Минск-3.112
Восстановление "Минска"
Сzech
Тегусигальпа
639 дней назад
Стиральным порошком отмывает до стирильного состояния.
У кого много свободного времени, тот и газетой может оттереть. Долгих и неэффективных способов можно много придумать.
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech:
Не отговаривай меня делать правильно.
Сzech
Тегусигальпа
639 дней назад
Правильно это в аквабласт. Ну или просто в мойку для деталей, у любого приличного моториста есть. Возиться вручную бытовой химией это для дефективных дедишек егегешников.
(c)
МихалСаныч
Вологда
Народ подскажите... Как мы регулируем осевой люфт валов? Подкладываем шайбы между подшипником и держателем сальника?
Да, вырезают подходящие кольца, и подкладывают
МихалСаныч
Вологда
Получается сперва надо набрать толщину прокладки ?
МихалСаныч
Вологда
Какой карб лучше? К-55 или К-36 ?
МихалСаныч:
К-55 или К-36 ?
К-36. Но полностью исправный. Регулировка качества там по топливу.
МихалСаныч
Вологда
А если сравнить К-36 и К-62 ?
Карбюратор К62 лучше однозначно, но они бывают с разными диаметрами смесительных камер. Тебе нужен будет самый маленький, с диаметром смесительной камеры 26 мм. Их ставят на Минск, Муравей и Восход.
Для Юпитера - 30 мм, для Планеты и Бурана - 32 мм. Такие тебе не подойдут.
МихалСаныч:
К-62 лучше примерно в три с половиной раза. Но у них с К-36 разные диаметры на входе.
Region68
Тамбов
31 день назад
Бухаете или что то серьёзней?)) crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2025 в 11:47, Region68: причина не указана)
Ну так это к лучшему. Не придется изоленту подматывать.
Region68
Тамбов
31 день назад
МихалСаныч:
Для минска есть прекрасные карбюраторы Pacco, белорусские К-2401 тоже не плохи, и даже их китайские копии лучше наших карбюраторов!
Region68:
Точно! У них пластиковые поддоны, не ржавеют даже при минусе.
МихалСаныч
Вологда
Компрессия 5,5 нормально? Сможет завестись? Крутил шуруповертом, шурику было тяжело
МихалСаныч:
Маловато будет...
МихалСаныч:
Сможет завестись?
Ну, может быть.
МихалСаныч:
шурику было тяжело
Слабоват он, значит.
МихалСаныч:
А кикстартером не пробовали?
МихалСаныч
Вологда
Нет. Мне кажется мотор надо сильно крепить. У меня просто на столе лежал. Компрессометр от ВАЗ. Закрутил, поршень до свечи не достает.
Компрессию измеряют на определенных оборотах.
Иначе будет мартышкин труд.
МихалСаныч
Вологда
На каких оборотах? Для минского мотора.
МихалСаныч:
На оборотах гарантированного запуска, для всех моторов. То есть, на таких оборотах, при которых возникает достаточно сильная искра - для генераторной системы зажигания. Такие обороты обеспечивает резкое нажатие ногой на кик-стартер.
Если точнее говорить о замере компрессии, то вполне достаточно 5-6 ходов поршня, а дальше манометр уже не увеличивает показание давления.
МихалСаныч:
На оборотах создаваемых стартером или кикстартером. При условии максимального открытия дросселя карбюратора.
Величина компрессии НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ показателем исправности мотора.
Двигатели с широкими фазами как правило показывают НИЗКУЮ величину компрессии при полностью исправном и обкатанном моторе.
Неужели меньше степени сжатия? shock Никогда в это не поверю! podlec
Неужели меньше степени сжатия? Никогда в это не поверю!
Если степень сжатия считать как все люди, а не как дет, то да, меньше.
Тыж КАМСАмолец! Нехорошо это.
Степень сжатия и компрессия ни друг другу, ни тебе не родственники.
Pedro de Pakas:
Да тут как ни считай, а в 2Т моторах компрессия не бывает меньше посчитанной степени сжатия. Мы же не будем рассматривать вариант убитой ЦПГ, с которой мотор еле заводится с толкача и не тянет даже одного человека - на первой передаче.
И потом, я уже рассказывал - дважды - как мерил компрессию в своем, только что обкатанном, моторе Ф50.
Думаете, что у меня не "полезли глаза на лоб", когда я увидел это показание? Еще как полезли!
И в этом моторе заводом рекомендовано было использовать бензин с ОЧ не ниже 92!
Естественно, сразу же была снята головка и сделаны промеры для вычисления степени сжатия. Каково же было мое удивление, когда посчитанная СЖ оказалась сильно меньше той, что показал манометр! Проверенный манометр, надо это особо отметить!
А потом я посчитал СЖ не через ход поршня, а через расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра. И опять значение получилось меньше, чем показание манометра, но уже очень близко к нему.
И тут я вспомнил про коэффициент наполнения, который у 2Т моторов принимается, усредненно, за 110%. Умножив свой результат на этот коэффициент я получил в точности значение, показанное манометром.
P.S.
Господа-товарищи, ну не упорствуйте и не идите против здравого смысла. Имейте смелость признать, что находитесь в плену ложных убеждений. Факты - такая упрямая вещь...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 июня 2025 в 17:02, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Дед, расстояние от верха цилиндра до кромки выхлопа 38 мм. Что у меня получается?
У тебя получается объем(действующий) 80,7 см3, а для вычисления степени сжатия ты должен замерить объем камеры сгорания. Поршень в самый верх подвести и залить через свечное отверстие мерное количество масла из шприца, до середины высоты свечной резьбы.
Как померяешь - смело прибавляй это число к посчитанному объему и сумму дели на него.
И получишь ХЕРЬ.
МихалСаныч
Вологда
Разобрал сцепление. Ужас. Текстолитовые диски сожрали стальные. Бумага по толщине получилась. Это заводская комплектация? Или диверсия кооператоров?
МихалСаныч:
Сожранного не видать!
Диски в отличном состоянии.
МихалСаныч
Вологда
Край стального, тонкий как бумага. Видно же уступ, шириной с текстолитовые выступы.
Какие-то странные пластиковые диски, я таких никогда не видел в минских моторах - там они были с выступами почти по всей ширине стальных, исключая зону шлицов. Потому и сожрало края, что по ним только узкие выступы и работали.
И это не текстолитовые диски, это какой-то другой пластик - без тканевой основы.
МихалСаныч
Вологда
Да, типа гетинакса. Хрень какая то. Но сталь сожрало...
И не гетинакс это - у него основа бумажная.
МихалСаныч:
Получается, стальные диски работали только по краю пластиковых, а не по всей поверхности
Видно, что стальные диски гумно - из сырой стали, внутренние зубцы замяты. В помойку. А на пластиковых если выступы сточить, походят ещё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2025 в 12:35, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
МихалСаныч:
Ничего не видно! Опорный диск, в отличном состоянии! Кладется в корзину первым, срезом внутрь.
Пластмассовый диск в отличном состоянии, как из купели после крещения магазина.
В таком Минске их пять штук.
МихалСаныч
Вологда
Это не опорный диск. Он изношен так с двух сторон. Там пару срабатываний и его край оторвет. Кто знает? Какая толщина должна быть у стального диска? Который не опорный.
Что бы Дед знал, на всякий случай, у Гетинакса основа как раз бумажная. У текстолита - тряпочная. У стеклотекстолита из стклоткани.
А это специальная пластмасса, разработана еще в пятидесятые годы.
На память не помню. Миллиметра 1.5 - 2.0
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
