Увеличенная ведомая звезда Рига-13
Инженер Тимофеев
344 дня назад
Рига-13 на КД, ведомая звезда 41 зуб, так понимаю штатная. Скорость в сельской местности не нужна, а вот момента маловато, местность холмистая, хочу поставить где-то около 50. У кого есть опыт подбора увеличенной звезды на Ригу? Что подходит из коробки или с разумным объемом слесарки? Токарника в хозяйстве увы нет. Просверлить по шаблону (родной звезде или 3D печатной приспособе) не проблема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2025 в 22:24, Инженер Тимофеев: причина не указана)
smoke Самый простой и малозатратный вариант - заднее колесо на 16" с родной звездой от "тринашки"
Инженер Тимофеев
344 дня назад
Latgalec:
Неохота два типа шин на один байк иметь, да и не очень красиво будет имхо
Инженер Тимофеев:
Делов-то laugh Можно и переднее поменять! smoke
По результатам испытаний можно понять к чему стремиться!
Я думаю, оптимальный вариант -45, максимум 50 зубьев на 19-х колесах..
AleksejR
4 дня назад
Предлагаю посмотреть в сторону велозвёзд от "туриста" или "спутника". Вдруг у вас есть возможность добыть парочку. Они на 51 зуб. Потом по месту болтами прикрутить.
жизнь-это движение (в землю)
Их полно на Авито. Но я сомневаюсь что от Спутника на 51 зуб.
12 часов назад
Поскольку у риги звезда с вылетом, а КДшные обычно плоские, можно просто сделать и прикрутить к ступице проставку нужной толщины из подручной железяки, а уже в ней просверлить дырки под болты любой понравившейся звезды на 50 зубов.
Диаметр ролика у советской велосипедной цепи 8 мм, у цепи 415 он 7,75 мм - очевидно, что современная цепь ляжет в советскую звезду с болтанкой. А это не есть хорошо!
Ездили на Риге-13 с самодельной звездой на колесе; вроде бы там 45 зубьев, точно не припомню. Мотор был Д8, больше 30 не мог разогнать, но тяга была отличная - везде можно было проехать! Потом заменили звезду на родную и скорость стала паспортной, а тяга особо не нужна была по ровному асфальту. Потом мопедку продали, возможно звезда осталась.
Я спрошу у соседа, вроде бы он не выкидывал эту звезду. Если осталась, то дам знать.
Забрал эту звезду у соседа, на ней 49 зубьев.
Теперь нужно уточнить способ передачи этой звезды от меня к тебе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2025 в 08:24, Дед: причина не указана)
Инженер Тимофеев
344 дня назад
Ох как повезло, у меня как раз в стороне Домодедово задачки будут где-то на майских. Можно в личку телефон и цену вопроса?Добавлено спустя 21 минуту
Pedro de Pakas:
У меня с вылетом, как на фото Деда. КД устанавливал предыдущий хозяин, плоскость цепи выравнена под такую.
BigMik
90 дней назад
Сегодня обкатал свою Ригу-13, тоже едет по асфальту достойно, но на просёлке, особенно с травкой, скисает, греется и потом просто глохнет. Цилиндр чистый, насилу отмыл многолетние говны от предыдущих хозяев. Буду пробовать прикрутить звезду от КД на 50-60 зубьев.
12 часов назад
Звезда от кд под стандартную 415 цепь, а рижская под анало-говнетную ПР-12,7-18,2-1, которая представляет из себя зауженную 428 цепь. Если ставить ведомую звезду от кд на ригу с родным мотором, то надо ставить и ведущую звезду от КД вместе с 415 цепью.
МихалСаныч
Вологда
А как у 415 цепи с прочностью? В сравнении с нашей мопедной
12 часов назад
Теоретически конечно менее прочная, потому что у советской мопедной прочность как у 428, но практически 415 ставится с завода и успешно живёт на мопедах с моторами дерби и минарелли.
МихалСаныч
Вологда
Получается 415 цепь по прочности между вело и мопедной?
BigMik
90 дней назад
А разве у Риги-13 не 415 цепь? А я замок от 415 цепи поставил. Т.е. для ведомой звезды от КД надо будет и цепь, и ведущую звезду тоже от КД устанавливать? Китайская ведущая звезда нормально на Д8 встанет?
МихалСаныч:
Ага. Только прочность тут не особо важна - её порвать о-очень надо постараться. Тут важнее её стойкость к стиранию поверхностного слоя металла втулок и роликов, при условии недостатка смазки в сочленениях и наличия пыли в зазорах.
Если звенья цепи сделаны из мягкого металла, она сотрется очень быстро. Если металл твердый, то её надолго хватит.
BigMik:
Нет, у советских цепей диаметр роликов был 8 мм, а у 415 он 7,75 мм. Поэтому советская цепь на звездочке для цепи 415 не ложится во впадины между зубьями.
BigMik:
А замок встает нормально, ведь шаг у этих цепей одинаковый - полдюйма.
BigMik:
Можно ведомую звездочку допилить круглым напильником вручную и я это делал - если звездочка не закалена до твердости стекла. На ведущую звездочку дешки цепь 415 ляжет с небольшим зазором и будет немного елозить во впадинах, как на уже немного изношенной, но ездить будет возможно. Правда цепь быстрее на ней сотрется - она хорошо закалена.
BigMik:
Да, она по конусу и шпоночному пазу подходит.
BigMik
90 дней назад
Для КД продаются два вида звёзд, под шпонку 2.4 и 2.8 мм, на Д8 какая установлена?
Не помню, но могу посмотреть на своем моторе Д8 - не прямо вот сейчас, чуть позднее. Надо найти штатный съемник звезды и еще не факт, что в звездочке есть резьба для него.
Я просто еще не рассматривал подробно свой мотор на этот предмет. zst
Даже интересно стало - не стал ждать и пошел в гараж...
А там, стало быть, такое дело: паз на валу 2,55 мм, паз в звездочке 2,6 мм, толщина шпонки 2,5 мм.
Лично я купил бы звездочку с пазом 2,4 мм, а потом допилил бы паз алмазным надфилем до нужного размера.
Можно, конечно, взять звездочку с пазом 2,8 мм, а потом новую ступенчатую шпонку сделать - из старого плоского напильника, например, отожженного. Это сталь У10(У12), очень прочная и можно даже потом не закаливать.
P.S.
Совсем забыл сказать: штатный съемник нашел, но резьбы в звездочке моего мотора не оказалось! Снимал простым двухлапым съемником - довольно легко сошла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2025 в 15:14, Дед: причина не указана)
МихалСаныч:
Больше к мопедной
https://did-shop.ru/product/tsep-did-415-s
А судьи кто?
BigMik
90 дней назад
Спасибо! У меня ведущая звезда руками снялась, к сожалению, нечем шпонку померить.
BigMik:
Простой штангенциркуль, среди прочих инструментов, лишним не будет...
Хотя бы этот.
BigMik
90 дней назад
"Их есть у меня", но с собой не оказалось. И дома и в машине, но сейчас на даче и без машины.
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:00
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
zhukovav1969 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 19:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
