- 27 сентября 2024, пятница
Тегусигальпа
632 дня назад
Харитон:Стиральным порошком отмывает до стирильного состояния. У кого много свободного времени, тот и газетой может оттереть. Долгих и неэффективных способов можно много придумать.
Сzech:У кого много свободного времени, тот и газетой может оттереть. Не отговаривай меня делать правильно.
#89
Тегусигальпа
632 дня назад
Правильно это в аквабласт. Ну или просто в мойку для деталей, у любого приличного моториста есть. Возиться вручную бытовой химией это для дефективных дедишек егегешников.
- 2 июня 2025, понедельник
Вологда
Народ подскажите... Как мы регулируем осевой люфт валов? Подкладываем шайбы между подшипником и держателем сальника?
Да, вырезают подходящие кольца, и подкладывают
Вологда
Получается сперва надо набрать толщину прокладки ?
Вологда
Какой карб лучше? К-55 или К-36 ?
МихалСаныч:К-55 или К-36 ? К-36. Но полностью исправный. Регулировка качества там по топливу.
Вологда
А если сравнить К-36 и К-62 ?
#96
- 5 июня 2025, четверг
Карбюратор К62 лучше однозначно, но они бывают с разными диаметрами смесительных камер. Тебе нужен будет самый маленький, с диаметром смесительной камеры 26 мм. Их ставят на Минск, Муравей и Восход. Для Юпитера - 30 мм, для Планеты и Бурана - 32 мм. Такие тебе не подойдут.
МихалСаныч:А если сравнить К-36 и К-62 ? К-62 лучше примерно в три с половиной раза. Но у них с К-36 разные диаметры на входе.
Тамбов
24 дня назад
Харитон:Но у них с К-36 разные диаметры на входе. Бухаете или что то серьёзней?))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2025 в 11:47, Region68: причина не указана)
#99
- 6 июня 2025, пятница
Ну так это к лучшему. Не придется изоленту подматывать.
Тамбов
24 дня назад
МихалСаныч:Какой карб лучше? К-55 или К-36 ? Для минска есть прекрасные карбюраторы Pacco, белорусские К-2401 тоже не плохи, и даже их китайские копии лучше наших карбюраторов!
Region68: копии лучше наших карбюраторов! Точно! У них пластиковые поддоны, не ржавеют даже при минусе.
#102
- 8 июня 2025, воскресенье
Вологда
Компрессия 5,5 нормально? Сможет завестись? Крутил шуруповертом, шурику было тяжело
МихалСаныч:Компрессия 5,5 нормально? Маловато будет... МихалСаныч:Сможет завестись? Ну, может быть. МихалСаныч:шурику было тяжело Слабоват он, значит.
#104
МихалСаныч: Компрессия 5,5 нормально?
А кикстартером не пробовали?
Вологда
Харитон:А кикстартером не пробовали? Нет. Мне кажется мотор надо сильно крепить. У меня просто на столе лежал. Компрессометр от ВАЗ. Закрутил, поршень до свечи не достает.
#106
Компрессию измеряют на определенных оборотах. Иначе будет мартышкин труд.
- 9 июня 2025, понедельник
Вологда
Харитон:Компрессию измеряют на определенных оборотах. На каких оборотах? Для минского мотора.
#108
МихалСаныч:На каких оборотах? Для минского мотора. На оборотах гарантированного запуска, для всех моторов. То есть, на таких оборотах, при которых возникает достаточно сильная искра - для генераторной системы зажигания. Такие обороты обеспечивает резкое нажатие ногой на кик-стартер. Если точнее говорить о замере компрессии, то вполне достаточно 5-6 ходов поршня, а дальше манометр уже не увеличивает показание давления.
МихалСаныч:На каких оборотах? Для минского мотора. На оборотах создаваемых стартером или кикстартером. При условии максимального открытия дросселя карбюратора. Величина компрессии НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ показателем исправности мотора. Двигатели с широкими фазами как правило показывают НИЗКУЮ величину компрессии при полностью исправном и обкатанном моторе.
#110
Харитон:Двигатели с широкими фазами как правило показывают НИЗКУЮ величину компрессии при полностью исправном и обкатанном моторе. Неужели меньше степени сжатия?  Никогда в это не поверю!
#111
Дед:Неужели меньше степени сжатия? Никогда в это не поверю! Если степень сжатия считать как все люди, а не как дет, то да, меньше.
