Ява-50 тип 555 "Пионер"
8 минут назад
smoke Добрался до сидения... Прикрутить не к чему, надо ваять кронштейн....
Выровнял загнутые ограничители на раме.
Чехи продают ремкомплекты, но смотреть на них без слез не возможно smile (и судя по всему, там ещё и верхнее крепление насоса. И всё как мы любим - доработать напильником и по месту просверлить отверстия laugh )
Но для начала надо разобрать остатки роскоши.... А это оказалось не так просто.... Хозяин с пристрастием постарался закрепить чехол на основании laugh
Пуфик уставший, но жить будет!
Само основание в нормальном для его возраста состоянии.... Правда пришлось высверливать заломанные винты....
Непонятно почему, но всего три точки крепления. shock
Я нашёл ответ на этот вопрос, а знает ли Дед почему? laugh
А нужно всё это для того, чтобы выставится и по образу и подобию сотворить "чудо"
Попутно надо будет ещё реанимировать спиленный фиксатор....
В общем - работы выше крыши, а на улице морозы....
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 февраля 2025 в 21:16, Latgalec: причина не указана)
8 минут назад
Latgalec:
smoke Раз Дед не знает, отвечаю - мешает верхнее крепление насоса! laugh
Сегодня был полон энтузиазма, решить вопрос с сидением ....
Но всё как-то сразу пошло не по плану.... scratch
Самое печальное в том, что присланный чехами чехол сидения не подошел - маловат оказался.... shock
И это насторожило.... Что-то здесь не так. Не зря было срезано крепление сидения и фиксатор, согнуты ушки... Да и само сидение явно не с этого мопеда, ибо сборная солянка прям так и прёт за что не возмись.... Ответная часть петли кронштейна явно не из этой "оперы"
Задача мне казалась простой, фотки есть, где находятся контрольные точки понятно.... В общем, начал....
Спозиционировал основание сидения по ушкам. Продлил визуально линию и сделал кронштейн....
Как бы всё хорошо.... Было... пока не накинул капот shock
Причем, все контрольные точки совпадают, а по факту лишний сантиметр нарисовался.... dash
Начал искать ответы... И похоже, нашел:
Вся проблема в этом кронштейне.... Посмотрел - так и есть, его перегибали....
В общем, всё надо начинать сначала....
8 минут назад
smoke "Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается" - народная мудрость однако!
Посмотрел с пристрастием что я вчера навоял.... Никаких косяков с моей стороны не обнаружил....
Ну да ладно.... Начал всё заново, учитывая всплывшие обстоятельства.... Всё упирается в конструкцию самой петли... Она просится ниже крепёжной планки кожуха.... А по факту сделать это невозможно, ибо тогда мешают крепёжные винты.... Либо лежит хорошо, но подымается недостаточно, либо на оборот.... scratch
Пришлось сделать новую среднюю часть петли и достаточно координально перекроить сам кронштейн сидения...
К концу дня понял, что сделал всё что мог... smile
И таки да - нашел золотую середину
Мотвэ
Дельта
33 дня назад
Вот так гораздо лучше! А изнутри как петля теперь выглядит?
Арена флудеаторских боёв
8 минут назад
smoke По большому счету практически так же. laugh
Latgalec, приёмнички коллекционируете?
8 минут назад
Нет, лень матушка не даёт заняться.... Но как ни будь соберусь.
8 минут назад
smoke Сделал пружинку фиксатора сидения.... Принцип работы понятен:
Самое сложное - найти нужную проволоку laugh
Останется сделать сам фиксатор:
8 минут назад
smoke Сказано - сделано! laugh
В первую очередь занялся фиксатором сидения.... Делал по образу и подобию оригинального, от идеи нарастить отказался - жутко не удобно дорабатывать.
Попутно приподнял переднее крепление багажника, ибо труба в этом месте на 7мм была провалена благодаря пиЁнЭрам
Теперь всё состыковалось без танцев с бубном:
Попутно вживил дистанционные втулки под багажником smile
Далее, задался вопросом размещения бобины.... Оригинального крепления нет, впрочем как и самой бобины.
Где она живет, тоже не понятно.... scratch
Поэтому очень хотелось вживить ТЛМ-ку, поскольку это, на мой взгляд, наилучший вариант из того что есть....
Рассматривал несколько вариантов. Лепить сваркой к раме очень не хотелось, поэтому от этой идеи отказался....
