Слушаем двигатель
Давайте обсудим диагностику работы силового агрегата по акустическим шумам.
СЕМЁН
Екатеринбург
4243 дня назад
Кто знает как можно избавится от воя в коробке в50,или это у меня одного?Я вроде слышал что в50 все воют?
косованыч
Донецкая
4348 дней назад
Это не коробка, это сцепление, и этот вой мне даже нравиться!
СЕМЁН
Екатеринбург
4243 дня назад
косованыч:
А мне он уши режет и это не преувеличение
косованыч
Донецкая
4348 дней назад
Посмотри мой блог, я значительно решил эту проблему!
Lev52
Варнавино
4165 дней назад
Подскажите пожалуйста из-за чего идёт очень сильная вибрация по мотоциклу , что аж болты и гайки выкручиваются... shock scare я заводил движок без цепи и заднего колеса , но вибрация всё равно есть..
Женёк LV
3572 дня назад
Lev52, какой мотоцикл?
Lev52
Варнавино
4165 дней назад
Альфа, ну я её мотоциклом называю...)
что скажите насчет того, что у меня на 3ей передаче бывает постукивание в движке, особенно если приходится заползать на небольшую горочку?
karpati-96Rus
Екатеринбург
3640 дней назад
возможно сцепление буксует или коробка уже под изношена
ну как может коробка быть изношеной, 700 км проехал только, ещё кстати если на скорости 20-30 км, когда передачи переключаешь, то на 1-2 передаче чтото внутри трется сильно (сцепление выжито), что аж сразу замедление мопеда происходит. ещё есть такой вопрос: когда мопед стоит на холостых, то слышны постукивания и вибрация из коробки, а когда сцепление выжимаешь-стук проподает, что скажете?
karpati-96Rus
Екатеринбург
3640 дней назад
сцепление определенно что то с ним не то истерто, лопнуло что то . разбери посмотри только аккуратно
хорошо, но лучше обращусь к знатоку, надеюсь помогут добрые знающие люди, а то наделаю делов...
Lover )))
Курган
4997 дней назад
BodR, а ты правильно мотор споловинил? может быть ты что-то лишнее установил (например дистанционную шайбочку на каком-нибудь валу) ?
мопед новый, я туда вообще не влезал
Lover )))
Курган
4997 дней назад
Масло залито не шибко густое? Вполне, вой в моторе может быть из-за неправильно залитого масла.
БэКа
Каменск-Уральский
1123 дня назад
BodR, а постукивание на холостых где если в ЦПГ то палец стучит или подшипники развалились в нижний головке шатуна.
Жэка-Бэка
VERHOVINA
4986 дней назад
}{@dsоn:
Всё сделал. Страно что на моём шатуне нет втулки. Поэтому я её и не видел когда впервые перебирал двигатель. Поставил новый палец (еле запихнул, пришлось греть поршень). Вобщем всё ОК. КРОМЕ одноё проблемы. Как только снял цылиндр с поршня (с кольцевой канавки) випал такой маленький пальчик. Я его нашёл. smoke На нём было видно что он тёрся об цылиндр. Что я сделал (только не смейтесь) Я его приклеел на супер клей (чтобы собрать всё (до кучи)). Я считаю что он плотно зажымается кольцом и кольцо вертется не будет. А он как тёрся так пускай и трётся. Как думаете вы? Не даст ли мотор "клина". И ещё вопрос. Мне друг сказал что шатун или весь коленвал у меня от Верховины. Насколько это правда?
есть такой коленвал он отличается особенно со стороны сцепления там даже шлицы другие я потом сфоткаю посмотрите этот КВ вообще то был на движке S62
MOTO 50
Вольный Странник
5008 дней назад
ребята, подскажите!!
Заменил поршневую, так как уже пробежала 12,000
Заменил гильзу, поршень, пальчик, кольца. Игольчатый подшипник оставил старый, так как он качеством лутше за новый. Провожу обкатку на даный момент. Все, как книга пишет, вот только на низах идет цокотение. Даешь больше газу - шум умеьшается. Подумал на палец, но он то новый. Это может быть тот же самый игольчатый подшипник? Мопед ханда дио 28 ср.
