Вологда
Всем привет! Откопал велогенератор (динамка). Надо бы починить, может пригодится. Вал почти не крутится, с трудом пассатижами. Обмотка вроде целая, сопротивление 4,9 Ом. Хотел узнать, дабы не наломать дров... Он как то разбирается?
Разбирается - молотком выбивается заржавевший вал. Можно прокапать уксусной эссенцией(долго) - она съест ржавчину и молоток не понадобится. А можно купить за 360 рублей комплект: динамка, фара и задний фонарь.
Вологда
Дед, это же китайский голимый. Пластик. У меня же родной, советский. Надо попытаться его спасти
МихалСаныч:Надо попытаться его спасти А хочешь, я подарю тебе такую живую динамку?
Производства ГДР: 6 вольт, 3 ватта.
Мне она без надобности - я в таких уже давно разочаровался, еще с 70-х годов прошлого века. Нормально фара светит только с лампочкой 2,5 вольта, если ставишь 3,5 вольта - уже тускло. А с лампочкой 6,3 вольта еле-еле, дорогу совсем не освещает. Ну, может быть, пристроишь какой-то подходящий светодиод в свою фару и будет неплохой результат. Я слышал, что можно запитать лампочку от такой динамки через диодный мост и накопительный конденсатор - с хорошим эффектом. Но сам не пробовал.
В советскую доматывал обмотку до заполнения каркаса,поярче,а с мостом аж перегорали лампы.Но столкнулся(по деЦЦтву)с эфектом нагузки на колесо от генера...думал-это плохо и не стал более так делать.Хотя на велике были и поворотники и фарка довольно яркая.Делал по схемам из Горизонты Техники для Детей.
Дельта
58 дней назад
Я в детстве тоже городил выпрямители разные, и свет был отличный, но сейчас проще будет взять готовый импульсный dc-dc преобразователь с фиксированным напряжением на выходе, и можно хоть лампу, хоть светодиодный модуль поставить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2025 в 15:41, Мотвэ: причина не указана)
Вологда
До начала эксперимента надо ещё отладить работу. Разобрать не сломав
Дед: Я слышал, что можно запитать лампочку от такой динамки через диодный мост и накопительный конденсатор - с хорошим эффектом. Но сам не пробовал.
Попробуй, ибо есть с чем пробовать. Интересно, что будет накапливать конденсатор?
МихалСаныч:Разобрать не сломав ВД-шкой попробуйте...
- 2 мая 2025, пятница
Я в конце 80х сделал из велодинамки ветрогенератор, установив на него пропеллер. Тогда дачу только получили, и 220в не было. Свет от ветрогенератора был тусклый и нестабильный. Достал где-то рабочий автомобильный аккумулятор, подумал сделать от ветрогенератора зарядку, пусть неделю крутит-заряжает, а в выходные будет какой-то свет. Почитать ночью хватит. Динамка не давала 12 в . Переделаю аккум на 6в подумал я - всё равно лампы шестивольтовые. Зарядку я сделал, присоединив к динамке диодный мост, даже мизерный ток заряда какой-то давал. Но потом прошелураган, конструкцию сломало а восстанавливать я её не стал. наигрался так сказать. Добавлено спустя 3 минутыМихалСаныч:Вал почти не крутится, с трудом пассатижами. Добавить масла и покрутить. Если не помогает, покрутить принудительно шуруповёртом, добавляя масло. И разбирать возможно не придётся.
- 3 мая 2025, суббота
Дельта
58 дней назад
Я считаю, что прежде чем крутить - лучше вымочить сутки в керосине или дизельном топливе, иначе есть риск провернуть втулку в корпусе и тогда точно разбирать придётся
Вологда
Разобрал агрегат. Жестяная крышка с отверстиями просто достается. Картина неприглядная. Всё забетонировано ржавчиной.
Вал вместе с ротором вышел с прикипевший задней втулкой. Горы ржавчины.
По моему это близко к трупу. Такое восстанавливать только из любви к исскуству, но пока не до этого. Дед, буду ждать подарок от тебя. На "Крохе" должна быть динамка с завода.
- 4 мая 2025, воскресенье
МихалСаныч: Всё забетонировано ржавчиной. Я ожидал чего-то подобного... МихалСаныч:Дед, буду ждать подарок от тебя. Будет.
