Давайте обсудим диагностику работы силового агрегата по акустическим шумам.
- 13 апреля 2012, пятница
Екатеринбург
4243 дня назад
Кто знает как можно избавится от воя в коробке в50,или это у меня одного?Я вроде слышал что в50 все воют?
Донецкая
4348 дней назад
Это не коробка, это сцепление, и этот вой мне даже нравиться!
Екатеринбург
4243 дня назад
косованыч:и этот вой мне даже нравиться! А мне он уши режет и это не преувеличение
Донецкая
4348 дней назад
Посмотри мой блог, я значительно решил эту проблему!
- 27 августа 2012, понедельник
Варнавино
4165 дней назад
Подскажите пожалуйста из-за чего идёт очень сильная вибрация по мотоциклу , что аж болты и гайки выкручиваются...  я заводил движок без цепи и заднего колеса , но вибрация всё равно есть..
3571 день назад
Lev52, какой мотоцикл?
Варнавино
4165 дней назад
Альфа, ну я её мотоциклом называю...)
что скажите насчет того, что у меня на 3ей передаче бывает постукивание в движке, особенно если приходится заползать на небольшую горочку?
Екатеринбург
3640 дней назад
возможно сцепление буксует или коробка уже под изношена
- 28 августа 2012, вторник
ну как может коробка быть изношеной, 700 км проехал только, ещё кстати если на скорости 20-30 км, когда передачи переключаешь, то на 1-2 передаче чтото внутри трется сильно (сцепление выжито), что аж сразу замедление мопеда происходит. ещё есть такой вопрос: когда мопед стоит на холостых, то слышны постукивания и вибрация из коробки, а когда сцепление выжимаешь-стук проподает, что скажете?
Екатеринбург
3640 дней назад
сцепление определенно что то с ним не то истерто, лопнуло что то . разбери посмотри только аккуратно
хорошо, но лучше обращусь к знатоку, надеюсь помогут добрые знающие люди, а то наделаю делов...
- 29 августа 2012, среда
Курган
4997 дней назад
BodR, а ты правильно мотор споловинил? может быть ты что-то лишнее установил (например дистанционную шайбочку на каком-нибудь валу) ?
мопед новый, я туда вообще не влезал
- 30 августа 2012, четверг
Курган
4997 дней назад
Масло залито не шибко густое? Вполне, вой в моторе может быть из-за неправильно залитого масла.
Каменск-Уральский
1122 дня назад
BodR, а постукивание на холостых где если в ЦПГ то палец стучит или подшипники развалились в нижний головке шатуна.
Жэка-Бэка
- 21 сентября 2012, пятница
4986 дней назад
}{@dsоn: Всё сделал. Страно что на моём шатуне нет втулки. Поэтому я её и не видел когда впервые перебирал двигатель. Поставил новый палец (еле запихнул, пришлось греть поршень). Вобщем всё ОК. КРОМЕ одноё проблемы. Как только снял цылиндр с поршня (с кольцевой канавки) випал такой маленький пальчик. Я его нашёл.  На нём было видно что он тёрся об цылиндр. Что я сделал (только не смейтесь) Я его приклеел на супер клей (чтобы собрать всё (до кучи)). Я считаю что он плотно зажымается кольцом и кольцо вертется не будет. А он как тёрся так пускай и трётся. Как думаете вы? Не даст ли мотор "клина". И ещё вопрос. Мне друг сказал что шатун или весь коленвал у меня от Верховины. Насколько это правда? есть такой коленвал он отличается особенно со стороны сцепления там даже шлицы другие я потом сфоткаю посмотрите этот КВ вообще то был на движке S62
MOTO 50
- 20 октября 2012, суббота
5008 дней назад
ребята, подскажите!! Заменил поршневую, так как уже пробежала 12,000 Заменил гильзу, поршень, пальчик, кольца. Игольчатый подшипник оставил старый, так как он качеством лутше за новый. Провожу обкатку на даный момент. Все, как книга пишет, вот только на низах идет цокотение. Даешь больше газу - шум умеьшается. Подумал на палец, но он то новый. Это может быть тот же самый игольчатый подшипник? Мопед ханда дио 28 ср. Да... Чуть не забыл. А он и должен при обкатке жрать как танк? Если да, то как долго? (проехал до 60 км не привышая 30 км/час, с перывами и перекурами.)