#112
Дед:Неужели меньше степени сжатия? Никогда в это не поверю! Тыж КАМСАмолец! Нехорошо это. Степень сжатия и компрессия ни друг другу, ни тебе не родственники.
#113
Pedro de Pakas:Если степень сжатия считать как все люди, а не как дет, то да, меньше. Да тут как ни считай, а в 2Т моторах компрессия не бывает меньше посчитанной степени сжатия. Мы же не будем рассматривать вариант убитой ЦПГ, с которой мотор еле заводится с толкача и не тянет даже одного человека - на первой передаче. И потом, я уже рассказывал - дважды - как мерил компрессию в своем, только что обкатанном, моторе Ф50.
Думаете, что у меня не "полезли глаза на лоб", когда я увидел это показание? Еще как полезли! И в этом моторе заводом рекомендовано было использовать бензин с ОЧ не ниже 92! Естественно, сразу же была снята головка и сделаны промеры для вычисления степени сжатия. Каково же было мое удивление, когда посчитанная СЖ оказалась сильно меньше той, что показал манометр! Проверенный манометр, надо это особо отметить! А потом я посчитал СЖ не через ход поршня, а через расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра. И опять значение получилось меньше, чем показание манометра, но уже очень близко к нему. И тут я вспомнил про коэффициент наполнения, который у 2Т моторов принимается, усредненно, за 110%. Умножив свой результат на этот коэффициент я получил в точности значение, показанное манометром. P.S. Господа-товарищи, ну не упорствуйте и не идите против здравого смысла. Имейте смелость признать, что находитесь в плену ложных убеждений. Факты - такая упрямая вещь...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 июня 2025 в 17:02, Дед: причина не указана)
#115
Вологда
Дед, расстояние от верха цилиндра до кромки выхлопа 38 мм. Что у меня получается?
#116
- 10 июня 2025, вторник
У тебя получается объем(действующий) 80,7 см3, а для вычисления степени сжатия ты должен замерить объем камеры сгорания. Поршень в самый верх подвести и залить через свечное отверстие мерное количество масла из шприца, до середины высоты свечной резьбы. Как померяешь - смело прибавляй это число к посчитанному объему и сумму дели на него.
#117
Дед:Как померяешь - смело прибавляй это число к посчитанному объему и сумму дели на него. И получишь ХЕРЬ.
#118
- 16 июня 2025, понедельник
Вологда
Разобрал сцепление. Ужас. Текстолитовые диски сожрали стальные. Бумага по толщине получилась. Это заводская комплектация? Или диверсия кооператоров?
#119
МихалСаныч: Текстолитовые диски сожрали стальные. Сожранного не видать! Диски в отличном состоянии.
#120
Вологда
Край стального, тонкий как бумага. Видно же уступ, шириной с текстолитовые выступы.
#121
Какие-то странные пластиковые диски, я таких никогда не видел в минских моторах - там они были с выступами почти по всей ширине стальных, исключая зону шлицов. Потому и сожрало края, что по ним только узкие выступы и работали. И это не текстолитовые диски, это какой-то другой пластик - без тканевой основы.
#122
Вологда
Да, типа гетинакса. Хрень какая то. Но сталь сожрало...
#123
И не гетинакс это - у него основа бумажная.
#124
МихалСаныч: Край стального, тонкий как бумага. Видно же уступ, шириной с текстолитовые выступы.
Получается, стальные диски работали только по краю пластиковых, а не по всей поверхности Видно, что стальные диски гумно - из сырой стали, внутренние зубцы замяты. В помойку. А на пластиковых если выступы сточить, походят ещё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2025 в 12:35, Мослитр: причина не указана)
#125
МихалСаныч:Край стального, тонкий как бумага. Видно же уступ, шириной с текстолитовые выступы. Ничего не видно! Опорный диск, в отличном состоянии! Кладется в корзину первым, срезом внутрь. Пластмассовый диск в отличном состоянии, как из купели после крещения магазина. В таком Минске их пять штук.
#126
Вологда
Это не опорный диск. Он изношен так с двух сторон. Там пару срабатываний и его край оторвет. Кто знает? Какая толщина должна быть у стального диска? Который не опорный.
#127
Дед:И не гетинакс это - у него основа бумажная. Что бы Дед знал, на всякий случай, у Гетинакса основа как раз бумажная. У текстолита - тряпочная. У стеклотекстолита из стклоткани. А это специальная пластмасса, разработана еще в пятидесятые годы. На память не помню. Миллиметра 1.5 - 2.0
