Повседневный инструмент. Комплект на близкую и дальнюю дорогу
делимся опытом по подбору инструмента
Serko54
Новосибирск
ребята, кто опытный, помогите подобрать ежедневный инструмент.
Комплект для коротких ежедневных поездок в городе
Комплект поездок вне города 100км+
монтажки, отвертки, гаечные ключи, ключи-трубки..и так далее.
у меня сейчас разводной ключ 4-17 и отвертка (перевертыш крестовая+шлицевая), рожкуцый ключ на 10
Вот я подумал на счет монтажек... нужны они на каждый день?
И куда бы все это притулить на Дельту? Кто где возит? Не россыпью же в корзине?
Ящички под багажник? пенал в трубу рамы?
Георг Ом
66 дней назад
На дальняк монтажки брать особого смысла нет. Для езды на каждый день отвертка, свечной ключ, две тоцевых головки на 8 и на 10 с воротком. Остальное уже для серьезного ремонта. Пассатижи могут помочь еще при подтягивании тормозов и сцепления, а также при поджиме клемм жгута.
Serko54
Новосибирск
Как же без монтировки? А как колесо заклеить, если прокол? Кругом, под рекламными щитами, ска, гвозди обойные валяются.
и как вы без синей изоленты ездите?!?!?
Георг Ом
66 дней назад
Резина на китайских мопедах не так просто прокалывается если специально не ездить по помойкам с битыми бутылками и по кострищам.
Монтировки можно начинать возить с собой после первого прокола. Равно, как и набор заплаток с клеем. А поначалу все думают, что достаточно свечного ключа, пассатижей и отвертки. По мере возникновения других поломок, нехватка инструмента постепенно компенсируется. И сумка разбухает до неприличия - в ней не только изолента появляется, а еще и провода, монтажные наконечники, запасная бобина с коммутатором, камера для колеса и прочие "важные нужности".
Serko54
Новосибирск
тут есть версия, заменить большинство из применяемого на китайских дырчиков мелкого метиза заменить на метизы под шестигранник. Таким образом можно минимизировать число накидных и рожковых ключей на 8/10 и 10/12. От метизов под отвертку отказаться полностью
Набор шестигранников и места меньше в бардачке занимает и весит меньше...
Плюс, не всякий хулиган и не сразу открутит что-нибудь, если дырчик без присмотра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2022 в 08:57, Serko54: причина не указана)
Serko54:
Ага, он его полностью укатит пешком, если завести и уехать не сможет... laugh Тросик Ф4 мм пилится ровно минуту, а цепочка перекусывается еще быстрей.
Serko54:
Это версия неправильная совсем.
Можно запросто остаться без своих шестигранников и ни один ангел angel вам не поможет.
Возить с собой ВСЕГДА надо полный набор инструмента, и желательно насос.
У меня Альфа. Внутри под бардачками перемещены все релюшки в одну сторону, и сделан новый "ящик" по месту. Влезает камера, рожковые ключи, поллитра с маслом. Под сидением - пенал с монтировками, бородками, городками и разной хренью типа свечей.Все в тряпках.Вторая катушка зажигания на раме, коммутатор тоже. Спецключ от бардачков на связке ключей от мотика.
Однажды на Пилоте проколол заднее колесо, докатил до шиномонтажа. А монтировок мотоциклетных у них не было. Один воздух Родины из компрессора.
Как говорится в народе: "весь гараж - в машине." laugh
Анатолий Ш
189 дней назад
Serko54:
имхо ща хулиганы прошаренные, и такие дешманские мотики не дербанят.
у меня две альфы, купленные с рук. Бардачков и тем более ключей к ним я не видел. Надо купить, или самому что ли сделать. Ну или наверное, пока что спасти могут кофры на заднем багажнике. У меня перед кофрами сумочка по типу набедренной.
Да, я монтировки специальные пластмассовые купил, но фиг знает куда делДобавлено спустя 9 минут
Все в тряпках
вот тут пример такого
http://rutube.ru/video/8e832233b7ef7c6357451c3e319d4234/
барашки на боковой пластик.
но у меня боковой пластик давно отвалился, а как найти такой же, я хз
RomZecs
Фурманов
213 дней назад
Анатолий Ш:
856000979
Артикул озона.
Правда качество под вопросом
1559963427
Резинки брал эти за 440, но чёт они пропали...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2025 в 08:05, RomZecs: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
Герметик для камер, поможет экстренно заделать прокол. Ну и пару замков цепи на всякий
Анатолий Ш
189 дней назад
я беру с собой кучу хомутов, проволоку медную и изоленту.Ещё хорошо бы заворачивать инструменты не только в тряпки, но и в камеры, в том числе старые негодные. Подкладывать резинки под хомуты. Заворачивать инструменты также можно не только в тряпки, но и в дождевик из прорезиненной ткани с карманами, или ещё и пакет с ручккми. И пару резинок с крючками или изоленту.
Вынув дождевик, можно поместить инструменты в его карманы, или в пакет, повесив на руль, или резинками или изолентой закрепив где нить.