Решил сделать свой кронштейн и со второй попытки он родился.... Из минусов - закрыт номер двигателя, но на данный момент это абсолютно ни на что не влияет. smile
Самое лучшее место, хотя и не идеальное, оказалось с левой стороны под баком
Крепится верхним болтом двигателя.... Если найдется оригинальный узел, всегда можно без особых проблем поменять.
smoke В общем - как-то так smile
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2025 в 21:36, Latgalec: причина не указана)
8 минут назад
smoke Я понял что к чему:
Никаких отдельных мест крепления нет. Но по фотке с каталога болт длинный. А это может быть только болт крепления бака...
Теперь всё встало на свои места...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2025 в 23:18, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
А выправить "хребет" никак не получалось?
Мне мопедка досталась с длинным сиденьем от Ява-50/05, заднего фиксатора не было. Багажника штатного тоже не было, но был самодельный - из стальных прутков Ф10 мм, с подкосами к местам крепления подножек. По типу того, что делали сами для Ява-350/360. На маятнике были самодельные подножки для пассажира. Но я снял багажник - без него мне было удобней.
8 минут назад
smoke Дед, я уже говорил почему так сделал и по какой причине...
Съездил за цепями. Наших ДЗПЦ уже не найти, завод практически ничего не выпускает, даже название со здания сняли...
Купил вот такие:
Внешне всё как бы прилично сделано. 116 звеньев. Думал не хватит из-за задней звезды, но даже пришлось укорачивать.
Тут вся проблема была в том, что ведущая звезда стояла под минскачовскую цепь, а задняя под мопедную. Понятное дело, на задней звезде она болталась и в результате пострадал щиток цепи:
В общем, пришлось шлифануть на 1мм звезду и подправить угол на зубьях.
Прикупил фордовскую свечу, она под ключ на 21 smile и новая! laugh
smile ПОСМОТРЕТЬ РАЗ!
Собственно, решил прокатиться....
Что мне не понравилось:
1. залить бензин проблематично из-за выступающей мордочки фары
2. Чтобы нормально слить масло из картера, надо снимать глушитель shock
Результат испытаний можно выразить одной фразой - "смех сквозь слёзы!" scratch
shock ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТОТ УЖАС!
Но здесь стоит отметить, что дорога в гаражах "каша" и ехать мопедке явно тяжелее, чем по сухому.
Теперь вернёмся немного назад. Первоначальная задача стояла - изучение конструкции и дефектовка! При удачном стечении обстоятельств пустить дым (из того, что найдем. Без капиталки), по максимуму подсобрать и привести в порядок...
Практически поти все пункты выполнены... Но есть нюансы....
Двигатель легко заводится, но не держит холостые. Хотя и четко откликается на ручку газа....Тут, понятное дело, поршневая убитая.... Надо растачивать, поршни есть...
В движении, при переключении с первой на вторую, включается третья.... А вот с третьей на вторую попасть можно... scratch
Проблема со сцеплением не ушла, но стало заметно лучше - надо менять ведомый диск.
И таки да - задний щиток где-то шоркает по покрышке, надо снимать смотреть.... На видео это хорошо слышно....
Подитожу - собираем болячки, составляем список недостающего(ибо при первой закупке не на все мелочи обратил внимания) и дальше думаем как их решать...
В любом случае - это успех laugh Хотя и виртуальный! joke Мопед впервые в этом столетии сделал свои первые 400м своим ходом! zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2025 в 22:10, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Я сливал масло не снимая глушителя. Теперь уже и не вспомню точно расположение сливной пробки. Но мне думается, что у тебя в моторе и картер от модели 05 или М20 - у них глушитель сбоку, а не ровно под мотором. Могли и поменять расположение сливной пробки на центральное, для легкого доступа.
Но это не точно...
А что точно, так это ребра охлаждения на картере - продолжение ребер на цилиндре. Они были не на всех моторах - на моем точно их не было.
8 минут назад
smoke Мдааа.... Дошло дело до щитка цепи...
При ближайшем рассмотрениии всё оказалось более печально, чем мне это по началу показалось...
А что делать? Покупать не вариант....
Решил по крайней мере попробовать вернуть его к жизни, а купить всегда успеем! smile
Собственно, на это денёк и ушёл:
Самым трудным было сделать переход, ибо он ступенькой. Но в целом всё получилось!
