Velosolex 1970
Очередное оживление...
Bronepoezd78
286 дней назад
Latgalec, неплохо, даже хорошо! Какой грунт юзаете?
Грунт эпоксидный двухкомпонентный и под него полиуретановая краска, тоже двухкомпонентная smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2025 в 22:27, Latgalec: причина не указана)
Bronepoezd78
286 дней назад
Latgalec, я думал вы больше раскроете тайн, я раньше босни использовал много лет, жаль теперь они втридорога и поддельные
smoke Прошел месяц с того момента, как остатки былой роскоши были покрашены.... И просто пылились забытыми на фоне Пионера.
Пришло время всё собрать и тут я стал понимать, что без шпаргалки сложно.... zst
Все винты и гайки специфические, обычными не заменить, так что, за сегодняшний вечер удалось всё раскидать по кучкам и вспомнить как это было scratch Особый дурдом с дистанционными втулками, их "море" sad Но к вечеру пазл практически собрался и тут обнаружилось, что одну втулку я не покрасил... Пришлось докрашивать....
Маленькая шпаргалка:
Кстати, выяснилось, что в трубе вилки резьба не такая как на наших велосипедах - меньше в диаметре shock Так что, лучше ничего не проё не терять
Latgalec:
Она меньше не только чем аналоговнетная резьба 26х1 на советских, но и меньше чем стандартный дюйм на нормальных велосипедах, французы тут отличились, у них тоже своя, 25х1 crazy
smoke Потихоньку собираю этот пазл в кучку....
Кстати, хотел поменять рулевые чашечки под подшипники вилки на красивые "наши"... Нижний подошел, а вот верхний нет - гайка зажимает. Оригинальный ВЕРХНИЙ по высоте меньше нижнего, пришлось реанимировать родной....
В общем, конструктор для детей 20+ laugh
На данный момент педали в очень плачевном состоянии, поэтому их восстановление решил оставить до лучших времён.... Наиболее подходящими оказались наши ДЗПЦ. А самое главное - по резьбе и "стилю" подходят...
Было у меня их три штуки и все разные laugh
Сегодня удалось комплектик собрать....
Отличия видны невооруженным взглядом.
1999-й год...
Но самое интересное, что педальная ось осталась точно такой же , как на Риге-13... shock
Это я к тому, что если нужна замена оси, дешевле такие раздраконить, чем по космосу покупать оригинальные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 21:28, Latgalec: причина не указана)
smoke Руль в печальном состоянии.... А самая большая печалька в том, что диаметр трубы 24мм... Обычный не вживить... Теоретически можно, но это повлечет за собой переделку крепления рычагов и самой газовой ручки....
Пока что в раздумьях....
Когда я покупал руль на Пионера, мне казалось, что дорого... Но учитывая нынешние реали с перехромировкой купил... А вот "эти французские парни" меня вообще выбили из колеи:
И нет в наличии.... laugh Вот вам и культовый драндулет.... scratch Нифига не бюджетно, за что не возьмись. Вот поэтому и достался по лимонаду... По сути - хуже дешки, а понтов как у настоящего японца... Не понимаю я этих лягушатников.... glasses
Наверное покрашу и на какое-то время успокоюсь.... Не вижу смысла вкладывать в эту чудо-технику деньги....
Руль от Урала и Днепра имеет диам 24мм.
smoke Харитон, я знаю, но не тот "профиль" podlec
Долго провозился с колёсами... Такое ощущение, что этот мопЭд в каком-то курятнике долго жил.
Не отмывается.... Хром странный, плохо чистится и практически не полируется.... Если заднее колесо ещё более-менее, то переднее - ужас полнейший...
На данный момент просто привел в порядок... Спицы надо менять однозначно. Их диаметр - 2,5мм
Живут такие на электровелосипедах....
Обода в продаже есть, но уж как-то по космической цене... Даже на фоне Явовских - почти в два раза дороже.... shock
Ладно, в начале надо найти спицы (как бы есть на "алике")... Потом попробую найти аналог обода.... Проблема в том, что в этом колесе 28 спиц... Да и маркировка какая-то странная:
Пластмассовые детали не поддаются глобальной очистке(стало заметно лучше, но глаз после высыхания не радует).... scratch Не понятно.... Уже много чего перепробовал, но проще наверное буде структурной краской освежить...
А пока что как-то так:
МихалСаныч
Вологда
Какой мощный мостик передней вилки. Внушает.
Latgalec:
Толстый слой, вероятно. Такое покрытие пористое и твердое.
Latgalec:
Старое всегда дорогое! Взять, хотя бы, букинистику или другой антиквариат.
Latgalec:
У меня валяется старое колесо от инвалидной коляски - тоже 28 спиц, 24". Слабое оно - стояло на садовой тележке и не выдержало перевозимого веса - свосьмерилось очень быстро.
Смотрю я на центральную подставку и понимаю, что она сделана методом холодной штамповки. Но не вижу под "ногами" опорных площадок. Они там есть?
Подставка просажена. Точнее просижена. Байкерами/скамейкерами.
