светодиоды на мопед
Тоже не подходит под заданное напряжение: от 60 до 200 вольт на входе.
Так ты измерь точно через диод со сглаживающим конденсатором, и скажи сколько вольт.
И сколько нужно на выходе.
Будем подбирать.
А судьи кто?
Будем подбирать.
А не надо ничего подбирать! Я еще не знаю от какого напряжения на УЭ срабатывает тиристор с микротоковым управлением. А его УЭ включен через резистивный делитель R2+R3.
Сначала надо узнать это напряжение и потом через соотношение плеч этого делителя прикидывать напряжение для стабилитрона.
Или сразу нагрузить обмотку переменным резистором большой мощности и крутить коленвал. Меняя положение ползунка резистора поймать момент пропадания искры. Померить точно сопротивление и тогда уже можно считать дальше, какое падение напряжение критично для этой схемы коммутатора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2026 в 21:13, Дед: причина не указана)
Так зарисуй откуда ты собираешься снимать напругу?
Или 51ом 2w хочешь превратить в полезную нагрузку?
И мощность у отрицательной полуволны будет около 9 ватт.
Peзистор R1 имеет мощность 2 вт. Посчитаем напряжение, чтоб набрать эти 2 вт и примем его за теоретически максимальное:
200 вольт по деду и 51 ом I=U/R 200/51=3.92А
Если 100 вольт по деду I=U/R 100/51=1.96А
Если 10 вольт I=U/R 10/51=0.2А
P=U*I 10*0.2=2вт т.е. максимальное напряжение на R1 = 10 вольт
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 февраля 2026 в 21:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Выражусь-умнее намотать обмотку,витков 300 и её грузить.Поясню-получим трансформатор,трансформирующий сопротивление нагрузки к сопротивлению коммутатора.Возможно и мешать не будет...Надо на стенде крутить...
Тогда уж намотать обмотку на дополнительном сердечнике справа и её грузить.
А судьи кто?
Именно так! Этот резистор там только для того, как я понял, чтобы пригрузить обмотку магнето и не дать слишком сильно расти напряжению. При этом он довольно сильно нагревается и энергия расходуется впустую. А могла бы накапливаться в большой емкости и работать на освещение.
Тут всё понятно, никаких возражений нет.
А тут ничего не понятно, но очень интересно! Откуда взялись эти 10 вольт? Мне о них ничего не известно...
И для чего мне знать мощность при напряжении 10 вольт - ну совсем не ясно.
MAGNETO:
Так у меня уже имеется и сердечник дополнительный с обмоткой 180 витков на 6 вольт, и фара от этой обмотки запитана.
Вопрос вскочил о снятии отрицательной полуволны при штатном коммутаторе с такой схемой.
Только каким образом отсоединить этот мощный резистор - еще тот вопрос!
Корпус залит эпоксидным компаундом черного цвета, через который ничего не видно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2026 в 22:14, Дед: причина не указана)
Опять вброс с целью возражения? К дидам.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
Тогда в случае неисправности цепи фары - коммутатор бы автоматически приходил в негодность. Нужен ли такой риск?
Компаунд можно расковырять, но для этого нужны усидчивость и аккуратность, которых у тебя нет. Я когда-то его расковыривал - паяльником и феном, и после замены тиристора он ожил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2026 в 22:34, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
-нет,положительной!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2026 в 22:40, MAGNETO: причина не указана)
Всегда бы так - вместо прояснения ситуации отправлять куда подальше. И всем сразу хорошо! dance
Но так считать нельзя! Мощность этого нагрузочного резистора выбрана с запасом, чтобы не перегревать его и не греть всю сборку.
Мотвэ:
Там вся цепь - первичная обмотка трансформатора с сопротивлением 51 ом, это если сделать замещающую нагрузочный резистор схему.
Или мощный стабилитрон. При просадке напряжения в первом случае или при "сливании" напряжения во втором, там просто не от чего появляться этой "неисправности". Вероятность её появления так же низка, как и для всего коммутатора.
Мотвэ:
Да этим никто из обычных владельцев таких моторов не станет заниматься. А вопрос о снятии мощности для освещения со штатной обмотки магнето возникает у таких владельцев с завидным постоянством и периодичностью. И что им всем отвечать, что надо обязательно делать дополнительный сердечник и мотать на нем столько-то витков провода такой толщины? При том, что этот нагрузочный резистор сжирает львиную долю энергии просто так. Вот я и пробую "изыскать внутренние резервы", как говорили во времена СССР. Когда еще трансформатором называлась простая хреновина из железного сердечника с обмотками, а не преобразователь из переменного 50 гц в постоянный и потом опять в переменный, но большей частоты.
Pedro de Pakas:
А было бы 79-80-81, жило бы оно долго и счастливо, несмотря на неравномерность)
Сколько вольт нужно погасить в схеме питания обычной бытовой светодиодной лампы, в каком месте впаять ограничитель напряжения и что он из себя должен представлять, чтобы получить надежность на всю возможную жизнь, насколько это позволяют другие компоненты схемы? Мне новую лампу вскрыть не в лом - я уже кучу их перелопатил для восстановления. Мне знать бы только, что с ней дальше делать.
MAGNETO:
-нет,положительной!
