- 2 августа 2024, пятница
Тегусигальпа
623 дня назад
Я так понимаю цель отмыть без разбора? Солярка норм
Вологда
Да. Пока так.
Опыта нет. Но Из картера сливают масло, заливают литр про,мывочного, вращая за колесо на передаче промывают, сливают. Снимают левую крышку, моют соляркой отдельно. Соляркой картер без разбора моют только румыны,поляки и чехи.
Тегусигальпа
623 дня назад
Моют КПП мотороной минералкой на холодную только олигархи, фрики и прочие индусы
123 дня назад
Заводишь двигатель для прогрева старого масла (станет жидким). Сливаешь старое масло, заливаешь дизельное топливо в картер. Выкручиваешь свечу и крутишь двигатель за колесо на второй передаче 5 минут. Сливаешь дизельное топливо и заливаешь новое масло. Всё.
Вологда
Харитон:Соляркой картер без разбора моют только румыны,поляки и чехи. Если делать по мануалу... Прогреть, слить, залить свежее. Говнища останется слишком много. И это говнище пойдёт в подшипники. В новом картере в этом плане лучше. Поэтому придется изгаляться. Ну или движок половинить, но это позже. Добавлено спустя 1 минутуmechanic, спасибо
Тегусигальпа
623 дня назад
Подшипники или умерли до, или им пох.
МихалСаныч:движок половинить Разве у него нет крышки КПП сбоку, где генератор?
Вологда
Дед:Разве у него нет крышки КПП сбоку, где генератор? Есть
Подскажите, как состояние ведущей звезды?
- 3 августа 2024, суббота
МихалСаныч, звезда прошла 5 тыс. Вполне пригодна. Об,ясняю не столько вам, сколько доморощенные "мастерам": солярка поднимет всю грязь из углов. До конца ее не вымыть без разборки. Но чайникам и так сойдет. Им не привыкать горбить.
Харитон:солярка поднимет всю грязь из углов. Не поднимет, даже если завести мотор и дать поработать до рабочего прогрева на какой-то передаче. Дело в том, что шестеренки гоняют масло только в небольшой зоне вокруг себя и до углов-закоулков движение не доходит. Харитон:До конца ее не вымыть без разборки. А это так нужно, чтобы вымыть ВСЮ грязь из всех закоулков? Если она там лежит прилипшая, то пусть и лежит себе - молчит и хлеба не просит. Если уж её солярка не возьмет, то свежее масло тем более не растворит. А если уж есть такой желание убрать всю грязь, ну почти, тогда надо залить бензин и подождать пару-тройку дней, пока он растворит все отложения на дне. Потом потрясти мотор и слить.
Тегусигальпа
623 дня назад
Предлагаю забанить сраных теоретиков на 10 дней
Вологда
Дед:Если она там лежит прилипшая, то пусть и лежит себе - молчит и хлеба не просит. Когда мы заливаем хорошее масло (не М8) в такой движок, то происходит следующее: в нормальном масле есть моющие присадки и вот они эту грязь будут отмывать постепенно. Цена этого - постоянно грязное масло, а это ускоренный износ всего. Добавлено спустя 2 минуты
Тем временем на кухне, на краешке стола, происходит сборка карбюраторов.
Тегусигальпа
623 дня назад
МихалСаныч, у тебя цель какова? Если промыть и кататься, то просто заливаешь свежего масла и катаешься. Этот движок маслом невозможно испортить. А если цель отмыть перед разборкой, чтобы в говне не пачкаться, то промыть соляркой, а после неё нефрасом, он не пахнет. Я вот такую штуку покупаю ящик в сезон, очень удобно.
Сzech: Предлагаю забанить сраных теоретиков на 10 дней
Предлагаешь изолировать самостийных недоучек? Если промывать соляркой или бензином, то грязь поднимется и вымыть без разборки ее будет затруднительно. Что тут непонятного? МихалСаныч: происходит следующее: в нормальном масле есть моющие присадки и вот они эту грязь будут отмывать постепенно. Цена этого - постоянно грязное масло,
Вы путаетесь в теории. Моющее масло грязь не моет. Добавлено спустя 19 минутСzech: Если промыть и кататься, то просто заливаешь свежего масла и катаешься. Этот движок маслом невозможно испортить.
