просто прокалывается если специально не ездить по помойкам с битыми бутылками и по кострищам.
Монтировки можно начинать возить с собой после первого прокола. Равно, как и набор заплаток с клеем. А поначалу все думают, что достаточно свечного ключа, пассатижей и отвертки. По мере возникновения других поломок, нехватка инструмента постепенно компенсируется. И сумка разбухает до неприличия - в ней не только изолента появляется, а еще и провода, монтажные наконечники, запасная бобина с коммутатором, камера для колеса и прочие "важные нужности".
Новосибирск
тут есть версия, заменить большинство из применяемого на китайских дырчиков мелкого метиза заменить на метизы под шестигранник. Таким образом можно минимизировать число накидных и рожковых ключей на 8/10 и 10/12. От метизов под отвертку отказаться полностью Набор шестигранников и места меньше в бардачке занимает и весит меньше... Плюс, не всякий хулиган и не сразу открутит что-нибудь, если дырчик без присмотра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 08:57, Serko54: причина не указана)
Serko54:Плюс, не всякий хулиган и не сразу открутит что-нибудь, если дырчик без присмотра Ага, он его полностью укатит пешком, если завести и уехать не сможет...  Тросик Ф4 мм пилится ровно минуту, а цепочка перекусывается еще быстрей.
Serko54:тут есть версия, заменить большинство из применяемого на китайских дырчиков мелкого метиза заменить на метизы под шестигранник. Это версия неправильная совсем. Можно запросто остаться без своих шестигранников и ни один ангел  вам не поможет. Возить с собой ВСЕГДА надо полный набор инструмента, и желательно насос. У меня Альфа. Внутри под бардачками перемещены все релюшки в одну сторону, и сделан новый "ящик" по месту. Влезает камера, рожковые ключи, поллитра с маслом. Под сидением - пенал с монтировками, бородками, городками и разной хренью типа свечей.Все в тряпках.Вторая катушка зажигания на раме, коммутатор тоже. Спецключ от бардачков на связке ключей от мотика. Однажды на Пилоте проколол заднее колесо, докатил до шиномонтажа. А монтировок мотоциклетных у них не было. Один воздух Родины из компрессора.
Харитон:Влезает камера, рожковые ключи, поллитра с маслом. Под сидением - пенал с монтировками, бородками, городками и разной хренью типа свечей.Все в тряпках.Вторая катушка зажигания на раме, коммутатор тоже. Как говорится в народе: "весь гараж - в машине."
- 16 сентября 2025, вторник
189 дней назад
Serko54:если дырчик без присмотра имхо ща хулиганы прошаренные, и такие дешманские мотики не дербанят. у меня две альфы, купленные с рук. Бардачков и тем более ключей к ним я не видел. Надо купить, или самому что ли сделать. Ну или наверное, пока что спасти могут кофры на заднем багажнике. У меня перед кофрами сумочка по типу набедренной. Да, я монтировки специальные пластмассовые купил, но фиг знает куда дел Добавлено спустя 9 минут вот тут пример такого http://rutube.ru/video/8e832233b7ef7c6357451c3e319d4234/ барашки на боковой пластик. но у меня боковой пластик давно отвалился, а как найти такой же, я хз
- 17 сентября 2025, среда
Фурманов
213 дней назад
Анатолий Ш:у меня боковой пластик давно отвалился, а как найти такой же, я хз 856000979 Артикул озона. Правда качество под вопросом 1559963427 Резинки брал эти за 440, но чёт они пропали...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2025 в 08:05, RomZecs: причина не указана)
- 30 сентября 2025, вторник
Новосибирск
Герметик для камер, поможет экстренно заделать прокол. Ну и пару замков цепи на всякий
189 дней назад
я беру с собой кучу хомутов, проволоку медную и изоленту.Ещё хорошо бы заворачивать инструменты не только в тряпки, но и в камеры, в том числе старые негодные. Подкладывать резинки под хомуты. Заворачивать инструменты также можно не только в тряпки, но и в дождевик из прорезиненной ткани с карманами, или ещё и пакет с ручккми. И пару резинок с крючками или изоленту. Вынув дождевик, можно поместить инструменты в его карманы, или в пакет, повесив на руль, или резинками или изолентой закрепив где нить. Один раз у меня отвалилась гайка аммортизатора, так на хомутах я приладил маятник к амморту, и норм. Резинка амморта тоже отвалилась, так у меня с собой была резиновая трубка, я из трех частей смастерил на "болт" маятника оборачивающюю его резинку. Хорошо бы брать ещё и кучу гаек. Кстати, у меня есть старая мыльница, я ее креплю на передок, как авторегистратор. мне он не помог. Хотя мож бракованный Какую нибудь штуку из железно фосфатных аккумов с собой можно брать, и из регулятора, что бы получить так где то в размере 300 грамм некую замену аккуму. Тогда, если будут выходить из строя разные электроштуки, можно их к нему подсоединять. Фара, например. Было бы неплохо иметь в мопеде переносной пауэр банк для