Один раз у меня отвалилась гайка аммортизатора, так на хомутах я приладил маятник к амморту, и норм.
Резинка амморта тоже отвалилась, так у меня с собой была резиновая трубка, я из трех частей смастерил на "болт" маятника оборачивающюю его резинку.
Хорошо бы брать ещё и кучу гаек.
Кстати, у меня есть старая мыльница, я ее креплю на передок, как авторегистратор.
Н:
Герметик камер
мне он не помог. Хотя мож бракованный
Какую нибудь штуку из железно фосфатных аккумов с собой можно брать, и из регулятора, что бы получить так где то в размере 300 грамм некую замену аккуму. Тогда, если будут выходить из строя разные электроштуки, можно их к нему подсоединять.
Фара, например.
Было бы неплохо иметь в мопеде переносной пауэр банк для телефона, или запасной аккум для него. А может. и вообще дешевый кнопочный телефон с запасной симкой, если вдруг потеряешь свой
Бывают пусковые устройства для машин. Но они дороговаты
Можно также крепить gps трекер. Чтобы отслеживать мопед
Для велов бывают мультитулы, где всё в одном. Для мопедов хз
бардачки альфы на винтах, лучше на бардачок поставить барашек, что бы с собой не возить
судя по вот этому видео, в бардачке уже лежал притянутый резинкой мешочек, который отдельно продаётся типа так, но лучше покупать тут вот с:
ключи 8-14
пассатижи
ключ свечной
отвертка крестово-не крестово
Анатолий Ш:
ключи 8-14
я лично нашёл для себя такой вариант по этим ключам, это мультитулы велосипедные, в которых есть место, куда насаживаются обычные 1/4 дюйма головки. В стоке там 8-12 головки,14 и 16 с собой остаётся взять.
В этом же мунтитуле обычно есть два вида отвёрток, и шестигранники. Правда, шестигранников я не встречал на альфе.
Бывают мультитулы с какой то фигней для починки цепи вот
и вот тоже самое от бренда bike tool hoppa
Редактировалось: 7 раз (Последний: 30 сентября 2025 в 15:40, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш
189 дней назад
Анатолий Ш:
мультитулы
есть самозажимные ключи. из маленьких такие
и вот такой мелкий вот и тоже мелкий
и ещё мелкач винтовой
пока мультитулы искал, подумал, что на дальняк в леса можно такой вот элекктрический мультитул брать вот
Там разные виды пил, наждаков, гайковерт и стандартный шуруповерт. Осталось придумать зарядку от мопеда на его аккумы
Serko54:
разводной ключ 4-17
разводной может не помочь на закисших. Вот такой длинный хрен взамен разводного получше и поудобнее, но больше.
Анатолий Ш:
вот
вот одновременно и гаечный ключ, и монтажка
хопана
стандартные мультитулы в виде пассатижей не совсем подходят, они больше для стола обеденного, да электрических домашних дел. Там пила, пилка ногтей, открывашки разные, это всё не надо. Хотя бывают такие с штукой для гаечных головок, это уже лучше.
перочинные ножики тоже нафиг не нужны
нужен ли нож?
идеальным был бы мультитул типа kraftool, но без шестигранников.
в перспективе можно было бы такой купить, но вынуть из него шестигранники и вставить чё то своё.
крафтул
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 сентября 2025 в 15:27, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш:
Не, мне не понравилось. Мужик из охраны, времени дохрена, а сделать толком ничего не сумел.
У меня внутри сделана коробушка вместо этой убогой площадки. Столько инструмента мне не нужно. Понравились сварные ключи, и резинка стяжка. Хотя и ее закрепили по убожески.
Бардачки на барашки ставят только Барашки. Всех остальных еще ПСы отучили от этой глупости.Добавлено спустя 5 минут
Анатолий Ш:
Никогда не берите в дорогу такой многостаночный инструмент. Может подвести.
Анатолий Ш
189 дней назад
хз. я почти только им и пользуюсь дома. мне легче иметь в двух удаленных от дома сарайках по таком инструменту, чем набор ключей таскать. у него есть гайки, которые выпасть могут. но их легко руками закрутить
Может подвести.
можно взять два мультитула. Один да не подведёт. И всё равно они вмещают больше, чем стандартный набор
мне, как человеку рассеянному, нужно иметь несколько мультитулов. Собранности не хватит постоянно держать полным пакет инструментов в авто или веле или мопеде . Тут нужна избыточное количество мультитулов.
например, есть мультитул в виде браслета. Пяток таких браслетов на руку, кстати, должен помочь от ножа в случае нападения. хотя лучше иметь кольчужные перчатки с наручами.