Сколько минских моторов вы отремонтировали за всю свою жизнь? Да, заливают свежее масло, это очевидно. Без масла коробка заклинит. Только перед заливкой сливают сторон, и промывают промывочным от его остатков. О чем я и написал ранее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2024 в 12:05, Харитон: причина не указана)
Вологда
Сzech:у тебя цель какова? Очень прокатится хочется. В гаражах хоть... Я же бесправный. Потом мотик пойдет в капиталку.
Дельта
108 дней назад
Харитон:Сколько минских моторов вы отремонтировали за всю свою жизнь? а чем они отличаются от любых других? Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Моющее масло грязь не моет. ещё как моет, только для этого нужно много моточасов работы
МихалСаныч:Когда мы заливаем хорошее масло (не М8) в такой движок А за каким хреном в таком двигателе масло, которое лучше М8, скажи на милость? МихалСаныч:в нормальном масле есть моющие присадки и вот они эту грязь будут отмывать постепенно. Каким образом, если - как я написал выше, в закоулках нет интенсивного движения масла. Только при разгоне и торможении и то - на в углах и не в щелях. МихалСаныч:постоянно грязное масло, а это ускоренный износ всего. Во-первых, это еще не факт, а только предположение; во-вторых, насчет ускоренного износа - большой вопрос, поскольку эти отложения не содержат абразива - в них только металлическая пыль и смолы(продукты окисления масла). Так что, как говорится, "не так страшен чёрт, как его малюют". Харитон:Моющее масло грязь не моет. Это истинная правда! Моющее масло забирает в себя смолы и копоть из картера мотора. А в КПП оно - как мертвому припарки.
Дельта
108 дней назад
Дед:А за каким хреном в таком двигателе масло, которое лучше М8, скажи на милость? то, что этот мотор работает на м8 - ещё не значит, что только его туда и нужно лить. С современными трансмиссионками сцепление работает куда приятнее, да и сальники живут подольше. Дед:Каким образом, если - как я написал выше, в закоулках нет интенсивного движения масла есть нагрев и перемешивание, этого достаточно для функционирования щелочных присадок. Дед:в них только металлическая пыль подшипники за её присутствие спасибо не скажут Дед:Моющее масло забирает в себя смолы и копоть из картера мотора вся грязь на картере держится за счет отложения этих смол. получается, что моет Если какая-то грязь из "закоулков" не вымывается - то и пусть там остаётся, на работу механизмов она уже никак не повлияет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2024 в 13:47, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ: Харитон:Сколько минских моторов вы отремонтировали за всю свою жизнь? а чем они отличаются от любых других? Чем то таким отличаются, что Чех за всю свою жизнь не сделал ни одного. Добавлено спустя 1 минутуМотвэ: Харитон:Моющее масло грязь не моет. ещё как моет, только для этого нужно много моточасов работы Добавлено спустя 6 минутДед: Харитон:Моющее масло грязь не моет. Это истинная правда! Моющее масло забирает в себя смолы и копоть из картера мотора. А в КПП оно - как мертвому припарки. Спасибо, детишечки! Мне девочки из пятого класса рассказывали, что моющее масло моет пошень палец и кольца. Врали наверное?
Харитон:моющее масло моет пошень палец и кольца. А что там на них есть такого, что ЭТО требует смывания? Речь ведь идет только про 4Т моторы. К слову - когда я впервые разобрал мотор моего Опеля, то на блоке цилиндров снизу было та-акое отложение смол со всякими внедрениями, будто по ошибке залили олифу и проехали не меньше 100 км. Потом никакое моющее масло не справилось, пришлось отдирать ножом и отверткой. Так что - нихрена оно не моет то, что уже затвердело.
Дед: Харитон:моющее масло моет пошень палец и кольца. А что там на них есть такого, что ЭТО требует смывания? Речь ведь идет только про 4Т моторы. Потом никакое моющее масло не справилось, пришлось отдирать ножом и отверткой. Так что - нихрена оно не моет то, что уже затвердело. Дед, ну ты прямо как детишечки перестройки. С ними надо общаться осторожно. Приводит к деградации!!! Масло моет нагар. Точно такой же эффект и состав, как у средства для мойки кухонных плит. Естественно что отложения приходится срезать. Но когда моют соляркой не вскрывая, она разрыхляет нагар. И потом он начинает шлындать по всему мотору. А в нем смесь опилок с песком.