Мотвэ
Дельта
33 дня назад
Latgalec, а как в итоге переход получился? а завальцовку на зигмашине делали или вручную?
8 минут назад
Мотвэ:
smile Как в оригинале
Мотвэ:
на зигмашине делали?
Да, по другому просто не реально(на самом деле всё реально, но более трудозатратно).
Но и тут пришлось химичить. Оставил нижнюю часть с запасом, прокатал "дорожку" и только после этого обрезал. Иначе ни как - уводит ролик
Мотвэ
Дельта
33 дня назад
Я на фанере как-то пытался, фрезером делал канавки, и в них продавливал "продавливалкой" ударами молотка. Но не очень аккуратно получилось. Хорошо, когда есть подходящий инструмент!
8 минут назад
scratch "Машинка" самопальная, коллега задарил.... простота конструкции влечет за собой кучу нюансов, но со временем привыкаешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2025 в 21:14, Latgalec: причина не указана)
8 минут назад
smoke Сегодня первым делом решил убрать "сверчка" в задней части.... На видео испытаний этот моментик хорошо слышен.
Снял задний щиток и почему-то не удивился:
В начале хотел восстановить эту часть, но при ближайшем рассмотрении понял, что её можно без проблем аккуратненько срезать и придать нужный вид. Ни на что это не влияет! Так и сделал.
Дорога в гаражах подсохла, решил покататься.... Собственно накатался вдоволь, правда на третьей всё равно не хочет ехать... Ну да ладно, на данный момент не актуально! laugh
smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2025 в 20:34, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
накатался вдоволь
Теперь понимаешь, почему я в детские годы так "прикипел" именно к этим моторам и ставил их на рамы Рыси, Риги-12 и Верховины-5, которые удавалось раздобыть задаром у пацанов, которые загубили родные моторы? smile
8 минут назад
smoke Дед, мне пока что не с чем сравнить. На данный момент он едет как замученная советская Дельта laugh
8 минут назад
smoke Мдааа... Очередное разочарование прилетело от чехов....
Чехольчик сидения не подошел.... Малова-та "шкурка" будет:
Бесит только одно - зачем продавать то, что заведомо не подойдёт? dash
Я не играю в лотерею, я плачу деньги и хочу получить качественный товар... cry
scratch Думал по началу, может что-то я не то заказал? Проверил - всё правильно....
На самом деле, скобы от сидения мотоцикла... Немного выше, чем надо... Но в принципе не криминально....
Ладно, посмотрим что будет дальше, может растянется, хотя я в этом сомниваюсь...
Latgalec, а что за материал, из которого сделана обшивка? Возможно, что она "усохла" за время хранения на складе и можно её в чем-то вымочить. Глядишь и растянется. scratch
8 минут назад
smoke Шкурка искуственной чебурашки....
8 минут назад
smoke Вскрыл поршневую.... Моторчик отработал от силы 30 минут:
Продувка сильная, но немного в разнобой. По центру, ближе к выпускному окну - пятно от работы петли...
В целом - не плохо! Для такого древнего моторчика laugh
Учитывая, что гильза и рубашка единое целое, каналы вполне себе адекватные... Можно, при желании, немного облагородить:
На знаменитом V-90 похожие вставки сделаны:
Так что, это технологии ещё далёких 50-х как минимум! laugh
Сделал притирчик....
Ибо нынче расточить негде, а один цилиндр как ни будь победим smile
Думал, поршень 38,25 будет в самую пору, но после шлифовки в этот размер, осталась жуткая чернота и ступенька сверху... cry Так что, пришлось шуршать дальше:
Мдааа.... С помощью притира конечно дело идет быстрее, чем со старым поршнем (П О С М О Т Р Е Т Ь !), но полдня на это ушло glasses
Когда сегодня удалось рассмотреть все чудеса этого цилиндра, очень сильно удивился тому, как он ещё заводился и пытался ездить. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2025 в 21:50, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Сразу вопрос - на каком масле он работал, что на поршне появилось столько отложения темной смолы?
8 минут назад
smoke Дед - MOTUL для 2Т
Но тут скорее всего старые отложения откуда-то просочились, возможно со стенок бака свежий бензин смыл.
Latgalec:
Если бы так просто старые отложения растворялись в свежем бензине, то и в карбюраторе никогда не возникал бы нерастворимый осадок.