Подставка просажена
smoke Харитон, внешне возможно так и выглядит... Но это если не знаешь как там всё устроено. laugh
Кроме этого, с педалей на подставке он не заводится, ибо переднеприводной joke
Дед, "Пионер" на 10 лет старше "Солекса" podlec
Пятачков действительно нет, но низ подставки закрыт.
smoke Разбирал я Солекса с полным осознанием того, что все просто... Но вот спустя два месяца, толи "флешка" моя оказалась переполненной, толи дефрагметацию пора делать laugh
Фотки при разборе не сделал, надеялся на инструкцию, а там тихий ужас(смотри фото выше)....
С центральными пружинами всё оказалось просто - по другому их и не поставить, а вот с боковыми пришлось побороться scratch Взял 4 проволочки, зацепил за пружины, натянул и только тогда пришло осознание, как правильно сориентировать переходник....
В общем, как-то так:
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Попутно пришлось сделать новый болт для руля.... Родной был похож на змею... Последствия неудачной попытки скаутами вытащить руль из вилки.... А резьба там М7 shock
Благо нашлась лерка smile Взял советский болт(резьба там катаная, тело как раз 7мм), подрезал длину и нарезал новую резьбу smile
Одной проблемой меньше laugh
smoke Не хотелось мне лезть в поршневую, но пришлось...
А там shock shock shock
Интересный поршень... Что в нем необычного, спросите вы... scratch
На юбке поршня есть проточка, либо холодильник, либо "антиприхватная система"..
Три кольца.. Этим никого не удивишь, особенно для техники 72-го года выпуска... Но вот колечки интересные - замки сделаны под скос... Причем, все три замка были в одном месте, отсюда и нагар....
В поршне круглое окно, запитка через поршень...
Очень высоко "сидит" в поршне палец....
И самое интересное - поршень тонкостенный! shock
Диаметр поршня 39,5.... Колечки от ХД чуть тоньше.... Качество литья цилиндра и поршня удивляет....
В общем, французики немного удивили.... glasses
Latgalec:
А там
А там все хорошо и очень грамотно...
Latgalec:
Ни то, ни другое - обычный запасник для собирания масла.
Latgalec:
В гидроцилиндрах поршни с кольцами с такими замками.
Latgalec:
А ему и не требуются толстые стенки. Мощности у мотора не много - выдерживают и такие.
Latgalec:
Это они могут! У них в те годы Ситроен ДС-19, а потом ЖС-21, а еще позднее модель СХ, имели самый малый коэффициент лобового сопротивления встречному потоку воздуха.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2025 в 21:07, Дед: причина не указана)
Latgalec, необычно, но не удивительно. Это все эксперименты.
Скошенные замки ничего не дали, кроме головной боли.
Проточка, это не холодильник. Возможно под четвертое кольцо.
Стенки примерно такой толщины на поршнях гаревых моторов. Там диаметр вдвое больше. Все зависит от материала и качества литья.
Высокий палец, это хорошо. Видимо и мотор длинноходный.
А зачем выточка на юбке?
Вот тут у тебя ошибочка вышла - скосы не приводят к головной боли, но дают возможность прохождения зоны окон без опасности поломки кончиков.
Не возможно - это обычная канавка для улавливания лишнего масла.
smoke Харитон, Дед в этот раз прав, это чисто антиприхватный вариант, из-за того, что там собирается масло(грубо, но за-то доходчиво). На В-50 с хондовским поршнем второе кольцо народ не ставит(чтобы не заморачиваться с переносом стопора) - полёт нормальный! Принцип тот же. Проверено много раз - прихватов не было.
Для четвертого кольца стенка тонковата будет joke
Есть такое дело, в нашей инструменталке такие моторчики доводили до ума для нашей команды...
Чтобы позже закрывался открытый канал на гильзе.
Забыл упомянуть, в ВГШ - игольчатый подшипник и в головке - типа "жоккейская шапочка" smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2025 в 20:50, Latgalec: причина не указана)
Таки можно подумать, что Дед специалист по старинным мотоциклам и гоночной технике. stuk
Latgalec:
Второе кольцо там и особо не нужно. зато масло счищается верхним кольцом и распределяется по канавке.
И это тоже не правильно, канавка должна быть заглушена в зоне выпуска.
А здесь кольца высоко и под ними дыры на перепуск и палец.
Latgalec:
Интересно было бы глянуть, что они там доводили.
Там Чехи все языком вылизали. Блестит как у кота глаза. dance Добавлено спустя 2 минуты
Да вообще он нихрена не специалист. Замки колец не должны попадать на окна. smoke
Зелёный Юниор показал, что хуже однозначно не стало! joke
Это было в середине 90-х.... Тогда было ещё что "долизать" laugh За столько лет много чего изменилось... Нет давно завода, да и мастерская в команде можно позавидовать... Наш Анджей Лебедев достойно выступает на соревнованиях в Европе...
В идеале да, но на многих двигателях настолько мизерные окна, что нет толку от стопоров. Наглядный пример - Дэшка...