телефона, или запасной аккум для него. А может. и вообще дешевый кнопочный телефон с запасной симкой, если вдруг потеряешь свой Бывают пусковые устройства для машин. Но они дороговаты Можно также крепить gps трекер. Чтобы отслеживать мопед Для велов бывают мультитулы, где всё в одном. Для мопедов хз бардачки альфы на винтах, лучше на бардачок поставить барашек, что бы с собой не возить судя по вот этому видео, в бардачке уже лежал притянутый резинкой мешочек, который отдельно продаётся типа так, но лучше покупать тут вот с: ключи 8-14 пассатижи ключ свечной отвертка крестово-не крестово я лично нашёл для себя такой вариант по этим ключам, это мультитулы велосипедные, в которых есть место, куда насаживаются обычные 1/4 дюйма головки. В стоке там 8-12 головки,14 и 16 с собой остаётся взять. В этом же мунтитуле обычно есть два вида отвёрток, и шестигранники. Правда, шестигранников я не встречал на альфе. Бывают мультитулы с какой то фигней для починки цепи вот и вот тоже самое от бренда bike tool hoppa
Редактировалось: 7 раз (Последний: 30 сентября 2025 в 15:40, Анатолий Ш: причина не указана)
189 дней назад
есть самозажимные ключи. из маленьких такие и вот такой мелкий вот и тоже мелкий и ещё мелкач винтовой пока мультитулы искал, подумал, что на дальняк в леса можно такой вот элекктрический мультитул брать вот Там разные виды пил, наждаков, гайковерт и стандартный шуруповерт. Осталось придумать зарядку от мопеда на его аккумы Serko54:разводной ключ 4-17 разводной может не помочь на закисших. Вот такой длинный хрен взамен разводного получше и поудобнее, но больше. Анатолий Ш: мультитулы велосипедные вот вот одновременно и гаечный ключ, и монтажка хопана стандартные мультитулы в виде пассатижей не совсем подходят, они больше для стола обеденного, да электрических домашних дел. Там пила, пилка ногтей, открывашки разные, это всё не надо. Хотя бывают такие с штукой для гаечных головок, это уже лучше. перочинные ножики тоже нафиг не нужны нужен ли нож? идеальным был бы мультитул типа kraftool, но без шестигранников. в перспективе можно было бы такой купить, но вынуть из него шестигранники и вставить чё то своё. крафтул
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 сентября 2025 в 15:27, Анатолий Ш: причина не указана)
Не, мне не понравилось. Мужик из охраны, времени дохрена, а сделать толком ничего не сумел. У меня внутри сделана коробушка вместо этой убогой площадки. Столько инструмента мне не нужно. Понравились сварные ключи, и резинка стяжка. Хотя и ее закрепили по убожески. Бардачки на барашки ставят только Барашки. Всех остальных еще ПСы отучили от этой глупости. Добавлено спустя 5 минутАнатолий Ш:разводной может не помочь на закисших. Вот такой длинный хрен взамен разводного получше и поудобнее, но больше. Никогда не берите в дорогу такой многостаночный инструмент. Может подвести.
189 дней назад
хз. я почти только им и пользуюсь дома. мне легче иметь в двух удаленных от дома сарайках по таком инструменту, чем набор ключей таскать. у него есть гайки, которые выпасть могут. но их легко руками закрутить можно взять два мультитула. Один да не подведёт. И всё равно они вмещают больше, чем стандартный набор мне, как человеку рассеянному, нужно иметь несколько мультитулов. Собранности не хватит постоянно держать полным пакет инструментов в авто или веле или мопеде . Тут нужна избыточное количество мультитулов. например, есть мультитул в виде браслета. Пяток таких браслетов на руку, кстати, должен помочь от ножа в случае нападения. хотя лучше иметь кольчужные перчатки с наручами. браслет мультитул есть брелоки мульитулы. Но с велом они еще справяться. с мотиком уже нет Харитон:многостаночный инструмен есть выполненные в виде цельного куска металла. Типа семейного ключа ссср, мультитулов в виде визиток или вот, прикольный многомерный мультитул под мою эндуроподобную альфу такой ящик подойдет над задним колесом вот прикольный мультитул с кучей накидных и штукой для цепи он же тыкать тутДобавлено спустя 27 минутнасос монтажки и многомерный кусок железа есть за полторы штуки тутДобавлено спустя 29 минутмне вот такие вот два трещеточных ключа, они же отвертки в набором бит и головок по нраву, залазит в бардачок альфы вотДобавлено спустя 29 минутХаритон: многостаночный инструмент им как раз можно проворачивать закисшие штуки а вот трещёточными такое лучше не делать, трещётка сломается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2025 в 15:32, Анатолий Ш: причина не указана)
189 дней назад
я самым мелким насосом велосипедным накачивал колесо альфы с нуля. задолбаешься, но накачать можно. заодно красные волокна потренируешьДобавлено спустя несколько секундтогда лучше брать телескопический насос
189 дней назад
Харитон:сделана коробушка листы металла, или чо другое?
