- 2 мая 2013, четверг
Кременчуг
4476 дней назад
дед: Reva, Судя по описанию я с такой конструкцией не встречался,интересно бы посмотреть на фото. А колесо это у меня давно. За резину выложил 1400р но очень доволен-толщина 3,5 дюйма но лёгкая по сравнению с восходовской производитель " ПЕТРОШИНА".Это колесо я поставил на самодельный чоппер,
Сейчас хочу поставить поршень японский, как сделаю переделку буду менять колесо, сниму старое сфотографирую и выложу обязательно. По всей видимости у меня какой то кулибин намудрил...
Ейск
Интересно будет посмотреть.
Кременчуг
4476 дней назад
Кому интересно вот мой аппрат бурного детства, снимал после 2 дней пьянки так что мой брет лучше не слушать и телефон я свой потерял а на старом камера не фонтан. Как то так. Некое знакомство с форумом строго не судите ток. http://youtu.be/x9ZL0CeFCOA
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 мая 2013 в 18:30, Reva: причина не указана)
- 2 июня 2013, воскресенье
Витебск
4778 дней назад
Мишаня: Trofim, называется ЗиД Фермер, ничего здесь удивительного, ты бы ещё сказал что ты велосипед обогнал, у него конструктивная скорость 45-50, и он предназначен для тяги, а не скорости, могу поспорить что твоя Рига с места не увезёт и половины того, что увезет этот ЗиД!
Я на велике все ваши мопеды сделаю!!!!!Какие они бы не были но 80 они не поедут а вот ласточка титановая моя поедет и 100км в час. Помню летел с перевала Орджиникидзе в феодосии !
- 28 июня 2022, вторник
650 дней назад
Собираюсь заменить задний маятник на Дельте, возник вопрос - если колеса перед/зад взаимозаменяемые, то как быть с осями? У меня есть запасная вилка в сборе с передним колесом. Ось крепления переднего колеса и ось крепления заднего колеса взаимозаменяемы? Интересуют конкретно "болты". Спасибо!
В задней оси резьбовая часть больше где-то на 10мм. Но при желании вживить можно
- 9 сентября 2025, вторник
24 дня назад
Может кто знает, а то я всю голову сломал. Как затянуть эту гайку на Риге МИНИ? ось с резьбой уходит внутрь в подшипник и там крутится, а шлиц на оси прячется в пазу маятника. Каков порядок установки колеса? По факту оно только слева затянуто, из за этого слетела цепь и сломала зуб ведущей звезды.
А что смущает? Гайка наживляется, цепь натягивается. Гайка закручивается,затем затягивается гайка на оси... В чем проблема? Проблема там только одна - нет резьбы. На самой втулке важен размер от подшипника колеса, до подшипника звёзды. Размер должен быть чуть больше этого расстояния, иначе звезду будет зажимать к колесу и демпферы не будут работать. У новодельных втулок с этим проблема. Проверить легко - собираем без резинок, затягивает. Звезда должна свободно ходить в приделах отливки для них
24 дня назад
Latgalec: А что смущает? Гайка наживляется, цепь натягивается. Гайка закручивается,затем затягивается гайка на оси...
Втулка, на которую наживляется гайка, входит в ступицу, и на ней сидит подшипник и она прокручивается. Чем ее законтрить, я не пойму. Втулка 17 на рисунке. Добавлено спустя 1 минуту
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 14:05, Dracula79: причина не указана)
Втулка стопорится маятником. Если пазик раздолбан, понятное дело будет прокручиваться. Можно сваркой нарастить и напильником подогнать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 14:29, Latgalec: причина не указана)
24 дня назад
я понял, сначала не сообразил, почему паз внутри, может и не так ставил, спасибо!
- 10 сентября 2025, среда
24 дня назад
я в пятницу сфоткаю, мне кажется у меня не такой шлиц.
- 15 сентября 2025, понедельник
24 дня назад
Спасибо большое, все закрутилось. Я на шлиц и внимания не обратил, поэтому и цепь о колесо терла.
- 14 октября 2025, вторник
24 дня назад
Все закрутилось, но проблема не ушла. Видимо сборная солянка в мопедке дает о себе знать, может детали какие-то не родные, или я не так собрал. Звезда близко к ступице и цепь трет о покрышку. Правое перо я потом выпрямил.
 звезду надо с другой стороны "треугольника" прикручивать!!!
24 дня назад
вот я болван))) зато так и ездил бы на растянутой цепи)