Тегусигальпа
623 дня назад
Нагар в КПП это прям новое слово техники. Масло, которое моет нагар это по глупости на втором месте. Ну и опилки в масле скорее всего у тех, кто моторы делал десятками, но ни на одном не ездил. Поэтому сейчас загорает в безвестности и нищете, вместо того, чтобы работать и купаться в лучах славы. А не в обосранном утками пруду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2024 в 18:54, Сzech: причина не указана)
Лоза, которого я уважаю, сказал так,:- Была страна,- были песни. Нет страны,- и песен нет." Пусть на буржуев работает железная пила.
Сzech:Нагар в КПП это прям новое слово техники. Про нагар в КПП никто даже полслова не сказал...
Тегусигальпа
623 дня назад
Ещё бы ты шизик, не уважал плоскоземельщика. Во, точно, я понял кого не хватает!
Вологда
Дед:А за каким хреном в таком двигателе масло, которое лучше М8, скажи на милость? Не ожидал такого от Деда....Эпоха, когда было всего три смазки (автол, нигрол и солидол) - закончилась. Не надо лить в мотор ослиную мочу. Сам то говном не питаешься? Минимум, что нужно лить - моторное 10W-30 (40). Это про кпп, на всякий случай. Добавлено спустя 6 минут
Вот и результат трудов. Из четырёх, собралось два. Снизу К-65С, пока с кривой плоскостью и плохими винтами. Выше К-65С готовый к установке, только винты сменить. Далее труп К-62 и некомплектный новый К-65Г (пошел на запчасти).
- 4 августа 2024, воскресенье
Дельта
108 дней назад
МихалСаныч:Не ожидал такого от Деда Плохо его знаешь. Он и в Хонду Каб однажды агитировал это масло лить... А кпп хорошо АТФку лить, тогда зимой проблем с слипающимся сцеплением не будет.
МихалСаныч:Не надо лить в мотор ослиную мочу. Сам то говном не питаешься? Не надо сравнивать мотор и КПП. Масло М8В1 - моторное и содержит пакет присадок, которые для КПП вовсе не требуются. Это в древнем автоле не было ничего добавлено, а в современном 20W-20 намешано много чего полезного. МихалСаныч:Минимум, что нужно лить - моторное 10W-30 (40). Зимой собираешься ездить?
Меня удивляет что никто из специалистов не порекомендовал специальное масло для трансмиссии, типа Тад или Тап.
Вологда
Дед:Зимой собираешься ездить? Нет, просто это самое простое, что можно заливать. Харитон:типа Тад или Тап. Только если синтетика 75W90, пипа GL-4. Там же сцепление еще работает. Жидкое масло надо. ATF самое оно.
Тегусигальпа
623 дня назад
Атф надо не потому, что жидкое, а потому что в акпп те же самые условия. В первую очередь многодисковое сцепление в масляной ванне.
Дельта
108 дней назад
Харитон:типа Тад или Тап. А почему не Фап?
Вологда
Сzech:Атф надо не потому, что жидкое, а потому что в акпп те же самые условия. В первую очередь многодисковое сцепление в масляной ванне. Да, правильно. Просто не стал расписывать. Жидкое масло нужно как раз из-за сцепления. Если бы сцепления не было бы - то наилучшее трансмиссионка 75W90, пипа GL-4
Сzech:Я вот такую штуку покупаю ящик в сезон, очень удобно. У них ещё смазка для цепи есть. Мазал ей цепи на мопеде и велосипеде, понравилась. https://venwell-msk.ru/synthetic-spray
жизнь-это движение (в землю)
Тегусигальпа
623 дня назад
На 160кмч с цепи не слетает?
Вологда
В гараже нашлись хорошие болтики на карб. Родные уебищные:
Поставил бу, но нормальные.
Стало гораздо лучше.
- 5 августа 2024, понедельник
Такие винты со сбитыми шлицами легко реставрируются: зажимаются в тиски за стержень, легонько, и молотком по шляпке осаживаются выдавленные края. Сколько уж раз так делал и больше шлиц не портился.
Вологда
Спасибо, не надо. Пойдут в чермет.
