- 1 сентября 2025, понедельник
 Всё, как всегда, кроется в мелочах.... Люди начитавшись интернета и насмотревшись ютуба, явно из лучших побуждений, убирают зазоры, не обращая внимание на последствия... И так, что обнаружено в двигателе прибывшем на ремонт(см сообщение выше)...
Явные следы прихвата.... Палец категорически отказывался извлекаться.... И вот почему:
А вот теперь главный вопрос - почему это случилось? Ведь поршневая была новой?
Так просто? Нет, втулку не провернуло... Просто забыли после замены втулки высверлить канал для смазки... Вот такие вот "чудеса", а мы боимся лишний раз заглянуть в цилиндр.... Добавлено спустя 7 минутDimasGonshikov:А максималка? 40кмч? Это стандартный набор звёзд для Риги-22, и бегали они отлично! Размер звезды - величена виртуальная. На моём зелёном Юниоре 14/40 и валит он 73!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2025 в 21:22, Latgalec: причина не указана)
- 2 сентября 2025, вторник
60 дней назад
Latgalec:Размер звезды - величена виртуальная. На моём зелёном Юниоре 14/40 и валит он 73!!! А обороты при этом какие? Поршневая же запиленная у вас 100%, Обороты очень высокие должны быть чтоб на таких звёздах ехал 70. Сток поршневая крутится около 5тыс. на таких оборотах не думаю что быстро поедет. Хотя звёзды тяговые, мотору легче раскрутиться до больших оборотов
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
DimasGonshikov:А обороты при этом какие?  Достаточные, чтобы в чемпионате Латвии занять второе место На ютубе есть ролики, можно посмотреть и послушать DimasGonshikov:Поршневая же запиленная у вас 100% Там нет таких дыр, какие есть на схемах блуждающих в интернете. Всё намного проще, чем кажется. DimasGonshikov:Хотя звёзды тяговые, мотору легче раскрутиться до больших оборотов Собственно, Вы сами ответили на свой вопрос... Ну да ладно... Вернёмся к нашим "баранам".... И вот теперь вишенка на торте:
 О чем ещё говорить.... На примере этого двигателя, я показал, что внешне всё может быть очень прилично - и красивый холостой ход, и затуск без проблем.... И отклик на нейтралке на газовую ручку... Но не едет.... И ни в коем случае я никого не хотел зацепить или обидеть. Всё кроется в мелочах, на которые мало кто обращает внимание... Скажу больше - и в таком варианте можно этот движок заставить ездить, не по космосу конечно, но как вполне себе обычный мопед... Но надо немного приложить руки... И в большинстве случаев народ мозг морщит, что да как... А заканчивается всё заменой поршневой... Чудес не бывает... Бывают нюансы.. Всем удачи!
- 3 сентября 2025, среда
 А вот теперь пару слов о том, как прошла реанимация с минимальными затратами этого двигателя, ибо хозяин в шоке от увиденного. Обломки кольца обнаружены не были... Скорее всего продавец перед продажей выкинул(а вторая половинка тупо влипла, поэтому и осталась). А раз так, было решено не половинить и реанимировать в антистрессовом режиме для хозяина 1. Просверлен канал в шатуне 2. Подобран более плотный палец 3. разверткой подогнали под него втулку ВГШ и бобышки поршня 4. Поправлен хон на гильзе 5. Слегка прослабили поршень(ибо основная проблема - поршень отлит из ложек), убрали задиры. 6. Подогнали замки и зазор в новых кольцах, сняли фаски. 7. Слегка подправили окна.... Каналы не трогали. Собрали на новых прокладках цилиндр... И моторчик ожил! Тянет и на первой, и на второй! Всё решаемо..... Но когда понимаешь размах проблемы... Как-то так...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2025 в 21:34, Latgalec: причина не указана)
- 4 сентября 2025, четверг
60 дней назад
Latgalec:там нет таких дыр, какие есть на схемах блуждающих в интернете. Всё намного проще, чем кажется. Про дыры согласен, у себя считаю выпуск большиватый сделал. Были бы нормальные объяснения как правильно пилить. Мне изначально совершенно не понятно было что такое фазы как и зачем пилится, осознание пришло постепенно, не без помощи естественно. А развёртки блуждающие по форумам - это вообще фантастика какая-то, во первых дыры уж слишком большие, зачастую квадратные вместо овальных, что не есть хорошо, да и цилиндры все разные, нету ничего универсального.
22 минуты назад
Latgalec:и в таком варианте можно этот движок заставить ездить, не по космосу конечно, но как вполне себе обычный мопед Да там не надо никого заставлять. И не беда, что он из разных половинок. Если валы соосны, то можно сделать отличный мотор.
22 минуты назад
На такой картер какой цилиндр ни поставь, толку не будет. Двух одинаковых цилиндров не получается даже у мастеров. А вы хотите в интернете правильные развертки найти на все случаи жизни.
Харитон, абсолютно согласен. Мне понадобилось три года и порятка семи цилиндров Никаких космических технологий
С резонатором, родным карбюратором - 76,6
22 минуты назад
Это порядка 5-6 сил. Русские карбюраторы ничем не хуже всех остальных, а иногда и лучше.
 Можно ещё немного и похулиганить
22 минуты назад
По моему там 17мм предел.
- 5 сентября 2025, пятница
60 дней назад
Latgalec:  Можно ещё немного и похулиганить
Есть смысл от такого?
Смысл есть, если знаешь как и самое главное для чего.На синем Юниоре не прокатило. Оставил в оригинале. В стоке смысла нет....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2025 в 09:55, Latgalec: причина не указана)
60 дней назад
Спасибо! Добавлено спустя 8 минутLatgalec: Смысл есть, если знаешь как и самое главное для чего.На синем Юниоре не прокатило. Оставил в оригинале. В стоке смысла нет....
У меня поршень дио, запилен выхлоп и резонатор. А на счёт для чего, так это вроде понятно, увеличивается пропускная способность, улучшается наполнение цилиндра за счёт того что больше топлива летит
На высоких оборотах. Больше диффузор - улучшается наполнение на верхах. Чем выше обороты, тем за более короткое время мотор должен всосать смесь. С маленьким диффузором он просто не успеет, и будет падение тяги на верхах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2025 в 13:28, Мослитр: причина не указана)
22 минуты назад
Мослитр:Чем выше обороты, тем за более короткое время мотор должен всосать смесь. С маленьким диффузором он просто не успеет, Интересное кино. Всасывать должен смесь, а увеличиваете почему то диффузор.
60 дней назад
Харитон: Мослитр:Чем выше обороты, тем за более короткое время мотор должен всосать смесь. С маленьким диффузором он просто не успеет, Интересное кино. Всасывать должен смесь, а увеличиваете почему то диффузор. Так больше поток воздуха - больше смеси затянет
22 минуты назад
DimasGonshikov:за счёт того что больше топлива летит Ну тогда так и пишите, что воздух.
Количество топлива регулируется подбором жиклёра
 Всё должно быть в меру! Стелла с чешским моторчиком имеет карбюратор с диффузором как у дешки, но прёт!
- 6 сентября 2025, суббота
Latgalec, а ход поршня у этого моторчика какой длины? А расстояние от верха цилиндра до верха выпускного окна? И что значит "прёт": тянет с низов или верха до 7000 об/мин?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2025 в 08:44, Дед: причина не указана)