браслет мультитул
есть брелоки мульитулы. Но с велом они еще справяться. с мотиком уже нет
есть выполненные в виде цельного куска металла. Типа семейного ключа ссср, мультитулов в виде визиток или вот, прикольный многомерный мультитул
под мою эндуроподобную альфу такой ящик подойдет над задним колесом
вот
прикольный мультитул
с кучей накидных и штукой для цепи
он же
тыкать тутДобавлено спустя 27 минутнасос монтажки и многомерный кусок железа есть за полторы штуки
тутДобавлено спустя 29 минутмне вот такие вот два трещеточных ключа, они же отвертки в набором бит и головок по нраву, залазит в бардачок альфы
вотДобавлено спустя 29 минут
им как раз можно проворачивать закисшие штуки
а вот трещёточными такое лучше не делать, трещётка сломается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2025 в 15:32, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш
189 дней назад
я самым мелким насосом велосипедным накачивал колесо альфы с нуля. задолбаешься, но накачать можно. заодно красные волокна потренируешьДобавлено спустя несколько секундтогда лучше брать телескопический насос
Анатолий Ш
189 дней назад
сделана коробушка
листы металла, или чо другое?
Анатолий Ш:
Конечно. Но сейчас уже не помню какой. Кровельное железо вполне подойдет. Оно 0.5мм.
Сначала перенес все релюшки в сторону. Потом снял заводской кронштейн под инструмент. В этом пространстве из картона сделал выкройку. По выкройке обрисовал, вырезал и согнул. Все отлично.
Думаю что так же можно сделать бардачки. Согнуть, внутри швы обварить, или склепать.
Есть у меня такая штука, куда надо сделать. Надо заняться на досуге. dance
Анатолий Ш
189 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=ScUPB0_ARRs
мужик тут носит вот что.
ключ на 10 и 13 трещёточный накидной можно использовать, как головочный ключ/ мультитул лазерман позволяет вставлять туда полотно от электролобзика металлическую.
Большую головку лучше брать с системой удержания крепежа.
на мультитульных пассатижах желательно иметь вставки твердосплавные.
желательно брать накидные трещетки такие, когда там много внутренних трещеток, то есть маленький угл срабатывания.
накидные ключи с трещеткой компании вера.
переставные клещи. пинцет.
магнит.
приспособление для чистки топливных форсунок
головка свечная с магнитом
монтажки маяк и набор для ремонта шин
саморезы с герметиком вместо герметизации отверстия на шине
грибки
кордовые заплатки
манометр, если надо выезжать на бездор.
смазка в шпритце от термопасты, герметик, холодная и горячая ( поджигаемая) сварка, фиксатор резьбы. зажигалка
замок цепи
термоусадка с припоем или клеевым слоем.
маленькая стропа. наждачные бумаги.
скотч брайт.
Region68
Тамбов
16 дней назад
Анатолий Ш:
Толик ты для начала вот такие купи на распродаже, а потом советуй ключи по цене мопеда!))
Анатолий Ш:
мультитул лазерман
Когда купишь замену рваным треникам бери и лазерман!))
Анатолий Ш:
Себе взял уже? Стесняюсь спросить,где и что чистишь?
А к инструментам руки нужны из плеч!) Но это не твой случай!)))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 декабря 2025 в 08:33, Region68: причина не указана)
Анатолий Ш:
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ комбинированным инструментом ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ.
Он опасен и травматичен.
Анатолий Ш:
лазерман
Извиняюсь - лИзерман.
Мотвэ
Дельта
62 дня назад
лИзерман
И снова неверно
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ:
неверно
А и правда... zst
Ну, мне простительно не знать английской транскрипции - в школе и в институте был французский.
Это название я впервые услышал от владельца таких пассатиж, он его именно так произнес - лИзермАн.
А мне и ни к чему уточнять...
На самом деле, как я сейчас посмотрел, произносится это название немного иначе.
Leatherman , "Лэзермен"
Товарный знак многофункциональных инструментов ("все в одном"), основанных на корпусе пассатижей, но включающих нож, отвертку, кусачки, ножницы, пилу и другие инструменты производства компании "Лэзермен тул груп" [Leatherman Tool Group, Inc.], г. Портленд, шт. Орегон.
А и правда...
"Голова предмет темный, и исследованию не подлежит".
Мотвэ
Дельта
62 дня назад
А у меня немецкий, тем не менее, на английском гутарю сносно. Так что оправдание не засчитано
Мотвэ:
оправдание
Объяснение это было, а не оправдание - оправдания мне нет! zlo Никогда и ни за какие коврижки! podlec
laugh
Pedro
Плюс велонасос, камера, щупы клапанов, горка метизов, изолента, тросики газа и сцепления, катушка с проводом и колпачком, коммутатор, свеча, с недавних пор карбюратор пз19 (нибби 19 забился как-то наглухо). Раньше было противопожарное полотно кошма, сейчас места нету для него, хотя нужная вещь.
Плюс аптечка со жгутом, перевязочным пакетом и Нефопамом, эхо войны).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 апреля 2026 в 13:25, Pedro: причина не указана)
Vladk
Горку метизов на неодимовым магните обычно присираю в сухом месте, на машинах в т.ч.
Иногда без магнита в траве/пыли не найти уроненное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2026 в 13:01, Vladk: причина не указана)
andruxxa отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 22:35
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:47
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:43
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 16:16
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» вчера в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 10:16
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 26 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