А если попадут, что тогда?
Latgalec:
Еще бы! С поршнем правильной формы, и с одним кольцом. Трение уменьшилось больше чем вдвое, и площадь поршня возрасла. А заглушки влияют только на низах.
Latgalec:
И Бобрышев тоже. Я его знал еще пацаном.
Latgalec:
Ну только самую малость. Уже в 70х чехи делали на уровне англичан, и прочих новых зеландцев.
Latgalec:
Вопрос не в стопорах, а в косом замке. Такой разрез сложнее в производстве, и ничего не дает.
Стопора нужны. В этом случае получается уплотнение в зоне стыка. И русская система стопоров лучше чем чешская. Что доказал Штрих, который ставил по два кольца в канавку, с разведением стыков.
Ничего не изменится. Количество дураков, в среднем, число постоянное.
МихалСаныч
Вологда
В чем она заключается?
МихалСаныч:
Посмотрите на стопора на русских мотоциклах, и на чешских. И все станет хорошо.
smoke а французикам пофиг , у них своя теория!
Region68
Тамбов
14 дней назад
Ну у Минска и Планеты они совершенно по разному сделаны... хотя корни немецкие.
Latgalec:
Любая практика шире любой теории.
Не помню схода ни одного французского мотоцикла после 1939 года.
Region68:
А в чем отличие?
Region68
Тамбов
14 дней назад
А в чем отличие?
Region68, Ну значит на Минске - русская школа, а на Планете - гейропейская.
Харитон, а есть еще китайская школа - в поршне сверлится не глухое отверстие под штифт, а сквозное. И в случае слабой посадки штифта он благополучно уходит внутрь поршня, а потом проваливается в картер.
smoke Во развели дискуссию прям на ровном месте! laugh
Вы ещё немцев вспомните laugh На MAW стопора есть, но вот замков нет! joke
У любого производителя своя статистика и наработки, хотя новодел обычно придерживается классической схемы...
Даже замки ступенькой на Д4, оказались не вечными, поэтому со временем появился стопор, фото я уже как-то показывал.
Внешние стопора частенько вылетают... А вот внутренние в этом плане лучше, но их чаще слизывает замком кольца... В общем, в любой "системе", есть как свои плюсы, так и свои минусы... smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2025 в 20:44, Latgalec: причина не указана)
Ну и отлично! Это друзья китайцы заботятся чтобы в Великом городе Домоедово было не скучно.
ПС Отверстия под стопор и должны быть сквозными.
smoke Почти собрал всё в кучку laugh
Завелся сразу, устроил покатушки smile Свет на удивление хороший.... После разворота колец ушло позвякивание ...
Ещё немножко и зверушка соберётся полностью, но это не точно joke
Купил каминный вентилятор... Забавная игрушка... Ожидал большего, но работает и уже хорошо. Главное - без батареек. Китайская версия в производительности проигрывает оригинальному производителю, но тепло по гаражу немного все же разгоняет. Стало уютнее smile
У этого вентилятора питание от батареи термопар или от элементов Пельтье?
smoke Дед, не знаю. Погугли - каминный вентилятор! joke
Между нижним и верхним радиаторами тонкая белая прослойка, выходят два провода. А что там внутри - не знаю.
Но есть еще нечто подобное в виде шторок. Ставишь вокруг костра и можешь заряжать всё что на аккумуляторах в путешествии.
Latgalec:
Почитал - там элемент Пельтье, как выяснилось.Добавлено спустя 17 минутА еще вычитал про их ограничения.
Алиса:
Максимальная температура для элемента Пельтье (термоэлектрического модуля) зависит от модели. Это ограничение связано с свойствами припоя, используемого в модуле. Нарушение этого условия приведёт к выходу элемента из строя.
Для модулей «бытового» применения максимальная температура обычно находится в диапазоне от 100 до 200°С. Для специальных модулей с тугоплавким припоем максимальная температура может достигать 300°С.
smoke в инструкции 65-360 градусов. На основании есть лепесток, если температура выше допустимой "постамент " приподымается!
smoke Можно считать, проект завершён.... До лучших времён... Работы ещё море, но сил уже нет.... Надо взять паузу. laugh
Было:
Стало:
По моей шкале ценностей - 3+.... scratch Ну или 4-.... Последнее мне нравится больше laugh
Был сегодня в "Арсенале", специально сфоткал спидвейные моцЫки:
Вот такая вот история... Это не все, но суть понятна joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2025 в 21:48, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
И и от такого приподнятия постамент меньше нагреется?
Можно проверить: при 400 градусах мыло чернеет. Положи на верх печки пару болтов М10 и на них "мостиком" алюминиевую пластину или уголок, намазанную мылом.
Если мыло не почернеет - можно быть спокойным.
Если почернеет - увы и ах...
Latgalec:
Дешево же ты себя ценишь! Как по мне - на пятерчку с плюсом. Или ты что-то утаил... smile
Latgalec:
Мне тоже: плюс и минус к оценке - не половина балла, а четвертушка. joke
Pedro de Pakas отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 22:22
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