Да... Чуть не забыл. А он и должен при обкатке жрать как танк? Если да, то как долго? (проехал до 60 км не привышая 30 км/час, с перывами и перекурами.)
Pudge
Кострома
4668 дней назад
Помогите! Почему не заводится мотоцикл минск? искра есть, карбюратор чистили, всё в порядке.... Но он завелся у нас 3-4 раза и всё...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 19:46, Pudge: причина не указана)
краниосакральная терапия<
smoke Бензину залей!
Pudge
Кострома
4668 дней назад
Latgalec:
бензин есть
actors
2757 дней назад
а что под свечей когда зводишь?
Amsterdam
Балашов
4788 дней назад
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. На 4 передаче появляется шум, как будто в пустой консервной банке тихонько бултыхают камешек, слышится вроде с левой стороны. Звук не регулярный - то появится, то исчезнет. Возникает только на 4 передаче или, может быть, на скорости от 40 км/ч. Мопед Альфа, пробег 650 км, шуметь стал недавно.
Снял крышку генератора, там цепь как-то слабо висит на звездочках (но я в этом ничего не понимаю), может, она виновата? Тем более, если сравнить с фото из книги, то на нем есть две фиговины, а у меня стоит лишь одна (на фото под цифрой 1), второй фиговины нет и именно в этом месте цепь бултыхается.
И вдогонку: сколько все-таки кубов в Альфе? В магазине шепотом говорили 72, на движке написано 48, интернет тоже дает противоречивые сведения. движок 139fma.
Прикрепленные файлы:
image-2_51e24c9c4e317.png | 414,03 Кб | Скачали: 1318 раз
bemler
Каменск-Уральский
4774 дня назад
посмотри подшипник задней звезды, у меня такойже бряк стоял особенно когда ему нагрузку даеш и брякало откудато со стороны цепи генератора,месяц искал причину пока колесо не проткнул, поменял подшипник все ок.
Amsterdam:
Добавлено спустя 3 минутыцепь кстати у меня тоже слабовата ,одно звено поперек можно ставить,дело думаю не в ней точно
Amsterdam
Балашов
4788 дней назад
Звезды не смотрел, все-таки шум какой-то разнобродный что-ли (не знаю, как назвать), тем более, как снял тогда крышку генератора, так шум и пропал. Но в общем, сегодня менял камеру на заднем колесе (тоже проколол) и увидел, что у одного болтика, который держит кожух цепи, часть срезана. И вот пришла мыслишка: а вдруг эту маленькую часть не стерло цепью, а оторвало и каким-то образом или центробежной силой затащило куда-нибудь к ведущей звездочке, и она там, при больших оборотах, начинала телепаться. Вот если это предположить, то шум будет очень даже похож на тот, который у меня был. Тогда, возможно, когда крышку снимал, кусочек и вылетел, а ведь мог дел натворить.
Кстати, эти болтики, на которых кожухи держаться, чуть разные: два покороче, два подлиннее, у двух граверочки есть, а у двух их нет. Я на это не обращал внимания, когда кожух снимал, вот и перепутал. Теперь же знаю, что короткие болты надо ставить ближе к движку, там для них крепление прямо напротив цепи расположено. А те, что подлиннее к задней звездочке, там они ничего не задевают. А может, и не в болте дело было, но шум пропал.
Misha
Николаев
2943 дня назад
Подскажите какие признаки розбитого пальчика
С уважением!
Павел
3715 дней назад
Спасибо за фотку с герметиком и пост про приклеенный на суперклей стопор.
Читали, валялись на полу и дергали ногами в воздухе, была ЧУДОВИЩНАЯ истерика
Ухум Бухеев отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 09:20
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 08:42
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:47
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:41
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 07:15
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:11
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:22
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:17
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