8 минут назад
smoke Дед, Будем считать, что коленвал отмылся laugh
Сегодня день начал с отмывки притирочной пасты с поршня и цилиндра.
Потом дело дошло до замены втулки ВГШ....
Родную снова провернуло, обжимка не помогла....
Чешская втулка зашла практически от руки shock Возможно старая немного разбила посадку, а может очередной хлам... История об этом умалчивает, ибо сравнить не с чем, но факт остаётся фактом...
Для надежности посадил на фиксатор втулок К-122, уже много раз проверено - полёт нормальный.
И для самоуспокоения, обжал конусами.
Просверлил отверстия для смазки и решил пройтись разверткой.... Мдааа... Припуск чехи оставили конский...
И вот тут, на ровном месте, нарисовалась очередная проблемка - развертка тупая напрочь оказалась... cry
Взял дремель и начал затачивать....
В общем, всё получилось smile Даже когда пытался тупой разверткой пройтись по втулке, она осталась на месте, хотя усилие было приличным. Значит стоять будет.
Теперь пару слов о чешском пальце поршня. Натяг вполне себе нормальный, но руками вставить можно. По сравнению с пальцем поршня ХД можно считать сидит плотно ! laugh
Собственно - сборка в обратном порядке....
То, что "компрессия" появилась, сразу стало понятно - при провороте коленвала двигатель стал вкусно почмокивать....
Но появилась и ещё одна проблема - не завести! Не с кикстартера, ни с толкача cry
Скинул крышку зажигания и только после этого удалось завести...
Проблемка в червяке(система как на Минске), там уже кто-то повеселился, надо будет привести в порядок...
Вот прям чувствую, ща Дед про регулировочный винт скажет laugh И пролетит! laugh Дело не в нём, а в шаловливых ручонках предыдущего хозяина.
Ну да ладно... Завелся сразу, впрочем он и раньше так заводился.... Но холостые снова не держит shock Вот тут уже напрёгся я scratch
Судя по всему(и налёту на свече) - беднит.... Погонял его немного.... И тут закончился бензин в баке, как мне показалось...
Добавил свеженького.... Заводится, работает, глохнет... Подсосешь и опять таже история....
Бензошланг прозрачный... Смотрю - бензин не идёт....
Откручиваю пробку бака и бензин пошел.... Значит вентиляционное отверстие забито, а я ещё из лучших побуждений резиновую прокладочку установил, что чехи прислали zst
Покататься не вышло - снег пошел...
Но результата всё таки добился! Он стал работать на холостых достаточно прилично! Как настоящая Ява, но это уже после того, как был снят этот ролик:
В общем, надо снова с пристрастием смотреть карбюратор.... Есть вопросы к поплавку, похоже он подвисает... И с уровнем что-то не так...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2025 в 21:41, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Мы на заводе "поднимали" зубья у разверток, когда нужно было увеличить размер отверстия сверх того, что уже было получено после разворачивания. Брали "победитовую" пластинку или токарный резец и протаскивали его под каждым зубом, с хорошим усилием. Заодно режущая кромка немного "затачивалась" и удавалось еще немного снять металла в отверстии.
Latgalec:
Так всегда и было у этих моторов. Если не хватало сил выдавить палец руками, в ход шла киянка или небольшой молоточек. По-старому эта посадка так и называется - плотная.
Latgalec:
А ты же не сказал причину, по которой не смог завести. Иди догадайся, что там сцепление буксовало и коленвал не крутился.
Кстати, я уже и забыл, как там сделан механизм выжима сцепления. Я же с этим мотором распрощался еще в 1976-м году и больше с такими не сталкивался. Все мои последующие моторы были для моделей 05 и М20 - с обычным вертикальным рычагом, крепящимся под первичным валом и регулировочным винтом в нем - напротив выжимного штока, точно по центру первичного вала.
Latgalec:
Посмотрел - до жути знакомый звук работы этого мотора, по выхлопу! Но мой так не грохотал и не лязгал - вероятно, что этот неприятный звук возникает из-за больших зазоров между деталями КПП. Не смертельно, еще побегает.
Latgalec:
С некоторых пор я не тороплюсь запускать мотор, пока не будет точного убеждения в том, что все навесные узлы работают так, как им положено. Ну, а уж пробку бензобака можно было и глянуть на просвет, раз уж самим баком серьезно занимался.