Анатолий Ш:листы металла, или чо другое? Конечно. Но сейчас уже не помню какой. Кровельное железо вполне подойдет. Оно 0.5мм. Сначала перенес все релюшки в сторону. Потом снял заводской кронштейн под инструмент. В этом пространстве из картона сделал выкройку. По выкройке обрисовал, вырезал и согнул. Все отлично. Думаю что так же можно сделать бардачки. Согнуть, внутри швы обварить, или склепать. Есть у меня такая штука, куда надо сделать. Надо заняться на досуге.
- 18 декабря 2025, четверг
189 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=ScUPB0_ARRs мужик тут носит вот что. ключ на 10 и 13 трещёточный накидной можно использовать, как головочный ключ/ мультитул лазерман позволяет вставлять туда полотно от электролобзика металлическую. Большую головку лучше брать с системой удержания крепежа. на мультитульных пассатижах желательно иметь вставки твердосплавные. желательно брать накидные трещетки такие, когда там много внутренних трещеток, то есть маленький угл срабатывания. накидные ключи с трещеткой компании вера. переставные клещи. пинцет. магнит. приспособление для чистки топливных форсунок головка свечная с магнитом монтажки маяк и набор для ремонта шин саморезы с герметиком вместо герметизации отверстия на шине грибки кордовые заплатки манометр, если надо выезжать на бездор. смазка в шпритце от термопасты, герметик, холодная и горячая ( поджигаемая) сварка, фиксатор резьбы. зажигалка замок цепи термоусадка с припоем или клеевым слоем. маленькая стропа. наждачные бумаги. скотч брайт.
Тамбов
16 дней назад
Анатолий Ш:накидные ключи с трещеткой компании вера. Толик ты для начала вот такие купи на распродаже, а потом советуй ключи по цене мопеда!))
Анатолий Ш: мультитул лазерман Когда купишь замену рваным треникам бери и лазерман!))
Анатолий Ш:приспособление для чистки топливных форсунок Себе взял уже? Стесняюсь спросить,где и что чистишь? А к инструментам руки нужны из плеч!) Но это не твой случай!)))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 декабря 2025 в 08:33, Region68: причина не указана)
Анатолий Ш: мультитул лазерман позволяет вставлять туда полотно от электролобзика металлическую. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ комбинированным инструментом ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ. Он опасен и травматичен.
Дельта
62 дня назад
А и правда... Ну, мне простительно не знать английской транскрипции - в школе и в институте был французский. Это название я впервые услышал от владельца таких пассатиж, он его именно так произнес - лИзермАн. А мне и ни к чему уточнять... На самом деле, как я сейчас посмотрел, произносится это название немного иначе. Leatherman , "Лэзермен" Товарный знак многофункциональных инструментов ("все в одном"), основанных на корпусе пассатижей, но включающих нож, отвертку, кусачки, ножницы, пилу и другие инструменты производства компании "Лэзермен тул груп" [Leatherman Tool Group, Inc.], г. Портленд, шт. Орегон.
Дед:А и правда... Ну, мне простительно не знать английской транскрипции - в школе и в институте был французский. Это название я впервые услышал от владельца таких пассатиж, он его именно так произнес - лИзермАн. А мне и ни к чему уточнять... "Голова предмет темный, и исследованию не подлежит".
Дельта
62 дня назад
Дед:мне простительно не знать английской транскрипции - в школе и в институте был французский А у меня немецкий, тем не менее, на английском гутарю сносно. Так что оправдание не засчитано
Объяснение это было, а не оправдание - оправдания мне нет!  Никогда и ни за какие коврижки!
- 24 апреля 2026, пятница
Плюс велонасос, камера, щупы клапанов, горка метизов, изолента, тросики газа и сцепления, катушка с проводом и колпачком, коммутатор, свеча, с недавних пор карбюратор пз19 (нибби 19 забился как-то наглухо). Раньше было противопожарное полотно кошма, сейчас места нету для него, хотя нужная вещь. Плюс аптечка со жгутом, перевязочным пакетом и Нефопамом, эхо войны).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 апреля 2026 в 13:25, Pedro: причина не указана)
Горку метизов на неодимовым магните обычно присираю в сухом месте, на машинах в т.ч. Иногда без магнита в траве/пыли не найти уроненное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2026 в 13:01, Vladk: причина не указана)