Ну, как же положительной? Она уходит через диод на конденсатор, её хрен схватишь за хвост - шмыгнула и нету лисички. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2026 в 09:02, Дед: причина не указана)
Ещё 1 или 2 чипа припаяй последовательно да и всё.
А судьи кто?
Дед, отрицательную нельзя грузить-не хватит мощности на открытие тиристора,либо момент уйдёт.А положительную запросто можно немного откусить-ну чуть меньше будет заряд кондёра.
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
это определенно не трансформатор
Обычно не нужно допаивать ничего даже, только оторвать один из резисторов шунта. Если резистор один, то придётся заменить его. Даже статья про это нашлась: https://habr.com/ru/companies/lamptest/articles/547730/
Мотвэ:
А что такое трансформирование?
Марку стабилитрона с такими свойствами назови.
Я надеялся, что ты придешь и подскажешь. А ты и сам не знаешь, оказывается. Облом-с...
Pedro de Pakas:
Ну, это точно не мой случай: я показывал фото и там совсем по-другому сделано. А такие лампы, как показано на фото в этой статье, я уже давно не встречал.
Вот - еще раз, чтобы не искать его. Там трансформатор и 3 электролита с одной стороны платы.
И еще немного деталюшек с другой стороны.
Какой резистор там шунт и что он шунтирует - вопрос...Добавлено спустя 3 минутыКстати, а нахрена такая схема повышения частоты? Неужели глаз человека, у которого частота восприятия 24 гц и он не замечает 25-го кадра, может ущучить мерцание светодиодов с частотой 25 гц?
Надо будет попробовать подключить напрямую в розетку и посмотреть...
Шунты подписаны, rs. Повышение частоты в первую очередь для эффективности преобразования и уменьшения габаритов соответственно.
Про 25 кадр рассказывай другим телезрителям, заодно можете обсудить как производители мониторов с частотой обновления до 360Гц разводят лохов, ведь якобы никто не видит больше 25.
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
А это не важно. Трансформатор называется трансформатором. А то, что ты им называешь - не трансформатор, а преобразователь.
Какая глупость. Это опровергли еще во второй половине прошлого века
Pedro de Pakas:
Ага, под лупой рассмотрел - RSt надпись на плате рядом с ними, а на них написано 4R70 и они параллельны, вроде бы.
В той статье резисторы 2,7 ом и 5,6 ом - соотношение практически 1/2 и мощность у лампы снижается почти вдвое. А тут два одинаковых резистора и удаление одного приведет к снижению мощности почти втрое, правильно?
Ладно, проверю это дело на практике.
Pedro de Pakas:
Так мне самому про него только рассказали, но сам его не показали. А там уж хрен его знает, как дело обстоит в действительности - возможно, что совсем не так, как на самом деле... crazy
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
значит можно смело один убирать и пробовать. то, что всё заработает как надо с первого раза - никто не обещал
Мотвэ:
А это не важно.
Ну да, разумеется - смысл и значение слов не имеют никакой пользы для людей. Просто сотрясение воздуха и больше ничего. Пользуемся телепатией - ловим напрямую мысли...
Мотвэ:
Да у тебя и стабилизатор - тоже преобразователь. А в магазине эта хреновина продается именно, как трансформатор.
Ты хоть бы поинтересовался, для общего развития, что такое ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ.
Трансформирование — это процесс превращения, преобразования чего-либо, изменения его вида, свойств или контекста.
Добавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
никто не обещал
Так ты и статью эту не читал, а в ней "черным по-русски" написано: "эта лампочка будет работать десятилетиями".
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
Есть строгая общепринятая терминология, которую ты бессовестно нарушаешь
Не у меня, а у всех нормальных людей
Я это изучал, в отличии от тебя. А ты банально не знаешь, что как называется, о каких принципах работы с тобой можно говорить?
Слепо верить во всё, что написано - это весь ты
-откуда эта цифра?
MAGNETO:
-откуда эта цифра?
А и в самом деле - откуда? Убрать одну половину периода от синусоиды 50 гц - не значит понизить частоту вдвое. Стало быть, останутся те же самые 50 гц, но с пропусками по времени. А глаз этого и не заметит. Или заметит - потому, что у светодиодов нет инерции, как у лампы накаливания или газоразрядной. Короче - проверять надо.
Помню, лет 20 тому назад один парнишка сказал, что у него в электрофоне советского производства скорость вращения диска проверялась неоновой лампой, освещавшей боковую поверхность этого диска - там были нанесены полосы разного цвета и когда скорость вращения была правильной, то эти полоски казались неподвижными. Так вот - лапочка эта перестала светить и он заменил её светодиодом. Как же он был удивлен, когда полоски исчезли...
Тиристор закроется только сменой напряжения на нем.
Или отсутствием напряжения. Но нам этот факт не пригодится, вот совсем нисколько.
Поэтому стабилитрон с подходящими характеристиками тебе придется подобрать самостоятельно
И вовсе не ПОЭТОМУ - просто тебе нечего сказать по существу, вот и умничаешь не по делу.
А тебе то нахрена это надо.
А я эти деньги, которые не будут потрачены на новые лампочки, пропью и получу удовольствие. Вот так!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2026 в 06:05, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
ахаахах нет rofl
пропью
Дед опять пьет
-Вы сами отвечаете на свои вопросы.Причём всё время верно!!!
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 14:47
Георг Ом отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 14:27
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:58
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» сегодня в 07:26
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:57
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 7 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