Latgalec:
Задевать поплавок ни за что не должен, если в конструкцию карбюратора не вмешивались. Хотя, мне встречались поплавки из пробки, покрытые бензостойким лаком.
Latgalec:
Возможно, что я путаю с каким-то другим карбюратором, а только мне вспомнилась одна подробность - на запорной игле поплавка были 3 узких канавки, а сам поплавок был латунным и к нему сверху были припаяны параллельно две тонкие упругие стальные проволочки, входящие в эти канавки. Таким образом можно было регулировать уровень бензина в поплавковой камере.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 08:18, Дед: причина не указана)
Ded
Ded
Даже рабочий с образованием ПТУ знает что так делать нельзя.
А Вы утверждали что у Вас - высшее. Развертка это точный инструмент для
финишной обработки отверстий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 22:15, Ded: причина не указана)
8 минут назад
smoke Считаю, что тема развёрток раскрыта полностью laugh
Идем дальше...
Я понял, почему так сделано - для того, чтобы при нажатии на утопитель, не деформировался поплавок в зоне контакта. Но тогда запорная игла должна чётко работать и под своим весом(и небольшим напором бензина) открывать клапан....
С этим разобрались.... Поплавок, что был в этом карбюраторе, имеет явные следы вмешательства
Значит проблема в карбюраторе всё же была.... scratch Его игла заметно короче....
Вживил новый поплавок - нет подсоса.... Слишком длинная игла... scratch Не хватает хода...
Двигатель запускается и глохнет.... Явно не хватает топлива....
Под крышкой карбюратора должна быть прокладка... Но это очень мало, чтобы оказать хоть какое-то влияние.
Но попробовать-то можно? laugh
Установил в щель две шайбы по 1мм. Начал лениво проявляться подсос... Появилось некое подобие холостых.
Но этого явно мало!
К чему это я - интересно было бы узнать длину иглы на рабочем карбюраторе....
Если упереться в то, что верхние точки на обоих поплавках практически одинаковые, значит надо, для начала, подрезать низ иглы, чтобы обеспечить её нормальный рабочий ход.
А вот потом, можно заморочиться уровнем, сделав дополнительную канавку для фиксатора поплавка...
Вот такой вот план.... Работенка нудная, но что делать? Ведь это мой первый опыт с этим двигателем.... joke
Latgalec:
Да ладно, ты слишком замудрил! Не такая уж у поплавка и большая подъемная сила в бензине, при нажатии утопителем промялась стенка.
Latgalec:
Так и происходит, тут ты абсолютно угадал.
Latgalec:
А что там узнавать? Надо просто померить расстояние от кромки клапана до низа поплавковой камеры, куда входит игла. Делов-то...
Latgalec:
Уровень бензина должен быть там(или чуть ниже), где в диффузор выходит эмульсионный колодец. Тоже просто меряется размер(высота в дроссельном колодце) и переносится в поплавковую камеру, где делается риска - для визуального контроля уровня. Потом карбюратор собирается, поплавковая камера заполняется бензином и затем крышка поплавковой камеры снимается, предварительно отсоединив шланг. Поплавок остается на месте и замеряется расстояние до уровня бензина. Затем поплавок с иглой аккуратно вынимается и можно перенести замеренный размер в камеру - сравнить со сделанной риской. А там уже решать, куда двигать иглу в поплавке, если это нужно.
Latgalec:
А делать больше нечего, но можно исхитриться и сделать сразу точно так, как необходимо. Ну, возможно, потом еще раз слегка подправить.
Кстати, канавку в игле можно не делать, если надо её немного приподнять. Просто между поплавком и запорной шайбой на игле положить дополнительную шайбу или две из легкого бензостойкого пластика, набрав нужную толщину. Или отрезать колечко от пластиковой трубочки подходящего диаметра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 22:23, Дед: причина не указана)
8 минут назад
Дело не в этом, а в том, что если сам поплавок будет жестко на игле закреплен (как на том что стоял), она упрется в корпус и утопитель может повредить сам поплавок, собственно следы на нём присутствуют!Ибо ход утопителя больше хода иглы
rofl
иногда проще вживить другой карбюратор, для чистоты эксперимента, чем заниматься лабораторной работой!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 22:41, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
А он был жестко закреплен? Припаян к игле?
Latgalec:
Никакая она не лабораторная - самая обычная работа по регулировке. Если нет другого карбюратора и надо сделать рабочим тот экземпляр, который имеется.
