Расточка магнита зажигания F50
Михаил
Бирск
77 дней назад
Всех приветствую! Начал растачивать магнит зажигания от ф50 под цапфу коленвала д6, при растачивании станком магнит рассыпался (клепки не выдержали и пластины, из которых состоит магнит, погнуло). Возможно ли расточить магнит путем рассверливания отверстия и догонки нужного диаметра разверткой? Боюсь, что если и второй магнит пробовать точить на станке, то его тоже сломает.
Надо растачивать, а не сверлить. Ибо шпоночный паз усложняет задачу. Кроме того, надо делать разрезную втулку.
12 часов назад
Чтоб
Latgalec:
Поясню - нужна зажимная оправка с прорезью, в которую потом зажмется ротор. Кулачками токарного патрона ротор можно легко сломать еще до того, как резец начнет снимать стружку.
И растачивать надо понемногу, буквально по 0,05 мм на сторону за один проход резца.
Михаил
Бирск
77 дней назад
[quote=]Надо растачивать, а не сверлить. [/quote] Токарь сделал оправку под магнит, как только начал точить - клепки сорвало и пластины магнита разошлись. Был бы магнит литой,тогда расточка была бы значительно проще.
Точится нормально на малых подачах, по 0.1мм за проход. В патрон сильно не затягивать, погнет пластины. С разрезной оправкой будет надежней если обычный самоцентрирующийся 3х кулачковый. Я точил несколько штучек в 4х кулачковом патроне 60мм с независимыми кулачками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2025 в 16:12, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Михаил:
клепки сорвало
А разве там сплошные заклепки через весь магнит, а не точечная сварка?
МихалСаныч
Вологда
Именно так. Заклепка идёт через всё тело магнита. Если дать большую подачу - крышки сорвёт нафиг. Точить лучше в разрезной втулке. Втулку лучше делать из диамагнетика. Метал магнита сырой, мягкий. Растачивать магнит - удовольствие ниже среднего. Везде стружка липнет. Можно было конечно разобрать его перед расточкой, но лень.
Добавлено спустя 3 минутыЯ вначале рассверлил, где то до 10мм, дабы имеющийся резец проходил. Оставшееся расточил резцом. В оправке влияние шпонпаза не заметно.
12 часов назад
МихалСаныч:
Уже видел в разобранном виде свой или чей-то? У меня 3 таких ротора и на 2-х покупных(с неправильным шпонпазом) просто заклепки, а на родном правильном явные следы воздействия нагревания. Поэтому я и подумал, что там применена была точечная электросварка. Возможно, что заклепки сначала докрасна разогревали током - для облегчения сдавливания малой силой.
Михаил, ты можешь точно сказать про устройство ротора - в нем один цельный магнит или два? Ну, раз уж он у тебя развалился...
МихалСаныч
Вологда
Свой конечно, лежит без магнитов
2
Михаил
Бирск
77 дней назад
Со второй попытки магнит мне все таки расточили. Посадка получилась то, что надо. Вчера собрал свой Д6 и заодно решил сообрать штуку, которая заводит мотор через ведущую звезду. Однако, идея оказалась провальная, ибо дрель на 800 Вт не осилила проворачивание мотора. А насчет зажигания - искра есть. Магнит поставил шпоночным пазом на "пол первого", зажигание настроил 3мм до ВМТ. Благо, что остаток шпоночного паза остался после расточки, облегчилась ситуация с поиском полюсов и правильного положения ротора.
2
Адын!
Адын могнит,- адын искр.
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 18:07
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:04
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 18:01
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 15:44
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 14:23
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:16
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» сегодня в 09:26
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 09:06
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 14:38
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 10:51
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 2 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