- 28 мая 2013, вторник
Кострома
4668 дней назад
Помогите! Почему не заводится мотоцикл минск? искра есть, карбюратор чистили, всё в порядке.... Но он завелся у нас 3-4 раза и всё...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 19:46, Pudge: причина не указана)
17 минут назад
 Бензину залей!
Кострома
4668 дней назад
Latgalec:  Бензину залей! бензин есть
- 27 июня 2013, четверг
2757 дней назад
а что под свечей когда зводишь?
- 14 июля 2013, воскресенье
Балашов
4788 дней назад
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. На 4 передаче появляется шум, как будто в пустой консервной банке тихонько бултыхают камешек, слышится вроде с левой стороны. Звук не регулярный - то появится, то исчезнет. Возникает только на 4 передаче или, может быть, на скорости от 40 км/ч. Мопед Альфа, пробег 650 км, шуметь стал недавно. Снял крышку генератора, там цепь как-то слабо висит на звездочках (но я в этом ничего не понимаю), может, она виновата? Тем более, если сравнить с фото из книги, то на нем есть две фиговины, а у меня стоит лишь одна (на фото под цифрой 1), второй фиговины нет и именно в этом месте цепь бултыхается. И вдогонку: сколько все-таки кубов в Альфе? В магазине шепотом говорили 72, на движке написано 48, интернет тоже дает противоречивые сведения. движок 139fma.
Каменск-Уральский
4774 дня назад
посмотри подшипник задней звезды, у меня такойже бряк стоял особенно когда ему нагрузку даеш и брякало откудато со стороны цепи генератора,месяц искал причину пока колесо не проткнул, поменял подшипник все ок. Amsterdam: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. На 4 передаче появляется шум, как будто в пустой консервной банке тихонько бултыхают камешек, слышится вроде с левой стороны. Звук не регулярный - то появится, то исчезнет. Возникает только на 4 передаче или, может быть, на скорости от 40 км/ч. Мопед Альфа, пробег 650 км, шуметь стал недавно. Снял крышку генератора, там цепь как-то слабо висит на звездочках (но я в этом ничего не понимаю), может, она виновата? Тем более, если сравнить с фото из книги, то на нем есть две фиговины, а у меня стоит лишь одна (на фото под цифрой 1), второй фиговины нет и именно в этом месте цепь бултыхается. И вдогонку: сколько все-таки кубов в Альфе? В магазине шепотом говорили 72, на движке написано 48, интернет тоже дает противоречивые сведения. движок 139fma.
Добавлено спустя 3 минутыцепь кстати у меня тоже слабовата ,одно звено поперек можно ставить,дело думаю не в ней точно
- 24 июля 2013, среда
Балашов
4788 дней назад
Звезды не смотрел, все-таки шум какой-то разнобродный что-ли (не знаю, как назвать), тем более, как снял тогда крышку генератора, так шум и пропал. Но в общем, сегодня менял камеру на заднем колесе (тоже проколол) и увидел, что у одного болтика, который держит кожух цепи, часть срезана. И вот пришла мыслишка: а вдруг эту маленькую часть не стерло цепью, а оторвало и каким-то образом или центробежной силой затащило куда-нибудь к ведущей звездочке, и она там, при больших оборотах, начинала телепаться. Вот если это предположить, то шум будет очень даже похож на тот, который у меня был. Тогда, возможно, когда крышку снимал, кусочек и вылетел, а ведь мог дел натворить. Кстати, эти болтики, на которых кожухи держаться, чуть разные: два покороче, два подлиннее, у двух граверочки есть, а у двух их нет. Я на это не обращал внимания, когда кожух снимал, вот и перепутал. Теперь же знаю, что короткие болты надо ставить ближе к движку, там для них крепление прямо напротив цепи расположено. А те, что подлиннее к задней звездочке, там они ничего не задевают. А может, и не в болте дело было, но шум пропал.
Николаев
2943 дня назад
Подскажите какие признаки розбитого пальчика
С уважением!
- 14 октября 2013, понедельник
3715 дней назад
Спасибо за фотку с герметиком и пост про приклеенный на суперклей стопор. Читали, валялись на полу и дергали ногами в воздухе, была ЧУДОВИЩНАЯ истерика