У тебя есть другой рабочий карбюратор для этого мотора?
Latgalec:
В какую щель?
Старый поплавок явно не жилец. Там слишком много припоя и уменьшен объем.
Latgalec:
Берется кусок проволоки и измеряется в собранном состоянии (с прокладками). Ход иглы около 3 мм.
Все такие поплавки сверху битые. Из за слишком большого усердия в подсосе.Добавлено спустя 5 минутПС Поплавок на игле должен быть как можно ниже.
8 минут назад
В какую щель?
Харитон, явно не в половую laugh
smoke Собственно, всё делал по ранее составленному плану, благо выкроил немного времени.... smile
И так, нашел К-55. Поплавок в нем прям то, что доХтер прописал:
Заодно и прокладку с него взял, ибо всё равно без дела лежит.
Вживил, стало лучше, но не то... scratch
Что мы имеем - заводится хорошо, но глохнет... При перегазовке провалы....
Вердикт - не работает система холостого хода.... scratch
Схему этого карбюратора я уже показывал.... Но для осознания устройства, вот схема К-55(по сути аналог, только сделан по человечески)
Все видели канал на входе , уходящий к жиклёру.... Он есть(зелёная линия)... Но вот новая эмульсионная трубка его перекрывает! О чем свидетельствует оттиск на корпусе....
Толи брак, толи что-то не так....
Чтобы не лезть в дебри, подложил ещё одну шайбочку под болт(в который вкручивается эмульсионная трубка с жиклёром), дабы чуть-чуть сместить и "открыть" канал...
И таки дааа! Двигатель завелся и не заглох!!!! dance
Но небольшие провальчики при перегазовке всё же остались....
Изначально игла была максимально опущена, я её уже подымал в среднее положение... Теперь поднял по максимуму....
Бабайка ушла!!! dance
Теперь я доволен! smile
Заводится, есть холостые, четко реагирует на ручку газа!
Как я и говорил - всё кроется в мелочах.... Но вот найти их частенько отнимает много времени....
P.S. Вот прям чувствую, Дед сразу начнёт возмущатся, типа но он же работал!! Да, работал.... И я нашел этому объяснение....
ПиёнЭры так усердно крутили эту трубку, что сорвали грани и чтобы закрутить, сделали пропилы под ключ. Тем самым немного приоткрыли канал.... v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2025 в 22:30, Latgalec: причина не указана)
8 минут назад
Значит знаешь подсознательно, что схалтурил и сделал не всё
Дед, всё знает только один человек на этом сайте, это - Ты rofl
но сначала его замерить
Дык всё давно измерено - 65-й
Моторчик работает теперь вот так:
smile Ну, и краткое описание "предыдущих серий", для тех, кому лень читать:
zst Надеюсь, кому-то поможет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2025 в 21:40, Latgalec: причина не указана)
8 минут назад
smoke Дед, не поверишь - глянул! Только ничего там не нашел!!! smile
Ибо используется как мерный стаканчик для масла!!!
Просто надо закручивать без усилия....
Прокатился!
Вот теперь совсем другое дело!
Прёт с разгоном даже на 3-й! zst
Двигатель просто шепчет!
На холостых просто мурлыкает laugh
И что мне больше всего нравиться - при сбросе газа, мотор не упирается(как на многих шауляйских моторах), а плавно снижает обороты shock
В общем - зачетный моторчик!
Останется для полного счастья привести в порядок привод сцепления и тогда можно будет устроить полноценные покатушки. Кстати, максиалка заявлена - 60 км/ч joke
Latgalec:
А у меня такой пробки не было... sad
Latgalec:
Или с усилием, но сделать канал в виде буквы "Г" для прохода воздуха: поперек резьбы и потом на придавливающей прокладку кольцевой поверхности. Неглубокую, лишь бы воздух понемногу шел.
Вот таким образом, как у смотрового отверстия в моторе Альфы.
Latgalec:
зачетный моторчик!
А то! Я бы не стал его хвалить просто так!
Latgalec:
Он и быстрей разгонялся с одним человеком. А такой "бамажки с буквами-цыфрами" у меня не было... zst
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 марта 2025 в 04:31, Дед: причина не указана)
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 21:15
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 20:47
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 16:56
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 15:24
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:09
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:49
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 17:07
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:52
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 11:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 28 мая 2026
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» 28 мая 2026
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» 28 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
